3 страниц V  < 1 2 3
Пропал ближний свет.
GREENCIK
сообщение 23.10.2026, 13:19
Сообщение #101
Мой город: г. Санкт-Петербург
Цитата(IGWT @ 23.10.2026, 6:29) *
ваши действия для выяснения и исправления в подобной ситуации?
Я бы застрелился...
Rebel-1
сообщение 23.10.2026, 15:06
Сообщение #102
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
На лампу ближнего дальнего приходит общий плюс через предохранитель, а с нитей идет раздельный минус на рулевой переключатель.
Берем мультиметр, один щуп на минус АКБ, второй на приходящий плюс белый провод, меряем напругу.
Затем включаем ближний например, меряем напряжение на приходящем плюсе на лампу. Если оно равно аккумуляторному - всё хорошо. Если ниже - смотрим разъем, меряем там.
Затем меряем напругу на выходе с нити ближнего, на контактах лампы. Должно быть равно 0. Если нет - идем дальше, меряем по цепочке все контакты ближнего на разъемах с обеих сторон, и потом уходящий на рулевой коричневый провод. МОжно прям проткнуть его острым щупом. Везде должен быть 0. Если нет, а в вашем случае будет не 0, при условии рабочей лампы, надо смотреть где начинается 0. В чем сложность то?
Если при всех этих манипуляциях на уходящем до подрулевого переключателя везде есть напряжение - дело в подрулевом.
Подгнивший провод в разъемах легко проверить энергичным подергиванием проводов из разъема. Если он отгнил - он оторвется или будет болтаться. Если дело в плохом контакте самого разъема - обработайте очистителем контактов. Чистить всяким наждаками и напильниками нельзя - счистите защитный слой. Хотя в вашем случае, я так понимаю, денег на очиститель не будет. Никаких ВД и прочих волшебных для обывателей, прогуливавших уроки химии в школе, зелий.
ABars
сообщение 23.10.2026, 17:23
Сообщение #103
Мой город: Раменское
Цитата(IGWT @ 23.10.2026, 7:29) *
... и легоньким ударом руки по фаре начинает светиться ближний...
Стариннае.
Армянское радио спросили, что такое электромагнитная индукция....
Дальше сами найдите, а то вдруг форум читают дамы и несовершеннолетние. Viannen_loungelizard.gif
zlcat
сообщение 23.10.2026, 19:38
Сообщение #104
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Для начала заменил бы лампочки. Если давно не менялись, то все сразу. Основной свет, габарит, поворотник. Чтоб так сказать два раза не вставать. dirol.gif
Сообщение отредактировал zlcat - 23.10.2026, 19:38
IGWT
сообщение 25.10.2026, 8:00
Сообщение #105
Мой город: Воскресенск
если я правую исправную лампочку вставлю в левую фару а в правой не будет лампочки, можно так и должна ли тогда левая заработать? или в правую для проверки тогда тоже нужно вставить любую лампочку хоть и предположительно неисправную?
Сообщение отредактировал IGWT - 25.10.2026, 8:02
Rebel-1
сообщение 25.10.2026, 13:13
Сообщение #106
Из: Ейск
Фары независимы.
ABars
сообщение 25.10.2026, 20:42
Сообщение #107
Что мешает в обе фары вставить исправные лампы?
IGWT
сообщение 26.10.2026, 5:07
Сообщение #108
на данный момент , отсутствие уверенности в их неисправности , а также уверенности в том что заведомо исправные новые лампы из магазина сразу же не превратятся в неисправные
ой щас столько дел, покачто не было времени туда залезть поглядеть
bytheway, а что означает "давно не менялись" , вот как часто меняете лампочки в передних фарах?)
я, наоборот, набираю вес
IGWT
сообщение 26.10.2026, 12:35
Сообщение #109
18647-61566L
вот код оригинальной лампы бл/даль h4 , я крайний раз заменял давно, вроде на осрам какойто
в целом устраивает бл какой есть, а вообще мне хотелось бы более белолунный и яркий свет
щас глянул цены примерно 300 руб лампа . за 300 норм лампы или лучше купить что подороже?
БлагоДарю за подробный ответ, в любом случае всем полезно,своего мультиметра у мну сейчас нету, старый подарил знакомому, ну если не проясню в ближ. время перестановкой местами имеющихся ламп и последующей установкой новых, тогда действительно проще подрядить автоэлектрика, нежели покупать новый себе мультиметр)
ABars
сообщение 26.10.2026, 17:02
Сообщение #110
У лампы бывает название.
