185/70 R14 |
185/70 R14 |
19.10.2010, 13:18
#91
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
Уважаемые соклубники, установившие резину обсуждаемой в теме размерности (185/70R14), если не сильно затруднит, то разместите несколько фоток гетца в целом на этой резине. Заранее спасибо! Поддерживаю!!! Очень бы хотелось увидеть сие чудо... Перед покупкой таковых на свой аппарат! Если на лето смысла нет брать, можно на зиму или тогда переходить на R15 |
20.10.2010, 10:03
#92
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
29.10.2010, 11:48
#93
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2009 Из: Старый Оскол |
Заинтересовался этим размером. Были сомнения, но поизучав этот форум уже было решился брать. Но тут попалось сообщение в другой теме:
Достались колёса от Короллы 7J 4х100 R15 Dia 60.1 ЕТ 45 с резиной Хакка4 195\65\15 Колёса встали, как ни странно, в поворотах не цепляли и я уже собрался их ставить, но прокатившись с семьёй по волнообразной дороге услышал как зловеще шкрябают за арки шипы. Резину пришлось продать. Хотя здесь писали: дажа 195/65 р 15 арку не цепляет, хотя больше штатного на 26 мм ! И сомнения появились снова. Разница по высоте между 185/70 r14 и 195/65 r15 в 9,5 мм. Прошлую зиму ездил на 175/70 r14, чиркнуло только 1 раз с 5 пассажирами на кочке, не сильно и не факт, что об арку, может и снег намерз. |
29.10.2010, 23:36
#94
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 340 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Прошу выложить фото в профиль с 185/70 R14. Спасибо.
31.10.2010, 23:38
#95
Разница по высоте между 185/70 r14 и 195/65 r15 в 9,5 мм. Если верить шинному калькулятору, то разницы в вышеназванных размеров по диаметру нет. "дажа 195/65 р 15 арку не цепляет, хотя больше штатного на 26 мм !" - разница 32мм. Короче, боязно без примерки. Где правда? Сообщение отредактировал Поляк - 31.10.2010, 23:42 |
1.11.2010, 17:28
#96
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
А говорят на зиму лучше поуже брать нужно резину, типа 175/70/R14, она на 9мм. выше штатной175/65/R14.
А вот 185/70/R14 на 16мм. помоему, если и не будет цеплять, то выглядеть будет авто отвратительно. ЗЫ: Надо как минимум увидеть фото авто с такой резиной, прежде чем брать. |
1.11.2010, 17:33
#97
rusyam, 185/70/14 хоть и выше на 16 мм но это по диаметру ! - по радиусу всего 8 мм получаеца ! - ты эту разницу не заметишь !
- а если не нравятся большие колеса - ставь от оки !!! - на R12 ! или R11 ! - можно еще от тележки поставить ... - вот где отвратит-внешний вид будет .... Сообщение отредактировал WADIE - 1.11.2010, 17:35 |
2.11.2010, 7:21
#98
ну что за бред, меньше R14 на авто с абс не встанут, без абс - 13. от оки сверловка не та.
и потом 8 мм - это офигительная разница. я поставил себе 175/70/14 (+8,75 мм к радиусу), авто стало визуально выше, при парковке на половине бордюров юбка бампера уже выше самих этих бордюров. так что с 185/70 вообще будет разница. и вообще, если вооружиться калькулятором, то получается, что 185/70/14 выше 175/65/14 на 185*0,7 - 175*0,65 = 22,25 мм. и это только радиус. диаметр на 44.5 мм вырастает. это вообще офигительная разница. |
2.11.2010, 9:02
#99
rusyam, 185/70/14 хоть и выше на 16 мм но это по диаметру ! - по радиусу всего 8 мм получаеца ! - ты эту разницу не заметишь ! 16мм это увеличение по радиусу. На диаметре 32мм. Что спорить, выше или ниже - влезет или тереть будет, вот вопрос. Автору темы другие участники, которые обулись в такой размер - говорят супер, бери. А фото не дают. Может и не была мальчика? Сообщение отредактировал Поляк - 2.11.2010, 9:04 |
2.11.2010, 9:48
#100
мне интересно фото видеть. от себя могу дать фото 175/70/14 =))
2.11.2010, 10:05
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 25.6.2008 Из: СПб |
Вчера одел бридж шипы 185/65 R14 на штатное литье.Проехал 150 км где то,не чего не трет,185/70 это помоему уже будет слишком и так трактор получился.
