Нужна помощь по зарядке АКБ |
29.1.2016, 8:51
#201
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 411 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Ну, наверное, чтобы не сбились настройки магнитолы, как минимум. А вообще надо знать, какого типа зарядное устройство. Есть такие, которые заряжают постоянным током (в смысле, одним и тем же, выставленным на приборе). Тогда напряжение, выдаваемое ЗУ, может быть большим, что погубит электронику авто (если подключать, не снимая клемм с АКБ). У меня, например, можно выставить ток зарядки на Орионе. В процессе заряда ток уменьшается. При этом напряжение всегда держится 15,1. Для авто не страшно. Я лучше скину клеммы вытащу акк и перенастрою магнитолу, чем ЭБУ потом "настраивать". Вот притащил из гаража акк и десульфачу его устройством Кедр- Авто 10А. Можно установить режим экстренной зарядки, до 10 ампер, но ни разу его не использовал. ЗЫ. Кстати, если акк уже сдох, что не открывает двери, то я думаю настройки м агнитолы уже сбились как минимум. Сообщение отредактировал delfinn - 29.1.2016, 8:54 |
14.2.2017, 4:59
#202
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
не пойму ситуацию по зарядке моего аккума зарядником..... аккум варта с22 зарядное орион pw-325+. всё подключил, выставил ток 5 А, несколько минут ток держался 5 А, потом начал приближатmся к 0. в инструкции к зарядному указано, что если в начале процесса зарядки ток уменьшается вплоть до 0, то это может говорить о сульфатации моего аккума и процессе десульфатации акб моим автоматическим зарядным. но в инструкции указано, что через некоторое время (видимо по завершении процесса десульфатации) ток должен возрасти до значения, заданного в начале процесса зарядки. у меня же длительное время стрелка болтается между 0 и 1 А и не увеличивается до заданных 5 А. аккум зарядился либо не нуждался в зарядке зарядным либо настолько устал что не принимает и не удерживает заряд и пора брать новый аккум?
14.2.2017, 8:53
#203
Gtzdrvr,
Цитата аккум зарядился либо не нуждался в зарядке Не чешите, где не чешется. |
14.2.2017, 9:10
#204
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
не пойму ситуацию по зарядке моего аккума зарядником..... аккум варта с22 зарядное орион pw-325+ Возможно,проблема в зарядном устройстве, или АКБ https://www.youtube.com/watch?v=3iJSLRulrvE Сообщение отредактировал vladimir66 - 14.2.2017, 9:14 |
14.2.2017, 12:23
#205
Возможно,проблема в зарядном устройстве, или АКБ https://www.youtube.com/watch?v=3iJSLRulrvE У чела явные проблемы с ЗУ - нужна замена бракованного резистора. Gtzdrvr, проверьте АКБ нагрузочной вилкой. Это более конкретный способ определения "дохлости" АКБ. |
14.2.2017, 15:22
#206
а у меня всё ок с зу?
ещё б знать где эту нагрузочную вилку достать и как ей проверять акб))) |
14.2.2017, 16:41
#207
Gtzdrvr, на выключенном ЗУ соедините (закоротите) его клеммы между собой, ручку регулятора тока выкрутите против часовой стрелки (на минимум), включите ЗУ, плавно вращайте ручку установки тока, индикатор тока так же плавно должен отклоняться. Замеряйте напряжение на разомкнутых клеммах ЗУ - должно быть в районе 15 вольт (+-1В) в любом положении ручки установки тока (ну, может только кроме минимального).
Попросить померить АКБ нагрузочной вилкой можно буквально в любом крупном автомагазине, торгующим АКБ. Если вилка на 100 ампер, то за 10 секунд замера напряжение АКБ не должно опуститься ниже 10,5 вольт. |
15.2.2017, 9:20
#208
16.2.2017, 5:54
#209
простите я в электрике 0. что значит "подключить к ЗУ эл.лампочку 12 в". я понял как взять лампочку ближнего света к примеру вытащить из фары если у меня запасных для авто нету и подключить лампочку к + клемме зу нацепить на цоколь лампочки плюсовой крокодил? а минусовой крокодил куда при этом?
16.2.2017, 8:06
#210
простите я в электрике 0. что значит "подключить к ЗУ эл.лампочку 12 в". я понял как взять лампочку ближнего света к примеру вытащить из фары если у меня запасных для авто нету и подключить лампочку к + клемме зу нацепить на цоколь лампочки плюсовой крокодил? а минусовой крокодил куда при этом? Тогда,вам лучше не лезть в фару.Купите в магазине самую дешёвую одноконтактную 12в эл.лампочу (стоит копейки) и на ней проверьте. ________.jpg ( 11.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 |
16.2.2017, 12:24
#211
Недавно приобрёл новое зарядное .
