Дефлектор капота |
Дефлектор капота |
20.4.2009, 16:17
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 24.8.2008 Из: Санкт-Петербург, Пороховые |
Извиняюсь за м.б. глупый вопрос, но...
Поставила дефлектор на капот и теперь на скорости (в районе 100 км/ч) в морду чувствуется сопротивление и машину немного как-то водит. как если против ветра сильного идешь и тебя сдувает. Так и должно быть или это не нормально? |
20.4.2009, 16:27
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Лесенаса
Что за парус такой стоит,что ощущается сопротивление воздуха? :shock: :grin: ;-) |
20.4.2009, 16:34
dinamik
:smile: самой смешно и не понятно. стоит вроде такого http://www.egrgroup.ru/product_1282.html |
20.4.2009, 16:40
У самого такой стоит. Быстрее его самого сорвет,чем начнет машину таскать. Может лучше ходовую проверить? Посмотреть,все ли в порядке с колесами? Если машину действительно водит,с этим шутить не стоит.
20.4.2009, 16:41
Лесенаса
Колёса переобули давно? |
20.4.2009, 17:01
Колеса в начале апреля поменяла (диски новые КиК, шины штатные новые). Чтобы машину до того, как поставила дефлектор, водило, не замечала.
20.4.2009, 17:11
Прошедший обкатку Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Давление в колесах проверь, может подспустило...
20.4.2009, 19:58
Не могу остановиться Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
Мухобойка 100пудово не при чем! Машина весит тонну. Каков же должен быть парус на капоте, что бы эту тонну (+сила инерции) начало водить?! С такими вещами, действительно не шутят, срочно к доктору, проверять ходовую.
21.4.2009, 11:05
Действительно мухобойка похоже ни при чём.
Проверила давление в шинах, оказалось, что 1,8 было. Подкачала, полет нормальный. :smile: всем спасибо! П.С. а может так и оттого, что ветра сегодня не было :-k |
21.4.2009, 11:14
С сильным боковым ветром парусит-что с мухобойкой,что без нее,не зависимо от давления в шинах-в общем по-любому.
26.4.2009, 19:48
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 29.5.2008 Из: Москва |
зачем он вообще нужен, ерунда какая-то
26.4.2009, 20:18
Алиса 685
Вкусы у всех разные. Я ставила для защиты края капота от песка и камней и изменения воздушного потока на лобовое. И ,кроме того, внешний вид с дефлектором мне больше нравится, убралась девчачность, морда поагрессивнее стала :smile: . |
26.4.2009, 20:25
ОФФ а зачем девочке убирать "девчачность"? :sad:
26.4.2009, 20:32
ОФФ
Максим Р, ну не нравится мне девчаковый :grin: вид машин, не знаю почему. Я и так к красному цвету машины только недавно привыкла. |
26.4.2009, 20:58
Лесенаса
ох, выпишут нам сейчас за офф))) но "девчаковый"!!! - это слово того стоит! А про красный - зря. очень даже мужественный цвет. |
26.4.2009, 21:04
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
Дествительно вещь не плохая, только мой совет , снемите его, затем кромку капота куда прилегает " мухобойка" обработайте мовилем , по жирней .
26.4.2009, 21:32
и.н.з.
Спасибо за совет. у самой возникла мысль, когда устанавливала, что нужно чем-то обработать, только под рукой ничего не было. И обрабатывать всю кромку? просто дефлектор к капоту прилегает в 5-ти точках крепления типа крючков (положенное на бок ∩ ), причем сверху там пористая пенка (между креплением и капотом), а снизу винтами прижимается к капоту. меня смутил контакт винотов и капота. может достаточно обработать только там? |
26.4.2009, 23:01
Прошедший обкатку Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
можно еще под винты подложить что-нить(кусочки кожи :-), шайбы из картона плотного), чтоб не металл об краску
27.4.2009, 1:01
Цитата(Лесенаса) и изменения воздушного потока на лобовое..
