Кто рычаги передней подвески менял? |
18.7.2017, 13:40
#351
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
18.7.2017, 19:05
#352
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
сразу едь потом на СТО делать схождение дабы не угробить резину, рычаги не соответствуют размеру оригинальных у меня после установки CTR оно ушло в + на несколько градусов по каждому колесу. А я меняю всегда по очереди и ни на какие сход развалы не езжу. Поясню - требуется например заменить рычаги и/или стойки. Меняю сначала с пассажирской стороны - потом в две, максимум три итерации восстанавливаю прямолинейное движение (если оно сбилось) путем вкручивания/выкручивания наконечника рулевой тяги. После этого меняю с водительской и таким же образом снова восстанавливаю схождение. Сообщение отредактировал alexxxela - 18.7.2017, 19:06 |
18.7.2017, 20:29
#353
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
alexxxela
оно конечно можно и так, еще там веревочки какие нить намудрить или палочки и прочие хитрости из опыта советского автолюбителя при наличии кучи свободного времени и потом через тыс 15 обнаружить что шины криво спилены.. а посещение СТО с 3Д стендом у нас стоит около 10 долларов, за полчаса выставят все углы по данным из базы на конкретное авто. Сообщение отредактировал avvvv - 18.7.2017, 20:37 |
19.7.2017, 0:37
#354
avvvv, на своей пятерке, я раз в пятилетку езжу на нормальный 3D сход-развал и с удовольствием отдаю эти 10 баксов. Потому что на ВАЗ классике есть таки что порегулировать: и развал и шкворень и само собой схождение. А на Гетце кроме схода делать то и нечего. Реально не за что платить. А берут за него кстати не 10, а 20 баксов. Просто потому что иномарка. Больше щеки надувают.
Да и повремени 3D подольше чем полчаса занимает. Плюс иногда очереди случаются. Приедешь и стоишь ждешь этих мух сонных. А у меня в гараже в яму очереди нет :) А на счет резины, пока все в порядке. Ничего не пилится, в поворотах не пищит. Хотя менял я уже и рычаги и стойки и отдельно шаровые и сайленты. |
19.7.2017, 0:58
#355
Завсегдатай клуба Сообщений: 69 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan |
19.7.2017, 5:07
#356
Затяжку болтов, гаек передних рычагов сделал по наитию... сегодня/завтра км 20-30 покатаюсь. Завтра постараюсь записаться на сход-развал. Кто помнит каким с каким моментом нужно протянуть болты, гайки переднего/заднего сайлентблока и гайку шаровой?
19.7.2017, 13:29
#357
IGOR62
29.3.2018, 21:32
#358
Почетный Гетцевод Сообщений: 302 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
всем доброго времени суток!
тема обширная, так что прошу прощения, проще задать этот вопрос: на доресте и ресте рычаги передней подвески идентичные или чем-то различаются? Сообщение отредактировал camope3 - 29.3.2018, 21:36 |
31.3.2018, 7:08
#359
31.3.2018, 16:36
#360
21.8.2018, 20:27
#361
Поставили полиуретан . Поставил отцу на гетц , будем смотреть как оно будет ездить . После установки он сказал, что машину просто не узнать . Два года и все развалилось ( Судя по тому , что он успел стереть рычаг то развалилось всё давно ... Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 21.8.2018, 20:29 |
17.11.2018, 9:03
#362
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 2.10.2017 Мой город: г.Знаменск |
Вчера поменяли рычаги и стойки. Рычаги CTR. Начали работу часиков в 12-ть, закончили в пол третьего ночи. Вертикальные болты шли легко, горизонтальные с трудом. Шаровую снимали съемником. Болты поливали ВД-шкой, нежно давили рычагом около 1 метра. Горизонтальные прикипели к втулкам. Воспользовались перфоратором. Я в смотровой яме откручивал болт большим рычагом, но нежно, без рывков, а брат со стороны колеса бил перфоратором , без вращения конечно, во втулку. Болты идут легче. Если есть треск, значит болт проворачивается и это хорошо. Рычаги резать не пришлось, все выкрутилось, с матюками конечно.
Пробег 136000. |
17.11.2018, 19:03
#363
Вчера поменяли рычаги и стойки. Рычаги CTR. Начали работу часиков в 12-ть, закончили в пол третьего ночи. Вертикальные болты шли легко, горизонтальные с трудом. Шаровую снимали съемником. Болты поливали ВД-шкой, нежно давили рычагом около 1 метра. Горизонтальные прикипели к втулкам. Воспользовались перфоратором. Я в смотровой яме откручивал болт большим рычагом, но нежно, без рывков, а брат со стороны колеса бил перфоратором , без вращения конечно, во втулку. Болты идут легче. Если есть треск, значит болт проворачивается и это хорошо. Рычаги резать не пришлось, все выкрутилось, с матюками конечно. Пробег 136000. Для этих целей пневмозубило весч. Но иногда и оно не помогает. |
17.5.2019, 21:06
#364
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 29.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Товарищи, какие советуете проверенные аналоги 545841C300 ?
Смотрю, что CTR пользуется спросом. |
17.5.2019, 21:41
#365
брал оригинал
18.5.2019, 0:44
#366
12.8.2019, 10:37
#367
Почетный Гетцевод Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Вот и меня постигла участь замены втулок преднего рычага и наконечников тяги. Цены рычагов сейчас - оригинал 7500р. (когда заказывал были 8000 за комплект), купил на exist "рассыпуху" - около 5000р., в эту цену входят наконечники (1650р.).
