Демонтаж радиатора печки?, Как обойтись малой кровью? |
4.11.2017, 10:24
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 4.11.2017 Мой город: Tallinn |
Всем привет!
Недавно приобрели жене для практики Гетц 2004 года. Попахивает тосолом и потеют стекла в салоне. Тут на форуме нашёл старую тему через поиск, но о том, как демонтировать или найти течь ничего не написано далее, тема обрывается. Нашёл в интернете уйму руководств по эксплуатации и ремонту. Там сказано, что для демонтажа печки радиатора нужно раскурочить всю приборную панель до кузова, не исключение и снятие рулевого колеса. Кто-нибудь сталкивался с проблемой такой? Какие ещё часто встречаются поломки, которые ведут к запаху антифриза в салоне? Может патрубок или ещё что, чтобы исключить углубление в подприборные кулуары. На улице тоже попахивает на разогретой машине, когда стоишь рядом. В общем буду благодарен любой полезной информации! Сообщение отредактировал Slavjan84 - 4.11.2017, 10:24 |
4.11.2017, 11:22
Slavjan84,
стекла бывает потеют и при исправной печке. а так вопросы по системе охлаждения и печке тут |
4.11.2017, 13:07
4.11.2017, 13:54
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Сунь руку под обшивку пола, лизни, как вариант- белая туалетная бумага
4.11.2017, 22:22
6.11.2017, 17:26
Не лизать ума вроде хватило, обшивка сухая, проверял уже, решетки сухие, завтра проверю фильтра салона. Снять печку очень трудоёмко ((( Чтоб добраться до радиатора нужно разобрать всё , остаётся только голый щит салона . А ещё может быть засадой вплетённая в торпеду сигнализация . |
9.11.2017, 0:23
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:01 |
