Мультируль на рестайлинг!!! |
#1451
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 8.4.2016 Мой город: Московская область ![]() |
2Kanaduchi, Пионер не поддерживает управление громкой связью по проводу..увы. Пришлось поставить обучаемый адаптер с ИК-светодиодом..Тогда все заработало.. ЗЫ..форум давно уже помер,только пустой треп остался..))) А как вариант установить руль от соляриса? На акцент читал ставят (там и улитка от соляриса подходит), а на гешу подойдёт ли он? Нет ли подобной информации? |
#1452
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 3.3.2017 Мой город: Москва ![]() |
Тоже хочу мульт руль подскажите кто может все это сделать? а то руки растут из одного места
#1453
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
Скажите.При классической схеме переделки косы в улитке с210 с 4 пинами минус брали с корпуса с клеммой под саморез.Это понятно.Можно было или подсветки лишиться и сделать надежнее ,или так .А у меня вопрос.Я обещал сделать кнопки .Только люди начитались и купили улитку с300 ,типа без переделки.Согласен что разъем верхний косы родной и улитка подходит.Но где взять минус ? Снизу можно . есть серый провод.Но вверху то все равно надо объединять провода на минус или прикручивать на саморез как на 4 пиновой или добавлять снизу по отдельности для каждого пина требующего минус?
Сообщение отредактировал oll2 - 10.3.2017, 22:43 |
#1454
1
Сообщение отредактировал oll2 - 10.3.2017, 22:40 |
#1455
Интересно.Утех кто делал у них как подсветка горит.Или не горит.
#1456
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
#1457
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2017 Мой город: Воронеж ![]() |
Подскажите к кому обратиться за адаптером на Пионеер
#1458
Скажите.При классической схеме переделки косы в улитке с210 с 4 пинами минус брали с корпуса с клеммой под саморез.Это понятно.Можно было или подсветки лишиться и сделать надежнее ,или так .А у меня вопрос.Я обещал сделать кнопки .Только люди начитались и купили улитку с300 ,типа без переделки.Согласен что разъем верхний косы родной и улитка подходит.Но где взять минус ? Снизу можно . есть серый провод.Но вверху то все равно надо объединять провода на минус или прикручивать на саморез как на 4 пиновой или добавлять снизу по отдельности для каждого пина требующего минус? Короче.Там при постановке улитки с300 серый провод внизу -как бы лишний.Он и есть масса или минус. Дальше переставляем его и имеем массу не зависящую не от чего. |
#1459
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург ![]() |
Всем привет.
В свое время для магнитолы Пионер заказывал адаптер для кнопок у Efko, все работало как часы. Но к сожалению магнитола сломалась и пришлось купить другую. Купил Пионер, так же с возможностью подключения пульта... но кнопки не работают. что делать? В приложении к адаптеру была инструкция, как обучить адаптер к той или иной кнопке. ввиду давности событий инструкцию потерял. Кто нибудь подскажет как адаптировать кнопки под новый майфун? спасибо. |
#1460
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 17.3.2015 Из: Split Мой город: Split ![]() |
Подниму тему.
А простой руль от Рио/Соляриса поставить можно? |
#1461
SevaV,
по шлицам подойдет ? |
#1462
#1463
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8176 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
SevaV,
рули по посадке : диаметр отверстия и шлицы на гетц подходят от : accent atos eоn i10 i20 lavita matrix santro verna Сообщение отредактировал WADIE - 28.5.2020, 8:36 |
#1464
Благодарю, ценная информация. А руль от I20 если... Переделывать что надо будет или снял - поставили?
Хотя... Если подходит на Акцент, значит подойдет и с Солярис / Рио... С Солярис на Акцент подходит же... |
#1465
Друзья, подскажите
Когда у Гетц меняют улитку... не могу найти... какой номер жгута проводов перед улиткой? Не со стороны руля, а со стороны педалей ... |
#1466
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2013 Мой город: Оренбург ![]() |
Может кто подскажет код фишки которая вставляется в "улитку" в составе проводки 56991 1C000.
Или только пины. Прочитал всю тему и не нашел такого. |
#1467
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.12.2016 Мой город: Волгоград ![]() |
Ребят подскажите, купил почти все компоненты для мультируля, но вот 967001E200WK не где в России нету. Можно ли установить мультируль только с левыми кнопками 967001E100WK? Будет работать?
Что касается правых кнопок, то заказывал на ОЗОН 967001E200WK, заказ отменили вернули деньги. Потом заказал 967001E200WK на Алиэксперс, такая же ситуация, продавец вернул дентги. Потом заказал на сайте www.zzap.ru, прислали в коробке от 967001E200WK кнопки для левой части 967001E100WK. Благо удалось кнопки вернуть обратно и вернуть деньги. Сейчас у другого китайца на ali снова попробовал заказать 967001E200WK, вроде как отправил, но трек номер выводит ошибку.Скорее всего деньги вернут обратно. В общем с Декабря месяца по Июнь так и не удалось купить правые кнопки на руль 967001E200WK. То есть видим, что 967001E200WK не отправляют в Россию. А б.у 967001E200WK все разобрали, не достать. Сообщение отредактировал Andrei_IW - 22.5.2024, 12:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 14:33 |
