Раскоксовка колец |
Раскоксовка колец |
8.3.2010, 17:35
Завсегдатай клуба Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА |
Кто-нибудь делал раскоксовку колец?
8.3.2010, 17:41
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2010 Из: Самара |
Делал на 2109. Выронил компрессию . Было 7,5 8 9 10
Стало 10 11 11 11 |
8.3.2010, 18:11
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка. |
Да. Но не на Геце.
8.3.2010, 18:54
А на расход масла это как то влияет? Какой прбег был на авто? С целиндрами все нормально, задиров на стенках небыло? А вообще это не вредно для движка?
8.3.2010, 19:11
Почему должны быть задиры? Пробег был около сотки.После раскоксовки обязательно меняется масло.Насчет вредности- гораздо вреднее когда кольца залегли.
8.3.2010, 19:34
А можете описать как это происходит, и какими средствами, и сколько по времени? За ранее спасибо!
8.3.2010, 19:42
Пользовался LAVR. Жидкость во флаконе. прилагается 20ти кубовый шприц и трубочка. В зависимости от объема двигателя заливается жидкость. Через отверстие для свечи. закручиваются свечи и проварачивается к/в(можно поставить на скорость и толкать а/м) Я оставлял на ночь. Есть аэрозольное средство "Хадо".Им не пользовался,но принцип тот-же.
8.3.2010, 21:11
Прошедший обкатку Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Когда делал промывку винсом замерил компрессию до и после, компрессия возросла где-то на 10%, пробег 40000км.
8.3.2010, 22:13
В доисторические советские времена, когда еще не было специальных жидкостей, весьма продуктивно использовалась смесь ацетона, с бензином и моторным маслом. Масла 10-20%, остальное пополам. В цилиндры через свечные отверстия заливалось на ночь. Потом двигатель запускался и машина каталась по трассе на скорости час-полтора. Чаще всего компрессия повышалась и выравнивалась.
Применял на разных машинах. Не помогло только на 31-й Волге. Но там был период, когда поршневые кольца на конвейере ставились паршивые и они самопроизвольно теряли упругость... или кололись на мелкие фрагменты. В последние разы применял Винс. Эта операция альтернативна переборке двигателя. После "прожига" рекомендуется поменять фильтр и масло. На современных высокофорсированных двигателях такой операции не делал, просто кормил их нормальными расходниками и вовремя. |
8.3.2010, 22:46
Да и я тоже кормлю нормальными. Но даже после замены маслосъемных колпачков идет расход масла. вот и хочу эту процедуру попробовать.
8.3.2010, 23:53
Ну сильно хуже не будет, это точно.
30.6.2010, 11:53
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 13.10.2009 Из: Moscow |
думаю сделать, подскажите, плиз, какая компресия должна быть на 1,3?
2.7.2010, 11:26
Почетный Гетцевод Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Опишу чё было у меня:
Мотор 1.3, 92000км пробег- начал кушать масло где то 0.5 на 1000. Поменял колпачки. Стало лучше но масло всё равно немножко кушало. Тут попалась статья в За Рулём за апрель 10 года про раскоксовку и т.п. Сделал чистку и раскоксовку по их методике, но по своему... Суть: берётся сольвент, пластиковая бутылка 2л - в дно и в пробку вставил грибки от бескамерной шины. С нижнего (с одного вытаскивается золотник) бензошлангом и с помощью винтового хомута подсоединяем к рампе вместо шланга из бака. Бензонасос отключаем. в бутылку наливается сольвент 1л. Накачиваем насосом воздух в бутылку до 2х атм. и запускаем двигатель на сольвенте. Час даём ему поработать на ХХ и следим за давлением в бутылке, подкачиваем иногда. Потом всё возвращаем как было меняем масло обязательно и радуемся. у меня масло перестал кушать, лучше стал тянуть и .т.д. Чистится: форсунки, частично впускной коллектор, впускные клапана днища поршней, раскоксовываются кольца. Подробнее читаете ЗР 04'10 |
2.7.2010, 12:43
собственно сделал вчера раскоксовку. пока доволен, машина стала более плавно ездить. http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ln2505.html
компресия была 13:11:12:9. посла раскоксовки замеряли только 1 и 4 целиндры. компресия у обоих 14. Вообщем доволен, и всем рекомендую. Однако, самое плохое то, что при смене масла забыли поменять масляный фильтр. Надеюсь это не так страшно, ведь масло меня до этого месяц назад. |
2.7.2010, 23:23
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 21.7.2008 Из: Тверь |
Сегодня замерил компрессию прижимным компрессометром. Шкалу завернуло до максимума 16 очков, и выбило из рук с хлопком. Теперь думаю или в движке компрессия как на дизеле, вследствии залегания колец(маслянная компрессия) или неисправен компрессометр. Задумываюсь о раскоксовке колец. Есть у кого опыт борьбы с высокой компрессией раскоксовкой?
