20 страниц V  « < 18 19 20
Замена передних колодок.
avvvv
сообщение 7.3.2017, 13:09
Сообщение #951
Мой город: Минск
взял попробовать колодки вперед PMC PKA001, удивило что тормозили нормально сразу после установки, без всяких выбегов на притирку
проехал на них около 1.5 т. км, впечатления пока только положительные, тормозят хорошо, не пищат
до этого были мандо+ MPH26 осенью поставленные, на мой взгляд отвратительны
Сообщение отредактировал avvvv - 7.3.2017, 13:09
alexxxela
сообщение 7.3.2017, 16:09
Сообщение #952
Мой город: Ростов-на-Дону
www(тчк)(драйв2)(тчк)ru/b/2922276/
Нужно заменить (тчк) на . а также драйв2 написать по английски и получится ссылка из которой можно узнать что есть мандо+
Или гуглим "Еще несколько слов о MANDO" - эта ссылка одна из первых.
Сообщение отредактировал alexxxela - 7.3.2017, 16:17
ABars
сообщение 21.6.2017, 17:40
Сообщение #953
Мой город: Раменское
Заменил сегодня изношенные передние колодки БОШ на корейские Хи-Ку.
Первое впечатление - Бош берет мягче, но держит злее. Возможно, этот неприятный нюанс пройдет после "пропекания" колодок.
При демонтаже Бошей была выявлена неприятность - излом сигнальной пластины на одной из колодок.
Сразу стало ясно, почему колодка посвистела датчиком один день и перестала.
alexxxela
сообщение 21.6.2017, 20:12
Сообщение #954
Как пишется Хи-Ку и были ли в комплекте противоскрипные пластинки?
zlcat
сообщение 21.6.2017, 21:15
Сообщение #955
Из: Пенза
Мой город: Пенза
У меня такое же было на Брембо P 30 001. Ставил их вместе с дисками Брембо. Тормозили заметно лучше, но и износились быстрей. Тысяч на 40 примерно хватило. Теперь опять стоят Мандо, этих обычно тысяч на 60-70. Кстати индикатор износа на одной стороне колодок Брембо тоже отлетел. )))
ABars
сообщение 21.6.2017, 21:17
Сообщение #956
Hi-Q. Синяя коробка. Коробочку выбросил, точный артикул канул вместе с ней.
В комплекте две узких (примерно на половину колодки) пластины, надетые на внутренние (что с датчиками) колодки.
Ставить эти пластины не стал, т.к. они не фиксируются от передвижения вдоль колодки, что показалось несколько стрёмным.
Поставил давнишние родные пластины.
Сообщение отредактировал ABars - 21.6.2017, 21:24
alexxxela
сообщение 21.6.2017, 21:29
Сообщение #957
Понял. Спасибо!
IGOR62
сообщение 5.7.2017, 19:33
Сообщение #958
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Сегодня поменял передние колодки.
Стояли наверное те же, что и поставил сегодня пробежали 30000км, износ относительно равномерный, осталось по 1мм
Вместе с осмотром подвески, с меня взяли 800 рублей, частный сервис. Не знаю дорого это или дешево. (г.Рязань)
P.S. При осмотре настоятельно рекомендовали замену втулок переднего стабилизатора и сайлетблоки передних рычагов. Может у кого под рукой (чтобы не рыться) есть номера этих позиций (Getz 2006 1,4МТ) ?
Сообщение отредактировал IGOR62 - 5.7.2017, 19:34
Accelerator
сообщение 20.9.2017, 2:43
Сообщение #959
Из: Моск.обл.
Мой город: Моск.обл.
kashiyama D11091M
Frixa FPH-01
Sangsin Brake SP1047
из этих какие лучше? они точно все подходят на гетц 1,4 акпп гл с абс?предложили кашияма по хорошей цене .как они, кто недавно ставил? с подделками встречались? на что обратить внимание при покупке помимо ошибок в написании?
сообщение 20.9.2017, 11:27
Сообщение #960
Из: Загнивающий Запад
Мой город: Понаехаловск-city
Accelerator,
дешевые модели кашияма и сангсин лучше не брать. их сейчас в китае лепят-качество упало. кому то нравится кто то плюется..вообщем лотерея.
из названыых получше ханкук- только первое время скрипеть могут сильно..долго притираются. после притирки хорошие колодки особенно учитывая умеренную цену.
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.9.2017, 11:28
delfinn
сообщение 11.10.2017, 21:53
Сообщение #961
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Россошь Воронежская
Сегодня первый раз поменял колодки на передних колесах, пробег с 50 000 (покупка авто), до 115, осталось 4-5 мм на старых. Надпись на старых Texstar, видимо были заменены с оригинальных первым владельцем. Не поставил вторые (маленькие) на внутренней колодке пластины, не понял для чего они там нужны. Чем чревато?
Поставил новые колодки -Gold, уже несколько лет валялись в гараже, я все ждал когда износятся текстары, но они как были несколько лет назад той толщины, такой примерно и остались. Зато выработка на дисках примерно 2-мм. Еще не заметил момента притирки, буквально после нескольких резких торможений, все стало как было, как-будто не менял- никаких изменений.
zlcat
сообщение 12.10.2017, 8:28
Сообщение #962
Из: Пенза
Мой город: Пенза
2 мм это критическая выработка для тормозных дисков. Может уже стоит померить поточней и заменить от греха?
сообщение 12.10.2017, 13:30
Сообщение #963
некритическая а минимально допустимая. 19мм новый диск -17мм старый диск. критическая это когда меньше 17 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2017, 15:06