IGWT
сообщение 26.10.2026, 19:29
Сообщение #111
точные названия не знаю
ну вобщем мне нужно купить пару ламп бл/даль цена/качество из недорогих близких по параметрам к оригинальным
кто какие себе недавно ставил и понра, посоветуйте пару тройку самых норм моделек ламп
ABars
сообщение 26.10.2026, 22:38
Сообщение #112
Чисто ИМХО.
Всегда у меня сразу сомнения возникают: "Недорогие" - это для вас сколько?
IGWT
сообщение 27.10.2026, 9:16
Сообщение #113
я крайний раз заменял давно, благо они долго работают, вроде на osram night breaker чё-то такое , вполне устраивают, но можно даже ещё поярче за сопоставимые деньги
ну вот я на elcats смотрел лампы по коду оригинала , там очень много разных неоригинналов-заменителей и знакомых брэндов и ноунейм, цены начинаются от прибл 300 руб
вот если за руб 400 можно взять норм лампу (это какие модели?), ну либо подороже
Rebel-1
сообщение 27.10.2026, 12:32
Сообщение #114
Из: Ейск
Отгоните машину автоэлектрику, он найдет неисправность за 5-10 минут. Не мучайте себя.
IGWT
сообщение 27.10.2026, 16:44
Сообщение #115
БлагоДарю за заботу
ближе к выхам проверю лампочки контакты преды релюшки
если сам не исправлю, полюбому к старине Мегавольту
без ближнего щас не езда, а если всё время с дальним, то заругать могут
IGWT
сообщение 28.10.2026, 6:08
Сообщение #116
по прежнему интересует, какие сейчас лампочки бл/д точно хорошие из тех что подоступнее)
ABars
сообщение 28.10.2026, 20:45
Сообщение #117
На слежу за тенденциями, ставлю Осрам билюкс с плюсиками и не парюсь. to_pick_ones_nose3.gif
IGWT
сообщение 29.10.2026, 10:39
Сообщение #118
Осрам должны быть хорошие
а у оригинала какой производитель?
при вынимании/ вставлении любых ламп, предов, релюшек с целью проверки исправности обязательно снимать клеммы с акб или достаточно выключить зажигание?
слышал что лампы советуют трогать в перчатках , латексных лучше предполагаю, чтобы не оставлять на них отпечатки пальцев и кожные выделения, типо это увеличивает нагрузку на лампу при сильном нагревании и сокращает срок службы, действительно это влияет?
zlcat
сообщение 29.10.2026, 18:47
Сообщение #119
Мой город: Пенза
Ну если найт брикер для вас недорогие, то у вас широкий выбор.
Philips H4 Standard Vision - 12342PRB1 (блистер). Например.
IGWT
сообщение 29.10.2026, 19:40
Сообщение #120
брейкер
БлагоДарю
а клеммы обязательно снимать или выключенного зажигания достаточно при вытаскивании и вставлении ламп, предов, реле...?
zlcat
сообщение 29.10.2026, 20:53
Сообщение #121
Мой город: Пенза
Цитата(IGWT @ 29.10.2026, 19:40) *
брейкер
БлагоДарю
Достаточно не включать свет.
ABars
сообщение 30.10.2026, 1:38
Сообщение #122
Есть лучше, но дороже. Мне хватает.
У оригинала - Осрам. ))))))
Дла ОСМЫСЛЕННЫХ работ в салонном блоке достаточно выключить зажигание. Если лезть в подкапотный блок, рекомендуют скинуть клемму.
Брать лампу за металлическое кольцо и выступающие контакты можно, хоть одев на руки валенки. Прикасаться к стеклянной колбе не рекомендуют даже в специальных перчатках для "чистых" работ.
Rebel-1
сообщение 30.10.2026, 11:54
Сообщение #123
Из: Ейск
В вашем случае - обязательно снимать клеммы.
zlcat
сообщение 30.10.2026, 15:46
Сообщение #124
Мой город: Пенза
И подключить машину к контуру заземления!
Слушайте. Ну пусть машину в сервис гоняет. Нам же проще и спокойней будет! dirol.gif
IGWT
сообщение 3.11.2026, 22:18
Сообщение #125
симптомы: в левой фаре теперь не работает габариты и бл, даль работает ; в правой фаре иногда ближний вкл при хлопке ладошью по фаре, но чаще в правой фаре полностью норм.
поизучав мануалы , последовательность действий видится такая:
отсоед клеммы от акб, проверить в салоне пред левой фары H/LP RH на 15 А, если рабочий если нет заменить;далее проверить под капотом пред BATT на 50А если рабочий , если нет заменить; (далее вроде ещё релюшки какие-то в салоне и под капотом нужно проверить и как проверяются подсказывайте)
далее присоед клеммы акб и поменять лампы бл/д местами, и по результату и если потребуется заменить лампы бл/даль новыми
так же решали бы?
так же решали бы?