зы:1,6 АТ 2003 105000 км. Сообщение отредактировал Alex69 - 2.7.2010, 23:27 |
3.7.2010, 3:20
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 28.7.2009 Из: Усть-Каменогорск |
Народ, а раскоксовка колец есть обязательная процедура (как чистка форсунок) или к этому должны быть предпосылки. Просто через 3000 буду свечи менять и мне не в лом выполнить сию процедуру пробег уже 65000.
3.7.2010, 11:13
Если машина эксплуатировалась на нормальном масле то нафиг ничё делать не надо, а вот если лили в дрыгатель всякую фигню или подделку масла, то кольца очень часто залегают... Поэтому надо в каждом конкретном случае смотреть чё с двигателем, как он себя ведёт и т.д.
Ну иина пробегах до 100000 ваще несего туда лезть :-) Как говорится: "Не трогай технику и она не подведёт..." |
4.7.2010, 21:46
Вчера все таки был проверен компрессометр на другой машине, и оказалось, что он не врет :-(. Правда на тестовой машине померив компрессию был обнаружен нехилий разброс компрессии по цилиндрам 4-12-4-14. Как последняя надежна избежать капиталки было приобретено два комплекта Лавра 202... И ОН ПОМОГ!!! И у меня и на тестовой машине выравнялась компрессия до 14 очков по всем цилиндрам! Рекомендую раскоксовку как последнюю надежду на оживление движка.
Что самое интересное, в мою и в тестовую машину лили последние 30 тыс Мобил 1 нью лайф 0w40. Именно после мобила я начал замечать отложения на клапанной крышке. Грешу на то, что из за него кольца залегли. зы: Тестовая машина Киа мажентис 2005 г. движок 2 литра пробег 85 тыс. Сообщение отредактировал Alex69 - 4.7.2010, 21:48 |
5.7.2010, 8:11
процедура полезная, считаю что потратить пару часов при смене масла на раскоксовку не проблема. а эфект на лицо.
6.7.2010, 8:38
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2005 Из: г. Тюмень, Московский тракт |
Всем привет!
Решил вот тоже сделать раскоксовку, так как компрессия состовляет 15,12,12,14 и средние свечи, где по 12 закидывает свечи, грязные, в отличие от крайних. Всязи с чем вопрос, если я сделаю все это сам во дворе, а на утро заведу и доеду до близжайщего СТО, чтоб сменить масло, то это допустимо? Так как нет возможности самому заменить масло. |
6.7.2010, 8:42
думаю можно, но не уверен
7.7.2010, 15:50
Всем привет!
