Заклинил язычок лючка бензобака. |
4.9.2019, 22:01
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2019 Мой город: Нижний Тагил |
Приехал на заправку, открыл бензобак, заправился. Пытаюсь закрыть обратно - ноль эмоций. Сначала подумал, что не опустил рычаг бензобака в исходное положение. Открыл водительскую дверь, надавил посильнее - 0 эмоций.
В интернете почитал, практически все пишут про рычажок или троссик. p.s. если рычажок поднимать и опускать, происходит звук, как будто натяжка есть. Ощущение что сам язычок заклинило. Ранее с таким ни сталкивался, как быть не знаю. Вариант просто залить ВДшкой язычок и "разрабатывать" актуален? Сообщение отредактировал KirillM - 4.9.2019, 22:02 |
5.9.2019, 8:07
Приехал на заправку, открыл бензобак, заправился. Пытаюсь закрыть обратно - ноль эмоций. Сначала подумал, что не опустил рычаг бензобака в исходное положение. Открыл водительскую дверь, надавил посильнее - 0 эмоций. В интернете почитал, практически все пишут про рычажок или троссик. p.s. если рычажок поднимать и опускать, происходит звук, как будто натяжка есть. Ощущение что сам язычок заклинило. Ранее с таким ни сталкивался, как быть не знаю. Вариант просто залить ВДшкой язычок и "разрабатывать" актуален? Не очень понимаю, что за звук, но на самой ручке открытия лючка стоит пружина, и если трос вообще оторвать, то это ручка будет работать как и раньше :) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:21 |