CTR - 4600, отпугнул негативный отзыв (хватает их пишут на 3500 - 5000 км) KROSS ~ 4200р. - нет статистики PMC ~ 4200р. - нет статистики Ещё не решил сам буду менять или доверю СТО-официалы (5200р. вместе с регул. развала) Цены на болты и гайки большие, болты взял KROSS 2 х 138р. (диаметр 14мм х 1.5, длинна 85 мм) для нижних втулок, гайки самоконтрящие (других не было) взял в автомагазине за 30р., болт для передних втулок купил 1 как образец за 160р. ((диаметр 12мм х 1.25, длинна 87 мм) и докупил для ВАЗ за 41р. (показался очень слабым - дозаказал оригинал). |
27.9.2020, 13:29
#368
Почетный Гетцевод Сообщений: 176 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC |
На сервисе рекомендовали "замена задних сайлент блоков переднего нижнего рычага".
По этому вопросу именно эта тема? Или другая (какая,ссылочку?) Сколько тык и/или лет они обычно ходят до замены(должны ходить)? Что конкретно нужно заказать и привезти на сервис какие детали и их партнамберы, чтобы решить этот вопрос? Сообщение отредактировал IGWT - 27.9.2020, 13:33 |
28.9.2020, 14:20
#369
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
На сервисе рекомендовали "замена задних сайлент блоков переднего нижнего рычага". Что конкретно нужно заказать и привезти на сервис какие детали и их партнамберы, чтобы решить этот вопрос? Если рестайл, как у меня, то рычаг передний Вам нужна деталь (54584A на рисунке) (партномер увидите, пройдя по ссылочке emex), можно по замене выбрать CTR CVKH-40 и возможно болт (54552A) партномер 5455917000, т.к часто приходится его срезать при снятии рычага, но не всегда, как повезет. Попробуйте в поисковике набрать, например, замена сайлентблоков передних рычагов getz и информации будет достаточно. |
28.9.2020, 14:25
#370
Здравствуйте,спасибо большое щас погляжу
Может вместе с этим целесообразно ещё что-то заменить там в передней подвеске? Сообщение отредактировал IGWT - 28.9.2020, 14:31 |
30.9.2020, 7:15
#371
А через сколько тык или лет старения резины обычно требуется заменять их? Или это чисто дело случая и ориентироваться по диагностике их состояния? И что может быть если забить и не менять (просто для инфы, настроен заменить)?
По стоимости работ сказали около 2к руб, норм цена? Сообщение отредактировал IGWT - 30.9.2020, 7:19 |
30.9.2020, 10:31
#372
IGWT,
У одного производителя резина стареет за 1 год , а у другого и 5 лет не срок Сообщение отредактировал WADIE - 30.9.2020, 10:32 |
30.9.2020, 11:44
#373
... По стоимости работ сказали около 2к руб, норм цена? "Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон." (с) Можете заглянуть под машинку и оценить. Для замены рычага надо открутить и потом вернуть обратно два болта и одну гайку и сдёрнуть съёмников шаровую. Иногда один из этих болтов не откручивается и приходится пилить и варить подрамник. |
22.8.2021, 18:13
#374
вердикт на диагностике "порвались задние сайлент блоки передних рычагов.рекомендуется в ближайшее время заменить передние рычаги в сборе"
у кого на каком пробеге/возрасте авто возникла эта неисправность конвейерных деталей? и действительно ли лучше менять рычаги в сборе а не только сайлентблоки и почему? и что может произойти если не менять и продолжать так ездить? |
22.8.2021, 18:30
#375
это на диагностике через почти год,покачто ничего не делал по этому вопросу
цена на работы теперь выше процентов на 30 а какой функционал у этих сайлентблоков и в целом рычагов что они выполняют и на что может повлиять эта неисправность? |
23.8.2021, 1:14
#376
вердикт на диагностике "порвались задние сайлент блоки передних рычагов.рекомендуется в ближайшее время заменить передние рычаги в сборе" ... и что может произойти если не менять и продолжать так ездить? Машина, приплясывая на неровностях дорожного покрытия, будет ехать немного не в том направлении, которое вы задаёте рулевым колесом, достаточно? |
23.8.2021, 9:24
#377
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 476 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
вердикт на диагностике "порвались задние сайлент блоки передних рычагов.рекомендуется в ближайшее время заменить передние рычаги в сборе" у кого на каком пробеге/возрасте авто возникла эта неисправность конвейерных деталей? и действительно ли лучше менять рычаги в сборе а не только сайлентблоки и почему? У меня почти как по расписанию, рычаги требуют ремонта через 100-120 тысяч. Один раз поменял рычаги в сборе, благо тогда пара оригинальных что то около 3500 рублей стоила. Затем менял только задние сайлентблоки в этих рычагах. То есть в снятых менял и на машину ставил, а потом также с предыдущим комплектом. Ни разу не менял отдельно шаровые, в рычагах стоят те, что были там изначально. В одном комплекте шаровые двигались довольно легко, но не люфтили. Он как раз сейчас стоит. В другом еще туго двигаются, но рукой можно сдвинуть. Один раз менял пыльник шаровой, порвал кожухом тормозных дисков при замене подшипника передней ступицы. Сейчас пробег 477 примерно тысяч. В следующую замену наверное придется заменить и передние и задние сайлентблоки, шаровые пока целы. Рычаги в сборе менять быстрее и проще. Особенно если уже меняли и болтики перед установкой все смазали. Если там все ни разу не отворачивалось с завода, готовьтесь к работе с болгаркой, сваркой, вырезанию болтов, отрезанию рычагов. И при таком раскладе менять придется только рычаги в сборе. Раз вы спрашиваете про ходимость конвейерных деталей, то последний вариант ваш на 99%. Покуупайте сразу рычаги и болты. Болты передние точно потребуются, ну или процентов на 99 точно. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:23 |