Сделал я эту процедуру по инструкции. Продержал машину часов 19. Сегодня завел (раза с 5го или 6го), прогрел минуты 3, включил аварийку и тихонечко, не привышая 1500 оборотов поехал в сторону СТО (около 1,5 км). Масло заменил и на трассу. Дал ей там коксу до 5000 оборотов. Первые впечатления появилась резвость. Компрессию не замерял, позже сделаю. Пока вот так. После поездки весь день посмтрел свечи, чистые, но на средних где была занижена компрессия как показалось, что резьба то мокрая. Прийдется понаблюдать еще. Вооооот. |
22.7.2010, 22:18
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 27.5.2010 Из: Сочи Мой город: Сочи |
Что самое интересное, в мою и в тестовую машину лили последние 30 тыс Мобил 1 нью лайф 0w40. Именно после мобила я начал замечать отложения на клапанной крышке. Грешу на то, что из за него кольца залегли. Тоже лил мобил 10в 40 полусин. два раза залегали кольца. перешел на эниос |
26.12.2010, 1:14
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: Астрахань |
Делал раскоксовку лавром 202 по описанному ранее примеру. На момент начала процедуры компрессия была 10,2\12,8\13\8,5. Перед проведением раскоксовки заливал в бак присадки ликви молли очиститель клапанов и затем очиститель инжектора эфективный №2. В ходе выставления поршней в более менее ровное положение пытался воспользоватся советом "покатать машину" ничего не вышло поршни не двигались (ано и верно ведь передачи в акпп включются под давлениеммасла при заведенном двигателе), пришлось искать накидной ключ на 21. Затем залил лавр, наживил сечи и пошел смотреть кино. Раз в час выходил и поворачивал вал. Через три часа снял свечи и решил откачать шприцом остатки, оказалось ничего нет, все ушло в масло. Ну думаю наверно что то сделал не так. Положил полотенце крутанул стартером, то же практически ничего не вылетело. Еще раз подумал о себе хорошеее. закрутил свечи и приготовился долго и мучительно заводить. Раз и завелась, ну думаю точно все зря, хорошо хоть хуже не стало. Смотрю на выхлопы ну немного белый дым минуты две и все как обычно. Делать нечего меняю масло с промывкой из комлекта лавра 202. Так как времени на трассу ехать нет, нашел участок в городе с односторонним движением и на 2 скорости кручу 3500-4000 километров 5 и еще раз 5. На следующий день меняю свечи и меряю компрессию - и о чудо 13\13,2\13,2\13. Зря себя назвал криворуким. Ура! Ура! Ура!
23.4.2011, 19:59
Завсегдатай клуба Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
Купил сегодня себе это чудо, прочёл инструкцию и возник вопрос... При заливке 45 мл в цилиндр будет ли покрывать жидкость полностью поршень двигателя 1,6?
27.4.2011, 13:46
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 477 Регистрация: 20.6.2010 Из: -за угла... внезапно Мой город: Нижний Новгород |
superok, будет. Считай стопку туда вольешь
29.4.2011, 19:44
30.4.2011, 8:24
superok, вот такое?
Поршень колотый, не обращайте внимания. Картинка - для примера. Диаметр поршня на вашем моторе 76,5 мм. Если совсем замучали раздумья - диаметр пластиковой крышки для 3х литровой банки = порядка 78 мм и рельеф на ней то же имеется. Берем крышечку и плюхаем в нее 45 мл водички, смотрим) |
30.4.2011, 8:45
Прошедший обкатку Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Вопрос возник - каким образом проворачивают цилиндры? Ремешки и кожуха снимать нужно?
Движек 1,3... |
30.4.2011, 8:59
Fanat, включить 1-ю передачу и чуть прокатить автомобиль вперед. Делать это надо на горизонтальной ровной поверхности (площадке, дороге, в гараже). Или заднюю передачу и чуть катнуть авто назад
30.4.2011, 10:53
Водитель Гетца Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа |
Советуют после того, как час прошёл, открутить свечи, положить полотенце на отверстия свечных колодцев и прокрутить 2-3 раза двигатель. Но где-то видел упоминание о том, что надо предотвратить образование искрения (отключить датчик Холла вроде). Вопрос: где он стоит и как отключать??? Срочно - сегодня еду на дачу - буду заниматься заменой масла.
зы 1,6МТ ЗЫЫ. КАК ВЫСТАВИТЬ среднее положение поршней??? На сколько периодически проворачивать вывешенные передние колёса если оставлю раскоксовыватель на ночь??? Сообщение отредактировал CIA - 30.4.2011, 10:59 |
30.4.2011, 11:14
Советуют после того, как час прошёл, открутить свечи, положить полотенце на отверстия свечных колодцев и прокрутить 2-3 раза двигатель. Но где-то видел упоминание о том, что надо предотвратить образование искрения (отключить датчик Холла вроде). Вопрос: где он стоит и как отключать??? Срочно - сегодня еду на дачу - буду заниматься заменой масла. зы 1,6МТ ЗЫЫ. КАК ВЫСТАВИТЬ среднее положение поршней??? На сколько периодически проворачивать вывешенные передние колёса если оставлю раскоксовыватель на ночь??? По электрике это к Александр23, он многое знает. Я бы воспользовался проволочкой совал бы ее в свечные отверстия по очереди и "замерял бы уровень" перекатывая автомобиль на передаче. Стартером думаю опасно крутить с *палчиной* в цилиндре. А колеса проворачивать на 0.5 оборота достаточно, ИМХО. ЗЫ что-то прям день советов |
30.4.2011, 11:28
По электрике это к Александр23, он многое знает. Я бы воспользовался проволочкой совал бы ее в свечные отверстия по очереди и "замерял бы уровень" перекатывая автомобиль на передаче. Стартером думаю опасно крутить с *палчиной* в цилиндре. А колеса проворачивать на 0.5 оборота достаточно, ИМХО. ЗЫ что-то прям день советов Стартером буду крутить не для того чтобы поймать среднее положение поршней, а для выгона размякшего хлама из цилиндров - т.е. в конце процедуры. По поводу проволки - спасибо - вроде так можно найди одинаковое (думаю оно и будет средним ) положение поршней. Перекатывать уже не буду - т.к. думаю сразу вывесить машину для замены масла. |
30.4.2011, 11:28
А вообще, еще раз подумайте, нужна ли раскоксовка вашему мотору. Никого ни к чему не призываю, каждый думает своей головой.
