Управление потоками воздуха |
12.1.2017, 13:01
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2009 Из: Нижний Новород |
Друзья, всем привет. Прошу подскажите, как называется деталь: Справа от педали газа белая "пластина", к которой идут тросики регулировать направление обдува (стекло, ноги, лицо). Там их две, одна - маленькая - отвечает за регулировку температуры воздуха, а вот вторая - бОльшего размера за направление обдува.
И, если можно, как ее поменять, а то стерлись фиксаторы на ней и теперь поток воздуха не регулируется... Заранее всем спасибо! |
12.1.2017, 14:04
Философф,
рычаг (кулачок) управления температурой. если не ошибаюсь его достаточно аккуратно отверткой поддеть для демонтажа. |
12.1.2017, 14:04
Философф,
Механизм выбора режимов работы отопителя салона - 97212-25000 ( 97212-1C000 ) - 100 руб оригинал Рычаг 1 - 97215-25000 ползунок 1 - 97220-25000 Рычаг 2 - 97216-25000 ползунок 2 - 97224-25000 Рычаг 1 - 97218-25000 ползунок 1 - 97224-25000 диск температурный - 97217-1С000 ползунок - 97222-25000 |
18.10.2018, 17:57
Завсегдатай клуба Сообщений: 70 Регистрация: 28.10.2007 Из: Московская ,Пушкино |
Добрый день. Может , кто нибудь подсказать, как называется фиксатор троса (# детали? ) регулировки заслонки печки.Левая ручка. Речь о металлической вставке, которая накидывается на тросик сверху и фиксирует его внешнюю оплетку, Фиксируется с задней стороны самой ручки управления печкой.Если этого фиксатора нет. то через трос нельзя передать направление движения заслонкой. ну уж не знаю замуторно наверное вопрос нарисовал?
19.10.2018, 9:31
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2015 Мой город: Омск |
Добрый день. Может , кто нибудь подсказать, как называется фиксатор троса (# детали? ) регулировки заслонки печки.Левая ручка. Речь о металлической вставке, которая накидывается на тросик сверху и фиксирует его внешнюю оплетку, Фиксируется с задней стороны самой ручки управления печкой.Если этого фиксатора нет. то через трос нельзя передать направление движения заслонкой. ну уж не знаю замуторно наверное вопрос нарисовал? Речь идет скорее всего об этом: __________.png ( 205.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 97260-25100 Клипса крепления троса. Буду рад, если это именно то, о чем Вы спрашивали. |
19.10.2018, 17:46
Речь идет скорее всего об этом: __________.png ( 205.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 97260-25100 Клипса крепления троса. Буду рад, если это именно то, о чем Вы спрашивали. Спасибо .Очень выручил. :) Это она :) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:23 |
