Водительская кресло |
15.3.2018, 16:36
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 8.10.2017 Из: пермь Мой город: пермь |
Добрый день всем !!! Водительское кресло было без регулеровок подпопкника,что не совсем удобно правой ноге, послучию нашел кресло с регулеровками,но есть проблемка, передняя рекулеровка держится тока в крайнем верхнем положение, если чуть чуть приспустить и надовить на сидушку, то оно опустится, кто нибудь сталкивался с такой проблемкой??
15.3.2018, 16:49
талисман,
пратини лувты на рекулеровках |
15.3.2018, 17:02
Я когда устанавливал кресло,мельком посмотрел,но не увидил не каких болтовых или гаичных креплений.
15.3.2018, 20:20
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 478 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
16.3.2018, 15:34
правила гласят :
Цитата 2.9. Сознательное искажение орфографии и использование сленговых выражений за пределами форума "Свободная Зона". талисман, совет - снимай и перебирай сиденье - потратишь 3-4 часа - но устранишь все косяки Сообщение отредактировал WADIE - 19.3.2018, 16:30 |
16.3.2018, 15:47
Приветствую!! У меня не держит регулИровка на кресле (на фото красным отмечено), если я подниму подпопкник и потом на него надавлю, то он отпустится.
8b2dc6cs_960.jpg ( 204.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 талисман, совет - снимай и перебирай сиденье - потратишь 3-4 часа - но устранишь все косяки Сегодня я так и сделал... тока там подтягивать вообще не чего... Сообщение отредактировал WADIE - 19.3.2018, 16:25 |
16.3.2018, 23:42
Приветствую!! .... Ты вот по нормальному сказал и все нормально. У меня не держит регулИровка на кресле (на фото красным отмечено), если я подниму подпопник и потом на него надавлю, то он отпустится. . 8b2dc6cs_960.jpg ( 204.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 надо смотреть работу лифта кресла.возможно снимать обшивку кресла придется. сейчас народ с иномарок пересаживается на отечественное либо пехом. и как следствие отток юзеров с иномарочных форумов Сообщение отредактировал WADIE - 19.3.2018, 16:29 |
17.3.2018, 0:01
обшивку снимать не надо, подушка на 4 болтах крепится
17.3.2018, 2:32
17.3.2018, 8:35
Дак я против не чего не имею, если я на косячил (не специально) можно и по нормальному сказать, без всяких подколов... а то они прыгают по темам и умничают,а по факту не чего сказать не могут (на мой взглад они розжигом занимаются) и модерам по фиг... Ладно чет я отклонился от темы.
Как уже сказал Александр 23 надо тока открутить снизу четыре болта которые держат подушку. Я вчера снимал кресло, снял подушку, но эта регулИровка вообще до безумия проста (задняя больше заморочена), и я пришел к выводу что проблемка в механизме (на который одевается барашек) там шестерня под кожухом, что бы ее снять и посмотреть надо высверливать, я пока этого делать не стал. Остальные механизмы в норме да и не может и за них быть такой симптом. Еще раз повторюсь,подтягивать там этот механизм не чем. Сообщение отредактировал WADIE - 19.3.2018, 16:27 |
17.3.2018, 8:50
17.3.2018, 9:18
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
17.3.2018, 11:37
Тогда только менять в сборе. Можете сделать механизму харакири. По-моему, будете первым. Харакири как то я пока не готов ему сделать ,я его тока на этой недели поставил (до этого стояло простое) да и в самом верхнем положение держится , будет потеплей и время, высверлю механизм, посмотрю может что то можно сделать. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:40 |
