Подсветка бардачка |
28.5.2009, 10:07
#51
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк |
Цитата(Вовка) ![]() Вовка, я так понимаю, подсветка замка установлена у тебя? Можно немного конкретики? По фото не совсем понятно, силиконовое кольцо с светодиодами на скотче? |
17.6.2009, 18:47
#52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 26.6.2008 Из: Ярославль |
Вовкас кодом на третьей странице(92620-33000) заказал пришла подвсетка погажника....
17.6.2009, 19:44
#53
Цитата(nuts_Getz) Вовкас кодом на третьей странице(92620-33000) заказал пришла подвсетка погажника....
Там точно такой же плафон. Это раз. Уже писали тут несколько раз, что помимо плафончика, ещё необходимо заказывать и скобу замка бардачка + проводка. |
19.8.2009, 13:49
#54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2005 Из: Izhevsk |
Код скобы и код проводки у кого-нибудь есть под руками?
19.9.2009, 10:03
#55
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2008 Мой город: Москва, Ярославка |
код штатной лампочки освещения бардачка есть у кого-нить?
ато перегорела( |
19.9.2009, 11:38
#56
Гнур
Она такая же как в багажнике, такая же как в потолочном светильнике. |
19.9.2009, 21:32
#57
Цитата(Гнур) код штатной лампочки освещения бардачка есть у кого-нить?
ато перегорела( :grin: ,обычная,5 Вт ,как в габаритах.безцокольная. |
19.9.2009, 21:41
#58
Цитата(Вовка) Гнур
Она такая же как в багажнике, такая же как в потолочном светильнике. да я в курсе, вопрос остался прежнем... |
19.9.2009, 21:45
#59
нашел, кому интересно...
18645-05009N |
20.9.2009, 12:22
#60
Цитата(Ghost_763) :grin: ,обычная,5 Вт ,как в габаритах.безцокольная.
Меня терзают смутные сомнения... |
9.10.2009, 9:04
#61
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.8.2009 Из: Москва |
а я себе вот такую подсветку сделал
17.10.2009, 18:52
#62
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 12.1.2009 Из: Москва |
Вот у меня что получилось :smile:
Светодиодная лента, питание - с постоянного плюса магнитолы (земля там же). |
17.10.2009, 19:56
#63
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
А все таки, чтобы подвести черту. Я, например, хочу сделать родной плафон (по образу и подобию того, у кого это уже имеется с завода). Что мне для этого надо?
1. Плафон освещения багажника - 92620-33000 2. Кнопка включения освещения перчаточного ящика - 93510-21000 3. Запасная лампочка - 18645-05009N 4. Проводка - код я не знаю??? Или что-то еще? Как это реализовано в штатной комплектации. Тоже питание от магнитоллы? От постоянного или временного "+"? |
17.10.2009, 20:40
#64
zach
Все схемы доступны на форуме. Личное мнение - если не понимаешь, лучше не соваться. Или ты хочешь пошаговую инструкцию? А провОдка - в сборе идет. Тыщ 10-15 жгут. |
18.10.2009, 11:10
#65
Вопрос не понят. Меня интересует вопрос, как реализована подсветка бардачка в комплектациях, где она установлена заводом. Хочу сделать так же, но не знаю как это выглядит и какие комплектующие (с номерами) используются.
19.10.2009, 9:55
#66
Для этого можно прочитать всего лишь 7 страниц, и увидеть, кто уже проделал именно эту работу..
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=702886#702886 |
27.11.2009, 7:14
#67
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Вовка, код проводки Ghost_763 там не дал, только фотографию привел.
27.11.2009, 9:17
#68
Cyr
А что мешает спросить его лично? |
30.11.2009, 10:45
#69
Вобщем была разобрана подсветка бардачка на машине с оной.. Результаты ниже.
