Замена передних колодок. |
27.5.2005, 18:23
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Подниму тему снова.
Очень интересует, менял ли кто-то передние тормозные колодки самостоятельно. Если менял, то какие ставили, где их покупали и почём, какие впечатления. Туда же - кто знает каталожный номер родных передних колодок? |
23.6.2005, 8:52
Почетный Гетцевод Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Вопрос к тем, кто самостоятельно менял передние колодки.
Я вчера попробовал открутить нижний болт крепления суппорта, правда не особенно и пытался, WD не брызгал, более того ключ был из родного набора 10 на 12, но все равно не провернул ни на миллиметр. Может быть там направление резьбы "левое" :?: Кто знает подскажите, плз. Сегодня колодки менять придется однозначно, а ехать в сервис времени нету, да и платить лишние деньги за замену нет ни желания, ни возможности. |
24.6.2005, 8:58
Цитата(Oleg) Ставил родные, с логотипом HMC производства не помню какой компании (нет под рукой коробки).
Замена доставила эстетическое удовольствие - те, кто менял колодки на ТАЗах, поймут. Самое трудоемкое - снять/поставить колесо :-) 1. И сейчас и во время первой замены обнаружилось, что в ноль стерта правая внутренняя колодка. Вчера поменял колодки самостоятельно. Покупал в Дакаре (некогда было искать дешевле). Колодки с логотипом НМС естественно. Для Акцента - 58101-24В00 -1480 р., "родные" 58101-1СА10- 2180 р., разница в колодках только одна: на внутренней колодке есть металлическая фигня (типа ручки), торчащая перпендикулярно колодке, назначение ее мне неизвестно- может для облегчения вытаскивания колодки из суппорта. Так вот, сия фигня после установки колодок на место у Акцентовских находится снизу, а у родных сверху (или наоборот). Самое трудоемкое - действительно, поднять машину и снять поставить колесо. Износ колодок: правая внутренняя - в ноль, наружная 80 %, левые обе - 70%. :?: По времени - не спеша, с перекуром - 40 минут. |
24.6.2005, 9:04
Так я не понял, Гера, надо было что-то окручивать? И каким ключом в итоге?
24.6.2005, 9:17
Цитата(Spirit) Так я не понял, Гера, надо было что-то окручивать? И каким ключом в итоге?
Сорри, откручивается только нижний болт, который крепит суппорт (точно как мануале). Резьба нормальная - "правая", откручивать можно любым ключем на "12", но лучше накидным или головкой, чтобы шлицы не сорвать, я откручивал головкой. В принципе - все как на восьмерках/девятках, за исключением того,что на Геше не надо отгибать лепестки фиксирующей шайбы - ее там нету, да и не нужна она. Да, после снятия колеса, для удобства надо вывернуть колеса до упора, если меняем слева, то налево, а если справа- то направо. И еще- мне сильно помогла плоская монтировка (которой колеса разбортируют) ею очень удобно тормозной цилиндр утапливать. Итого из инструмента: домкрат, "балонный" ключ, противооткатный кирпич, монтировка, ключ на 12. |
24.6.2005, 9:45
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Цитата(Гера) на Геше не надо отгибать лепестки фиксирующей шайбы - ее там нету, да и не нужна она.
в таком случае что использовать вместо фиксирующей шайбы? герметик для резьбы? назачение фиксирующей шайбы на 2109 - предотвращение отворачивания болта суппорта. второй болт ослаблять не надо? |
24.6.2005, 9:56
Завсегдатай клуба Сообщений: 69 Регистрация: 27.12.2004 Из: Москва, ВАО |
Краткий отчет по замене колодок.
