Шум от рамки магнитолы |
31.10.2011, 21:45
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Подскажите пжлст появился сильный шум от рамки магнитолы, при езде скрипит, стучит и при надетой морде и без нее. очень раздражает при езде без громкой музыки, обычно так и езжу. как исправить ситуацию, какие меры можно предпринять, чтоб убрать вибрацию от рамки и этот шум? магнитола джейвиси227
31.10.2011, 21:50
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2011 Мой город: Киров |
снять рамку, наклеить по периметру малюсенькие кусочки битопласта и поставить на место =)
31.10.2011, 21:52
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 9.11.2010 Из: Нижнего Новгорода Мой город: НиНо |
Подскажите пжлст появился сильный шум от рамки магнитолы, при езде скрипит, стучит и при надетой морде и без нее. очень раздражает при езде без громкой музыки, обычно так и езжу. как исправить ситуацию, какие меры можно предпринять, чтоб убрать вибрацию от рамки и этот шум? магнитола джейвиси227 Присоеденяюсь, есть такая маза, тож не знаю че делать кроме как выкинуть нафик этот мафон JVC в месте с рамкой PS музыку громко не люблю, смазывать силиконом как-то не айс... |
31.10.2011, 21:53
Или колбаски вибропласта, это лучше.
31.10.2011, 21:56
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 7.6.2010 Из: Москва Мой город: москва |
у меня такая же проблема и магнитола jvc
31.10.2011, 21:58
31.10.2011, 22:14
Писатель со стажем Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
Скорее всего это от того, что маггнитола "гуляет". Надо закрепить сзади винтиком. Там есть 1 хитрость, но в общем это весьма просто.
Сообщение отредактировал Viktor22 - 31.10.2011, 22:15 |
31.10.2011, 22:22
1.11.2011, 10:46
А как снять эту рамку и вынуть саму магнитолу? слышал, что какие-то "ключи" нужны? у меня их нет, где их можно взять?
1.11.2011, 20:12
Зависит от способа установки. Рамку тонким ножом поддеть длинную сторону в паре см от угла.
7.11.2011, 21:20
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2011 Мой город: Москва |
достать магнитолу можно длинным ножом с тупым носом, я так и доставал.
далее само крепление в которое вставляется магнитола имеет отгибаемые усы вот их и нужно вогнуть по глубже, что бы не ползли по пластику. если достать магнитолу из сразу видно. у меня проблема скрипучего JVC так лечилась. работы минут на 15 :) |
21.11.2011, 13:43
TRD Getz Project Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
У меня стоит Pioneer какой-то, установленный еще предыдущим хозяином авто. Рамка трещала. Вооружившись ножницами и двухсторонним скотчем по всему периметру проклеил рамку и тишина. А битопласт и вибропласт - это перебор для таких целей. Еще маделин можно попробовать, но он "распушится" и волоски торчать будут.
13.12.2011, 9:29
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 13.11.2011 Мой город: Москва |
Звук скрипа появляется через некоторое время после установки новой магнитолы. Это звук также скорок появится ото всех пластиковых деталей в салоне авто. Звук издается изза попадани между пласмасовыми делталями песка и пыли. Чтобы избавится от шума пластика достаточно просто снять платик, протереть его отпыли и поставить обратно. Также протерать следует еще и крепежные клипсы и прочее. Что касается магнитол, то нужно снять панельку, окантовку и немного выдвинуть магнитолу из отсекка, все что можно протереть. Если будете по возможности ездить с закрытыи форточками то пыли не будет!
1.3.2012, 10:54
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Тоже громыхала рамка магнитолы Пионер. Снял ее (она на защелочках хлипких держится), с обратной стороны у рамки есть выемки. В них натолкал обычного поролона так, что бы он немного выступал из них. Поставил на место. Поролон создал необходимый подпор, теперь ничего не дрожит. И это уже 3 года как.
5.3.2012, 9:45
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Есть специальный материал,который используется для таких целей.Отличный результат и все эстетично.
5.3.2012, 21:46
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Есть специальный материал,который используется для таких целей.Отличный результат и все эстетично. А что за материал? Я долго не могла понять, откуда такой звук, как будто внутрях машины все скрипит и разваливается. Недавно решила-таки поставить магнитолу, долгое время ездила без нее, чтоб не отвлекала. Так это дребезжание усилилось в разы. Пальцем ткну в магнитолу - все нормально, никаких скрипов. Хоть так и ездий: одна рука на руле, другая - упирается в магнитолу. |
5.3.2012, 21:48
toma,
по виду похож на бархат но с одной стороны липкий и тонкий ... |
5.3.2012, 21:52
5.3.2012, 22:01
Маделин рулит. Надо разрезать на тонкие полоски и клеить в места сопряжения деталей. Вот только лист достаточно большой и сравнительно недешевый. Покупать его только для рамки нецелесообразно. Лучше поискать знакомых близких к Автозвуку и одолжить у них кусочек.
6.3.2012, 10:48
toma,
Битопласт 5 (антискрип) — самоклеящийся прокладочный материал толщиной 5 мм на основе пенополиуретана, с пропиткой черного цвета, с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. |
6.3.2012, 14:58
Сегодня прислушалась, у меня кажется вообще вся приборная панель скрипит.
Как ее закрепить? |
6.3.2012, 15:09
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
можно между карманом магнитолы и магнитолой просунуть спички или палочку от люлякебаба (длинная как раз) - скрипы пропали.
6.3.2012, 17:51
toma,Обработать весь пластик в салоне и забыть про скрипы)
6.3.2012, 17:55
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
тоже скрипела, прилепил кусочки ЗМ скотча самого узкого, сложив его в двое, мафон теперь входит не так свободно как раньше, но зато забыл про скрип, а бесило ужасно
6.3.2012, 20:44
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:22 |
