Вентилятор охлаждения, Крутится не в ту сторону |
25.6.2019, 20:16
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 25.6.2019 Мой город: Чехов |
Доброго времени суток всем! Может кто сталкивался. Вентилятор охлаждения дует от мотора на улицу. Как поменять направление вращения?
25.6.2019, 20:52
svetenko0707,
поменять крыльчатку на с другим наклоном лопастей, или провода на моторе ... Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2019, 12:27 |
25.6.2019, 20:58
Провода пробовал менять, вышибает предохранитель. В разъёме 3 контакта. + И - нашёл и поменял местами. Где можно найти обратную крыльчатку?
25.6.2019, 21:11
svetenko0707,
______________________.jpg ( 151.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 тогда надо поменять провода на самом моторчике вентилятора а крыльчатку попробовать поискать на разборках Сообщение отредактировал WADIE - 25.6.2019, 21:14 |
26.6.2019, 8:19
А что поменяется, если на моторчика поменять провода? Мне кажется, что никакой разницы на моторчике или в фишке. Может что-то не то меняю. Менял местами синий и коричневый. Зелёный не трогал.
26.6.2019, 9:06
зеленый у вас - провод от резистора (для работы на пониженной скорости) ... если менять на внешней фишке - то резистор будет включен между + и - , предохранитель выгорит !
не забывайте найти правильную крыльчатку , иначе тянет воздух неэффективно ! надо смотреть на изгиб лопастей и направление вращения ... может крыльчатка и правильная ! |
26.6.2019, 9:39
На данный момент (как и было) синий провод это + и он идёт на резистор и с резистора в моторчик. Коричневый -, он сразу в моторчик идёт. Зелёный тоже сразу от фишки в моторчик. Крыльчатка правильная(там даже стрелка указывает направление) но вращается в др сторону
26.6.2019, 11:27
svetenko0707,
переставить провода на самом моторчике и только !!! наверно при замене моторчика , подключили провода не правильно ... или немного не тот моторчик ( у акцента внешне 1:1 но с обратным вращением ) Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2019, 13:15 |
26.6.2019, 11:36
Крыльчатка правильная(там даже стрелка указывает направление) В какую сторону вращения стрелка указывает? По часовой, или против часовой? Если смотреть со стороны моторного отсека. Вы его купили отдельно как запчасть? Или вместе с кожухом и крыльчаткой? Сообщение отредактировал NarimanSPb - 26.6.2019, 11:44 |
26.6.2019, 19:42
Если смотреть с мотора, то крутится влево. стрелка вправо. Я на нём подшипник менял и случайно заметил. Машина мне пол года назад досталась.
провода и щётки там при всём желании не перепутаешь Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2019, 8:49 |
26.6.2019, 22:49
svetenko0707,
Если не хотите снова разбирать моторчик и в нем поменять концы, то сделайте так как я нарисовал на картинке. Все новые соединения рекомендую качественно пропаять, предварительно одев термоусаживающиеся изоляционные трубки. Удачи. _______________3.jpg ( 275.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 |
27.6.2019, 1:17
Во хирурги! Всё бы им резать!
Не проще ли поменять провода местами, избавившись от "медленной" скорости? |
27.6.2019, 7:20
Хорошо, ну а если не резать, то какие провода поменять местами?
на щёточном узле И за что зелёный провод отвечает? Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2019, 8:48 |
27.6.2019, 8:47
Хорошо, ну а если не резать, то какие провода поменять местами? на щёточном узле поменять местами оба провода идущих на щеточный узел моторчика, но тут придется не резать а паять после этого вал моторчика с крыльчаткой должен вращаться в другую сторону Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2019, 13:17 |
27.6.2019, 9:53
27.6.2019, 11:40
svetenko0707,
ччто есть в вашем понимании "щеточный узел" ? в моем : провод, клемма ... от которого непосредственно идет на щетку ( подпружиненный графитовый контакт , скользящий по контактам коллектора ) электро-мотора ... |
27.6.2019, 11:54
у вас моторчик от акцента ! - он крутит в другую сторону ( на нем должна быть и крыльчатка другая ) !!! а так придется перепаивать полюсовку
27.6.2019, 11:59
Я его так называю))). Круглая плата с 4- мы щётками и к плате припаяны 3 провода
В общем в выходные займусь. Я так понимаю коричневый поменять с синим? Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2019, 13:14 |
27.6.2019, 13:08
27.6.2019, 13:14
27.6.2019, 15:08
svetenko0707,
Дали бы пару фоток Вашего пропилятора и не было бы лишних вопросов и версий. Быстрей бы получили совет! |
27.6.2019, 15:31
Как разберу выложу
27.6.2019, 17:24
27.6.2019, 17:53
И на моторе(как на фото выше) и на крыльчатка тоже
27.6.2019, 20:10
прям - чем дальше , тем чудесатее ... прям сказки
27.6.2019, 20:28
28.6.2019, 21:58
Про 180 градусов знаю и там точно не перепутаешь. Вопросик ещё один есть про резистор. Он у меня в плачевном состоянии(почти вся изоляция отвалилась или что там), какие у него параметры? а то цена кусачая на оригинал
28.6.2019, 22:05
на вид один в один, только крепёж др
это от киа сид. Написано только 20вт. Цена в 10 раз меньше. Прокатит?