Это Вам кто сказал? |
27.4.2009, 8:12
Ну я так полагаю. Раз у дефлектора задняя часть приподнята, то и часть потока воздуха идёт вверх, минуя лобовое, унося при этом мелких насекомых и мусор. Да и производители вроде об этом пишут. |
27.4.2009, 16:04
Лесенаса
На заборе тоже написано.. Но я туда заглядывал - нету ничего :sad: Поищите (если интересно) в тырнете статьи (ЗР) о тестах мухобоек... Поток меняется на скорости ~140км/ч... Да и польза сомнительна - вместо соприкосновения песка и камней будет(?) теперь не капот, а лобовое стекло.. |
29.4.2009, 11:06
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
подскажите по дефлектору - он прилегает своей передней частью к капоту или между всей поверхностью дефлектора и капотом есть зазор?
29.4.2009, 12:07
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
Цитата(avnalobin) подскажите по дефлектору - он прилегает своей передней частью к капоту или между всей поверхностью дефлектора и капотом есть зазор?
в районе фар зазор, а там где решетка радиатора дефлектор как бы подворачивается под капот :???: на мой взгляд не очень хорошо, ибо грязь там не вымывается до конца :sad: |
29.4.2009, 12:42
avnalobin
а у меня по всему краю зазор есть, примерно 1 см. Вовка обзоры читала, отзывы тоже. как всегда есть два лагеря, кто за и кто против. Пока я для себя минусов от использования мухобойки не выявила, плюс есть - отбила камешек. |
29.4.2009, 13:24
если бы были плюсы, то я думаю их уже на заводе ставили, или изменили форму капота. Не повезло владельцам Бентли, Феррари и т п. придется им отбивать камушки капотом :razz:
29.4.2009, 16:43
Лесенаса
это что за мухобойка такая??? :?: |
29.4.2009, 17:15
ERG мухобойки ставятся на проставках штатных.
30.4.2009, 7:14
Цитата(Лесенаса) avnalobin
а у меня по всему краю зазор есть, примерно 1 см. о, это супергут, а где покупался дефлектор и его код? |
30.4.2009, 7:20
Цитата(Алиса 685) если бы были плюсы, то я думаю их уже на заводе ставили, или изменили форму капота.
например, на мицах аутлендерах мухобойка родная есть, покупай, крепление идет под капотом, сверху капота никаких контактов. Цитата или изменили форму капота.
интересно как? |
30.4.2009, 8:04
Жолтый Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Когда я себе поставил "мохобойку",то все камни полетели в район дворников и нижнюю часть стекла. После получения нескольких мелких сколов на стекле, решил снять сей девайс и о чудо !!!!!! Камни вновь летят в край капота
На самом деле выпускают то, что хорошо продаётся, а нужно ли это на самом деле это решает каждый сам. Если вы преобрели автомобиль и хотите его как то выделить из общей массы таких же, то установка дифлектора капота это самый лёгкий способ. В принципе, перекраска капота иил замена стекла обойдётся вам примерно в одну сумму, так что выберайте куда направлять воздушный поток с камнями |
30.4.2009, 11:10
Цитата(avnalobin) о, это супергут, а где покупался дефлектор и его код?
Покупала в Кореане, кода нет, просто спросила у них мухобойку. Сайт производителя http://www.deflektor.ru/catalog/viewmodel.prs?Id=4905 |
30.4.2009, 11:23
Просто заламинируйте капот! Это подороже мухобойки, но подешевле замены стекла и капота ;-)
30.4.2009, 12:26
Цитата(avnalobin) Цитата или изменили форму капота.
интересно как? это чтоб мухобойка и капот были цельные, одной деталью :razz: |
30.4.2009, 14:53
Цитата(avnalobin) например, на мицах аутлендерах мухобойка родная есть, покупай, крепление идет под капотом, сверху капота никаких контактов
извиняюсь - наврал, вернее мне наврали , а потом уже я сходили посмотрели, не поленились, центральное крепеж точно под капотом, а боковые крепления - типа клипсы с двух сторон капота (через прокладку) |
30.4.2009, 15:00
Цитата(Вовка) Просто заламинируйте капот! Это подороже мухобойки, но подешевле замены стекла и капота ;-) и кто реально ламинировал? и как там с цветом потом?
