Завышен уровень масла. |
3.3.2005, 13:21
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 8.2.2005 Из: Иваново |
Проходил ТО - 0 в "Нижегородце" (Н.Новгород) в 10-х числах февраля. Поменяли масло. Сегодня полез - а уровень выше на 5 мм. верхней риски. Отъездил 900 км. после ТО. Заехал в сервис, отсосали излишек. Неприятно.
3.3.2005, 22:35
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2005 Из: Солнцево |
Мне на ТО-15 в Рольф-юг перелили масла. Я это заметил когда на следующее утро двигатель завёлся, а стрелка оборотов начала скакать. Приехал на работу, а после обеда проверил уровень масла. На 5 мм больше нормы. Подумал, что масло менять доверили студенту и закрыл на ошибку сервиса глаза. Друзья из МАДИ на следующий день при помощи насоса откачали излишек, но свечи уже были засраны. На ТО-30 опять там-же та-же ситуация. У меня начинает закрадываться подозрение, что это делается специально. Т.к. свечи начинают быстро засираться и через 15 тыс их приходится менять (по паспорту через 30 тыс). Может ко мне одному такая неудача прибежала.
На ТО-45 буду специально проверять. p.s. заехал перед МАДИ в один из популярных сервисов и меня там убили ответом----ВЫГОРИТ. Кстати у многих двигателях оказывается масло не сливают а высасывают при помощи насоса. Там просто не предусмотрено сливное отверстие. |
22.3.2005, 10:28
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2005 Из: Чебоксары |
Та-же фигня, но на совершенно новой машине, т.е. так залили на заводе. До ближайшего диллерского сервиса 200 км. Что делать? :hlp:
22.3.2005, 11:13
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 22.2.2005 Из: Москва |
Сам отверни пробку и слей немного!
22.3.2005, 11:19
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 31.1.2005 |
Цитата(Митяй) Та-же фигня, но на совершенно новой машине, т.е. так залили на заводе. До ближайшего диллерского сервиса 200 км. Что делать? :hlp:
Дык откачай лишнее сам. А после замены масла на первом ТО сразу уровень проверь :old: . |
22.3.2005, 11:49
Цитата Заехал в сервис, отсосали излишек.
Цитата при помощи насоса откачали излишек
Кстати у многих двигателях оказывается масло не сливают а высасывают при помощи насоса. Там просто не предусмотрено сливное отверстие. Цитата Сам отверни пробку и слей немного!
И все-таки, у наших Гешек сливают или отсасывают :?: |
22.3.2005, 11:59
Почетный Гетцевод Сообщений: 323 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
[quote=Митяй][quote]Заехал в сервис, отсосали излишек.[/quote]
[quote]при помощи насоса откачали излишек Кстати у многих двигателях оказывается масло не сливают а высасывают при помощи насоса. Там просто не предусмотрено сливное отверстие.[/quote] [quote]Сам отверни пробку и слей немного![/quote] И все-таки, у наших Гешек сливают или отсасывают :?:[/quote] Мона и так и так .... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:03 |
