Ремонт задних сидений. Как?
Vladimir_m
сообщение 15.9.2006, 7:41
Из: Москва.ЮАО,м.Южная
Одноклубники, помогите, Случилась пренеприятная вещь, вышел из строя механизм складывания заднего правого сиденья.
Вопрос?
Машине чуть больше года, попадает ли ремонт под гарантию
Как можно с нименьшими потерями устранить данную неприятность своими силами.
Ответов (1 - 11)
carambas
сообщение 15.9.2006, 7:46
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Vladimir_m
Спинка или подушка не складывается?
gordi
сообщение 15.9.2006, 8:07
Из: Nizhny Novgorod
Проблемку опиши подробнее.
Vladimir_m
сообщение 15.9.2006, 8:57
Не складывается спинка, ощущение, что что-то с пружиной или тягой, которая отжимает фиксатор спинки. рычаг с помощью которого откидывается спика ходит очень легко без усилий.
сообщение 18.9.2006, 8:54
Там на спинке, со стороны багажника пару саморезов нада отвернуть, штобы овшифку снять... и механизм как на ладоне...
MagNeTo
сообщение 3.8.2009, 8:01
пирожок
Из: Тверь
Случилась ребятки такая беда( не складывается задняя правая сидушка( именно сиденье а не спинка( дергаю за поводок, слышу как щелкает механизм а сиденье не поднимается, по левой сидушке понял что до механизма можно добраться только снизу, как быть не знаю(
MagNeTo
сообщение 3.8.2009, 8:36
пирожок
Из: Тверь
винты откручивал! ход подушки в месте откручиных винтов при этом составляет сантиметра 3-4((( т.е. добраться до механизма не получилось((((
сообщение 3.8.2009, 10:46
Кромешник
Попробуй оттянув поводок одновременно просунутой монтажкой в районе замка приподнять(Можно рывком,только аккуратно чтоб не повредить ничего). Может чуть не хватает чтоб фиксатор полностью освободился. Крышка замков на 4х саморезах,к 2м врядли подберешься даже окрутив крепеж подушки в внутри салона.
MagNeTo
сообщение 3.8.2009, 10:56
пирожок
Из: Тверь
до замка не достать однозначно((( пробовал и так и так, сидит хорошо, видимо тяга слетела , а конструкция замка такова что не достать до нее не подняв сидушку(((
сообщение 3.8.2009, 11:42
Кромешник
MagNeTo
Поводок ходит легко совсем? Если тяга слетела,то тем более рви монтажкой - не резать же сидуху? Не факт что до замка доберешься.. Или как вариант открутив передние болты пытаться снять обшивку. Нижняя часть (дно) на липучке,может сняв её можно будет всю верхнюю часть разобрать.
MagNeTo
сообщение 3.8.2009, 12:12
пирожок
Из: Тверь
ходит легко((( но слышно как щелкает замок, не знаю как так может быть но на левой части звук открывания замка такой же!
DemchevVN
сообщение 15.3.2010, 12:40
Из: Тула
У меня аналогичная проблема, только заднее сиденье единое. Что делать не знаю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 2:41
