подвывание акпп, подвывание акпп при переключениях при интенсивной езде |
22.5.2017, 19:20
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2017 Мой город: Златоуст |
У супруги гетц 2008 года при спокойной плавной езде к акпп притензий нет, но если чуть сильнее притапливать, слышно подвывание акпп. Не постоянное, в момент перед тем когда она переключается, т.е. при повышеных оборотах. Как ведет себя акпп у других владельцев, есть ли какие нибудь звуки, или совсем тишина.. Может это в моем случае норма. Пробег 83 т.км , аппаратная замена масла с фильтром на 80 т.км.
23.5.2017, 12:46
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2016 Из: Ярославль Мой город: Ярославль |
У меня тоже 2008 г.в., 1.4, автомат. Тоже слышу подвывание, особенно на высоких оборотах, в момент переключения скоростей как бы...Правда, я совсем ничего не понимаю, откуда оно идет (АКПП или что-то другое....) Особенно было слышно вчера, гул стоял ужасный, но ехала норм, переключение ровное, без рывков. Вот сижу, размышляю, что делать
23.5.2017, 22:29
Может на этих машинах это норма, не японец ни немец. Знакомые спецы советуют пока не парится, работает пока нормально. И все же эта хрень в голове крутится. Ещё кто нибудь отпишитесь о работе акпп, шумы звуки и т.д. Я сам езжу на японце там коробку вообще не слыхать. А когда сожусь на машину жены, на гетца, становится как то не по себе, из за этого подвывания.
25.5.2017, 21:17
Может на этих машинах это норма, не японец ни немец. Знакомые спецы советуют пока не парится, работает пока нормально. И все же эта хрень в голове крутится. Ещё кто нибудь отпишитесь о работе акпп, шумы звуки и т.д. Я сам езжу на японце там коробку вообще не слыхать. А когда сожусь на машину жены, на гетца, становится как то не по себе, из за этого подвывания. Народ не проходите мимо, напишите как у вас! |
4.2.2018, 12:51
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2013 Мой город: Санкт-петербург |
Добрый день, раньше не обращал внимание на гул в авто, теперь начинаю париться, поменял ступичные подшипники-гудит, начали слушать на подъемнике - гул с АКП, при этом масло с фильтрами в коробке менял регулярно, переключается плавно, по самой работе все штатно, что может выть? Авто 2008 г. 1,6.
Сообщение отредактировал lewkaspb - 4.2.2018, 12:52 |
4.2.2018, 16:20
lewkaspb,
какое масло сейчас залито? |
6.2.2018, 9:37
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:04 |