Инструмент и запчасти: - штатный домкрат - штатный балонный ключ (+ ключ на секретки, если есть) - ключ на 12 (лучше торцевой или накидной, чтобы не сорвать головку болта) - штатная отвертка - новые колодки Я за 600 рублей купил такие: Работа: 1. Машину - на ручник, колёса - прямо 2. Чуть ослабить колёсные гайки одного из передних колёс 3. Поднять машину домкратом (с выбранной стороны ;-) ) 4. Снять колесо 5. Аккуратно вывернуть руль до упора в сторону снятого колеса 6. Ключём на 12 открутить нижний болт (резьба "обычная" - выкручивать против часовой стрелки) и вынуть его 7. Поднять вверх скобу суппорта (тянуть за прилив металла, из которого только что вынули болт) 8. Подцепляя отверткой верх (или низ) колодки, снять старые колодки. Наружная вынимается наружу, внутренняя - внутрь по отношению к диску 9. Аккутратно снять со старых колодок прокладки (на внутренней их две, на наружной - одна) 10. Переставить прокладки на новые колодки На "фото-раскладке" внутренняя колодка слева (с "пищалкой" износа), наружная - справа, новые - внизу 11. Удалить (если есть) загрязнения с фигурных "пружинок-пластинок", в которые устанавливаются колодки 12. Установить новые колодки на место 13. Аккуратно "утопить" поршень тормозного цилиндра - нажимать плавно, не спеша, без перекосов. Не порвите резиновую манжету! 14. Опустить скобу суппорта на место 15. Вкрутить на место болт (момент затяжки 2.2 - 3.2 кг*м) 16. Руль - прямо 17. Поставить на место колесо, закрутить колёсные гайки до "хорошего" упора 18. Опустить машину и "протянуть" колёсные гайки (момент затяжки не помню) 19. Перейти на другую сторону - далее п.2 :!: Чуть самое главное не забыл, пардон :oops: По завершении работы не забудте: НЕ СНИМАЯ С РУЧНИКА завести мотор и несколько раз как следует нажать на тормоз, чтобы всё на место встало :!: Потом - небольшая пробная поездка с торможением. Время: У нас с сыном ушло "не спеша" по 15 минут на каждую сторону. |
24.6.2005, 10:05
Ivan
мне кажется ,что на девятках просто перестраховываются, если нормально затянуть болт, никуда он не выкрутиться. Wossi все тоже самое, только я старые колодки вытащил руками (вышли без проблем), но с отверткой проще. |
24.6.2005, 11:24
Вопрос к Wossi как при помощи вот этого:
Цитата ключ на 12 (лучше торцевой или накидной, чтобы не сорвать головку болта)
добиться вот этого: Цитата (момент затяжки 2.2 - 3.2 кг*м)
24.6.2005, 11:35
:?: Конечно, надо бы динамометрический ключ иметь, но... Учитывая, что длина вышеназванного ключа примерно 25 см, усилие "на руке" при затяжке должно быть примерно такое же, как при подъеме 10-литрового ведра с водой той же самой рукой. Именно так я и "ориентировался" по моменту затяжки Буду благодарен модератору за корректировки, которые он сочтёт нужным внести в моё сообщение. |
24.6.2005, 11:40
Понятно, спасибо.
P.S. А корректирую я что-либо редко. И обычно (как в твоём случае) - только кривую расстановку тэгов. |
27.6.2005, 11:45
ЗЫ: Немного о ценах :???:
Как я уже писал (да и многие до меня), комплект передних колодок (в моем случае - не "оригинал") стоит 600-750 руб. Одним из поводов для самостоятельной замены была заявленная в одном из сервисов цена: "их" колодки + работа = 90 баксов :!: Как говорится, почувствуйте разницу... Поездка в выходные на дачу (довольно активное передвижение по "сухой" Ярославке + в проливной дождь) никаких нареканий к тормозам не вызвала. |
4.7.2005, 13:47
Купил в exist.ru колодки LPR 05P542
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om...rttype=1&s= От родных (кстати, у меня стояли колодки с весёлым названием MANDO) они отличаются только отсутствием позиционирующей "пимпочки" для противоскрипной накладки на внутренних колодках. Приятно то, что к колодкам шла инструкция на русском языке. Кстати, то, как надо "аккуратно утапливать поршень" (см. пункт 13 в сообщении Wossi) я понял только из этой самой инструкции. И, честно говоря, не понимаю, как это можно было сделать иначе. Возможно, Wossi расскажет, в чём я был не прав, но, не открыв клапан выпуска воздуха на суппорте, я не смог утопить поршень ни на микрометр. :) А теперь несколько фоток с места событий: вид коробки LPR сверху вид коробки LPR сбоку колодки LPR на фоне русской инструкции колодки LPR vs. оригинал (Mando), отличия показаны красным. На мой взгляд отличия не критичные. болт суппорта и гайка клапана выпуска воздуха Всё остальное как у Wossi. Торможение с этими колодками мягкое, но по эффективности, имхо, не отличается от оригинала. |
4.7.2005, 15:06
Кстати, Wossi, у тебя были на новых колодках эти "пипки" под накладки как на оригинале?