2.11.2010, 12:25
#102
И вообще, если вооружиться калькулятором, то получается, что 185/70/14 выше 175/65/14 на 185*0,7 - 175*0,65 = 22,25 мм. и это только радиус. диаметр на 44.5 мм вырастает. это вообще офигительная разница. Избавляйся от своего калькулятора - он что-то против тебя замышляет, раз так нагло врёт ))) 185*0,7-175*0,65 = 15,75 А вообще, замерив все зазоры в арках, при вывернутых колёсах - цеплять не должно. Возможны затиры только при приседании машины на кочках под нагрузкой. Впринципе должно лечиться проставками под пружины высотой максимум в 10 мм. Сильно на геометрии подвески сказаться не должно. А судя по прогнозам на эту зиму, заморочиться со всем этим есть смысл. |
2.11.2010, 12:55
#103
аххаха. виноват, считал криво =))
да 16 мм, всё равно дофига |
2.11.2010, 13:20
#104
Купил. Поставил сегодня. 185/70R14. Фото позже. Не трёт и не должно.
2.11.2010, 13:45
#105
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2008 Из: г.Железнодорожный |
Господа, подскажите плиз! Поиском не нашёл инфы = Что я приобрету или потеряю, установив на стандартную штамповку резину размерностью 185/70 R14? И вообще допускается ли это? Заранее спасибо за ответы! =) Не вкоем случае не покупайте такие покрышки, т.к. высота резины нестандартная. В лучшем случае в повороте покрышка будет тереться об крыло, в худшем может застопорить машину |
2.11.2010, 13:57
#106
пришёл умный и всех рассудил. а на даты мессаг и 6 страниц топика наплевал.
2.11.2010, 20:03
#107
2.11.2010, 20:32
#108
2.11.2010, 21:14
#109
Поляк, спасибо за фотографии. Тоже, наверное возьму этот размер, только зимние. Напиши ещё параметры диска.
а ты с высотой не перебрал 65 хватило бы за глаза.теперь жди когда выгнет тебе крыло,хорошо если чуток. Были прецеденты? Сообщение отредактировал tik - 2.11.2010, 21:16 |
2.11.2010, 23:06
#110
Поляк, спасибо за фотографии. Тоже, наверное возьму этот размер, только зимние. Напиши ещё параметры диска. а ты с высотой не перебрал 65 хватило бы за глаза.теперь жди когда выгнет тебе крыло,хорошо если чуток. Были прецеденты? Диск 5.5 дюйма. Про гнутые крылья, поломанные судьбы, надорванные нервы - это интересно. |
3.11.2010, 9:34
#111
По параметрам дисков забыл добавить ET= 35.
