Скрип в двери!, Скрипит при перекосе кузова что-то в водительской двери |
30.4.2011, 14:31
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2010 Мой город: Москва |
Товарищи, помогите!
Скрипит водительская дверь при езде по неровностям или прирезком разгоне или торможении(в общем при перекосе кузова). С открытой водительской дверью скрипа нет!!! Сообщение отредактировал Ussv - 30.4.2011, 14:32 |
30.4.2011, 15:07
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 477 Регистрация: 20.6.2010 Из: -за угла... внезапно Мой город: Нижний Новгород |
Может об уплотнительные резинки трется? Можно попробовать силиконовой смазкой их по периметру пройти (резинки) Петли не провисшие/не ослаблена затяжка?
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 30.4.2011, 15:08 |
30.4.2011, 15:27
Может об уплотнительные резинки трется? Можно попробовать силиконовой смазкой их по периметру пройти (резинки) Петли не провисшие/не ослаблена затяжка? Нет, петли точно не провисшие, машина новая. Уплотнители вряд ли , я их вэдэшкой смазывал, всё равно скрип не пропадает |
30.4.2011, 15:38
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2011 Мой город: Волжский |
30.4.2011, 15:54
30.4.2011, 16:08
3.5.2011, 8:30
Завсегдатай клуба Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
Вот вчера столкнулся с этим. На слух скрипело где-то в районе уголка зеркал. У меня электрозеркала. Так вот снял этот уголок - и скрип исчез. Поправил проводку, пошевелил там всё, вернул всё на место - вроде пропало. Может кому поможет.. Снимается кстати легко, главное снимать сверху, Там пистон,а внизу защелки которые можно легко оторвать.
3.5.2011, 8:50
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
звук не похож на этот ?
я пока решения так и не нашел |
3.5.2011, 9:30
звук не похож на этот ? я пока решения так и не нашел Вообще вроде похоже... но у меня больше на резиновый скрип похоже и только во время перекосов кузова. |
3.5.2011, 11:51
нет, ребята у меня это при обычной езде по дороге прямой. На кочках-неровностях был
3.5.2011, 11:56
звук не похож на этот ? я пока решения так и не нашел А это не дверная карта об торпедо скрежетает?? Попробуй с открытой дверью |
4.5.2011, 9:12
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
4.5.2011, 10:36
10.5.2011, 18:03
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 5.11.2010 Мой город: екатеринбург |
У меня похожая проблема. Скрип доносится из района задних дверей, с обеих сторон. Но звук начинается только при перекосах кузова влево и право. Скрип явно резиновый. Пробовал смазать смазкой не помогает. Помогите советом что делать? машине 2 месяца. Симфония как на ВАЗе.. За такие деньги хотелось тишины в салоне.
10.5.2011, 19:06
Почетный Гетцевод Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
У меня похожая проблема. Скрип доносится из района задних дверей, с обеих сторон. Но звук начинается только при перекосах кузова влево и право. Скрип явно резиновый. Пробовал смазать смазкой не помогает. Помогите советом что делать? машине 2 месяца. Симфония как на ВАЗе.. За такие деньги хотелось тишины в салоне. Если смазаны все двери, то это не они. Ищи ниже (выше). Посади кого-нибудь на задние сидения, а лучше сам сядь, доверив руль опытному дружбану. И погоняйте при различных обстоятельствах. Думаю, что проявится эпицентр скрипа. |
13.5.2011, 10:41
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2010 Мой город: брянск |
16.5.2011, 22:58
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Товарищи, помогите! Скрипит водительская дверь при езде по неровностям или прирезком разгоне или торможении(в общем при перекосе кузова). С открытой водительской дверью скрипа нет!!! Была такая же проблема: с закрытой дверью скрипит, откроешь-не скрипит (машие 5 месяцев). Мазал WDшкой уплотнения двери, замок - не помогло. Помазал WDшкой резиновый отбойник (конусовидный внизу двери) точнее место котакта с проёмом двери и резиновый СКРИП ИСЧЕЗ. Но беда в том, как только смазка испаряется или истирается скрип опять приходит, особенно сейчас, когда на улице потеплело. может кто подскажет чем помазать, чтобы змазка на поверхности держалась подольше. (WD и силикновую смазку не предлагать). |
17.5.2011, 8:00
Литол-24 Впринципе любая жировая смазка долго не истирается и не испаряется.