4.7.2005, 15:58
To Spirit
2. "Пипок" на новых колодках НЕ БЫЛО. Просто аккуратно поставил старые прокладки на новые колодки, совместив их по контуру. 1. Поршень утапливался так, как и на всех моих предыдущих машинах - с трудом, плавно, но успешно PS. Естественно, уровень тормозной жидкости в бачке следует посмотреть, т.к. он немного повышается после всех этих манипуляций. |
4.7.2005, 16:03
Wossi
2. С пипками я поступил так же. Просто осведомляюсь. 1. С поршнем поступил проще (как предлагала инструкция от колодок). Открутил клапан на суппорте и спокойно утопил поршень, слив излишки тормозухи через клапан. Затем клапан закрутил. |
4.7.2005, 16:26
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
:?: Да ладно тебе придираться к Wossi Лично мне его пост (и другие посты, естессно) очень помог когда экстренно пришлось самому проделывать все вышеописанное. |
4.7.2005, 16:31
Нельзя ли на будущее огласить (если есть) список колодок других производителей, установка которых допускается при замене "родных" |
4.7.2005, 17:01
Aminazin
Ща всё будет в отдельном топике со ссылкой сюда. ... Готово! http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2916 |
4.7.2005, 22:11
Цитата(Spirit) Aminazin
Ща всё будет в отдельном топике со ссылкой сюда. ... Готово! http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2916 А вот за это тебе бааальшущая пасиба!!! :grin: А подскажет кто-нибудь, почему в Восток-Авто (Питер) колодки стоят 2270р, в КорАвто - 1000р, в Корея Авто - 1370р, в Ист Маркет Моторс - 1400р? При этом везде утверждают, что они оригинальные (еще не смотрел, вся инфа по телефону). Как не прогадать при покупке? |
13.7.2005, 4:33
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 14.12.2004 Из: Санкт-Петербург |
я покупал за 480 рублей неоригинальные на Греческом 31(вроде), еще у них есть филиал в Маршале на Северном
также у них покупал за 3300 комплект передних амортизаторов на днях поеду менять к дилеру потом расскажу как все прошло |
13.7.2005, 8:28
getz_spb
Можно более точно о том, что такое "неоригинальные"? Производитель, модель? |
13.7.2005, 8:44
Я на Ист Маркет Моторс на прошлой неделе поменял: вместе с работой и смазкой направляющих вышло 3300 рублей. Колодки родные
31.8.2005, 10:41
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
Вчера приобрел такие колодочки:
Цена:650руб. Японские! Должны подойти! Говорят они лучше, чем HMC! http://www.zr.ru/articles/109_01_2005.html (Ссыла "Кактуса") :grin: |
2.9.2005, 10:33
Замена прошла успешно! Время - 20 мин., затраты - 650руб.
Теперь езжу, торможу )))) Советую! Единственный магазин этой фирмы находится в ТК "Москва" на Каширке. |
2.9.2005, 11:20
Антон
А можно узнать, это колодки для Гетца или для Акцента? Про отличия (незначительные и не влияющие ни на что) можно прочитать по приведённой выше ссылке ( http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2916 ) Также убедительная просьба указать Allied Nippon'овский парт-намбер (модель) этих колодок. |
2.9.2005, 11:52
Почетный Гетцевод Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
Цитата(Aminazin) Я на Ист Маркет Моторс на прошлой неделе поменял: вместе с работой и смазкой направляющих вышло 3300 рублей. Колодки родные
но не золотые же? :shock: блин лучше я сам колодки поменяю, когда будет нужно учитывая, что колодки стоят порядка 30 уе, неужели за работу - 80 уе? это же 2 нормочаса!! |
2.9.2005, 11:55
Почетный Гетцевод Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Лови номер ADB 3253 |
2.9.2005, 13:21
Цитата(Spirit) Антон
А можно узнать, это колодки для Гетца или для Акцента? Про отличия (незначительные и не влияющие ни на что) можно прочитать по приведённой выше ссылке ( http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2916 ) Также убедительная просьба указать Allied Nippon'овский парт-намбер (модель) этих колодок. После замены колодок я понял, что нет такого понятия, как "колодки для Гетца" или "колодки для Акцента"!!!!!! СУППОРТА у "Pony", "Accent", "Getz" и т.п. ОДИНАКОВЫЕ!!!!! Отличия только в металлических прокладках, которые не влияют на функциональность тормозной системы!!!! Эти прокладки одинаково закрепляются, что на "родные" колодки, что на "Ниппоновские"! (JAPAN-рулит!) Парт-намбер - LOST:((( Выглядет всё также -> Фото - Spirit |
2.9.2005, 13:29
Как впечатления от колодок? Как тормозит? Удаётся ли на сухом асфальте добиться срабатывания АБС при резком торможении в пол со 100км/ч?
А то, что суппорты одинаковые - это известно. Меня как раз интересовало, если ли на AlliedNippon те пипочки, об которые накладки центрируются. |
4.9.2005, 18:18
Прошедший обкатку Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Вот такие колодки установили мне в Рольфе.
http://my-photo.ru/photo.php?p=17363 |
8.9.2005, 16:16
Водитель Гетца Сообщений: 56 Регистрация: 7.7.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
Цитата(Weber) Вот такие колодки установили мне в Рольфе.
http://my-photo.ru/photo.php?p=17363 и сколько стоило все времени и денег? |
13.9.2005, 9:43
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2005 |
Всем привет.
