48 страниц V  « < 46 47 48
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
vladimir66
сообщение 30.10.2018, 22:41
Сообщение #2351
Из: Дзержинск
Цитата(NkAml @ 30.10.2018, 12:36) *
Подскажите, провода + и - от АКБ к какой части электроцепи уходят, есть проводка идущая от АКБ напрямую к стартеру?
Плюсовой (+)провод идёт от АКБ на стартер,минусовой (-) от АКБ на корпус (массу) автомобиля.
Думаю, если не хотите себе ещё проблем,то лучше обратится в сервис. Там проверят контакты и сам стартер.
Лаосский партиза...
сообщение 6.11.2018, 13:09
Сообщение #2352
Всем спасибо за едкие комментарии и прочую иронию :) Разобрался. "Новая" лампа оказалась горелой или сгорела за наносекунду :) Заменил ее и все заработало.
Revo
сообщение 26.11.2018, 15:30
Сообщение #2353
Из: Воронеж
Мой город: Орел
помогите, не включается топливный насос (нет звука) и не крутится стартер (никаких щелчков). предохранители все целые. реле щелкает, вся приборка горит, не мигает при попытке завода.
иммоб.. загорается значок (давно контакты зачищал)
сигнался ?
Сообщение отредактировал Revo - 26.11.2018, 15:37
сообщение 26.11.2018, 19:47
Сообщение #2354
Revo,
скорее всего ! или реле от сигналки ...
но и контакт замка на старт не мешало бы глянуть
Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2018, 19:48
Revo
сообщение 27.11.2018, 15:42
Сообщение #2355
Из: Воронеж
Мой город: Орел
бензонасос работает. просто он не всегда включается, давление не успевает падать, если то и дело пытаться заводиться. похоже со стартером проблема, в сервис машину отвезли
galileo
сообщение 27.11.2018, 16:13
Сообщение #2356
Мой город: moscow
давление не измеряется. Бензонасос включается только если после выключения зажигания прошло определенное время. Через это время отключается главное реле и запуск производится с самого начала. Если главное реле не успело отключиться, то бензонасос при запуске не включается.
shubden.
сообщение 17.2.2019, 17:33
Сообщение #2357
Из: Новокузнецк
Прошу помощи.. Машине десять лет. В позапрошлом году решил почистить контакты реле. После этого, ближе к зиме перестал запускаться стартер. Перебрал всю силовую цепь вплоть до выноса реле стартера с прямым впаиванием контактов. Заработало. Далее перестал запускаться кондиционер. Поменял реле - стал запускаться. Следующей была реле сигнала. Тоже поменял. Потом реле вентиляторов охлаждения бензонасоса и реле вентилятора салона. Это уже в этом полугодие. Тоже менял, помогло ненадолго. Сегодня поменял реле бензонасоса, и всё - не заводится. Даже с перемычки... Стартер крутит без результатно. Пошевелил контакты при замене только в колодке релюх. Сигналку не трогал. Ревизировал главное реле - поджимал рукой без корпуса даже. С перемычки все силовые части работают. Уже и колодку с обратной стороны смотрел, прозванивал контакты... Предохранители всех реле смотрел, контакты проверял - всё прозванивается и целое... 12 вольт не приходит на реле бензонасоса и всё. Похоже кудато ещё не приходит, рас с перемычки не заводится. Где общая точка соединения питания реле/предохранителей и всего, что в колодке??? -только она остаётся... или ещё что.. ?
ABars
сообщение 17.2.2019, 19:27
Сообщение #2358
Мой город: Раменское
Цитата(shubden. @ 17.2.2019, 18:33) *
... или ещё что.. ?
ИМХО Старые сигнализации частенько "имеют мозг". Не стоит верить в их святую чистоту.
RomSurgut
сообщение 21.2.2019, 20:00
Сообщение #2359
Мой город: Сургут
Подскажите пожалуйста! Не показывает на приборке режимы АКПП ,где копать? И еще температуру показывает в фаренгейтах. Что это может быть? И как с этим бороться? Гетз 2007г.в. АКПП 1,4 GLS (по вин коду) Спасибо!
сообщение 21.2.2019, 20:17
Сообщение #2360
копать в прошивке флешки в панели приборов ...
сообщение 21.2.2019, 20:20
Сообщение #2361
или не корректно скрутили пробег или воткнули "не ту" приборку ... правильную прошивку - только пробег придется ставить самим ... или пришлите каков пробег - вышлю правильную прошивку
ффайл в формате .bin
Сообщение отредактировал WADIE - 22.2.2019, 13:58
RomSurgut
сообщение 23.2.2019, 9:57
Сообщение #2362
Мой город: Сургут
Спасибо за ответ! Пробег 60 120 . А как пробраться к этой «флешке»? Снять приборку смогу, в дальше???
