Нагреваются тормозные диски |
9.10.2009, 20:38
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 22.9.2009 |
Странно, это нормально или нет стал замечать что передние диски нагреваются после езды, а гайки что держат их почернели и находятся в каком-то масле, может у кого-то было такое?
9.10.2009, 21:43
Не могу остановиться Сообщений: 1854 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Диски греются от торможения. Как они не могут греться?! :shock:
А масло на гайках это тебе кто-то очень добрый перед закручиванием смазал маслом шпильки. ИМХО вреда больше, чем пользы. |
11.10.2009, 23:59
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(titanik) Диски греются от торможения. Как они не могут греться?! Это да. Нужно попробовать прокатиться и остановится после выбега, не применяя рабочую тормозную систему, а затормозить ручным тормозом (если проверять только передние). Ежели после этого диск будет горячий, значит нагревает его подшипник - срочно менять!
12.10.2009, 0:40
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Цитата(Domovoy06) Цитата(titanik) Диски греются от торможения. Как они не могут греться?! Это да. Нужно попробовать прокатиться и остановится после выбега, не применяя рабочую тормозную систему, а затормозить ручным тормозом (если проверять только передние). Ежели после этого диск будет горячий, значит нагревает его подшипник - срочно менять!или подклинивают тормоза ( колодки в заржавевших направляющих или сами цилиндры суппортов ) |
12.10.2009, 21:06
Или так.
9.12.2012, 15:21
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2009 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Приветствую всех. После поездки по городу или трассе к болтам колеса невозможно прикоснуться - горячие. Колесо крутится, а вот если его снять, то одной рукой прокрутить получается с ощутимым сопротивлением - колодки мешают. Знакомый мастер сказал что это нормально, мол колодки не отходят до конца (так задумано). Помогите где истина - машина 2007 года, пробег колодок 15Ккм.
9.12.2012, 15:55
Приветствую всех. После поездки по городу или трассе к болтам колеса невозможно прикоснуться - горячие. Колесо крутится, а вот если его снять, то одной рукой прокрутить получается с ощутимым сопротивлением - колодки мешают. Знакомый мастер сказал что это нормально, мол колодки не отходят до конца (так задумано). Помогите где истина - машина 2007 года, пробег колодок 15Ккм. Или трут колодки, или ступичные подшипники умирают... Если трут колодки, то возможно закипание тормозухи...и прощай тормоза... |
9.12.2012, 23:15
Приветствую всех. После поездки по городу или трассе к болтам колеса невозможно прикоснуться - горячие. Колесо крутится, а вот если его снять, то одной рукой прокрутить получается с ощутимым сопротивлением - колодки мешают. Знакомый мастер сказал что это нормально, мол колодки не отходят до конца (так задумано). Помогите где истина - машина 2007 года, пробег колодок 15Ккм. Я бы не еэдил к этому мастеру в следующий раз ))) Мы на четырёх гетцах из пяти снимаем и чистим скобы . На 100% уверен , что колодки в скобах закисли , надо снять скобы и вычистить посадочные места колодок напильником , смазать их медной смазкой и будет всё Ок . Бывает ещё направляйки закисают , но это реже . |
10.12.2012, 9:59
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
Я бы не еэдил к этому мастеру в следующий раз ))) Мы на четырёх гетцах из пяти снимаем и чистим скобы . На 100% уверен , что колодки в скобах закисли , надо снять скобы и вычистить посадочные места колодок напильником , смазать их медной смазкой и будет всё Ок . Бывает ещё направляйки закисают , но это реже . плюсану. |
18.6.2014, 21:42
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 18.6.2014 Мой город: Екатеринбург |
Ребята подскажите. Пробег 100 000, 2008 год, АКПП. Авто стояло у меня весь день без пользования. Вечером проехала на скорости 60 - 70 км.ч минут 15. После этого, решила помыть авто и когда на тормозные диски попала вода они "зашипели". По какой причине происходит перегрев такой тормозных дисков. Мне как-то страшновато эксплуатировать в таком состоянии. Если чинить сколько времени и средств займет. Вообщем очень хочется услышать хоть что-то по моей теме, так как на правах женщины, я мало что в этом понимаю. В сервис пока поехать не смогу дня 2. А ездить мне надо и много и далеко. Спасибо!