Вопрос не совсем по теме, но все же. Недавно были поменяны передние колодки ввиду полного истирания предыдущих (заводских), а точнее одной из них (правой). Замена проведена самостоятельно, на те, которые тут советовали, если имеет значение могу написать производителя/модель (счас нет с собой инфы). Пробелма в том, что они скрипят при торможении, как попсовые ТАЗы. Вопрос в причине: - или кривые руки (при замене) - или это нормально, новые колодки ещё не притерлись (пробег на них около 700 км) |
13.9.2005, 20:18
RavingElf
пружинку на суппортах надо проверить как закрепили. Может колодки левые... |
14.9.2005, 13:32
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 13.9.2005 Из: Москва, Гольяново |
А не могут новые колодки свистеть из-за того, что при замене не стали ставить металлическую прокладку ввиду отсутствия на новых колодках "пипочек" для ее закрепления? Хотя колодки вроде бы родные, написано на них MANDO
14.9.2005, 13:51
Tanni
Ну вроде как это как раз противоскриповая накладка. "Пипочки" нужны не для её закрепления, а для её центровки. Надевается она отлично и без "пипочек". |
14.9.2005, 14:07
Цитата(Spirit) Tanni
Ну вроде как это как раз противоскриповая накладка. "Пипочки" нужны не для её закрепления, а для её центровки. Надевается она отлично и без "пипочек". Не понял а как она работает тогда? поподробней можно? |
14.9.2005, 14:09
А отсутствие этой прокладки как-то отрицательно сказывается на процессе торможения? И на износе колодок?
И еще. Я совсем недавно ездила на ТО30000, они ведь должны были проверять тормоза. Почему ничего не сказали о том, что не совсем верно установлены новые колодки? |
14.9.2005, 14:10
И на что надевается накладка, если на колодке не за что ее зацепить?
14.9.2005, 15:32
Цитата(Tanni) И на что надевается накладка, если на колодке не за что ее зацепить?
Да, не! Не влияет эта накладка на тормозную систему!!! В т.ч. и на скрип! Скрип, мне кажется, возникает из-за состава колодок вот и всё! А горомко ли скрипит? |
14.9.2005, 15:51
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Во первых, что за колодки...точное название и т.д.
Во вторых официалы, если им не скажешь ни чего смотреть не будут, совок он и в Африке СОВОК!!! |
14.9.2005, 15:53
Ну не скрипит, а свистит. После звука, который издавал индикатор износа колодок, я поняла координальную разницу между этими звуками.
Свистит не так, чтобы перекрывать шум двигателя и радио. Просто я стала счас прислушиваться очень трепетно ко всем звукам, которые машинка моя издает. А насчет состава колодок - странно, потому что они вроде бы такие же, как первоначальные, если только не подделка под оригинальные хёндаевские, конечно |
14.9.2005, 15:59
Цитата(vl@d) Во первых, что за колодки...точное название и т.д.
Во вторых официалы, если им не скажешь ни чего смотреть не будут, совок он и в Африке СОВОК!!! В магазине сказали, что колодки оригинальные. На коробочке было написано Hyundai. На самих колодках MANDO. Я вот думаю, стоит ли поехать на сервис и попросить все-таки проверить. Но жалко деньги платить, ведь замену колодок я бы даже сама смогла наверное сделать, это ж просто! |
15.9.2005, 9:55
На колодки. Если сама меняла, должна была увидеть, что кроме отверстий под "пипочки" у накладки ещё есть загнутые части, которые и цепляются за колодку. А та накладка, что без загнутых частей, просто подкладывается внутрь и всё. И прижимается той накладкой, что с загибами. |
15.9.2005, 12:18
2Spirit
а мож все вкратце в FAQ поместить ? Очень полезно было бы. и обязательно с коментарием про накладки и на что обратить внимание (а то я на нксии колодки когда менял одну пружину не той стороной поставил не заметил что стороны чуть отличаются) С инструкцией как ТО проходить чтоб за замену не платить... |
13.10.2005, 14:13
Прошедший обкатку Сообщений: 124 Регистрация: 19.1.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Кто-нибудь покупал себе передние тормозные колодки фирмы SANGSIN?
Говорят, что они поставщики заводов Хёндэ и Киа. |
17.10.2005, 15:03
Купил вот такие вот передние тормозные колодки.
Цена 638 рэ |
17.10.2005, 15:58
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 22.8.2005 Из: Москва, Жулебино |
По виду - просто ВЕСЧЬ! Вы их уже установили ? Есть ли отзывы ?
17.10.2005, 16:51
vpr
Нет. пока не поставил, жду либо пока старые заскрипят, либо шиномонтажа, заодно поменять. |
17.10.2005, 21:08
Почетный Гетцевод Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Очень интересно, я так понял они не отличаются от тех, которые я покупал как "родные". Ну код разный и накладок и пружин видимо нет?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:26 |
