Вода в салоне, Помогите пожалуйста |
19.8.2020, 21:31
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 3.2.2020 Мой город: Нижний Тагил |
Облазил форум, но так и не смог найти! Может у кого было , помогите.
1) Суть проблемы, откуда то берётся вода с переди у пассажира. А конкретно мокрый паралон , остальное сухое. ( Ковролина нет, снял его ) - шланг омывайки целый - под стеклом сливы прочистил - с кондером ездил сегодня, вроде не забилась трубка, конденсат не течет. - заглушки в полу новые стоят , промазал герметиком все, и лючки тоже. Утром брал машину, было сухо, вечером опять сырой паралон... Сейчас фонариком светил под бардачек , всё сухо... Правда предыдущий хозя менял лоб из за трещины, я слышал что из за этого может бы ещё??? 2) Течет вода из уплотнителей дверей задних - пленка целая в двери - уплотнитель динамика сухой Сейчас с низу промазал герметиком и поджал уплотнитель пассатижами и посадил, не знаю даст результат... Если у кого то было такое , подскажите пожалуйста как решили проблемы эти... А то мне покоя не даёт это ... Тем более дожди льют не первый день... |
20.8.2020, 9:37
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 476 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
По переднему месту не подскажу. С задними дверями таже проблема. Но у меня текут именно уплотнители. На время лечится, если сдвинуть уплотнитель со своего места и провернуть в проеме примерно на четверть оборота или промазать уплотнитель силиконовой смазкой. Наверное вылечится надолго заменой уплотнителя на новый, но это не бюджетно. Сам сначала считал что течет около динамика, несколько раз пытался загерметизировать там все, но безрезультатно. Затем во время очередной протечки, удалось проследить этот ручеек. Получается что вода проникает по передней вертикальной части уплотнителя, затем стекает вниз и там уже течет под динамиком на пол. На уплотнителе со временем образуется небольшая складка от двери (даже не складка, а скорей просто след или отметина), вот там и происходит протечка.
И кстати не понял, что за поролон впереди? Что то не помню у себя такого. |
20.8.2020, 11:06
По переднему месту не подскажу. С задними дверями таже проблема. Но у меня текут именно уплотнители. На время лечится, если сдвинуть уплотнитель со своего места и провернуть в проеме примерно на четверть оборота или промазать уплотнитель силиконовой смазкой. Наверное вылечится надолго заменой уплотнителя на новый, но это не бюджетно. Сам сначала считал что течет около динамика, несколько раз пытался загерметизировать там все, но безрезультатно. Затем во время очередной протечки, удалось проследить этот ручеек. Получается что вода проникает по передней вертикальной части уплотнителя, затем стекает вниз и там уже течет под динамиком на пол. На уплотнителе со временем образуется небольшая складка от двери (даже не складка, а скорей просто след или отметина), вот там и происходит протечка. . И кстати не понял, что за поролон впереди? Что то не помню у себя такого. Надо глянуть может и у меня с того места затекает... Хотя мне казалось что у меня со стороны замка где-то... Если не поможет герметик , придется видимо новый покупать... По 1 пункту: Паролон крепится под торпедой, идёт он по полу от ног водителя и пассажира и до лобового стекла примерно мне так показалось... Вчера ещё поднял его под водителем и где рулевая колонка там есть не большое углубление которое приварено точечной сваркой к другой части кузова... Дак вот в этом углублении была грязевая жижа.... Я все вытер тряпкой и то место по сварке промазал герметиком. И промазал ещё место под лобовым стеклом где воздуховод идёт, там пластиковое жабо соприкасается с металлом, его тоже промазал вдруг там затекает через щель.... Сегодня вечером буду смотреть |
21.8.2020, 22:23
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
27.9.2020, 0:32
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 26.9.2020 Мой город: Самара |
Бывало что зимой капала вода - но немного - через крышу, там где антена крепится. Подтаивало и вот было так. Но пару крайних зим снега мало было, так что сейчас точно и не скажу чего там могла быть
28.9.2020, 14:08
2.10.2020, 23:34
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Целая тема была про воду в салоне.
У меня текло, но это было как-то связано с системой вентиляции. Чистили сливы. В салон положила силикагель. И долго с ним ездила на всякий случай. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:57 |