Кстати, в любом деле должны быть оппоненты - это приветствуется. Вот если бы ещё они были с примерами, фотографиями последствий дефектов, расчётов и вообще здравого смысла - то тогда конструктив. А так - в повороте согнёте крыло, где расчёт? Ход передней подвески на сжатие минус имеющийся зазор=-5мм, отсюда получаем трение об крыло. Сомневаюсь, что оппоненты даже ход этот самый знают. Но советы дают. По поводу продавцов, которые дают советы разного характера-следует брать такой размер или нет. Продавцы разные бывают, мне попадались в основном малолетние пацаны в магазинах, которые и говорят то с ошибками, у них большой ассортимент резины и размерностей, наложите сверху огромный парк автомобилей и откуда ему черпать знания по Getz? Самое слабое место в установке 185/70 это задние арки в максимальных загрузках. Это действительно лечиться лифтованием. Под передние пружины я бы голословно не советовал что то подкладывать, ШРУСы и их нормальная работа при изгибах - вещь пока не изученная. Зад- пожалуйста, при необходимости эксплуатации в особых условиях-частый полный загруз. Тем более, если внимательно почитать форум, то примеров нормальной эксплуатации такого размера - их есть и не одного негатива от реальных пользователей. А "скамейкеров" их везде хватает. Сообщение отредактировал Поляк - 3.11.2010, 9:35 |
4.11.2010, 11:31
#112
rusyam, 185/70/14 хоть и выше на 16 мм но это по диаметру ! - по радиусу всего 8 мм получаеца ! - ты эту разницу не заметишь ! - а если не нравятся большие колеса - ставь от оки !!! - на R12 ! или R11 ! - можно еще от тележки поставить ... - вот где отвратит-внешний вид будет .... Ваще-то диаметр на 32мм. Считаем сами. http://www.protax.ru/calculator_1.php |
4.11.2010, 18:51
#113
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 19.10.2009 Из: мытищи Мой город: мытищи |
вообще то я кататаюсь зимой на 185/65 амтел шипы и ни чего не цепляет думаю и на 185/70 ни чего цеплять не будет
6.11.2010, 23:40
#114
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 3.10.2010 Мой город: Москва |
да уж! скоро и до 195/65 R15 дойдете! Очень ходовой размер и цена демократичная!
9.11.2010, 17:43
#115
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 29.3.2010 |
Поставил вчера AVON ICE TOURING 185х70 R14. Сегодня весь день кайфовал. Как будто Геша стал джипом. Сожалею об одном - три зимы до этого проездил на штатном размере.
10.11.2010, 22:21
#116
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Москва и МО |
Посмотрел на фотографии... С одной стороны на бордюр заезжать с бОльшими колесами должно быть проще, но как-то страшно становится, что как раз кромку арок повернутые колеса и могут зацепить в момент срабатывания амортизаторов.
11.11.2010, 14:50
#117
Поставил вчера AVON ICE TOURING 185х70 R14. Сегодня весь день кайфовал. Как будто Геша стал джипом. Сожалею об одном - три зимы до этого проездил на штатном размере. По катологу представителей AVON заказывал? Я тока на Украине видел такие... А че орифлэим не захотел??? Сообщение отредактировал rusyam - 11.11.2010, 14:55 |
13.11.2010, 18:17
#118
Поставил вчера AVON ICE TOURING 185х70 R14. Сегодня весь день кайфовал. Как будто Геша стал джипом. Сожалею об одном - три зимы до этого проездил на штатном размере. По катологу представителей AVON заказывал? Я тока на Украине видел такие... А че орифлэим не захотел??? А ты почитай про AVON. Крутая резина. Бритиш. А личные впечатления смогу озвучить после настоящей зимы. |
14.11.2010, 10:44
#119
крутая в сравнении с чем?
14.11.2010, 20:08
#120
14.11.2010, 20:22
#121
Посмотрел на фотографии... С одной стороны на бордюр заезжать с бОльшими колесами должно быть проще, но как-то страшно становится, что как раз кромку арок повернутые колеса и могут зацепить в момент срабатывания амортизаторов. работал на волге 3110 стояли с шиви нивы скаты ханкук к702 размер 205 70 15 два раза гнуло немного крыло, у друга на 2115 резина стояла на 13 но вылет был большой не знаю точно какой, были погнуты оба крыла. на гетсе стоят отбойники на стойках но не факт что при повороте на неровностях не зацепит крыло я про 185 70 14 а если шипы ????? |
14.11.2010, 20:59
#122
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 25.6.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Разница в диаметре колеса 1,5 см, в ширине 1 см. Вообще не критично.
14.11.2010, 21:08
#123
14.11.2010, 21:22
#124
для вида покупай 17 катки и меняй тормоза по кругу =)
а в зиму клиренс решает часто. |
15.11.2010, 11:01
#125
Поставил вчера AVON ICE TOURING 185х70 R14. Сегодня весь день кайфовал. Как будто Геша стал джипом. Сожалею об одном - три зимы до этого проездил на штатном размере. По катологу представителей AVON заказывал? Я тока на Украине видел такие... А че орифлэим не захотел??? А ты почитай про AVON. Крутая резина. Бритиш. А личные впечатления смогу озвучить после настоящей зимы. У тебя есть сслылки на интернет-магазины с такой резиной? По России, а то я не нашел. |
16.11.2010, 19:02
#126
Я в Харькове брал.
