Мультируль на рестайлинг!!! |
22.2.2017, 12:51
#1451
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 8.4.2016 Мой город: Московская область |
2Kanaduchi, Пионер не поддерживает управление громкой связью по проводу..увы. Пришлось поставить обучаемый адаптер с ИК-светодиодом..Тогда все заработало.. ЗЫ..форум давно уже помер,только пустой треп остался..))) А как вариант установить руль от соляриса? На акцент читал ставят (там и улитка от соляриса подходит), а на гешу подойдёт ли он? Нет ли подобной информации? |
3.3.2017, 10:59
#1452
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 3.3.2017 Мой город: Москва |
Тоже хочу мульт руль подскажите кто может все это сделать? а то руки растут из одного места
10.3.2017, 22:40
#1453
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск |
Скажите.При классической схеме переделки косы в улитке с210 с 4 пинами минус брали с корпуса с клеммой под саморез.Это понятно.Можно было или подсветки лишиться и сделать надежнее ,или так .А у меня вопрос.Я обещал сделать кнопки .Только люди начитались и купили улитку с300 ,типа без переделки.Согласен что разъем верхний косы родной и улитка подходит.Но где взять минус ? Снизу можно . есть серый провод.Но вверху то все равно надо объединять провода на минус или прикручивать на саморез как на 4 пиновой или добавлять снизу по отдельности для каждого пина требующего минус?
Сообщение отредактировал oll2 - 10.3.2017, 22:43 |
10.3.2017, 22:40
#1454
1
Сообщение отредактировал oll2 - 10.3.2017, 22:40 |
10.3.2017, 23:00
#1455
Интересно.Утех кто делал у них как подсветка горит.Или не горит.
11.3.2017, 10:52
#1456
11.4.2017, 1:17
#1457
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2017 Мой город: Воронеж |
Подскажите к кому обратиться за адаптером на Пионеер
23.4.2017, 15:30
#1458
Скажите.При классической схеме переделки косы в улитке с210 с 4 пинами минус брали с корпуса с клеммой под саморез.Это понятно.Можно было или подсветки лишиться и сделать надежнее ,или так .А у меня вопрос.Я обещал сделать кнопки .Только люди начитались и купили улитку с300 ,типа без переделки.Согласен что разъем верхний косы родной и улитка подходит.Но где взять минус ? Снизу можно . есть серый провод.Но вверху то все равно надо объединять провода на минус или прикручивать на саморез как на 4 пиновой или добавлять снизу по отдельности для каждого пина требующего минус? Короче.Там при постановке улитки с300 серый провод внизу -как бы лишний.Он и есть масса или минус. Дальше переставляем его и имеем массу не зависящую не от чего. |
6.9.2017, 14:55
#1459
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург |
Всем привет.
В свое время для магнитолы Пионер заказывал адаптер для кнопок у Efko, все работало как часы. Но к сожалению магнитола сломалась и пришлось купить другую. Купил Пионер, так же с возможностью подключения пульта... но кнопки не работают. что делать? В приложении к адаптеру была инструкция, как обучить адаптер к той или иной кнопке. ввиду давности событий инструкцию потерял. Кто нибудь подскажет как адаптировать кнопки под новый майфун? спасибо. |
2.12.2017, 16:52
#1460
Прошедший обкатку Сообщений: 108 Регистрация: 17.3.2015 Из: Split Мой город: Split |
Подниму тему.
А простой руль от Рио/Соляриса поставить можно? |
2.12.2017, 18:21
#1461
SevaV,
по шлицам подойдет ? |
3.12.2017, 22:20
#1462
4.12.2017, 10:56
#1463
SevaV,
рули по посадке : диаметр отверстия и шлицы на гетц подходят от : accent atos eоn i10 i20 lavita matrix santro verna Сообщение отредактировал WADIE - 28.5.2020, 8:36 |
4.12.2017, 11:10
#1464
Благодарю, ценная информация. А руль от I20 если... Переделывать что надо будет или снял - поставили?
Хотя... Если подходит на Акцент, значит подойдет и с Солярис / Рио... С Солярис на Акцент подходит же... |
26.2.2018, 23:00
#1465
Друзья, подскажите
Когда у Гетц меняют улитку... не могу найти... какой номер жгута проводов перед улиткой? Не со стороны руля, а со стороны педалей ... |
25.5.2020, 8:51
#1466
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2013 Мой город: Оренбург |
Может кто подскажет код фишки которая вставляется в "улитку" в составе проводки 56991 1C000.
Или только пины. Прочитал всю тему и не нашел такого. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:59 |
