Редукторный стартер. |
10.3.2010, 22:05
Завсегдатай клуба Сообщений: 67 Регистрация: 13.8.2009 Из: Омск |
Какой редукторный стартер подходит для гетц?
На форуме нашел пару упоминаний про стартер от митсубиши, а кто нибудь больше конкретики может сообщить? От какой митсубиши? Каталожный номер было бы идеально ) |
11.3.2010, 16:44
нашел.
UNIPOINT STR3555 1,2 кВт. редукторный. |
11.3.2010, 22:26
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
а какой стоковый?
а чем редукторный лучше? чем они различаются? |
12.3.2010, 8:07
Почетный Гетцевод Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Наш стартер тоже с планетарным редуктором
Без редуктора - на ведрах - украинский, белорусский. На иномарках уже вряд ли используют |
12.3.2010, 8:40
Редуктор что делает - увеличивает скорость прокрутки или даёт большую силу стартеру при меньшем потреблении тока ?
12.3.2010, 10:17
Стартер - двигатель пост.тока независимого возбуждения - не может дать макс.крутящий момент на 120 об/мин
Максим. мощность выдает на 3000 оборотах. Что делать? |
12.3.2010, 10:22
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва |
12.3.2010, 10:33
А с какой мин.скоростью надо крутить коленвал?
12.3.2010, 10:35
12.3.2010, 10:38
А вот про эту "шестеренку" я забыл =(
25.11.2011, 12:12
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 24.11.2011 Мой город: Екатеринбург |
День добрый.
С приходом холодов машина перестала заводиться, исключив _все_ остальные причины добрался до стартера. В специализированном сервисе (стартеры/генераторы) предложили взамен штатного 0,9кВт приобрести стартер 1,2кВт, но ценник негуманный (мягко говоря). Поиск UNIPOINT STR3555 в Екатеринбурге пока ничего не дал, в связи с чем вопрос - какие редукторные стартеры аналогичной мощности водятся в природе и подходят ли на двигатель G4ED-G стартеры от акцентов и элантр. Каталожные номера приветствуются. Заранее спасибо. |
27.11.2011, 14:04
Уважаемые специалисты и все, кто решил проблему плохого старта в холод, отзовитесь!
Были самостоятельно произведены замена свечей, замена высоковольтных проводов, замена масла на 0w30, замена колец бензонасоса и бензофильтра, замена аккумулятора, проверка предохранителей и тока утечки, также была сделана диагностика головы и сигналки - все ок. Остался только стартер - кто знает, подскажите модель редукторного, который подходит на автомат 1,6 дорестайл. Кстати, поиском не нашел на форуме темы с фотографиями по замене девайса - если она есть, порекомендуйте ссылку, если нет, могу во время замены сделать фотоотчет - весьма полезно. Проблему с бензонасосом решал по фотоинструкции отсюда, может и мои усилия кому-то пригодятся )) |
13.12.2011, 22:41
Unipoint STR3053, 1,4кВт, обошелся в 4900 + 1000 замена.
Без подъемника/ямы менять трудно и неудобно, лучше в сервисе. Со снятием-установкой защиты заняло час. |
2.2.2012, 10:54
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2011 Мой город: СПб |
А кто подскажет номерок редурторного стартера на getz 1,3 МКПП
2.2.2012, 11:00
Почетный Гетцевод Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
sai78, смотри тут.
2.2.2012, 11:24
Спасибо Genshtab, там уже смотрел. Там номера от АКПП и МКПП а замена на один. А по разным каталогам стартеры АКПП и МКПП разные.
3.2.2012, 1:11
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Там просто сравнение моделей, цены и мощности.
У меня АКПП вот и привел как сравнение. Другие не искал так как дешевле не бывает на верное. Забей этот номер на экзисте 36100-32640 и найдешь для механики через элькаст. |
3.2.2012, 9:12
Ну вот и проверка боем - в Свердловске давнуло сорокет, устойчивая ночная температура ниже -30.
Если предыдущий стартер после двух-трех попыток говорил ууу-уу-у и замолкал, то этот настырно крутит. Сегодня долго пришлось гонять, не схватывала, чихала через раз. Газ в пол, раскручивал сначала по несколько секунд, потом в течение трех-пяти минут увеличивал интервал вплоть до старта, на последнюю попытку ушло около 40 секунд. Жалко поршневую, но ехать надо - газ не отпускал пока не расчихалась. Тандем аккумулятор-стартер признаков усталости не подал, думаю еще на несколько минут до разрядки хватило бы. С предыдущим стартером аккум умирал меньше чем за минуту. Покупкой доволен. Рекомендую )) |
3.2.2012, 18:08
4.2.2012, 20:56
5.2.2012, 17:51
С форума Элантры.
