185/70 R14 |
185/70 R14 |
13.11.2013, 22:15
#391
Помимо шин желательно поменять и защиту картера, у кого она установлена. Как поставил BFK Group, код 04.137.C2 - сразу стало намного легче.
Летом можно ездить и на стоке, а вот зимой 185\70 был бы не лишним. Но опять же, советую начать с замены штатной защиты. Разница между ними, что она проходит под пыльниками, соответственно 3-4 см спереди "как с куста" |
13.11.2013, 22:41
#392
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 340 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Что дает больший размер шин: "...большую раскачку и снос кузова “на баллонах” при скоростных маневрах. Как следствие – меньшая устойчивость автомобиля и менее четкая управляемость" С какой скоростью вы ездите на данном размере шин??(185/70) Скептиков до хрена развелось. А читать пробовали технические характеристики на боковине колеса? Есть такое понятие -индекс скорости. Вот его превышать не стоит, а всё остальное можно -не раскачивает, не разбортируется на ходу, не подламывается -какой ещё бред с приставкой НЕ? Есть у меня видео с летних поездок по венгерским или словацким автобанам, с горных серпантинов -но ничего не убедит теоретиков, которые думать отказываются. Никакой производитель шин не выпустит продукт с опасной высотой профиля. |
14.11.2013, 7:49
#393
Поляк,
+100 да еще на наших реалиях - дорогах далеких от качества европейских автобанов , можно встретить, почти повсеместно , мелкие , глубиной и высотой до 10 см , ямки-кочки ... на которых профиль ниже=меньше 70 приводит к гнутью штамповки и откалыванию литья ... |
14.11.2013, 11:51
#394
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 23.10.2011 Мой город: Арамиль |
14.11.2013, 14:22
#395
Для всё уменьшающихся в количестве неунывающих скептиков ещё один аргумент - не сочтите за труд, посмотрите характеристики Renault Logan имеет максималку и клиренс повыше чем Гетц, но его гады-инженеры укомплектовали в базе именно такой резиной. Может есть статистика вылетевших с дороги после интенсивной рулёжки? Или как там "...большую раскачку и снос кузова “на баллонах” при скоростных маневрах. Как следствие – меньшая устойчивость автомобиля и менее четкая управляемость"?
Я привел фото в этой теме установки ещё более "баллонистой" резины(195/70) просто как показатель. что в арки влазит. Но я не берусь рекомендовать, потому как не пробовал самолично. |
24.11.2013, 17:40
#396
Визуальное сравнение 185/70 и 175/65
![]() Как Слон и Моська |
24.11.2013, 22:07
#397
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 29.6.2013 Из: России Мой город: Смоленск |
Колхозники))) вес колеса))) ещё есть на боковине индекс нагрузки, мож просто так написали)))
Всё это от безысходности и точка, забить на всё и увеличить клиренс. Сообщение отредактировал Sanek k - 24.11.2013, 22:08 |
24.11.2013, 22:55
#398
24.11.2013, 23:57
#399
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2012 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
25.11.2013, 14:09
#400
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
Колхозники))) вес колеса))) ещё есть на боковине индекс нагрузки, мож просто так написали))) Всё это от безысходности и точка, забить на всё и увеличить клиренс. летние 185/60R14 на ковке, зимние 185/65R14 на штатном литье вчера перекинул - ощущение что вместо движка 1.6 поставил 1.1 но для зимы сниженная реакция на газ и тормоз даже неплохо |
2.12.2013, 13:11
#401
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 11.4.2013 Мой город: Зажопинск |
Тоже благодаря этой теме месяц назад поставил на штатное литьё 185/70/R14 липучки Kumho (вместо 185/60R14 Yoko летней)
Супер!!! Явные плюсы: 1) Внешний облик машины (заполнились лишние пустоты) 2) Не надо переползать ЛП, боясь ударов брюхом. 3) Уверенность на ямах больше, ну и на льду наверно тоже. 4) Спидометр стал показывать верно (раньше занижал 5 на 60км/ч, 10 на 120км/ч !) 5) Переключения автомата что-ли правильнее стали, особенно между 3-4 передачей (не могу точно сказать, но я меньше стал юзать кнопку ОД в городе) Минусов не вижу. Купил бы и летнюю такую, если б попал сюда раньше. Все признаки того, что это родной размер для Геши. По крайней мере для 1.6л - в динамике разницы не ощущается. |
2.12.2013, 13:52
#402
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Это ещё ничего, я вот хочу на зиму 175/80 Р14. Только вот никак старую резину 175/65, не продам.