Для реализаци штатной подсветки нужно: 1. Естественно проводка. Состоит из двух частей, первая подходит собственно к месту установки подсветки, вторая соединяет плафон подсветки и кнопку включения подсветки с первой частью. Код первой проводки не обнаружил, думаю она идет вместе с большим жгутом проводки, код второй - 91180-1C500. Код по exist'у у меня не бъется, ну да проводку проще самому сколхозить, чем заказывать.. 2. Кнопка выключения освещения перчаточного ящика. На енй написан код - 93510-21000
3. Плафон. На нем написан следующий код 92620-1E000. Код отличается от того, что приводился выше.. Собственно плафон и лампа:
4. Самое неприятное.. Кронштейн крепления скобы замка перчаточного ящика. Кода на ней к сожалению не оказалось... Собственно она:
С другой стороны:
Установленная:
Вот это единственно что мне пока непонятно... Код этого кронштейна.. По exist понять не удалось... Для сравнения как выглядит скоба без подстветки:
Установленная:
30.11.2009, 20:48
#70
Цитата(zach) Вопрос не понят. Меня интересует вопрос, как реализована подсветка бардачка в комплектациях, где она установлена заводом. Хочу сделать так же, но не знаю как это выглядит и какие комплектующие (с номерами) используются.
Ну, наконец-то! Спасибо Cyr за подробный отчет. Именно этого я и хотел услышать от участников форума. Со скобой действительно проблема и кажется мне, что по коду ее не заказать. Но плафончик на штатное место можно прикрепить и при помощи "колхоза" (например, использовать люминевую железяку с окошком под плафон и прикрепить ее к "усеченной" скобе винтиками или др. - там не видно). |
30.11.2009, 21:19
#71
Цитата(zach) Но плафончик на штатное место можно прикрепить и при помощи "колхоза"
Да, но тогда и целесообразность использования штатного плафона невелика... Можно и поприкольней подыскать за эти деньги... И остается из штатного только кнопка... |
30.11.2009, 21:39
#72
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Cyr
В очередной раз Корейцы экономят на спичках. Жаль!!! За отчёт большое спасибо!!!!!! |
30.11.2009, 21:50
#73
Почему только кнопка, еще и плафон. Уж такой у меня характер - не люблю пустоты (в конкретном случае - дырка под кнопку и выступ под плафон). Да и штатный светильник на мой взгляд неплох. Почему бы его не использовать. А пластинка легко гнется из алюминия и обрабатывается болгаркой.
Согласен с serjnn - большой осадок присутствует. Нельзя экономить на таких мелочах. |
30.11.2009, 22:07
#74
Цитата(zach) Ну, наконец-то! Спасибо Cyr за подробный отчет. Именно этого я и хотел услышать от участников форума. Думаю, тебе просто повезло. Не у всех форумчан нет плафона, из них не всем он нужен и не все, кому он нужен, будут его ставить. И не все, кто поставил, сделают такие замечательные фото. :grin:
Вот он у меня есть, но не помню, когда я им пользовался. Цитата(serjnn) В очередной раз Корейцы экономят на спичках. Жаль!!! Не мог пройти мимо такой прекрасной фразы. :smile: А зеркала и ручки опять стали красить в цвет кузова.
30.11.2009, 22:29
#75
Как это - "но не помню, когда я им пользовался". Я думал все происходит само собой. В темноте открываешь бардачок, а там светло. Вот например - очечник или прикуриватель (не розетка) - можно не помнить, когда ими пользовался.
30.11.2009, 22:44
#76
zach
А я в бардачек не заглядываю. У меня там CD, а я флешку только слушаю. :smile: |
16.1.2010, 22:58
#77
Вся правда о подсветке бардачка :grin: :grin: :grin:
лампа НЕ как в багажнике... Плафон НЕ как в багажнике... Снять не удалось... Лампа вытаскивается путём поворота патрона вокруг оси, для этого необходимо снять бардачок, как для замены салонного фильтра, лечь на пассажирское сиденье, ноги свесить из водительской двери и правой рукой залезть над плафоном :grin: :grin: :grin: ЗЫ Дамам с маникюром - ПРОТИВОПОКАЗАНО!!! |
29.1.2010, 19:49
#78
Установил штатный светильник бардачка (перчаточного ящика). Однако прерывание на кнопке сделал через "+" (по аналогии с квартирной проводкой). Чем это грозит, т.к. сделал не по автомобильной науке. Смысл переделывать есть?