18.6.2014, 22:15
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Вы шутите? )))
Понимаете, тормозной диск, ну это такая кругленькая штучка, которая зашибела в колесиках когда на нее попала вода при мойке, в общем, при торможении затормаживается двумя такими штучками, та кругленькая штчка как бы зажимается этимми двумя штучками и из за трения ее вращение замедляется, одновременно с ней замедляется и колесико и сама машина. Так вот когда эта кругленькая шутчка зажимается этими двумя штучками, которые, кстати, называются "тормозные колодки"Ю то происходит трение, а от трения материалы нагреваются. Вот потрите ладошки сильно прижав их друг другу ощутите ) Так еще древние люди огонь добывали ) Вот потому они и нагреваются ) надеюсь я ответил на Ваш вопрос ) П.С. А если после той мойки, при нажатии на большую такую педальку, при нажатии на которую машина начинает останавливаться, она, кстати, называется "тормоз", машина начнет тормозить так бук бык бык и начнет вибрировать руль, ну какВаш айфон на беззвучном режиме, то едите к тем нехорошим дядям, которые окатили ваши кругленькие штучки (тормозные диски) и с размаху им прям промеж ног. Чтоб не портили чужое имущество. Потому как когда на раскаленный метал попадает холодная вода он изменяет свою форму (ведет диски). В итоге ай ай ай и ата-та. ) |
19.6.2014, 1:34
Почетный Гетцевод Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Ребята подскажите. Пробег 100 000, 2008 год, АКПП. Авто стояло у меня весь день без пользования. Вечером проехала на скорости 60 - 70 км.ч минут 15. После этого, решила помыть авто и когда на тормозные диски попала вода они "зашипели". По какой причине происходит перегрев такой тормозных дисков. Мне как-то страшновато эксплуатировать в таком состоянии. Если чинить сколько времени и средств займет. Вообщем очень хочется услышать хоть что-то по моей теме, так как на правах женщины, я мало что в этом понимаю. В сервис пока поехать не смогу дня 2. А ездить мне надо и много и далеко. Спасибо! Для постановки "диагноза" нужны еще другие условия - как часто за эти 15 минут пользовались тормозами и с какой интенсивностью. А для тормозных дисков такой нагрев - норма, особенно, при высокой температуре окружающего воздуха и частых торможениях. |
19.6.2014, 7:00
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Ребята подскажите. Пробег 100 000, 2008 год, АКПП. Авто стояло у меня весь день без пользования. Вечером проехала на скорости 60 - 70 км.ч минут 15. После этого, решила помыть авто и когда на тормозные диски попала вода они "зашипели". По какой причине происходит перегрев такой тормозных дисков. Мне как-то страшновато эксплуатировать в таком состоянии. Если чинить сколько времени и средств займет. Вообщем очень хочется услышать хоть что-то по моей теме, так как на правах женщины, я мало что в этом понимаю. В сервис пока поехать не смогу дня 2. А ездить мне надо и много и далеко. Спасибо! Какие диски? Передние или задние? Для профилактики можно провести ревизию тормозных колодок и суппорта ( в т.ч поршни). А так, нагрев тормозного диска, это нормально. Всё зависит от интенсивности торможения. |
19.6.2014, 7:00
Для постановки "диагноза" нужны еще другие условия - как часто за эти 15 минут пользовались тормозами и с какой интенсивностью. Спасибо большое за ответ. Не думала что норма, когда нагрев очень большой и за такое короткое время. Вы сняли мои переживания. =)
19.6.2014, 7:48
при торможении со скорости 60 км/час тормозные диски нагреваются до 400 градусов ...
и чем интенсивнее тормозили ( резче и сильнее нажимали на педаль тормоза ) тем сильнее нагрев !!! |
19.6.2014, 7:52
Наташа551122,
посоветую Вам, всё же сделайте профилактику-ревезию тормозных колёсных механизмов, на всякий случай, в автосервисе у людей, которым доверяете. |
19.6.2014, 10:29
как вариант - найдите площадку, на которой можно безопасно разогнаться до 45-50 км/ч, и с них в пол затормозите, 3-4 раза в режиме "разгон-торможение-разворот".
потом выйдите из машины и аккуратно (горячо!!) пощупайте гайки на колесах, передние должны быть очень горячими, задние, как минимум, хорошо теплыми. если задние холодные - в сервис... |
19.6.2014, 11:18
выйдите из машины и аккуратно (горячо!!) пощупайте гайки на колесах, передние должны быть очень горячими, задние, как минимум, хорошо теплыми. если задние холодные - в сервис... У меня левые задние гайки (тормоза барабанные) более теплые по сравнению с правыми и ступица, без колеса, чуть тяжелее прокручивается, это нормально? |
19.6.2014, 12:20
Писатель со стажем Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
У меня левые задние гайки (тормоза барабанные) более теплые по сравнению с правыми и ступица, без колеса, чуть тяжелее прокручивается, это нормально? Главное, что прокручивается... Снимите колеса- посмотрите износ колодок. Если он равномерен с обеих сторон, то волноваться не о чем. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:49 |
