Плохо тормозит передок |
21.3.2023, 17:50
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Столкнулся с проблемой внезапно зимой, когда притормаживая на небольшой скорости в повороте, задние колеса заблокировались и зад занесло.
После экспериментов стало понятно, что зад берет на юз (если отключить АБС) а перед вяло притормаживает. Разобрали передок, разработали цилиндры и направляйки, но сильного эффекта не дало. Перед прокачали, воздуха не обнаружено. Пробовали задние колодки в барабанах подсвести, но эффекта не дало. Может кто сталкивался с подобным?! |
21.3.2023, 18:37
Как понять вот этот пассаж?
... если отключить АБС... Машина с завода в какой конфигурации? Колеса блокирнулись в какой ситуации? Тоже эксперименты ставили, или машина волчком шла? Чисто ИМХО. АБС не волшебная панацея, а вспомогательная система. Есть много ситуаций, когда она отвернётся и расплачется от бессилия. Сообщение отредактировал ABars - 21.3.2023, 18:37 |
21.3.2023, 18:40
Попробуйте сделать ревизию на регуляторах давления на главном тормозном цилиндре
Сообщение отредактировал WADIE - 21.3.2023, 18:40 |
21.3.2023, 21:18
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 478 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
21.3.2023, 21:58
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
А как вы АБС выключаете?
Давление в передних и задних цилиндрах регулируется с учетом баланса, что передние колеса в более лучшем зацепе с грунтом. Походу в вашем случае это просто не происходит и тормозное усилие на все колеса одинаково. А ничего вы там не наломали при этом нештатном отключении АБС, которое как бы не предусмотрено штатными средствами? |
21.3.2023, 22:14
А он там точно есть? Тем более машина с абс. В какой ситуации вы решили, что АБС неисправна? Если машину тащит боком, или крутит, у АБС нет отправных параметров. Идущие боком колёса воспринимаются как стоящие, или катящиеся с минимальной скоростью. В этом случае АБС блокирует колёса. Это прописано в логике работы. И машину в этом случае разворачивает вокруг передних, нагруженных колёс. АБС, даже продвинутая, четырехканальная, с ЕБДой и ассистентом экстренного торможения совсем не система курсовой устойчивости. Проанализируйте ситуацию перед тем, как размахивать гаечными ключами. Из вашего первого поста, где вы подводите колодки задних, уже перетормаживающих механизмом, следует, что вы не очень сильны в технике. Тормозная система с АБС немного не то, где можно действовать методами тыка и пробы. Обратитесь к профессионалам. Извините, если что не так написал. ЗЫ Я по своему опыту знаю (было дело, именно не Гетце, под молчание АБС свальсировал через три полосы в бордюр), АБС - прекрасная штука, для сохранения продольного движения автомобиля. А чтобы она корректно работала, это продольное движение должно быть. Системы сохранения курсовой устойчивости, позволяющие поймать идущий отдельно от руля автомобиль называются немного по другому. На Гетц их не ставят. Сообщение отредактировал ABars - 21.3.2023, 22:15 |
22.3.2023, 11:00
Как понять вот этот пассаж? Машина с завода в какой конфигурации? Колеса блокирнулись в какой ситуации? Тоже эксперименты ставили, или машина волчком шла? Чисто ИМХО. АБС не волшебная панацея, а вспомогательная система. Есть много ситуаций, когда она отвернётся и расплачется от бессилия. АБС стоит с завода. Колеса передние на асфальте не блокируются, только на снегу или гравии. В этот момент задние сразу берут на юз. про 3й пункт не понял вопроса А как вы АБС выключаете? Давление в передних и задних цилиндрах регулируется с учетом баланса, что передние колеса в более лучшем зацепе с грунтом. Походу в вашем случае это просто не происходит и тормозное усилие на все колеса одинаково. А ничего вы там не наломали при этом нештатном отключении АБС, которое как бы не предусмотрено штатными средствами? Отключал АБС вытащив предохранитель. |
22.3.2023, 11:05
...... Из вашего первого поста, где вы подводите колодки задних, уже перетормаживающих механизмом, следует, что вы не очень сильны в технике. .... Не верно выразился видимо- конечно же отвезти от барабанов, но толку нет, автоподводка все равно возвращает на место через несколько нажатий на тормоз. Предвкушая вопрос- ручник тоже полностью ослаблял. |
22.3.2023, 11:15
... зад берет на юз (если отключить АБС) а перед вяло притормаживает. ... Возможно Вторичный поршень (Поршень задних колес) Просто заклинил, и стоит в максимальном положении ГТЦ |
22.3.2023, 13:22