30.4.2009, 15:03
avnalobin
Ламинат - это прозрачная плёнка в микрон. Предотвращает сколы и царапины ЛКП аммортизируя удары камешков... Насколько мне известно из ГК никто не далал, т.к. проще поставить мухобойку. |
1.5.2009, 18:08
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 24.4.2009 Из: Краснодар |
Я так понимаю это та самая пленка,которая на задних арках наклеена.Если так, то очень хорошая штука и думаю от камешек спасает ничуть не хуже.
1.5.2009, 19:04
Не могу остановиться Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
avnalobin
У нас чорный мерен губернатора заламинировали весь, выглядит норм, пленка потом поддается полировке как лак, разницы в цвете лично я не вижу.. |
2.5.2009, 20:38
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 25.4.2009 Из: Kirov |
где в Москве можно куипить дефлектор капота и ветровики на 3-х дверный Getz
4.5.2009, 21:16
4.5.2009, 21:23
Не могу остановиться Сообщений: 1854 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
11.5.2009, 16:48
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 11.5.2009 Из: Тюмень |
Приобрел дефлектор и ума не приложу каким-образом он закрепиться. точнее знаю как крепится, у всех так погляжу гетцы после ресталинга, а у меня 2005 года. подскажите плиззззз
11.5.2009, 16:53
Я те кричу... Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Цитата ума не приложу каким-образом он закрепиться
Цитата точнее знаю как крепится
А можно ещё раз, но по-русски и со смыслом? |
11.5.2009, 17:07
Прошедший обкатку Сообщений: 116 Регистрация: 28.2.2009 Из: москва |
о дефлектор, тупая и совершенно не нужная весч, лишний повод вытянуть бакс из клиента, утверждая что так делает вся европа.В реальности деф. просто бижютерия, увеличивающая расход топлива, способная отлететь на скорости и разбить стекло соседнему Майбаху, под него забивается грязь, от криплений ржавеет капот, а то от чего он защищает вовсе не камни, а аэродинамика. Комень на 100 км/ч капот изуродует.
11.5.2009, 17:24
zANderLEX
Долго сочинял? :grin: Факты в студию... факты, фото! |
11.5.2009, 17:32
Цитата(•JuveliR•) zANderLEX
Долго сочинял? :grin: Факты в студию... факты, фото! Сочиняешь ты, своей жене. Целая статья в журнале была, они в аэродинамическую трубу пихали всё что не попади. И диф. капота и диф. стёкол, и обдуватели заднего стекла и обвесы и тд.. Журнал не помню память плохая.. Да и доказыват не обязан, хотите верьте хотите нет.. |
11.5.2009, 18:46
zANderLEX
;-) Больше читай желтую авто-прессу... Я так же могу бездоказательно нагородить все что угодно о любом элементе авто. Особенно понравилось о нарушении аэродинамики. Это на Гетце то? Да и все остальное-сказка для младшего школьного возраста. |
11.5.2009, 18:57
zANderLEX
На личности тут никто не переходил, да и не женат я есич0 :grin: Цитата Журнал не помню память плохая.. Да и доказыват не обязан, хотите верьте хотите нет..
ну-ну слова на ветер :idea: Ниодного реального (!) минуса от тебя не прозвучало, а они, поверь есть, но это не та бредятина которую ты вычитал в каком то гламурном "мужском журнале" ;-) |
11.5.2009, 19:06
ну-ну слова на ветер :idea: Ниодного реального (!) минуса от тебя не прозвучало, а они, поверь есть, но это не та бредятина которую ты вычитал в каком то гламурном "мужском журнале" ;-) а ты думаешь глупые подколы это нормально? Ты вообще-то хоть раз авто в аэродинамической трубе наблюдал? я да, в германии, с дядей ездил. Для меня всё быстро стало понятно. |
11.5.2009, 19:07
Цитата(dinamik) zANderLEX
Особенно понравилось о нарушении аэродинамики. Это на Гетце то? а каком нарушении аэродинамики ты говоришь? я таких слов не писал. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 10:46 |