30.4.2011, 13:50
30.4.2011, 15:11
30.4.2011, 20:37
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
30.4.2011, 21:58
Среднее положение вымерял при помощи маслянного щупа. Прокручивал при помощи вывешенного колеса на 5 передаче. Через час на поршнях жидкости не осталось, вся ушла. Не знаю хорошо это или плохо. Машина не дымела. Оставил на ночь сливать масло. Завтра залью новое и проедусь. О впечатлениях отпишусь. Компрессию не мерил.
3.5.2011, 8:56
В слитом масле были довольно крупные отложения. Первое впечатление стало заметно тише на высоких оборотах. После промывки форсунок заметил что тянуть стало получше снизу с 50 можно на пятой ехать(не знаю заслуга Лавра и промывки форсунок)
11.5.2011, 12:41
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 29.7.2009 Из: Новороссийск |
а если у меня коробка автомат, то как я понимаю, мне надо проворачивать сам вал?
Как это реализовать можно и нужно? В строении этой системы разбираюсь плохо, но хочется тоже заморочиться, т.к. пробег уже к 100 000 подбирается. |
11.5.2011, 12:52
11.5.2011, 13:10
11.5.2011, 16:12
т.е. заранее на заведенном двигателе поставить переключатель КПП в положение "N", потом заглушить, открутить крышку ремня грм и ключом крутить сам вал? на Гетце АКПП переключается даже без ключа в замке зажигания. Если у тебя всё-же есть блокировка селектора, тогда глушишь на N, снимаешь брызговики мотора с правой стороны. и крутишь за центральный болт коленвала. Крышки ГРМ с мотора снимать не надо. |
12.5.2011, 12:46
спасибо, буду смотреть на месте
12.8.2011, 8:07
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа |
Померил компрессию (если смотреть на двиг. слева направо)
1-й цилиндр: 14,1 2-й цилиндр: 14,1 3-й цилиндр: 14,2 4-й цилиндр: 16 и > и свеча в последнем 4-ом цилиндре вот в таком виде: Кольца залегли? Раскоксовку LAVRом попробовать? Или же сразу маслосъемные колпачки под замену? |
12.8.2011, 8:50
Цитата Масляные отложения. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и «подергивания» работающего двигателя. Необходим ремонт головки блока цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания. начать с раскоксовки. Не поможет - заменить сальники клапанов |
31.8.2011, 7:56
начать с раскоксовки. Не поможет - заменить сальники клапанов Раскоксовка не помогла, свеча и компрессия такие же. Буду менять маслосъемные колпачки (они же сальники клапанов). 1. Кто может подсказать, что ещё можно заодно заменить раз уж полез. 2. На до ли менять кольца? Если да, то какой каталожный номер колец, двигатель 1,3 МТ. |
19.9.2011, 15:36
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 18.12.2008 Из: Москва |
за болт центрального шкива коленвала по часовой стрелке или домкратишь по центру и крутишь колесо с включенной передачей у меня пропали провалы при трогании. АКПП. да ездить стала пошустрей, коробка переключатся плавней в общем смысл есть. Сообщение отредактировал Alexzar - 19.9.2011, 15:38 |
20.9.2011, 8:01
20.9.2011, 8:35
Alexzar, скидывал клемму с аккума?
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 11:14 |
