Замена заводской штамповки |
19.3.2015, 9:48
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 1.8.2012 Мой город: М |
Добрый день, появилась необходимость (диски квадратные стали) заменить диски штапмованные на гетзе. Посоветуйте неоригинальные штампованные диски размера 5x14/4x100 D54.1 ET46. Цвет и вид значения не имеют. Зараннее спасибо.
19.3.2015, 9:57
Прошедший обкатку Сообщений: 124 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Москва |
ИМХО, конечно, но поставить недорогое литье и радоваться жизни. В цене разница ни о чем, а в остальном только гешефт.
19.3.2015, 10:53
19.3.2015, 11:04
Вот Sword, Bantaj, Arrivo это все китайские диски с соответствующим качеством?
19.3.2015, 11:15
19.3.2015, 11:19
3.3.2017, 12:19
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2017 Мой город: Москва |
На шиномонтаже сказали поменять заводскую штамповку. Сейчас плохой диск на заднем колесе.
Вопрос: менять 1 диск или сразу 2 задних диска? Опять же сейчас собираюсь брать зимнюю резину, может сразу взять 5 (6) дисков (4+1(2)) и потом только по сезону менять колеса целиком? Что подскажите из практики, спасибо. Сам- новичек. |
3.3.2017, 13:09
Почетный Гетцевод Сообщений: 302 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
На шиномонтаже сказали поменять заводскую штамповку. Сейчас плохой диск на заднем колесе. Вопрос: менять 1 диск или сразу 2 задних диска? Опять же сейчас собираюсь брать зимнюю резину, может сразу взять 5 (6) дисков (4+1(2)) и потом только по сезону менять колеса целиком? Что подскажите из практики, спасибо. Сам- новичек. в идеале - на лето нужно литье! но, как вариант - заиметь второй комплект штампов, чтобы самому перекидывать колеса по сезону! сэкономишь на шиномонтаже и не будешь привязан к очередям там же... если родные колпаки принципиальны - покупать родные штампы, на другие они не встанут. на счет "плохого" диска: если есть биение в плоскости вращения - под замену, если просто замят - прокатать, не париться и поставить назад. Сообщение отредактировал camope3 - 3.3.2017, 13:10 |
3.3.2017, 19:53
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
На шиномонтаже сказали поменять заводскую штамповку. Сейчас плохой диск на заднем колесе. Вопрос: менять 1 диск или сразу 2 задних диска? Опять же сейчас собираюсь брать зимнюю резину, может сразу взять 5 (6) дисков (4+1(2)) и потом только по сезону менять колеса целиком? Что подскажите из практики, спасибо. Сам- новичек. Подскажу: откройте багажник и приподнимите "половицу"... иногда там можно обнаружить запаску, которую можно с успехом использовать вместо "плохого" диска... А по поводу сезонной резины, лично у меня 4 чисто летних, 4 шиповки и 2 липучки, которую ставлю на перед в межсезонье. Одно из этих колес в багажнике. Но у меня есть где хранить оставшиеся 5. Как у Вас - не знаю. Сообщение отредактировал alexxxela - 3.3.2017, 20:00 |
3.3.2017, 20:08
На шиномонтаже сказали поменять заводскую штамповку. Сейчас плохой диск на заднем колесе. Вопрос: менять 1 диск или сразу 2 задних диска? Опять же сейчас собираюсь брать зимнюю резину, может сразу взять 5 (6) дисков (4+1(2)) и потом только по сезону менять колеса целиком? Что подскажите из практики, спасибо. Сам- новичек. Еще подсажу: обязательно найти на каждой покрышке дату изготовления. Если окажется ровесницей самой машины - лучше заменить на новую. Или по-крайней мере не ставить на передок. По-хорошему резина не должна быть старше 5 лет, а там смотрите сами. |
5.3.2017, 15:09
14.3.2017, 23:39
15.3.2017, 23:17
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
"хорошая резина 10-12 лет сохраняет свои свойства. потом только начинает появляться белесость,микротрещины,отслоение."
К сожалению хорошая резина в настоящее время с нашими реагентами, куда немного попадает и летняя после 6 лет уже проявляет микротрещины, поэтому готовьтесь максимум через 6-7 лет менять резину |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:35 |
