Ощущение вибрации на педали сцепления... |
14.9.2008, 13:04
Почетный Гетцевод Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Стал замечать, что при оборотах двигателя выше 2300-2500 при выжимании сцепления на педали ощущается вибрация. Даже на стоящей машине, следовательно зависит именно от оборотов двигателя. Что может быть?
И, кстати, что у нас там со сроками гарантии на сцепление? Если проблема будет с выжимным подшипником, попадет ли узел под 3-годичную (или 1000000 км) гарантию? |
14.9.2008, 13:24
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 6.4.2008 Из: москва, вао, вешняки |
таже самая история только при 3000 оборотах
14.9.2008, 16:24
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Если чувствуется пульсация (на холстых) при лёгком придавливании педальки сцепления - это имхо первый признак, что у Вас скоро появится противный свист (на холостых слышен в 20-30м от машины), который обсуждается в ветке "Свист в двигателе". :sad:
14.9.2008, 17:55
нет, именно на средних и выше оборотах. На холостых и низких все ровно.
14.9.2008, 18:23
Думаю, что через пару тысяч км поеду на ТО и заявлю эту неисправность
15.9.2008, 21:20
Сейчас внимательно изучил сервисную книжку. Насторожило следующее:
п.2. Что не покрывается гарантией .... п.2.11. Расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации: - ведомый диск и корзина сцепления ОПА! :shock: Вот и засада. Интересно, если у меня вибрация будет вызвана дефектом именно этих деталей, то меня пошлют нафик? Реально ли сносить сцепление за 22000 км при том, что манера езды спокойная, а из 22 тыр как минимум 8 пройдено на трассе, где сцепление практиески не затрагивается? Хотя, на мой взгляд, если бы был износ корзины или ведомого диска, то вибрация должна быть на всех оборотах, а не начиная с 2200-2500. |
25.9.2008, 11:26
Водитель Гетца Сообщений: 59 Регистрация: 3.9.2007 Из: Зеленоград |
Пробег 23 тысячи. Таже проблема - ощущается вибрация педали сцепления. Если просто на нейтралке выжимать сцепление, то все хорошо.
25.9.2008, 15:21
Почетный Гетцевод Сообщений: 186 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
Упс, у мну появилось то же самое, пробег 33000км. Только вибрация, звука постороннего нет.
25.9.2008, 15:47
Директор зоопарка Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
сильная вибрация или нет? у меня только после 3000 тысяч педаль общаться хочет
пробем 14000 |
25.9.2008, 15:57
Цитата(Бешеный Слон) сильная вибрация или нет?
Легкая вибрация - не пинается, а слегка вибрирует. |
25.9.2008, 15:57
Кто-нибудь в сервис с этим обращался? Это страшно или как?
25.9.2008, 16:25
Аналогично. Как только приближается к 3000 об/мин, при выжимании ощущается... Дождусь 22500 (типа промежуточное ТО ), и заеду в сервис на осмотр. |
25.9.2008, 17:27
Ну думаю на ходу не развалится, если что есть бесплатный эвакуатор от автоклуба.
26.9.2008, 8:52
Цитата(Ed111) Дождусь 22500 (типа промежуточное ТО ), и заеду в сервис на осмотр.
Отпишись потом. |
27.9.2008, 11:53
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2008 Из: Подмосковье |
С самого начала вибрирует, но что не парюсь. пробег 20 т.км.
А вообще машина так себе (кавно), в багажнике ведро с гайками, руль вибрирует, обороты прыгали, от кондея воняет болотом, теперь и вентилятор в салоне орать начал не по детцки. Короче, знал бы, не купил бы за 400 тыщ денег. |
1.10.2008, 18:57
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 23.5.2008 Из: тверь |
Тоже самое! При легком касании педали сцепления чувствуется едва заметная дрож. Кто ни будь разобрался, это нормально?
6.10.2008, 10:09
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва |
на холостом ходу чуствуется небольшая дрожь педали сцепления. и еще если выжимать несколько раз сцепление при открытом окне то слушен какойто шипящий звук, как будто воздух подсасывает. вот думаю что бы это значило...
6.10.2008, 13:47
Сейчас потеплело и как-то дрожь на педали прошла (на любых оборотах) :shock: Чтобы это значило? На какую деталь может ТАК влиять температура за боротом? В подкапотном пространстве все-таки свой температурный режим...
28.10.2008, 20:00
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва |
Аналогичная ситуация. Есть при легком нажатии на педаль сцеплиния ощущается вибрация. Не придавал этому значения, пока не наткнулся на эту ветку. Теперь напрягся. Надо бы разобраться с этим и выяснить причины и возможные последствия.
Млин, надо было автомат брать. Там ты такой проблемы не было бы точно |
30.10.2008, 16:06
Водитель Гетца Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород |
Хм.. странно.. у мну нет исключений в гарантии по сцеплению (покупал в марте 2007.
3.11.2008, 9:30
Водитель Гетца Сообщений: 53 Регистрация: 26.8.2008 Из: москва измайлово Мой город: москва |
почитал ветку и вот что хочу сказать по опыту знаю что с гарантией пошлю скорей всего
в своей жизни видел пока только 3 вида смерти сцепления 1 педаль вибрирует постаянна потом вообще не включаетца 2 педаль вибрирует не сильно но сцепление включаетца странно , то есть на выжитом сцеплении включаеш 1 передачу и сразу идёт нагрузка на двиготел,как будто не дожал 3 жуткий свист при выжитом сцеплении всё это ведё к замене сцепления :cry: |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:43 |