29.1.2010, 22:48
#79
Если все аккуратно, не стоит.
17.3.2010, 17:10
#80
Вобщем... по коду 81513-1C300 приходит кронштейн (скоба) замка перчаточного ящика без подсветки
28.3.2010, 18:47
#81
Сегодня установил подсветку в бардачок, решил сделать на батарейках и светодиоде.
![]() Батарейный отсек и светодиод установил на кронштейн. ![]() Батарейный отсек с разъёмом, легко извлекается путем откручивания "барашка" ![]() Кнопка штатная. Вот результат. ![]() Освещается хорошо. Если честно, лень было разбирать панель и тянуть провод от магнитолы, при случаи можно будет это сделать, нужно только заменить светодиод на 12 В. |
25.4.2010, 11:46
#82
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
Перечитал еще раз тему
Осталась маленькая непонятка в каком месте жгутик проводов подсветки подключается к основному жгуту (есть ли такой разъем на рестайле) Уважаемый Александр не нужно меня отправлять в Чаво порыться в схемах мне нужно описание расположения цвета проводов или фото Спасибо откликнувшимся |
25.4.2010, 12:43
#83
25.4.2010, 13:34
#84
Осталась маленькая непонятка в каком месте жгутик проводов подсветки подключается к основному жгуту (есть ли такой разъем на рестайле) Разъема такого нет, если нет подсветки Уважаемый Александр не нужно меня отправлять в Чаво порыться в схемах Хорошо, не буду. Но ссылка у тебя уже есть.)) Я надеюсь, что я не должен это делать за тебя? мне нужно описание расположения цвета проводов или фото Тогда подожди, может, кто и попотрошит свою машину. Спасибо откликнувшимся Ну, мне-то точно не за что, а вот к совету Strebok я бы прислушался.
25.4.2010, 16:35
#85
Осталась маленькая непонятка в каком месте жгутик проводов подсветки подключается к основному жгуту (есть ли такой разъем на рестайле) Разъема такого нет, если нет подсветки Уважаемый Александр не нужно меня отправлять в Чаво порыться в схемах Хорошо, не буду. Но ссылка у тебя уже есть.)) Я надеюсь, что я не должен это делать за тебя? мне нужно описание расположения цвета проводов или фото Тогда подожди, может, кто и попотрошит свою машину. Спасибо откликнувшимся Ну, мне-то точно не за что, а вот к совету Strebok я бы прислушался.Александр23 Начну с последнего Совет Strebok абсолютно верный с точки зрения электрики я даже проводок на переходнике переставлял чтобы подсветка на магнитоле правильно включалась но по логике на подсветку бардачка нужен +АСС (т к бардачку включенные габариты не нужны) Пока буду ждать уточню что нужно фото с машины со штатной подсветкой т к с твоих слов на рестайле жгута нет а мне надо знать откуда он штатный приходит (выходит и тебе есть за что спасибо сказать Ссылка на схемы есть действительно но поверьте с непривычки найти лист с перечнем всех разъемов а потом найти кусочек схемы где показан нужный разъем от кнопки и далше и найти расположение этого жгута дальше в автомобиле тяжело (помогите хотябы с пояснением в каком файле что или на каком нибудь простом примере) PS поясню свою позицию она простая хочу заполнить незаполненные места например есть место для светодиодов в кнопках на двери значит должны светодиоды стоять есть заглушка между прикуривателем и розеткой надо туда родой разъемчик USB iPod Aux (не тот которого нет потому что быть не может а типа как с доп розеткой на GL ее вроде и нет но ничего не мешает взять раздвоенный жгут от GLS и розетку или добавить к существующему черный и зеленый провод и обжать их на родные папы) Заглушка 93285-1С000 значит и то что она замещает должно быть PPS Не ругайтесь я не один такой (я например поставил утеплитель капота на родные клипсы хотя мог и просто проклеить чем то могу и плюс протянуть с предохранителя подсветки салона но хочу так чтобы с логикой производителя сочиталось) Не я один хочу заменить заглушки на руле на блоки с кнопками хотя вполне возможно пульт от магнитолы на веревочке к потолку привязать и ведь будет же работать! |