так же решали бы?
ABars
сообщение 4.11.2026, 18:16
Сообщение #126
Цитата(IGWT @ 3.11.2026, 23:18) *
так же решали бы?
Я бы не гонял электричество по интернетовским проводам, а решал проблему около машины, вынув лампу, осмотрев состояние клеммной колодки и спиралей.
ЗЫ Перефразируя одного восточного мыслителя: "Если много раз написать слово "лампа", светлее не станет." to_pick_ones_nose3.gif
Цитата(GREENCIK @ 23.10.2026, 14:19) *
Я бы застрелился...
+1.
Сообщение отредактировал ABars - 4.11.2026, 18:18
zlcat
сообщение 4.11.2026, 19:27
Сообщение #127
Мой город: Пенза
Цитата(IGWT @ 3.11.2026, 22:18) *
так же решали бы?
Оспадя да поменйте вы все лампочки сразу, чтобы исключить их из списка возможных неисправностей. Там расходов на тясячу рублей. ну если еще лампы в поворотниках замените, то на полторы. Затем будете дальше то то думать. Называется действовать методом исключения.
IGWT
сообщение 4.11.2026, 23:40
Сообщение #128
я проверил "пред левой фары" на 15А в салоне, он норм, далее полез в подкапотное там пред BATT на 50А , он другой и вроде кубической формы . попробовал его вынуть спец-пинцетом который там в футляре предов-релюшек подкапотного и пришлось применить усилие , но он не вытащился, решил не усердствовать чтоб случайно не сломать по отсутствию опыта вынимания такого преда) . думаю лучше найду видосики как вынимают этот пред и повторю. а он точно так же спецпинцетом вытягивается таким же движением, как и 15 А спецпинцетом салонного блока предов ? ну или как его вытащить и как проверить что он цел?
вы когда откручиваете кожухи фар для доступа к лампам , снимаете и удаляете бачок Гур и акб? или ухитряетесь без их снимания подлезть?)
в мануале сказано что неисправный пред при отсутствии нового подменного, возможно заменить "ненужным в данный момент" имеющимся предом такого же либо меньшего номинала. а насколько меньшего ? если например пред на 50А неисправен, его допускается каким минимальным номиналом заменить?
ABars
сообщение Вчера, 1:23
Сообщение #129
Цитата(IGWT @ 5.11.2026, 0:40) *
я проверил "пред левой фары" на 15А в салоне, он норм, далее полез в подкапотное там пред BATT на 50А , он другой и вроде кубической формы . попробовал его вынуть спец-пинцетом который там в футляре предов-релюшек подкапотного и пришлось применить усилие , но он не вытащился, решил не усердствовать чтоб случайно не сломать ...
На фига вас вообще в такую погоду к машине понесло?
Могли бы выйти на лестничную клетку и в распределительном щите автоматами пощелкать. Результат был бы ничуть не хуже. to_pick_ones_nose3.gif
Вам русским языком пишут: вынуть лампы и осмотреть, а вы абсолютно бесполезной ерундой занимаетесь.
IGWT
сообщение Вчера, 10:09
Сообщение #130
ясно, теперь первым делом выну лампы и осмотрю
как снимается бачок Гур для доступа к правой фаре ? я его просто обеими руками потянул вверх он сразу не снялся, возможно потому что никогда не снимался и "Закис") ... там просто нужно посильнее вверх потянуть или есть хитрость какая?
как вытащить пред BATT на 50А я выяснил по найденному видосику, а как его проверить что он исправный и (вообще как проверяется такой тип предов ) и каким мин. номиналом его возможно заменить, там не сообщается. ну может быть тут кто-то подскажет. ладно , когда вытащу его и осмотрю может там и так понятно будет исправный или нет
вобщем щас лампы бл/д переставлю местами, и по результату все будет ясно
лампа бл/д одна , при этом в ней д работает ближний нет. так на первый взгляд это скорей всего дело в самой лампе или контактах каких-то, не в предах и релюшках, хотя и габарит тоже в левой фаре не работает
вряд ли что одновременно крякнули лампы и бл/д и габарит
в общем я тогда допроверю всё что мне под силу самому, и если не починю, тогда цена новых лампочек пойдет на оплату услуг автоэлектрика по диагностике по этому вопросу
ABars
сообщение Вчера, 14:47
Сообщение #131
Берете кусок медной проволоки, длиной примерно метр и толщиной миллиметра четыре. Один конец приматываете к минусовой клемме аккумулятора. Надеваете защитные очки и перчатки и поочерёдно прикасаетесь другим концом этой проволоки к выводам предохранителя. У этого предохранителя они очень удобно на виду. При исправном предохранителе должна быть искра с обеих сторон. ;)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 20:08
