Замена масла в АКПП в Тюмени |
7.5.2008, 13:00
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 23.7.2007 Из: Тюмень |
:?: товарисчи гетцеводы, подскажите где в Тюмени можно быстро и недорого поменять масло в АКПП, в Авто-Максе заламывают занебесные цены, у Восток-Моторс нет аппарата для замены, а тупо слить и залить 4 литра из 6 я могу и сам, но смысл....
И какое масло предпочтительнее заливать, по книжке BP Autrun вроде, но есть сомнения что оно имеецо в продаже по городу. Кто уже сталкивался - подскажите. Пробег 40 тыр, но че-то потемнело, до ТО 45 не хочу тянуть. |
7.5.2008, 14:30
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 27.7.2005 Из: г.Тюмень |
в 2gis набери Автохимия / Масла и там список с телефонами и одресами будет
больше я незнаю чего делать интересно а Восток чего говорит куда отправляет ??? |
7.5.2008, 14:40
В Востоке предлагают просто слить скока сольется и залить новое. Т.е. литра 2,5 останется старого в АКПП. Так-то и самому можно
31.5.2008, 18:27
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
:-k По-моему в любом случае остаток старой жидкости при замене на свежее имеет место быть. Исключение составит только если будет снят весь агрегат. Так что не парься, меняй сам, если можешь ;-)
В двигателе тоже всегда остаются остатки старого масла. |
31.5.2008, 18:33
Завсегдатай клуба Сообщений: 73 Регистрация: 24.3.2006 Из: Сибирь Мой город: Тюмень |
В Юкон звонил?? У них было оборудование, они Клики продают.
2.6.2008, 6:24
2 Корвин ага, позвонил, спасибо за наводку. Аппарат имеется, 2500 стоимость работы, ну и плюс масло, можно их, можно свое.
2.6.2008, 19:05
Ну и как тебе эта цена, дешевле чем в Авто-Максе??
3.6.2008, 6:21
:cry: неа, в Авто-Максе ЕМНИП 2200 просили, плюс масло порядка 3000 (10-12 литров с учетом промывки), заливают бочковое рекомендованное производителем.
А в Юконе Шелловское льют, ну или если окажется в наличии че-нить другое, то другое могут залить... |
5.6.2008, 18:29
Ну значит в Тюмени такие цены :sad: .
3.12.2008, 16:50
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 3.12.2008 Из: Тюмень |
Попрубуйте в Римексе. Мне говорили, что они прокачивают коробку как положено.
11.11.2009, 14:32
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 12.1.2008 Из: Россия, Тюменская область |
А на каком пробеге нужно менять масло в коробке? или ждать, пока потемнеет?
8.2.2010, 20:00
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.11.2008 Из: Тюмень |
9.2.2010, 11:57
Почетный Гетцевод Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
У магазина Кореяна есть свое СТО, они специализируются на корейских машинках
11.9.2013, 10:10
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 26.8.2013 Из: М. О. Мой город: Москва |
Работаю у оф.дилера киа моторс, менял масло сам ATF SP3 (корейское родное)пробег 65000. Разница оч ощутима, скоростя переключаются плавно без рывков. Снял трубку с радиатора, запустил мотор и масло слилось в мерную тару, поставил трубку на место залил такое-же количество(3л 200гр) прогнал по всем скоростям на подъёмнике, повторил процедуру, сливную пробку можно не откручивать, насос высасывает всё досуха, прогрел коробку, отредактировал уровень жидкости, езжу-наслаждаюс
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:34 |