2.12.2013, 14:05
#403
Супер!!! Явные плюсы: Минусов не вижу. Купил бы и летнюю такую, если б попал сюда раньше. Все признаки того, что это родной размер для Геши. Тссс..! Никому об этом не говорите. Ведь это идёт в разрез с рекомендациями завода-изготовителя Потому как: Поэтому производитель и рекомендует определенные размеры!!!!! Потому что для одних они опасные а для других - штатные. До тех пор пока не научаться люди отличать рекомендацию от требования будет куча пустопорожних разговоров. Я как то на досуге сел и просмотрел негативные отзывы на форуме в этой теме. Просмотрел профайлы с количеством и качеством сообщений "негативистов". О ужас - а читать то и нечего. Такое ощущение, что люди просто набирают количество сообщений для каких то целей. Безосновательно, бездоказательно, не системно и просто не интересно. Фи. |
2.12.2013, 16:08
#404
а украина сейчас по моему пальцы загибает))))
Поляк по вашим дорогам надо 185/90 ставить Остальные молчат, потому что очень рады за тебя Спустись на землю активист. У всех своё мнение на этот бред с размерами. Я терпеть не могу, когда машину обувают в булки и вид у неё без "пустот" ужасный. Поэтому моё имхо и всё. Сообщение отредактировал Sanek k - 2.12.2013, 16:11 |
2.12.2013, 16:28
#405
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Вот интересно: уже два года откатали, а я только вчера заметил, что летняя у нас 185, а зимняя - 175 (пока скучал, закручивая гайки, почитал надписи на колесах ☺). Интересно, а на какой диаметр колеса рассчитан спидометр гетца?
2.12.2013, 16:47
#406
Пока сами не проверите по навигатору свои показания спидометра, всё равно же точно не удостоверитесь.
В данной теме вроде бы все кто писал об изменении показаний, писали об улучшении оных при переходе на 185/70/R14 |
2.12.2013, 16:53
#407
2.12.2013, 18:59
#408
на штатных размерах спидометр врёт в большую сторону. Тем не менее, когда на 175х60 проехали мимо гайцов на скорости 105, они и сказали, что на 45км/ч превысили :) Хотя, может быть и брешут. Но с навигатором более-менее совпадало. ED: Тьфу ты, опять я все напутал, мы же тогда на летней резине перли! А она 185х70. Сообщение отредактировал Eddy_Em - 2.12.2013, 19:00 |
12.1.2014, 2:42
#409
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Сфоткал 2 одинаковых Гетца. Слева 175/65 R14, справа 185/70 R14.
1.2.2014, 18:51
#410
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 1.11.2009 Из: Ростов-на-Дону |
Вторую зиму нарушаю рекомендации завода-изготовителя... И столько же радуюсь, что зашла в эту темку. Кто знает, что у нас сейчас в Ростове с погодой, тот прочувствует - всю неделю машинка с честью гребла не рекомендованной резиной по фантастическим тропинкам. Сейчас реанимированные дороги у нас смахивают на какой-то рехнувшийся шифер, размерчик существенно скрадывает эти мерзопакостные ямки. Заодно порадовалась и размерам Гетса (или как это правильно... короткой базе?), позволяющим в большинстве случаев не сверзиться в колею.
Езжу на Йокогаме липучей. |
22.2.2014, 11:28
#411
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: СПб (Малая Охта) |
Долго изучал данную тему, решился тоже на лето поставить 185/70R14, но всё таки есть еще немного сомнения - что лучше: 185/70R14 или 185/60R15, высота машины будет одинаковая, а вот устойчивость и крепкость резины по идее на 185/60R15 должна быть получше, но дефекты дороги больше ощущаться... Прошу совета, кто имел подобный опыт.