RomSurgut
сообщение 24.2.2019, 20:26
Сообщение #2363
Мой город: Сургут
Опять прошу помощи у всемогущих и многоуважаемых гуру,по поводу моей приборки( описание в постах чуть выше). Подскажите,где копать крутить нажимать ломать... WADIE! Вы мне что-то подсказывали про флешку, прошивку,файлы... Можно поподробнее, пожаааалуйста!
сообщение 25.2.2019, 14:24
Сообщение #2364
Пробег 60120 ( в памяти должно находиться DF FE F9 3 копии ) .... (в присланном файле пробег 34521 DF BA FC 3 копии)
берем присланный файл ( прогу для флешки) меняем данные по адресам 0009 . 000D и 0011 в памяти BA меняем на FE , по адресам 000A , 000E и 0012 в памяти FC меняем на F9 записываем в файл
снимаете приборку , разбираете ее , находим микросхему памяти : 93с46 , на фотках выделена красным кружком
записываем в нее ( любым внешним программатором . способным работать с м/с памяти 93с46 ) то. что получилось ...
если не знаете . не можете . не хотите . боитесь - лучше отдайте тому . кто сможет !!!
RomSurgut
сообщение 25.2.2019, 14:32
Сообщение #2365
Мой город: Сургут
Спасибо большое! Наверное Вы правы,придётся кого то искать у кого есть программатор и кто смел и умён))) Если есть спецы из Сургута отзовитесь! Или может кто контактом поделиться?
begushi
сообщение 28.2.2019, 19:04
Сообщение #2366
Помогите, приехал в магазин, вышел через 15 минут не заводится. При повороте ключа стартер молчит, щелкает только реле. Приборка горит и не мигает, гаснут часы и магнитола. Что это?
2010 год 1,4 акпп 70 т.км
Сообщение отредактировал begushi - 28.2.2019, 19:05
сообщение 28.2.2019, 20:02
Сообщение #2367
сел аккумулятор - необходимо зарядить
begushi
сообщение 28.2.2019, 21:00
Сообщение #2368
Накинул данный прибор показал 50%. завтра попробую зарядить.
Прикрепленный файл  de7fc2b2d8ab3bf2cf11728a549b3cb5.jpg ( 230.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
NarimanSPb
сообщение 28.2.2019, 21:41
Сообщение #2369
Какое реле щелкает, реле стартера или втягивающее?
Если втягивающее молчит,то ИМХО возможно окислилась, сгнила и отвалилась "косичка" от "пятака" на стартер.
ABars
сообщение 1.3.2019, 2:26
Сообщение #2370
Не подскажете, где крепится к кузову "массовый" провод прикуривателя?
galileo
сообщение 1.3.2019, 8:57
Сообщение #2371
Мой город: moscow
Снимаете бороду под рулем, ту которая с полочкой. Она на двух саморезах, двух защелках и одном болте (к блоку предохранителей).
Справа (фактически по лини центральной консоли с печкой, часами и т.д.) оголяется вертикальная силовая металлическая стойка. К ней прикручено несколько жгутов и два болта заземления. Примерно на уровне ручек печки. Верхний болт это от прикуривателя.
нашел на просторах. Верхний болт на железяке, к которой желтый жгут прикручен.
ЗЫ: А что за розетка номер два, которая в багажнике под обшивкой. Как она ваще выглядит. Кто-нить видел?
Сообщение отредактировал galileo - 1.3.2019, 9:05
ABars
сообщение 1.3.2019, 9:54
Сообщение #2372
Справа (фактически по лини центральной консоли с печкой, часами и т.д.) оголяется вертикальная силовая металлическая стойка. К ней прикручено несколько жгутов и два болта заземления. Примерно на уровне ручек печки...
Большое спасибо
begushi
сообщение 3.3.2019, 16:17
Сообщение #2373
Зарядил аккумулятор.
Поставил, втягивающие щелкает- стартер не крутил. Где то с 5-7 попытки схватил и геша завелся.
Заехал к автоэлектрику почистил контакты силового провода на стартер.
Сильно окислились, не раскрутились (разболтались), а именно окислились!
Два дня полет нормальный.
Всем спасибо!
Serhio1212
сообщение 11.3.2019, 16:06
Сообщение #2374
Мой город: Moscow
Всем привет! Забежал на Ваш форум на 5 минут.
Нужен грамотный электрик (частный или приличный сервис) по Гетцу для хорошей знакомой.
Задача - устранить утечку/ки в электроцепи, много денег не просить, на бабло/запчасти - не разводить.
Сообщение отредактировал Serhio1212 - 11.3.2019, 16:09
сообщение 12.3.2019, 18:08
Сообщение #2375
грамотный электрик - грамотно попросит оплатить ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2019, 2:04
