185/70 R14 |
185/70 R14 |
4.11.2017, 11:56
#551
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 23.10.2008 Из: Александров |
rusyam, 185/70/14 хоть и выше на 16 мм но это по диаметру ! - по радиусу всего 8 мм получаеца ! - ты эту разницу не заметишь ! - а если не нравятся большие колеса - ставь от оки !!! - на R12 ! или R11 ! - можно еще от тележки поставить ... - вот где отвратит-внешний вид будет .... Сообщение отредактировал Razer - 4.11.2017, 12:06 |
4.11.2017, 13:57
#552
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
4.11.2017, 18:08
#553
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 13.4.2014 Из: самара Мой город: самара |
5.11.2017, 18:03
#554
ADWizard, ADWizard,
у меня штамповка 5 дюймов налезет 185/70/14 |
5.11.2017, 18:11
#555
мда
5.11.2017, 18:35
#556
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
На родную штамповку 5 дюймов отлично ставятся 185/70/14. Проверено лично.
5.11.2017, 23:48
#557
Roger, Калькулятор говорит что 5.5 надо под эту резину
Сообщение отредактировал Razer - 5.11.2017, 23:49 |
6.11.2017, 11:08
#558
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
Razer,
докум-ы на машину говорят , что нужно 175/65 14 |
6.11.2017, 12:07
#559
Razer, докум-ы на машину говорят , что нужно 175/65 14 Razer, oldgetz абсолютно прав :) Если Вы руководствуетесь жесткими требованиями, тогда зачем задавать вопрос. Если все-таки Вам интересен практический опыт использования с отклонениями от тех.характеристик, то можно ставить без опасений. Повторяю, проверено на собственном опыте. Сообщение отредактировал Roger - 6.11.2017, 12:08 |
6.11.2017, 12:47
#560
Спасибо понял буду пробывать.
6.11.2017, 14:06
#561
Ребят подскажите еще такой момент: Есть 2 комплекта литых дисков первый 5.5\14 вылет 39 а второй 6\14 вылет39 на какие диски лучше одеть резину 185/70/14 .
13.11.2017, 22:26
#562
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 3.6.2008 |
Чем мягче "боковины", тем лучше. У Нокиан они значительно мягче чем у Гисловета, и это, если я не ошибаюсь, а я вероятнее всего не ошибаюсь, дает автомобилю с более мягкими боками приимущество при прохождении поворотов. Т.е. "мягкие бока" для любителей экстремальных проходов в поворотах. или я гоню? К сожалению очень согласен!!! Почувствовал на себе... Даже на абсолютно сухом асфальте. |
7.6.2018, 22:55
#563
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Ну,с размером 185/70 всё ясно. Сами на таком ездим. А вот 175/80 кто то рассматривал?
8.6.2018, 18:37
#564
возможно будет цеплять особенно передние за арку крыла в поворотах
8.6.2018, 18:58
#565
8.6.2018, 19:54
#566
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Вот и у меня сомнения..... думаю, может кто пробовал..., хотя вряд ли. "Поляк" и "Getz44" катали и зимой и летом. Ничего не трет. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6253 |
9.6.2018, 11:09
#567
"Поляк" и "Getz44" катали и зимой и летом. Ничего не трет. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6253 Вообще интересно конечно, но что то удерживает...... если бы в живую посмотреть.... |
12.6.2018, 13:17
#568
Вообще интересно конечно, но что то удерживает...... если бы в живую посмотреть.... смотреть там особо не чего примерно как 185/70/14 но чуть больше... =) может тереть этот размер (175/80/14) как и 185/75/14 и 195/65/15 http://tyres.spb.ru/flashapps/imageStore/1...01_1_270.0_.jpg у кого то не трет на дорестайлах или может если нет подкрылок я пробовал меня родные с дилера подкрылки и проставки были 2см+3см https://clck.ru/DaTW5 по прямой и с полной загрузкой (425кг с водителем) терло вроде на очень больших ямах сзади и то не точно... всегда терло при большом вывороте руля внутренную часть подкрылка справа но если очень нужна мягкая и высокая резина ездить можно и нужно... пробовал нордман5 |
8.6.2021, 22:29
#569
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC |
гешка1,4 5дв акпп,стоковый и подвеска тоже стоковая.диски штамповки штатные.хочу шины повыше чем штатные 1756514.
если 185.70.14 что зимние любые что всесезонка что летние ниче нигде не будет тереть задевать при любой загрузке авто? шины 185 норм встанут на штатные штамповки 14 по ширине? Сообщение отредактировал IGWT - 8.6.2021, 22:31 |
8.6.2021, 22:50
#570
IGWT,
Встанут то встанут но на 1.4 акпп штамповка машина будет оченннннь вялая в разгоне и расход на поллитра бенза подскочит как минимум. Рулевое будет ватное. Оно вам надо летом в москве? 185/ 70 r14 имеет смысл ставить или на зиму чтобы брюхом сугробы не скрести или если дороги где ездишь совсем убитые чтобы комфорт езды был Сообщение отредактировал Brodilis - 8.6.2021, 22:57 |
9.6.2021, 8:05
#571
Плюсом будет сильно чувствовать колею , рельсы , и в поворотах на скорости будет проскальзывать , как на льду .
Да и тех осмотр по-новому не пройдешь. Сообщение отредактировал WADIE - 9.6.2021, 8:06 |
9.6.2021, 22:34
#572
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Плюсом будет сильно чувствовать колею , рельсы , и в поворотах на скорости будет проскальзывать , как на льду . Да и тех осмотр по-новому не пройдешь. Я наверное уже занудствую, но 185/70R14 визуально довольно сильно отличаются от стока. То есть не пройти ТО это одно, но и на дороге могут тормознуть и нагреть за "внесение изменений". |
10.6.2021, 9:31
#573
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2012 Мой город: Воронеж |
Все таки по опыту 8 лет, могу сказать, что на зиму да. еще можно(скорость не большая), хотя и визуально, особенно на штампах, вид не очень, а на лето не стал такой размер больше брать, 185/65 R14 на зиму(можно и лето), или 185/60 R15(как сейчас)и вид огонь, и едет явно легче.
10.6.2021, 12:37
#574
Я наверное уже занудствую, но 185/70R14 визуально довольно сильно отличаются от стока. То есть не пройти ТО это одно, но и на дороге могут тормознуть и нагреть за "внесение изменений". колесо шире на 1 см и увеличивается в диаметре на 3.5 см от стандартного 175/65/r14. или 185/60 R15(как сейчас)и вид огонь, и едет явно легче. а диски какие под них используете? по весу колеса на шинах 185.70.r14 и 185.60.r15 будут примерно одинаковы. |
10.6.2021, 15:50
#575
колесо шире на 1 см и увеличивается в диаметре на 3.5 см от стандартного 175/65/r14. а диски какие под них используете? по весу колеса на шинах 185.70.r14 и 185.60.r15 будут примерно одинаковы. Вес точно меньше у колес на 15(ради интереса взвешу, как буду в гараже), диски 185/70 R14 родные штампы, 15 с родными параметрами NZ F23 Сообщение отредактировал WADIE - 10.6.2021, 20:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 13:27 |