ЗЫ: Использование машины преимущественно городское, иногда нарушаю скоростной режим, но все таки достали ямы на дорогах и слепящие встречники, поэтому готов пожертвовать маневренностью. ЗЫ2: 5 зим катаюсь на 175/70R14 - по сравнению со штатной намного круче! и ничего нигде не задевает даже при полной загрузке. |
25.2.2014, 22:13
#412
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2010 |
Кто знает, что у нас сейчас в Ростове с погодой, тот прочувствует.. Абсолютно согласен! Сам несколько раз садился в колее на защиту двигателя. Вот теперь подумываю на следующий сезон поменять Nokian WR G2 175x65R14. Брал по принципу: на "юге" надо зимой немного для снега, больше для слякоти, но вот уже второй сезон не попал в погоду. Штудирую тему, буду тоже брать что-то в размере 175х70R14 от Yokohama. |
3.3.2014, 14:45
#413
И я решился и поставил!!!
Кол-во скачиваний: 106Шины CORDIANT Standart PS-405 185/70 R14, Диски 53A45R TREBL 5.5x14/4x100 D54.1 ET45 Всё вместе обошлось в 10.000 руб. За шиномонтаж отдал 1400 (сделали скидку т.к. еще не сезон + сюда вошли 4 нипеля, мойка старых колес и пакеты). Не смотря на начало марта, у нас в Питере уже давно сухой асфальт и выше 0`. Рад что переобулся. Итак, просвет стал почти как у старой доброй зубилы) Машина стала напоминать "увальня")) Руль стал вроде больше реагировать на колейность, машина стала управляться труднее. Зато ямки, крышки люков и рельсы проезжаются намного мягче, и посадка выше - кофмортнее, и меньше слепят встречные. Жалею, что предыдущие 5 лет ездил "на пузе". Сообщение отредактировал Alex E. - 3.3.2014, 14:48 |
3.3.2014, 15:25
#414
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 19.3.2011 Из: Вязьма Мой город: Целиноград(родился я там) |
Яростно плюсую и на лето присоединяюсь на SAVA 185/70 на 14. Обошлось меньше 8 руб. Пока в заказе... Жду на след. неделе.
5.3.2014, 8:42
#415
Упс. А диски у меня 5x14. Можно ли на 5 ровно ставить 185/70? Или обязательно 5.5 диск должен быть?
5.3.2014, 9:46
#416
Уже отвечали пару раз. Можно ставить без проблем.
5.3.2014, 9:46
#417
Ну вроде шинкалы говорят, что по минимуму проходит! Режим вождения у меня спокойный, никакого спорта...
Кол-во скачиваний: 72 |
5.3.2014, 11:04
#418
5.3.2014, 11:08
#419
5.3.2014, 11:28
#420
Боюсь, что может подпортить кайфовое впечатление от размера Ваш выбор покрыщек. Клиренс будет, а плавность хода в следствии дубоватости резины -не уверен. Честное слово, хочу ошибиться. Не попробуешь - не узнаешь! (с) Я не уверен, что я такой спец, чтобы сильно оценить разницу. Езжу мало и вяло! :) Переобуюсь, попробую заценить. Не скажу, чтобы стоковая резина летняя мне нравилась - валкая, шумная. Посмотрим, что даст SAVA. По отзывам - тихая и мягкая. Собирает камни в протектор и швыряется ими. :) Валкая на поворотах - так профиль - огого. В общем - посмотрим. |
5.3.2014, 15:30
#421
на данном типоразмере и с резиной sava - вот уже 2-я зима на исходе ... ( гудьер он и в Африке гудьер ) пусть даже морально устаревшая ... но цена привлекает !
никаких претензий к проходимости , безопасности и устойчивости нет ! |
5.3.2014, 16:40
#422
на данном типоразмере и с резиной sava - вот уже 2-я зима на исходе ... ( гудьер он и в Африке гудьер ) пусть даже морально устаревшая ... но цена привлекает ! никаких претензий к проходимости , безопасности и устойчивости нет ! Ну! Если у WADIE претензий не имеется, то я, вероятнее всего, буду щаслеф до слюней... :) Сообщение отредактировал WADIE - 5.3.2014, 20:27 |
8.3.2014, 5:10
#423
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
мне бы надо новые шины на лето и заодно хочу макс увеличить клиренс шинами.такой вопрос 185/70/14 нормально встанут на штамповки под штатную 175/65/14 и нигде не будут задевать при заводской подвеске?
8.3.2014, 5:29
#424
Networkclown а диски и подвеска у них тоже абс одинаковые? странно правый Геша даже както ниже смотрится...