Тоже мучаются с плохим заводом зимой. Но они меняют не колечки а стартеры ..... :))) http://elantra-club.ru/forum/archive/index...-21645-p-3.html Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 5.2.2012, 17:53 |
6.2.2012, 8:48
Он на 1,2Kw. Мне интересно если коробка АКПП то замена стартера простая или нужно коробку снимать??? Есть у кого метода замены для автомата????? Он именно 1,4 кВт, на нем ттх написаны. Были Юнипойнты 1,2 и 0,9 - оба значительно дешевле. Все покрутил в руках, они отличаются в размерах и по весу. Взял самый мощный. Коробку снимать не нужно, но доступ снизу желателен, там неудобный узел и часть операций комфортнее под машиной делать. |
6.2.2012, 15:56
Он именно 1,4 кВт, на нем ттх написаны. Были Юнипойнты 1,2 и 0,9 - оба значительно дешевле. Все покрутил в руках, они отличаются в размерах и по весу. Взял самый мощный. Коробку снимать не нужно, но доступ снизу желателен, там неудобный узел и часть операций комфортнее под машиной делать. Unipoint STR3053 а такой на АКПП подойдет ???? |
6.2.2012, 18:17
6.2.2012, 20:31
У меня рейстайл ...... будет ли раздница?
7.2.2012, 7:27
JAMPER_RU, Судя по элкасту. стартер рестаил дорестаил 1,3-1,6 АКПП одинаковые, на механику тоже одинаковые, но другой.
9.2.2012, 12:59
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 9.2.2012 Мой город: Ростов Дон |
Люди привет. у младшего сына вторая машина GETZ рестайл 1,4 АКПП.
Вчера сын при -25 крутя долго стартер уложил втягивающее - один щелчёк и тишина Сняли, думал легко поставлю новое - фиг вам. Начали лечить, собрали два пуска и утром тож самое Сейчас заказал втягивающее. Но смотрел на стартер и плакал - долбаный валео плакать хочется, а втякивающее вообще - детская игрушка По VIN - на рестайл АКПП ставить стали 36100-22860, и втягивающее и стартер ни как не перебиваются только ОЕ Втягивающее придет, поменяю, кину доп массу естесственно, НО ОЧЕНЬ ОХОТА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО СТАРТЕРА Всвязи с этим вопрос - кто нибудь достоверно знает можно ли именно вместо ентого поставить что то по приличней редукторное, может кто знает о взаимозаменяемости просто - рестайл - дорестайл - тогда тут уже есть информация как я понимаю. Просто чертежей и параметров 36100-22860 нет, и подобрать НЕ тыком не возможно |
9.2.2012, 13:16
Аналоги: GETZ рестайл 1,4 АКПП
36100-32640 36100-37210 36100-38050 STR3053 JS628 ps посмотри тут, другой номер на стартере и помему можно посмотреть размеры: http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapch...l_akpp_44796971 Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 9.2.2012, 13:22 |
9.2.2012, 13:23
9.2.2012, 13:36
Ещё можно посмотреть фотки наших стартеров с вин-кодами тут:
http://автостандарт.рф/?sid=1833&dip=6...&prid=13043 |
9.2.2012, 13:58
Ладно хай постоит, придёт втягивающее, сниму и сниму энти самые размеры - хода шестерни и вылет её над плоскостью, и буду подбирать редукторный, потом отпишусь, что и как, просто думал пока удасться быстро всунуть редукторный
9.2.2012, 14:54
Информация с сайта компании "Unipoint":
STR-3555 - редукторный стартер для АКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-21770, 36100-22850, 36100-22855 (подробнее здесь: "STR-3555"). STR-3556 - редукторный стартер для МКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-11130, 36100-11140, 36100-21730, 36100-21740, 36100-21750, 36100-22800, 36100-22805 (подробнее здесь: "STR-3556"). стартер_редукторный_UNIPOIN_STR_3555_STR_3556.jpg ( 410.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374 P.S. не реклама, просто делал изыскания. |
10.2.2012, 7:55
STR-3555 - редукторный стартер для АКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-21770, 36100-22850, 36100-22855 У меня и по вин и в действительности на рестайле стоит 36100-22860 аналогов нет, хотя в живую наверняка есть, т.к. никто на рестайле не менял маховик я думаю и отливку колокола |
10.2.2012, 8:28
10.2.2012, 9:10
Скорее всего да - корпус акпп не менялся, у гидротрансформатора вроде номер другой но по геометрии то же должены быть одинаковыми, сначит и ход и вылет бендекса одинаков д.б
Пойду к соседям будем рыться дальше |
10.2.2012, 15:23
Завтра привезут STR-3555 и в воскресенье поеду менять.
Отпишусь что и как. |
10.2.2012, 15:41
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
JAMPER_RU, Обязательно отпишитесь, очень интересно, совсем хорошо если с фото.