28.6.2019, 22:16
Про 180 градусов знаю и там точно не перепутаешь. Вопросик ещё один есть про резистор. Он у меня в плачевном состоянии(почти вся изоляция отвалилась или что там), какие у него параметры? а то цена кусачая на оригинал Это не совсем изоляция, это термостойкая ОБМАЗКА. Почистите что отваливается, главное чтобы сама проволока ЦЕЛОЙ БЫЛА! Когда почистите обмажьте в несколько слоев, с высыханием каждого, жидким стеклом (конторский силикатный клей). Получится как прозрачная термостойкая глазурь. Если не хотите так "ремонтировать", то приценитесь в ВАЗовским резисторам. Только с креплением подумайте. на вид один в один, только крепёж др это от киа сид. Написано только 20вт. Цена в 10 раз меньше. Прокатит? Канешна. |
28.6.2019, 22:22
Это не совсем изоляция, это термостойкая ОБМАЗКА. Почистите что отваливается, главное чтобы сама проволока ЦЕЛОЙ БЫЛА! Когда почистите обмажьте в несколько слоев, с высыханием каждого, жидким стеклом (конторский силикатный клей). Получится как прозрачная термостойкая глазурь. Если не хотите так "ремонтировать", то приценитесь в ВАЗовским резисторам. Только с креплением подумайте. Канешна. а параметры ВАЗовских схожи или без разницы? |
28.6.2019, 22:25
HYUNDAI / KIA (MOBIS) Номер запчасти 253850L000 Подходит Для моделей Hyundai Getz Hyundai Tucson Hyundai ix35 Kia Lotze Kia Magentis Kia Optima Kia Sportage 0.68 ОМ , 50 Вт |
28.6.2019, 22:28
28.6.2019, 22:29
можно попробовать от ТАЗ ...
28.6.2019, 22:31
за кусок проволоки
вы написали 50 вт. Экзист по вину даёт 10 вт??? особо не разбираюсь, но в чём подвох |
29.6.2019, 0:41
0.68 ОМ , 50 Вт вы написали 50 вт. Экзист по вину даёт 10 вт??? особо не разбираюсь, но в чём подвох Если ИНЕТ не врет, то мощность нашего моторчика = 71 Вт. https://michelecaroli.com/autoparts_info_en...-2%20Connectors Рабочий ток соответственно - 5,1 А, и сопротивление его обмоток 2,8 Ом. Допустим на 1-ой скорости вращения мощность моторчика принята в 2 раза меньше =36 Вт. Это будет при напряжении на нем 10 Вольт и током 3,6 А.(10/2,8 = 3,57). Тогда на добавочном резисторе падение напряжения будет 4 Вольта и его сопротивление д.б. - 1,1 Ома. а минимальная мощность его д.б не менее 14.4 Вт. Если получиться, то завтра заеду в гараж и замерю нужные токи. |
29.6.2019, 8:54
29.6.2019, 9:26
замерил
ток через моторчик - 13 А напряжение - 14,7 В сопротивление 1,35 Ом на неподвижном валу 1,13 Ом на вращающемся валу мощность = напряжение * ток ... мощность = ток ^2 * сопротивление ток через резистор и моторчик = 14,7/1,81 = 8,1 А мощность на резисторе = 8,1*8,1/1,81 = 36 Вт !!! ( переводится в тепло ! , мощность детали = 10 Вт дикий локальный перегрев до 120 градусов и деформация(сколы)) по старым советским нормам умножим на 1,4 и округлим ... 50 Вт - необходимая в нормальных условиях для отсутствия перегрева выше 40 градусов... Сообщение отредактировал WADIE - 29.6.2019, 11:18 |
29.6.2019, 11:16
ну так на на сколько Ом и Вт брать?
29.6.2019, 11:23
svetenko0707,
0,6 ... 0,68 Ом на 40 ... 50 Вт ( можно 2 шт. по 20 Вт и сопротивлением 1,2 ... 1,4 Ом в параллель |
29.6.2019, 16:12
заказал такие. Завтра заберу спаяю
20 Вт 1.2 Ом
29.6.2019, 17:06
у вас на фото - 3,9 Ом
29.6.2019, 18:23
на сайте в характеристиках 1,2
29.6.2019, 22:47
Если ИНЕТ не врет, то мощность нашего моторчика = 71 Вт. Врет безбожно!!! Померил ток при прямом включении = 13,2 А. Т.е. мощность около 185 Вт. Ток 1-й скорости = 8,5 А. Соответственно сопротивление доп. резистора что-то около 0,55 Ома. Расчетная мощность его БЕЗ УЧЕТА ОХЛАЖДЕНИЯ = 40 Вт. Но ведь он же обдувается воздухом,который гонит вентилятор, так что РЕАЛЬНАЯ мощность доп. сопротивления может быть МЕНЬШЕ. А если ПЕРЕГРЕЕТСЯ (заклинил моторчик), то сработает (сгорит) защитный ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ от его перегрева. Его еще называют "противопожарным"! |
29.6.2019, 22:54
30.6.2019, 9:44
подобные вещи - облуживают , скручивают , надевают латунн. трубочку , обжимают и можно пропаять ...
30.6.2019, 19:47
Господа, пациент крутиться теперь куда надо. Решил проблему хирургическим методом. Теперь проблема в резисторе. Сам он прозванивается и с ним всё вроде норм. Видимо перегорел термопредохранитель(не прозванивается). На сколько градусов он у нас?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:41 |
