Паук от Акцента 1,5, Подойдет ли на Гетс |
16.6.2014, 15:12
Почетный Гетцевод Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
В планах поставить паук на место катализатора, нашел только от Акцента, на драйве вроде проскакивала инфа что все подходит без доработок.
Вот http://stinger-shop.ru/index.php?option=co...category_id=256 Кто сталкивался с заменой, как он становится? Нужно ли будет варить? |
16.6.2014, 21:21
Судя по цене он вам ненужен !!!
16.6.2014, 21:48
В планах поставить паук на место катализатора, нашел только от Акцента, на драйве вроде проскакивала инфа что все подходит без доработок. Вот http://stinger-shop.ru/index.php?option=co...category_id=256 Кто сталкивался с заменой, как он становится? Нужно ли будет варить? там уже все приварено. надо только демонтировать катик с приемной трубой и прикрутить паука. Судя по цене он вам ненужен !!! а что не так в цене? Сообщение отредактировал Brodilis - 16.6.2014, 21:49 |
17.6.2014, 0:21
гарантия 6 месяцев , а потом вернётесь к тому с чего начали ( .
При установке всю эту конструкцию придётся переваривать , причём часть родного глушителя безвозвратно будет утрачена !!! |
17.6.2014, 9:15
гарантия 6 месяцев , а потом вернётесь к тому с чего начали ( . При установке всю эту конструкцию придётся переваривать , причём часть родного глушителя безвозвратно будет утрачена !!! У вас был опыт установки? Почему гарантия 6 месяцев? Почему будет утрачена часть родного глушителя? Почему при такой цене он мне ненужен? |
17.6.2014, 10:10
гарантия 6 месяцев , а потом вернётесь к тому с чего начали ( . В смысле что прогорит или что сталь тонкая или в чем причина? Цитата При установке всю эту конструкцию придётся переваривать , причём часть родного глушителя безвозвратно будет утрачена !!! Утрачена куда? |
4.7.2014, 11:06
Почетный Гетцевод Сообщений: 257 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
В планах поставить паук на место катализатора, нашел только от Акцента, на драйве вроде проскакивала инфа что все подходит без доработок. Вот http://stinger-shop.ru/index.php?option=co...category_id=256 Кто сталкивался с заменой, как он становится? Нужно ли будет варить? а для чего менять, не скажешь? не для экономии топлива случайно? просто, мой гетц жрет 11 литров по городу |
4.7.2014, 13:23
Дождекот,
ставят для увеличения мощности двигателя. расход останется примерно одинаковым |
4.7.2014, 13:32
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
а для чего менять, не скажешь? не для экономии топлива случайно? просто, мой гетц жрет 11 литров по городу 11 литров по городу - это нормально для Гетца при среднем стиле езды. Если давить на тапку может и 13-14 съесть. Дождекот, "ставят для увеличения мощности двигателя. расход останется примерно одинаковым" Интересное умозаключение! А с нерабочей лямдой, тогда чего делать будете? Так это тогда, чтобы ничего сильно не переделывать, может стоит просто разъём с лямды снять и она сама собой жрать начнёт? |
7.7.2014, 9:51
11 литров по городу - это нормально для Гетца при среднем стиле езды. Если давить на тапку может и 13-14 съесть. Дождекот, "ставят для увеличения мощности двигателя. расход останется примерно одинаковым" Интересное умозаключение! А с нерабочей лямдой, тогда чего делать будете? Так это тогда, чтобы ничего сильно не переделывать, может стоит просто разъём с лямды снять и она сама собой жрать начнёт? у меня когда спрашивают сколько бензина тратит? говорят, наверно, заправляешься и забываешь когда ездил на заправку....и все в этом духе а я отвечаю - 11 литров. Все в шоке бывают)))))) |
7.7.2014, 10:29
у меня когда спрашивают сколько бензина тратит? говорят, наверно, заправляешься и забываешь когда ездил на заправку....и все в этом духе а я отвечаю - 11 литров. Все в шоке бывают)))))) Я когда на первом Гетце садился за руль - у меня литров 13 по городу получалось, а жена ездила у неё примерно 10. Сейчас второй Гешка поменьше жрёт, видимо сказывается его маленький пробег (машина свежее - двигатель менее изношен и всё такое...). |
7.7.2014, 11:27
Ну, у менятоже пробег всего 16 000 был когда покупал. Сейчас уже 32 000. Ладно, это не по теме)))))
Получается, что у нас вообще паук не стоит? а как тогда? Я думал поменять паук на 4+2+1, поставить глушитель другой. Думал тогда расход уменьшится. Где-то еще читал, что в наших коллекторах недостаточное разряжение создается, из-за этого расход большой и не так тянет машинку вперед)))Это ведь тоже влияет на мощность? |
8.8.2014, 13:28
Сам отвечаю)
От Акцента(ТАГАЗа) не подойдет, есть паук MG-RACE от украинского Акцента - он подходит, но он и стоит 8р. http://www.f-racing.ru/products/prod_6.php Себе буду пока просто выбивать кат. и оборачивать асбестом, если будет громко, вварю трубу вместо пустой банки. Пламик ставит накладно, да и лучше он с ним не поедет, может только чуть тише. Сообщение отредактировал rusyam - 8.8.2014, 13:35 |
16.8.2015, 14:17
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск |
ну так, не понятно что то тут все, подойдет ли этот паук от стронгеров http://stinger-shop.ru/index.php?option=co...category_id=256 и резонатор http://stinger-shop.ru/index.php?option=co...category_id=256
имеется двиг 1.4 в машина гетц 1.3, нет впускного коллектора, в целях экономии хочу заказать этот паук, без разницы, прогорит или что с ним станет...прокладки выпускного коллектора 1.4 гетц и 1.5 акцент одинаковы. Вопрос заключается в том, встанет ли он вместо штатного коллектора или нет, если нет, будьте добры пояснить! Сообщение отредактировал safe - 16.8.2015, 14:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:57 |