Друг на Элантре 1,6 акпп недавно поставил Mando BN3610032640, очень доволен, я так понимаю к нам с акпп такой тоже должен подойти. |
11.2.2012, 11:04
Извиняюсь не помню - JAMPER_RU, у вас какого года машинка ?
11.2.2012, 13:30
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 24.1.2012 Мой город: Москва |
Мужики, прочитал все темы включая эту, так и не нашол однозначного ответа на свой вопрос.
У меня гетц 1.6 2007 г.в. Рестайл, МКПП. Долго крутил им чтоб завести и появились щелчки при работе. Крутит вяло и начал как будто проскакивать с характерными щелчками. (Что могло навернуться в нём?) Соотвественно не развивает скорости чтоб мотор завёлся. Думаю купить редукторный. Вопрос: Дайте пожалуйста кто ставил проверенный номер стартера Унипоинт для 1.6 МКПП рестайл. Ато везде только про автомат данные... |
11.2.2012, 13:58
Да есть чуть раньше данные для мкпп
А накрылось втягиваюшее - пятаки подгорели или как у меня даже плавиться начала крышка и пятак уплыл Обмен опытом > Двигатель > Навесное оборудование > Стартер плохо крутит стр 3 или здесь стр 1 от Genshtab Сообщение отредактировал Алексеич - 11.2.2012, 14:00 |
11.2.2012, 16:19
11.2.2012, 20:47
Алексеич
Вот JAMPER_RU писал: Это цены с экзиста и то что ставят на Getz, а ниже что нужно поставить. 12V 0,9kW 36100-22800 6 634,41р. мккп 36100-32640 3 723,84р. мккп 36100-02550 7 576,61р. мккп 36100-22805 4 773,74р. мккп 36100-21740 6 017,21р. мккп 12v 1,2kW 36100-32640 3723,84р. AKKП Не пойму извините, какой из них редукторный Unipoint для моего гетца? в этом списке как я понял Унипоинта нету. |
11.2.2012, 20:59
Мексиканский Негодяй Сообщений: 661 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
АнДрон, посмотри STR-3556
тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1396392 по второй ссыле бьется с хундаевскими кодами, которые ты привел. Сообщение отредактировал Union_Jack - 11.2.2012, 21:02 |
11.2.2012, 21:03
Union_Jack, Он точно подойдёт мне? я его пробивал по экзисту, но там никакой инфы о совместимости нету...
Ничего не понял...Ни одного кода не сходится... Сообщение отредактировал АнДрон - 11.2.2012, 21:07 |
11.2.2012, 21:21
АнДрон, на сайте юнипола показаны коды замены хундай и т.д.
вот этот 36100-22805 вроде бьется с гетцем http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=21...mp;pid=6F904137 Сообщение отредактировал Union_Jack - 11.2.2012, 21:22 |
12.2.2012, 13:21
Звонил в фирму занимающуюся ремонтами стартеров, и спросил там по поводу STR-3556, это действительно стартер для МКПП, а 3555 для Автомата.
Но у них они оба числятся не как редукторные, а как обычные! Кто нибудь точно может ответить редукторный хотябы один из них? Если хоть один редукторный значит и второй тоже. |
12.2.2012, 18:37
Как обещал пишу от чёт о замене стартера.
Машинка 2008 года АКПП. Менял на STR-3555 редукторный 1,2 kW. Старый стартер снимается с верху. Что бы добратся до винтов нужно снять АКБ и весь воздушный фильтр (держится на трёх винтах). Снять воздузовод что идёт от фильтра в двигатель. Очень не удобно если первый раз. Наличие второго помощника приветствуется. На улице было -25 и всё делалось в тёплом гараже на яме. Проводок на включение стартера стоит на защёлке. Не пытайтесь его просто выдернуть ..... нажмите с двух сторон на нём. Звук завода стал прикольным )))) Завтра рано утром на работу и как раз будет под -20 так что проверим как оно. Сегодня когда собирался ехать менять стартер не смог завести машину было -22 и высокая влажность. После долгих мучений и прикуривания всё же здалась и за урчала. Про кольца мне не надо писать ....... меняю каждый год под зиму. Но это уже другая тема. Так что все получилось как и запланировал. Теперь у меня звук завода как у настоящей иномарки )))))) |
12.2.2012, 18:46
Почетный Гетцевод Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
JAMPER_RU, а фоток не делал этого стартёра? Взглянуть для интереса...
Сообщение отредактировал Benp - 12.2.2012, 18:47 |
12.2.2012, 19:02
12.2.2012, 20:45
JAMPER_RU так яма пригодилась или все поставили сверху?
Спасибо, взял на заметку, пожалуй, тоже нужно заменить, потому как автомат и нужно исключить различные проблемы с заводом. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:26 |
