Стук спереди снизу |
7.3.2008, 19:50
Завсегдатай клуба Сообщений: 67 Регистрация: 5.3.2008 Из: Киров |
Доброго времени суток, Уважаемые!
У машинки появился стук спереди снизу, ну как стук, на ямах, отдает в руль, сначала грешил на саленблоки, но теперь подумываю что рулевая рейка, потому что звук, что чтото стукается обо чтото... Опять же если бы были саленблоки то они стучали и на неровной дороге, а тут именно когда перевалеваешься по неровностям, МАЛЕНЬКИМ, чтобы не думали что стойка, снизу доносится стук, и иногда в рулевую колонку отдает, такое ощущение возникает что он там ходит вверх и вниз... что такое может быть? |
7.3.2008, 20:39
Именно сайлент блоки, и слышен стук именно при переваливании.... На неровности не стучат...
7.3.2008, 22:41
На неровностях иногда чтото брякает)
Своими силами лечится?) Сайлент блоки конусообразные? или их надо пресовать? |
7.3.2008, 23:51
Завсегдатай клуба Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
Гость_Jonni_* |
8.3.2008, 9:32
Защита двигателя!!!!! То же самое было. Вылечил путём затягивания крепёжных болтов!!! :grin:
8.3.2008, 10:04
Защита вопрос был разрешен, просверливанием новых отверстий и прикручиванием ее к днищу! она 100 не стучит)
8.3.2008, 10:40
MimiK
интересная защита... она чтоли днище защищает? :grin: :grin: :grin: Втулки переднего стабилизатора лучше менять на подъёмнике... Они не конусные... НЕ впресовываются, а вставляюца руками.. Если модификация с АБС - то рекомендую в сервис, ибо рукам будет мешать блок АБС... |
8.3.2008, 11:09
Почетный Гетцевод Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
Замена втулок стаба на подъемнике своими силами сильно геморойная задача? Ты уже делал сам подобную операцию? |
8.3.2008, 12:31
А разве с помощью домкратов и на яме нельзя их поменять?
8.3.2008, 12:37
AChiller
Нет, я дал заработать на этом сервис-мэнам Рольфа... Но насколько это геморойно, можно увидеть по отчётам наших коллег... MimiK Можно и без домкратов и ямы... Но сложно КМК.... Я лишь дал совет.. |
8.3.2008, 14:41
MimiK
Вовка прав, на яме заниматься подвеской сложно. На подъемнике то не всегда удобно. а уж из ямы подлезть может быть совсем геморойно. |
9.3.2008, 23:24
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 24.12.2007 Из: Новомосковск |
Втулки стаба сто процентов ,я тож попал в такое раздумье на пробеге 45000т ,но такая тема уже была .И на сервисном центре у офиалов тоже возник вопрос что не они а при раскачке авто появился тот же стук они .Весь вопрос 120р штука ,а вот работа замена одного 600р
10.3.2008, 13:15
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 7.1.2008 Из: Приозерск |
Да это втулки стабилизатора. у меня при пробеге в 53000 была подомная штука. при проезеде железнодорожных и лежачих полицейских стук отсутствовал а вод в лесу на малой скорости и по ямам чтото переваливалось со стороны в сторону.
29.3.2008, 15:31
Почетный Гетцевод Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
А не подскажите код этих втулок, а то заказал 54812-1C000
а их уже нет- снято поставщиком. Нашел вот эти J70519H вроде должны подходить. Может еще есть какие? |
29.3.2008, 17:20
Почетный Гетцевод Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
Я еще и стойки стабилизаторов поменял, тоже были разбиты (Стойка стабилизатора передняя правая (левая) 54840-1C000 (54830-1C000))
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:03 |