8.3.2014, 9:33
#425
планирую надеть 185/70/14 на штамповки на которых щас штатная кумхо 175/65/14. к сожалению парамеиров этих штамповок не знаю как узнать? и вобще без проблем наденется и нормально ездить будет?
8.3.2014, 14:21
#426
не переживай !
185/70 R14 прекрасно встает на штатные диски !!! и ни что , ни за что не задевает ! и не трет ! ... машина становится чуть выше ( больше просвет над дорогой ) |
8.3.2014, 17:02
#427
это летние. понял. а зимние шипованные 185/70/14 они же полюбас позубастее любых летних будут. они тоже не будут при штатных штамповках и подвеске нигде не за что цеплять? и посоветуйте пжлст из новых моделей летних направленных 185/70/14 цена/качество!
8.3.2014, 17:30
#428
До чего лень доводит.. Для кого писали девять страниц?
8.3.2014, 17:57
#429
блин чето щас посмотрел восновном все бюджетные модели симмеиричные. я ярый поклонник направленных шин. ладно бум искать...а кумхо17 ваще как ниче шины?
8.3.2014, 18:14
#430
или может лучше на штатные штамповки 175/70/14 чем 185/70/14 ? профиль будет чуть поменьше зато ширина штатная? или ширина у 185 на штатные штамповки воще норм? Вадим сказал что норм но я чет все равно задумалсо...
9.3.2014, 12:31
#431
на кордиант спорт w1 данной размерности ктонить ездил/ездит? как она?
10.3.2014, 11:11
#432
я так понял что просвет по сравнению со штатом увел на чуть более 1,5 см , правильно? Вадим хочу уточнить Вы когда говорили что точно ничего нигде тереть не будет со штатными штамповками Вы имели ввиду заводскую подвеску и клиренс без какоголибо лифтования,да?
10.3.2014, 11:20
#433
c подвеской ничего не делалось =не завышено , не занижено = всё заводское ( аморты поменяны ) но это к данному вопросу отношения не имеет !
10.3.2014, 11:36
#434
понял спасибо
10.3.2014, 17:03
#435
кордиант быстрей всего возьму
какие лучше? http://www.pokrishka.ru/tires_gallery/cordiant/comfort_/ или http://www.pokrishka.ru/tires_gallery/cordiant/road_runner/ или http://www.pokrishka.ru/tires_gallery/cordiant/sport_w1/ |
11.3.2014, 10:37
#436
11.3.2014, 15:54
#437
вобще по кордиант спорт так себе отзывы в основном.но мне она очень рисунком и ценой нра. если ктонить ее юзал на гетце ну мало ли отпишитесь плиззз
11.3.2014, 16:32
#438
Gtzdrvr, чем так привлекает направленный рисунок? нынче асиметрия в моде
11.3.2014, 18:03
#439
Gtzdrvr, не могу сказать по конкретным моделям, так же как и гарантировать что c 185/70 ничего не будет задевать при полной загрузке на кочках (ибо не проверял), но могу точно сказать:
1. Пять зим отъездил на шиповке 175/70, даже с полной загрузкой не задевало. 2. После зимы пересаживаться на 175/65 как-то некомфортно, низко сидишь, все кочки чувствуешь. Но машина более четко рулится. 3. Вторую неделю езжу на летней 185/70. Кайф. Мягко, "возвышенно" :-) ! Но могу совершенно уверенно сказать, что машина, помимо снижения разгона, стала хуже управляться в поворотах, хуже тормозить!!!, и больше прыгать (один раз на стыке на мосту прыгнула в сторону, а в соседнем ряду ехала машина близко - адреналинчику хапнул немного). Поэтому если часто ездите по хорошим дорогам / КАД и т.п. - лучше всё же компромисс (175/70). Зависит от целей. Лично мне лучше медленней, но мягче, поэтому остановлюсь на 185/70. |
11.3.2014, 18:13
#440
просто нра направленные по поведению на мокрой дороге и в лужах и вобще. всегда брал и летние и зимние направленные.ассиметрия? из ассиметрии что можеье посоветовать из недорогих до 2500 есть такие? про размерности спасибо за совет еще подумаю,время благо есть. а на топливной экономичности както скажется переход со штата на 185/70?
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 3:34 |
