Стеклоподъемник, Не работает |
8.8.2022, 20:18
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 8.8.2022 Из: Тула Мой город: Тула |
Всем привет.Проблема со стеклоподъёмником пассажирской двери справа от водителя.Работает только вниз.С водительского блока управления,работают все кроме пассажирского.Подскажите ,что может быть? Спасибо.
8.8.2022, 21:54
Серёга 71,
Смотреть жёлтый провод от водительской клавиши переднего правого подъёмника до клавиши на самой двери. На нём должен быть устойчивый минус при НЕНАЖАТЫХ клавишах. Или нет контакта этой цепи в самой водительской клавише. Сообщение отредактировал NarimanSPb - 8.8.2022, 21:56 |
8.8.2022, 22:31
Спасибо,проверю.
14.8.2022, 6:59
Проблема оказалась в контакте кнопки,разобрал ,зачистил,и работает.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:16 |
