Розетка 12В вместо антенны |
17.3.2023, 14:39
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
А есть ли в природе (что-то искал-искал — и не нашел) готовая герметичная розетка на 12В, которую можно смонтировать четко вместо ненужной антенны?
На али нашел основу антенны (надо глянуть - может в России дешевле будет), но очень не хочется из нее колхозить убогую розетку. Розетка мне нужна, чтобы иногда устанавливать на крышу направляющую багажника с прикрепленными к ней фарами: ночью очень опасно ездить по нашим горным дорогам (т.к. за каждым поворотом то корова дрыхнет, то лошадь), хочу нормальный свет сделать временный. У меня уже есть ПТФ от КАМАЗа, смонтированные на переднем бампере внизу (включаются отдельным тумблером, правая питается релюшкой от ближнего, левая - от дальнего, чтобы не слепить водителей), но уж очень не хватает этого света. |
17.3.2023, 21:06
Чисто ИМХО, и ни к чему не склоняю.
Дюже суровое место для установки розетки. Что мешает длинный провод кинуть мимо рамки двери и воткнуть штепсель в прикуриватель, или смонтированную в салоне розетку? |
18.3.2023, 12:08
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Розетку вместо антенны? Ох ёёёё....
19.3.2023, 15:19
Да вот, подумалось просто: а почему бы и нет?
Есть же автомобильные разъемы в герметичном исполнении. Мы вообще много лет ездили, даже не подозревая, что в крыше есть дыра под антенну (т.к. предыдущий владелец после аварии "починил" крышу таким слоем штукатурки, что отверстия не стало), но после перекраски и замены крыши (когда штукатурка начала отваливаться), маляр взял, да воткнул гребаную антенну вместо того, чтобы отверстие заглушить. Вот и возникла идея хоть как-то полезным образом эту дыру из салона на улицу использовать. Антенна-то не нужна (слушаем исключительно с флешки музыку, т.к. по радио полное дерьмо, да и в наших краях радио вообще нет!)… |
19.3.2023, 16:29
Проделай 2 отверстия в крыше , установи 2 независимые штанги тгкосъема.
Получится троллей-гетц ... Сообщение отредактировал WADIE - 19.3.2023, 16:30 |
20.3.2023, 17:48
Да вот, подумалось просто: а почему бы и нет? Есть же автомобильные разъемы в герметичном исполнении. Может и есть такие розетки. Но можно сделать просто и надёжно. В крыше под основание антенны есть уже два отверстия 8 мм. и 4 мм. (размер точно не знаю). Приготовить болтик М6 и винт М4 длиной 20 - 25 мм. и гайки к ним. Болтик М6 через изоляционную втулку и изоляционные шайбы закрепить в большом отверстии крыши снизу - вверх. Также и винт М4, можно без изоляционных шайб. Собираем с силиконом. Короче, из крыши будут торчать два шпенька закрытые подходящими колпачками, или одним общим. Если надо подключиться, то снять колпачки и подключить провода люстры. Как вариант можно прицепиться крокодилами. _______.jpg ( 16.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 |
21.3.2023, 21:14
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 478 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Не могу не указать вам на то, что всякие гирлянды на крыше авто, тем более на Гетце, это внесение изменений в конструкцию транспортного средства и установка нештатных приборов освещения. Такие действия караются лишением водительского удостоверения. Знаю что на это сейчас смотрят сквозь пальцы, но это до первого "заинтересованного" гаишника. Если вас это не смущает, то дерзайте. Второй момент, если все же установите фары на крышу, то как минимум отрегулируйте их, а лучше на ДОПах вообще не включайте. А то скорей всего будет как с колхозным ксеноном: Зуб даю все по ГОСТу и не слепит, а по факту лучше бы я на сварку посмотрел.
1.4.2023, 14:22
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Не могу не указать вам на то, что всякие гирлянды на крыше авто, тем более на Гетце, это внесение изменений в конструкцию транспортного средства и установка нештатных приборов освещения. Такие действия караются лишением водительского удостоверения. Знаю что на это сейчас смотрят сквозь пальцы, но это до первого "заинтересованного" гаишника. Если вас это не смущает, то дерзайте. Второй момент, если все же установите фары на крышу, то как минимум отрегулируйте их, а лучше на ДОПах вообще не включайте. А то скорей всего будет как с колхозным ксеноном: Зуб даю все по ГОСТу и не слепит, а по факту лучше бы я на сварку посмотрел. Да, согласен. Первый пост - и все снимете. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:52 |
