Подшипник распредвала |
6.10.2017, 10:46
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 5.9.2013 Мой город: Ростов-на-Дону |
Подскажите продаются отдельно крышки подшипника распредвала? Вот как на картинке, под номером 2 например
6.10.2017, 13:33
cupoftea777,
отдельно нет. только головка в сборе |
6.10.2017, 14:00
Почетный Гетцевод Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Подскажите продаются отдельно крышки подшипника распредвала? Вот как на картинке, под номером 2 например Пробежался по каталогам Getz, Accent, Elantra отдельно номера детали не нашел. Возможно более опытные товарищи подскажут. Стоит посмотреть на разборках, хотя тоже спорный вариант. |
6.10.2017, 14:47
Пробежался по каталогам Getz, Accent, Elantra отдельно номера детали не нашел. Возможно более опытные товарищи подскажут. Стоит посмотреть на разборках, хотя тоже спорный вариант. крыхи подшипников скольжения точатся в сборе с корпусом, их даже местами переставлять нельзя. Какие могут быть запчасти? Это фактически не отдельная запчасть а сам корпус. Меняется только вместе с головой. Сообщение отредактировал galileo - 6.10.2017, 14:48 |
6.10.2017, 15:16
Тогда как лучше восстановить резьбу на самой крышке, испорчена одна, может даже в самой головке тоже придётся восстанавливать
6.10.2017, 15:19
6.10.2017, 15:47
6.10.2017, 15:52
6.10.2017, 15:54
Тогда как лучше восстановить резьбу на самой крышке, ... Как это? Разве в крышке резьба, а не отверстие? Резьба для болта крышки в ГОЛОВКЕ!!! А по делу, если сорвана резьба для болта в головке блока, то ИМХО можно поставить соответствующую шпильку на хороший фиксатор, а крышку прижать гайкой. |
6.10.2017, 15:56
6.10.2017, 16:32
2212426000 это номер родной втулки?
6.10.2017, 16:52
cupoftea777,
вы перетянули крепежный болт и сорвали резьбу , когда ставили распредвал , после замены гидриков ? какой у вас движок ? вычистить от масла , и забить рем-втулку под шпильку ( можно трубку с резьбой тугой посадкой с фиксатором резьбы ) Сообщение отредактировал WADIE - 6.10.2017, 17:03 |
6.10.2017, 17:25
Wadie, всё так именно так, двигатель 1,4
18.10.2017, 0:16
Спасибо всем кто советовал, была поставлена шпилька на фиксаторе резьбы, вместо болта, держит норм, двигатель собран и работает хорошо
18.10.2017, 13:37
18.10.2017, 21:03
Я фотки не делал, не совсем удобно было, т.к. разбирал-собирал один.
Сообщение отредактировал cupoftea777 - 18.10.2017, 21:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:25 |
