патрон-осушитель в кондиционере как часто надо менять? |
7.11.2008, 8:46
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
За 4.5 года кондею ревизию ещё ни разу не делал. Вроде работает (но используется довольно редко). Есть смысл какое ТО ему устроить?
Там в радиаторе кондея слева ввёрнут такой "патрон" чтоли (деталь 97802-25000), я так понимаю - влагоудалитель. Как часто его надо менять вообще? И есть ли там какой способ убедиться, что его именно пора менять? Может он цвет меняет, или что? |
7.11.2008, 9:00
Вчера только разговаривал на эту тему со специалистом. Он сказал, что через 4-5 лет раз в год-два.
7.11.2008, 9:15
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер |
Этот патрон надо менять только при ремонте кондиционера, или если были дозаправки. В противном случае - это совершенно ненужная операция.
7.11.2008, 9:23
Я тоже так говорил, но он обосновал это так: в пределе все трубки и соединения имеют текучесть на молекулярном уровне и т.п. При дозаправках разгерметизации, в идеале, не происходит. Но, с другой стороны, это его хлеб...
7.11.2008, 9:27
Почетный Гетцевод Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Такой же осушитель я думаю, как и в холодильнике.
Холодильники по 30 лет пашут с одним осушителем, а чем гетс хуже? |
7.11.2008, 9:31
Да, микроутечки конечно есть, но наружный воздух (с влагой) внутрь системы не попадает, так как там давление гораздо выше атмосферного (во всех частях системы). Попасть влага может только при утечке фреона и падении давления. |
7.11.2008, 9:59
ясно, значит вычёркиваем из списка запчастей :smile:
Просто, разные кондицинерные конторы тоже дают разные советы - ктото раз в 5 лет рекомендует менять, а ктото только после поломки компрессора. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 0:05 |