25.4.2010, 16:41
#86
Dim4ik2010,
в бардачке свет включается вместе с габаритами! (штатный) |
25.4.2010, 17:08
#87
Dim4ik2010, в бардачке свет включается вместе с габаритами! (штатный) Жаль... Это на мой взгляд не логично (не навязываю никому своего мнения) А вы откуда знаете? Что там с проводами от жгутика подсветки? С чем соединены? Что за разъем? Можнет мобильник с камерой подлезет? Вообщем вопросы повторяются |
25.4.2010, 17:11
#88
25.4.2010, 17:26
#89
Dim4ik2010,
Ты не поверишь, но у меня утеплитель тоже на штатных пистонах, кнопки на руле и задумка под ESP. А из какого места отвилок по схеме не определить, провод уходит в жгут, только расплетать проводку. Так что от магнитолы - это по схеме машины. Логика от габаритов - надо только вечером и не горит при открытом бардачке при выкл. габаритах. SD - схемы CL - расположение элементов в машине СС - конфигурация разъемов HL - расположение жгутов |
25.4.2010, 20:38
#90
Поверю легко При всей своей нудности и щепетильности я могу себе позволить посоветовать кому то не заморачиваться и не тянуть например провод от сигналки на концевик багажника да и сам себе с лампочки его взял Кнопки на руле работают? А левые трубка поднимается/опускается? В разделе HL есть интересующий меня хвостик (хвостики если учесть на подсветку прикуривателя) можно носом меня ткнуть и привязать к схеме разъемам и цветам? Сообщение отредактировал Александр23 - 1.3.2011, 22:20 |
25.4.2010, 21:17
#91
Dim4ik2010, Конечно, глупо тянуть провод на багажник назад, когда он есть у левой ноги, согласен.
По теме - схема SD941-1, по схеме, масса (черный) идет к железке слева от магнитолы, плюс (розовый) к красной фигне по центру снимка. Не поверю, что будешь так делать.
25.4.2010, 22:13
#92
По теме - схема SD941-1, по схеме, масса (черный) идет к железке слева от магнитолы, плюс (розовый) к красной фигне по центру снимка. Не поверю, что будешь так делать. масса (черный) идет к железке слева от магнитолы там написано фото 57 где его искать? Что такое совместный коннектор и где искать фото 47? Если не найду отверстия или болта ближе то черный потяну к магнитоле Розовый по схеме на 10 контакт M23 без разрыва (а по факту? где же соединение со жгутиком подсветки?) Если сейчас 10 контакт не занят то потяну но что то мне подсказывает что занят и именно тем самым розовым и заканчивается этот розовый разъемом где то справа от магнитолы туда же думаю и черный приходит (на фото я черный вообще не опознал |
25.4.2010, 22:23
#93
CL - расположение элементов в машине я же написал уже.
Цитата Что такое совместный коннектор и где искать фото 47? Вот для тебя и сделал фото. коробочка, похожая на предохранители с красной крышкой.Вот через него и на подсветку провода и идут.
25.4.2010, 23:00
#94
CL - расположение элементов в машине я же написал уже. Цитата Что такое совместный коннектор и где искать фото 47? Вот для тебя и сделал фото. коробочка, похожая на предохранители с красной крышкой.Вот через него и на подсветку провода и идут.Для меня машину разобрал? Через нее понятно непонятно где жгутик |
25.4.2010, 23:03
#95
Я ответил на вопрос, откуда идет + штатно. Где жгут, ты нашел вроде.
25.4.2010, 23:14
#96
28.10.2011, 21:39
#97
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.12.2010 Мой город: Нижний Тагил |
Парни!Может кто-нибудь выложить VIN номер автомобиля и год,на котором установлена скоба замка бардачка с подсветкой?Тогда было бы намного проще ее заказать и не ошибиться.Как-то не хочеться заказывать "кота в мешке"
28.10.2011, 22:06
#98
igor071972,
По непроверенным данным - Кронштейн 81513-1C500 ?? |
29.10.2011, 3:28
#99
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
29.10.2011, 19:52
#100
igor071972,
как минимум 2006-2008 г комплектация GLS ... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:10 |