17.5.2011, 8:05
blinovav, - силиконовая смазка - она резину не разъедает ...
10.6.2011, 22:54
Завсегдатай клуба Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Нашёл источник этого дурацкого звука(хрюканьем) в дверях. Особенно это проявляется на жаре под солнцем,когда температура в салоне становится критичной.
В общем это резиновый отбойник который держит дверь с внутренней стороны за ограничитель и предохраняет от выгибания её больше чем 70 градусов,а так же смягчает резкое полное открытие. проблему не устранить пока не смазать этот самый резиновый(помойму) элемент чем нибудь вроде циатима. Он как будто высыхает при высокой температуре и теряет свою эластичность. Еще способ протолкнуть смазку под пыльник самого ограничителя вовнутрь,но это малоэффективно и скоро придется смазать сново. |
14.8.2013, 11:20
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 19.6.2013 Мой город: Саратов |
У меня скрипят при открывании задние двери, виной ограничитель. Но избавиться от скрипа не могу, чего только не перепробовал. Силиконовая смазка, ВД 40, моторное масло и т.д
14.8.2013, 12:27
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Жидкий азот поможет, нанести на пластмассовый ограничитель и Г-образную петлю, пластмасса сожмется и увеличится зазор, перестанет скрипеть.
14.8.2013, 12:46
У меня скрипят при открывании задние двери, виной ограничитель. Но избавиться от скрипа не могу, чего только не перепробовал. Силиконовая смазка, ВД 40, моторное масло и т.д У меня такая же фигня, избавляюсь путём нанесения на этот ограничитель графитовой смазки или солидола (пробовал WD скрипиеть начинает только сильнее). |
14.8.2013, 13:36
14.8.2013, 13:40
14.8.2013, 13:44
У меня скрипят при открывании задние двери, виной ограничитель. Но избавиться от скрипа не могу, чего только не перепробовал. Силиконовая смазка, ВД 40, моторное масло и т.д Мне в сервисе чем-то смазывали.. скрипеть перестало. через полгода начало опять.. если задняя левая еще ничего, так как иногда открывается при установке магнитной антенны на крышу, то сзади-справа вообще ад и жесть.. |
14.8.2013, 14:52
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
литол - 24 рубля в Русь трейд и ничего скрипеть не будет
17.8.2013, 8:13
Графитная смазка помогла
17.8.2013, 10:15
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 12.8.2013 Мой город: Н.Новгород |
Кстати, это у Гетцев стандарт со скрипом задних дверей?
Смотрел перед покупкой машин пять - на всех скрип присутствовал. |
17.8.2013, 20:15
Особенности конструкции, пластмасса приклепана к металлу, пластмасса расширяется зазор уменьшается и появляется скрип.
Вот видео Олега (OleUsa) |
2.9.2013, 9:14
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Особенности конструкции, пластмасса приклепана к металлу, пластмасса расширяется зазор уменьшается и появляется скрип. У меня тоже крип появляется при деформации кузова. На видео интересно конечно, надо приглядеться, только почему тогда не скрипит когда двери открываешь-закрываешь? По ощущениям все-таки резина скрипит. |
2.9.2013, 9:32
allexnew, резиновый уплотнитель по контуру дверей обработать силиконовой смазкой и будет щастье
21.5.2022, 13:53
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2010 Из: Бакал Мой город: бакал |
Нигде не могу найти консультацию по ремонту верхней левой дверной петли, видно,что люфтит ось петли, можно ли её заменить и чем? посоветуйте пож. Гетц 2008г 1,4лс
24.5.2022, 21:35
vla,
Люфт верхней дверной петли можно компенсировать п-образными шайбами вставленные между нижней петлей и самой дверью. Вставляются при отпущенных болтах нижней петли на 3 -4 мм. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:59 |
