Капиталка ДВС 1,3 G4EA, Подбор поршневых колец |
15.6.2019, 2:23
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2019 Мой город: Novorossiysk |
Доброго времени суток, господа форумчане!
Нужна ваша квалифицированная помощь. Прогорел выпускной клапан на втором горшке. Так как движок в раскол, решил сделать капиталку... Вскрытие показало, что уже установлены поршня фирмы TEIKIN, размер 1,00. Состояние цилиндров и поршней удовлетворительное, без эллипса и задиров, встал вопрос о подборе колец... Какой размер колец нужно брать? Стандартный размер на ДВС 1,3 = 71,5мм т.к. у меня поршня 1,00 значит уже 72,5... и здесь засада... таких размеров нет!?! Кто сталкивался, прошу коментировать. Спасибо. |
16.6.2019, 22:16
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 25.9.2013 Из: Киров Мой город: Киров |
Если наколхожено, то штудировать все каталоги. Подбирать размеры колец не только по диаметру, но и по толщине и высоте.
Самый дорогой путь-гильзовка под стандартные поршни. |
17.6.2019, 13:43
Если наколхожено, то штудировать все каталоги. Подбирать размеры колец не только по диаметру, но и по толщине и высоте. Самый дорогой путь-гильзовка под стандартные поршни. Гильзы начинаются с 75мм, в этом и вся проблема. Придется подбирать по каталогам. Как разберусь, напишу. Может кому поможет эта тема. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 0:06 |