Рекомендую !!! Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 16.2.2017, 12:27 |
16.2.2017, 13:11
#212
... в инструкции к зарядному указано, что если в начале процесса зарядки ток уменьшается вплоть до 0, то это может говорить о сульфатации моего аккума и процессе десульфатации акб моим автоматическим зарядным. но в инструкции указано, что через некоторое время (видимо по завершении процесса десульфатации) ток должен возрасти до значения, заданного в начале процесса зарядки. у меня же длительное время стрелка болтается между 0 и 1 А и не увеличивается до заданных 5 А.... ИМХО Если мне память не изменяет, для десульфатации применяют разряд и заряд батареи очень малым током и процесс длится до нескольких суток. |
16.2.2017, 13:41
#213
16.2.2017, 14:00
#214
16.2.2017, 14:16
#215
Или он (и вы вместе с ним ) просто не знает как работает зарядное устройство. Может быть.))) Они все разные,у кого Bosch C 3 у др. Орион. У меня Кулон 715 D ИМХО Если мне память не изменяет, для десульфатации применяют разряд и заряд батареи очень малым током и процесс длится до нескольких суток. Это в инструкции какого ЗУ написано?)))) Сообщение отредактировал vladimir66 - 16.2.2017, 14:14 |
16.2.2017, 14:28
#216
16.2.2017, 23:43
#217
вобщем проверка исправности зу : взял лампочку автомобильную 12 в ЛЮБУЮ, нацепил на неё "+" крокодил,(" - " крокодил куда при этом девать???) подрубил зу в розетку , вращаешь ручку силы тока и яркость лампочки должна заметно меняться, правильно? у меня зу выдает до 18 А вроде , эта лампочка не сгорит (лопнет взорвется) на максимуме?
16.2.2017, 23:52
#218
вобщем проверка исправности зу : взял лампочку автомобильную 12 в ЛЮБУЮ, нацепил на неё "+" крокодил,(" - " крокодил куда при этом девать???) подрубил зу в розетку , вращаешь ручку силы тока и яркость лампочки должна заметно меняться, правильно? у меня зу выдает до 18 А вроде , эта лампочка не сгорит (лопнет взорвется) на максимуме? На лампрочке, на резьбе или цоколе минус, в центре с торца пыптик , это +. По-моему, разницы в твоем эксперименте нет как насаживать. Слушай , как ты у себя в квартире лампрчки меняешь-то, при таком подходе??? Давай уже крути ручку и описывай, что происходит.. Сообщение отредактировал delfinn - 16.2.2017, 23:54 |
17.2.2017, 0:09
#219
Мексиканский Негодяй Сообщений: 661 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Граждане, вы еще не поняли кому пытаетесь дать совет ?
Позырьте на досуге темы этого мутного чела |
17.2.2017, 0:25
#220
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
не пойму ситуацию по зарядке моего аккума зарядником..... аккум варта с22 зарядное орион pw-325+. всё подключил, выставил ток 5 А, несколько минут ток держался 5 А, потом начал приближатmся к 0. в инструкции к зарядному указано, что если в начале процесса зарядки ток уменьшается вплоть до 0, то это может говорить о сульфатации моего аккума и процессе десульфатации акб моим автоматическим зарядным. но в инструкции указано, что через некоторое время (видимо по завершении процесса десульфатации) ток должен возрасти до значения, заданного в начале процесса зарядки. у меня же длительное время стрелка болтается между 0 и 1 А и не увеличивается до заданных 5 А. аккум зарядился либо не нуждался в зарядке зарядным либо настолько устал что не принимает и не удерживает заряд и пора брать новый аккум? перевожу: АКБ у тебя сразу хапнул сколько ему надо и поэтому "начал приближатmся к 0." Если после этого он нормально работает на авто, то значит с ним всё более чем в порядке) А если он "сел" после нескольких секунд работы стартера - то неси его на помойку. Всё остальное тут не читай, иначе наши камрады доведут тебя до замены колец бензонасоса, переборки кпп и подкачки запаски! )))) SolovyevAndrej ЗУ реально хорошее, но в нём есть недостаток - слишком много на себя берёт)) Т.е. если надо зарядить рабочую АКБ - лучше не придумаешь, а если надо пошаманить с полунеисправной, то с этим ЗУ без мазы. Есть в моей доступности такое же, только более продвинутый вариант. И легко с ним, и одновременно сложно. Но для неискушенного юзера - самое то. (выделение - косяк не мой, скорее движка или браузера... ) Сообщение отредактировал Jarlacks - 17.2.2017, 0:27 |
17.2.2017, 0:32
#221
delfinn,
Цитата в центре с торца пыптик ты одним термином уничтожил все мои годы, проведённые за изучением технической терминологии! )))))))))))) Это в мемориз! Однозначно!
