АКПП в новой Хёндай Ай-10, Типтроник |
12.8.2017, 20:15
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 17.10.2013 Мой город: ISRAEL |
Всем,привет!!!
Не кидайте меня тапками. Но нет форума для Хёндай Ай 10 именно живых. Но мы то коллеги и мащины от одного производителя.\ Короче к теме. Я подарил свой Ай-20 моему сыну, без проблемная машина и купол себе Ай-10 АКПП(типтроник) 2017 г. проехал совсем ничего 500 км У меня вопрос ----, мой музыкальный слух меня достал.......... :**: Была на улице полнейшая тишина и я не резко, но не плавно тронулся с места и слышу на типтронике при трогании на реверс или на драйф послышался одноразовый щелчёк( не каждый раз) именно только при трогании с места, стоит остановиться и снова тронуться на Драйф ,щелка уже не слышно.Может так работает Типроник? Или видимо как я в гогле вычитал, что стоит Солиноид(эл.клапан-кран), который включает и даёт положенную типа порции масло для правильной работы АКПП. Даже просто стоя на месте одной ногой дежа тормоз, переключив на положение Реверс, а другой ногой немного даёшь газ, то слыщан щелчок( он не металического звука, а какой то глуховатый) но идет из АКПП.Хотя пр закрытых окнах это не слышно Коробка переключаеться и едет плавно
19.8.2017, 7:15
После того как нажал обе педали одновременно.(газ-тормоз) и стояв на месте ставил R - N-D были слышны характерные щелчки при смене скорости
19.8.2017, 12:25
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Чего голову ломать на новой машине? Бегом к ОД и там разбираться.
19.8.2017, 13:10
Почетный Гетцевод Сообщений: 166 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
Чего голову ломать на новой машине? Бегом к ОД и там разбираться. она не новая он думает что ай10 это гетц а это хз что https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyundai_i10 https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Atos |
20.8.2017, 8:17
Был я у ОД Подтянули и обсмотрели всю ходовую, немного ослабили и снова зажали ступчатый винт ключём ,,момента,, . Вродебы перестало щёлкать при трогании. Но, конечно видимо я не верно делаю, когда одновременно нажимаю Тормоз-Газ, то иногда при нажатии Газа почти на половину и стоя на месте - происходит щелчок(видимо от усилия в коробке щёлкает). Если трогаюсь в нормальном режиме, т.е поставил на передачу , нажал газ- то никаких Щелчков. просто опасаюсь, что бы ОД через чур не пережали все болты и гайки, Сообщение отредактировал leonid65 - 20.8.2017, 8:22 |
20.8.2017, 11:20
Нет там нормальных специалистов или ничего делать не хотят.
20.8.2017, 11:59
Согдасен, но машину подняли на лифт, протянули всю ходовую. Но более не настаивал. Поезжу до 10,000. Пусть всё станет на свои места , а там ещё разок пусть протянут, но попрошу, чтобы шайбу на ступчатом где сам винт развернули другой стороной и снова затянули П.С никогда не езжу, что бы обеими ногоми нажимать на Тормлз-Газ) - проверка и не более А так всё плано Сообщение отредактировал leonid65 - 20.8.2017, 11:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:15 |