АБС стоит с завода. Колеса передние на асфальте не блокируются, только на снегу или гравии. В этот момент задние сразу берут на юз. ... Очень здорово! Весьма полезная функция. Это нормально. Для блокирнуть передние колеса на сухом чистом асфальте необходимо одновременное сочетание нескольких параметров. Мне не удалось на асфальте блокирнуть передние колёса с хорошими шинами даже отличными бошевскими колодками. Просто сил не хватило на педальку давить, При этом машина настолько интенсивно замедлялась, что я висел на ремне безопасности. Вот это очень плохо. Совсем блокирует, или прерывисто? Если прерывисто - АБС работает. Надо смотреть качество и состояние колодок и шин. Если блокирует совсем - ищите для начала хорошего электрика со сканером. АБС имеет функцию самодиагностики и определения неработающих узлов. Возможно Вторичный поршень (Поршень задних колес) Просто заклинил, и стоит в максимальном положении ГТЦ Странное у вас предположение. Мне кажется, совершенно неверное. Сообщение отредактировал ABars - 22.3.2023, 13:24 |
22.3.2023, 15:16
Возможно Вторичный поршень (Поршень задних колес) Просто заклинил, и стоит в максимальном положении ГТЦ Что за поршень задних колес ? Есть главный тормозной цилиндр - связан с педалью тормоза . A есть рабочиe тормозные цилиндры - непосредственно на каждом колесе . Тормозная система для обеспечения безопасности часто состоит из 2 -х контуров . В одном тормоза переднего правого и заднего левого колес. В другом тормоза переднего левого и заднего правого колес. В тормозной системе на задние колеса часто стоИт регулятор тормозного усилия в зависимости от загрузки задней оси в народе "колдун" Сообщение отредактировал WADIE - 22.3.2023, 21:41 |
22.3.2023, 15:39
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
22.3.2023, 16:21
Это поршень заднего контура. Он отвечает за работу задних колёс. Он расположен в ГТЦ. Все верно. В ГТЦ два поршня, первичный и вторичный, соответственно для переда и зада. shassi_hyundai_getz_12.jpg ( 57.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 |
22.3.2023, 16:25
... Вот это очень плохо. Совсем блокирует, или прерывисто? Если прерывисто - АБС работает. Надо смотреть качество и состояние колодок и шин. Если блокирует совсем - ищите для начала хорошего электрика со сканером. АБС имеет функцию самодиагностики и определения неработающих узлов. ... Я выше писал, отключил АБС(вынул предохранитель) пиктограмма не работающего абс высветилась на приборке. зад при нажатии на тормоз блокируется НЕ ПРИРЫВИСТО, перед не блокируется |
22.3.2023, 17:58
Эти поршни не на передние и задние колеса, а так как WADIE выше написал, на одно переднее и на одно заднее, крест на крест. Даже по подключению тормозных трубок к главному цилиндру это видно: Передние тормоза подключаются сбоку, а задние снизу. А вашем варианте это должно быть по другому: передние спереди параллельно, задние сзади параллельно или наоборот, но все равно параллельно.
По моему косяк скорей всего в блоке АБС или в передних тормозных цилиндрах. Вот не знаю, как пропускает тормозную жидкость отключенный блок АБС, просто как трубка или все же что то может остаточно "регулировать"? Блин. По поводу подключения трубок я наверное не прав. Я описал подключение на машине без абс. С абс возможно другое подключение. Сообщение отредактировал zlcat - 22.3.2023, 18:04 |
22.3.2023, 18:10
Точно, с АБС всего две трубки выходит. Тогда, если одна на передний контур, а одна на задний, то может вы и правы, косяк в главном цилиндре тоже может быть. Только скорей всего не задний поршень заклинил, а уплотнения отвечающие за передние тормоза, не герметичны или еще по каким то причинам не обеспечивают нужное давление.
22.3.2023, 21:22
Точно, с АБС всего две трубки выходит. Тогда, если одна на передний контур, а одна на задний, то может вы и правы, косяк в главном цилиндре тоже может быть. Только скорей всего не задний поршень заклинил, а уплотнения отвечающие за передние тормоза, не герметичны или еще по каким то причинам не обеспечивают нужное давление. Не фантазируйте! На блок АБС приходит 2 трубки от ГТЦ, а отходит 4, на каждое колесо! Два контура гидравлики - ПО ДИАГОНАЛИ. Если блок АБС обесточен, то при ИСПРАВНЫХ КЛАПАНАХ (8 штук) давление от ГТЦ передаётся колёсам как и без АБС. |
22.3.2023, 22:07
Я выше писал, отключил АБС(вынул предохранитель) пиктограмма не работающего абс высветилась на приборке. зад при нажатии на тормоз блокируется НЕ ПРИРЫВИСТО, перед не блокируется Интересненько... Чисто ИМХО, и ни к чему не агитирую. Как вам уже чуть выше писали, на Гетце диагональная система. Если с отключенной АБС зад перетормаживает, либо где-то спереди у вас предметы, похожие на детали, но таковыми не являющиеся; либо кто-то модернизировал тормозную систему и удалил из неё регуляторы-ограничители, либо (такое крайне редко тоже бывает) система заколхожена вусмерть, переделана на поперечную (перед-зад), и просто не хватает объёма камеры ГТЦ. Верните предохранитель, пока не наворотили делов; определитесь точно и однозначно с контурами; проведите ревизию передних тормозных механизмов с заменой колодок на приличные; замените (при необходимости) шины на приличные и напишите в этой теме, как вас настигло СЧАСТЬЕ. Мы тоже порадуемся. Сообщение отредактировал ABars - 22.3.2023, 22:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:42 |