Сообщение отредактировал Jarlacks - 17.2.2017, 0:34 |
17.2.2017, 9:17
#222
17.2.2017, 16:26
#223
17.2.2017, 17:33
#224
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
ИМХО Если мне память не изменяет, для десульфатации применяют разряд и заряд батареи очень малым током и процесс длится до нескольких суток. Даже пару недель можно гонять током 0,01 от емкости. Один раз мне так удалось поднять аккум который у мужика стоял в гараже без движения больше года (с его слов, а там где год там и два...). И я еще ездил на нем год после этого. |
17.2.2017, 19:12
#225
Красивая штучка. Лампочек много. Под ёлкой должна хорошо смотреться. Вот только беда всех автоматических ЗУ - не заряжают они плохие аккумуляторы. А какой смысл заряжать хорошие? Для серьёзного сервиса надо бы иметь более серьёзное оборудование. Настоящее пускозарядное должно быть на колёсиках и с приличным весом. Больше железа, больше меди, только хардкор. |
27.10.2017, 14:12
#226
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
можно ли хранить полностью или почти полностью заряженный аккум на полу ничем не накрытый дома в зимний период в жилой отапливаемой комнате или в корридоре или в прихожей? вобщем в жилом отапливаемом помещении без вентиляции? из него не выходит никаких газов? гаража/сарая тёплого нету. как и где храните аккумы если у кого есть помимо того что установлен под капотом?
27.10.2017, 15:01
#227
можно ли хранить полностью или почти полностью заряженный аккум на полу ничем не накрытый дома в зимний период в жилой отапливаемой комнате или в корридоре или в прихожей? вобщем в жилом отапливаемом помещении без вентиляции? из него не выходит никаких газов? гаража/сарая тёплого нету. как и где храните аккумы если у кого есть помимо того что установлен под капотом? идеально хранить в гараже в подвале или на балконе примерно при температурах -5 до +5 с вентиляцией и низкой влажностью. раз в год немного подзаряжать. такая акб будет долго хранится в рабочем состоянии. |
3.11.2017, 2:08
#228
заряжаю аккумы зарядным устройством Орион 325, хочу поинтересоваться как определить когда аккум заряжен полностью. у этого зу вроде нет чёткой индикации полной зарядки типа загорается лампочка (могу ошибаться). в начале процесса выставляю ток примерно 1/10 ёмкости акб и по мере процесса зарядки зу само уменьшает ток до около нуля. какое время надо держать в розетке на этом "около 0 " но не ровно 0 по амперметру чтобы получить в результате максимально возможный процент напряжения и ёмкости акб?
3.11.2017, 5:11
#229
ИМХО Самый лучший вариант - следовать рекомендациям разработчика/производителя.
3.11.2017, 15:53
#230
заряжаю аккумы зарядным устройством Орион 325, хочу поинтересоваться как определить когда аккум заряжен полностью. у этого зу вроде нет чёткой индикации полной зарядки типа загорается лампочка (могу ошибаться). в начале процесса выставляю ток примерно 1/10 ёмкости акб и по мере процесса зарядки зу само уменьшает ток до около нуля. какое время надо держать в розетке на этом "около 0 " но не ровно 0 по амперметру чтобы получить в результате максимально возможный процент напряжения и ёмкости акб? в автоматических зу когда 0-0.5а стрелка станет показывать этого достаточно чтобы считать акб заряженным. |
9.6.2018, 13:33
#231
имеет ли смысл купить подешевле б/у аккум лучших моделей на гешку без колхоза с подпилами таб эксайд варта....на авитах/юлах/ещё гделибо если жаба душит да и возможности особо такой нету щас покупать такой новый?
скажем нормальный новый на гешку 4-5-6-7руб если взять за косарь полтора слегка б/ушный но не совсем уставший как используемый мной щас имеет ли смысл? ктонить так делал? или то же самое всё и покупать только новый? |
9.6.2018, 15:35
#232
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Зависит от ситуации. Себе и дальше долго ездить, перебиться год, через год на продажу и пр. На счёт б/у никто ничего не скажет, там как попадёшь.
9.6.2018, 17:45
#233
Почетный Гетцевод Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
9.6.2018, 19:08
#234
10.6.2018, 19:04
#235
Ну, на крайний случай, взять для проверки нагрузочную вилку, если уж с деньгами совсем худо и рассматривается вопрос о б/у.
12.6.2018, 13:04
#236
Почетный Гетцевод Сообщений: 166 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
Красивая штучка. Лампочек много. Под ёлкой должна хорошо смотреться. нет это не так... всем рекомендую интелектульное зарядное устройство https://clck.ru/DaTLu зарядил севший но новый акумулятор с 3,5А(!) сейчас всё норм ch-4a http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehn...ch-4a-gy003001/ 2 633 р. / шт от 3 до 120 А/ч. ch-2a http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehn...ch-2a-gy003000/ 1 589 р. / шт от 3 до 60 А/ч. имеет ли смысл купить подешевле б/у аккум лучших моделей на гешку без колхоза с подпилами таб эксайд варта....на авитах/юлах/ещё гделибо если жаба душит да и возможности особо такой нету щас покупать такой новый? о выборе батарейки: https://clck.ru/C7CKM вкратце берите варту или фирменную неподделку Тюмень... (60-70а) |
12.6.2018, 13:20
#237
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:35 |