16.11.2010, 19:45
#127
в чем плюс не пойму . может дорожный просвет ? вида то у машины нет!!!! Ну по фотографиям очень даже ничего. Маленький джип) А вот супер-низкопрофильная да на гетце... как-то не в тему. Подскажите, а высокопрофильная резина будет намного лучше проглатывать всякие неровности, вроде проезда через трамвайные пути? |
16.11.2010, 20:07
#128
17.11.2010, 0:27
#129
Вы тут пока решайте, заденет крыло или пронесёт :) Тема как таковая уже себя изжила -все вопросы поставлены и ответы получены. Каждый выбирает для своих дорог и своего вкуса.
![]() Прошёл 5 000 на высокой резине - полёт нормальный. Сообщение отредактировал Поляк - 17.11.2010, 0:29 |
17.11.2010, 1:00
#130
Поляк,
- прошел 115000 на высокой резине ... - не жалуюсь ....(185/70-14 ) |
17.11.2010, 7:46
#131
и это ещё ж враки. за счёт увеличенного диаметра колеса у тебя на деле не 115, а 130 где-то =)
17.11.2010, 21:01
#132
Поляк ты красава, я тоже хочу 185/70 R14 летнюю, а зимой и так на 185/65 R14. Низкопрофильную резину надо ставить если летаешь и в повороты входишь ооочень быстро, а так если 185/70 R14 нормально влазит, то почему бы и нет, ведь на кроссоверах тоже высокопрофильная резина ставиться и они нормально руляться
21.11.2010, 16:48
#133
Все-таки решил перестраховаться и взял 65й профиль. А тут подвернулась возможность со стороны посмотреть, как передняя подвеска отрабатывает парковку с заездом на бордюр. Оказалось, что на небольшой скорости хода особого нет. Так что можно было не беспокоиться.
24.2.2011, 21:33
#134
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.7.2008 Из: Тула Мой город: Тула |
Прошел 50 000 км на 185/70 R14 - ok.
Резина зимняя Бел-117, 3-й год на ней не снимая (в т.ч. и летом). |
27.2.2011, 18:24
#135
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.10.2010 Мой город: Москва |
У меня 175/65R 14 Нордмастер. Бывший хозяин отдал при продаже авто. При попытке проехать по снежно-водяной каше передние колёса облипали снегом и буксовали на месте. «кашу» откидали спереди и сзади колёс, тронуться всё равно не получалось – колёса срывались. Только после работы рулём влево-вправо и только под небольшим углом поворота получилось выехать. Возможно на другой резине результаты были совершенно другие… Что скажете? Кстати, на таком размере колёс арки весьма ощутимо забиваются снегом - а если размерность будет ещё больше - 185/70 - вообще борода будет - протектор постоянно тереться будет!!! Или это не так плачевно?
10.3.2011, 18:26
#136
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.3.2011 Мой город: самара |
Прочитал всё ветку. Спасибо всем. решил ставить 185/70 14
16.3.2011, 13:31
#137
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2009 Из: г.Пермь Мой город: Пермь |
На шинах 185/70 14 толщина льда м/у покрышкой и крылом будет меньше, т.е. спинывать грязь будет легче (2 пинка по брызговику вместо 3-х!).
16.3.2011, 22:12
#138
Ну вот написал что решил поставить резину 185/70 14 но сегодня заехал в магазин за дисками и резиной попросил данный размер . продавцы как на ненормального посмотрели, кучу нового о себе узнал. Отказывались продавать, предлагали только 175 65 14. Итог спора купил 185 65 14. Хотя тоже размер не правильный убеждали как могли, и машина сломаеться и крылья порвет ит.д. Слаб поддался маленько. Поставил на шиномантаже а запас там остался очень большой. Все таки надо было 185 70 14.
30.3.2011, 20:24
#139
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2010 Мой город: Ревда |
привет всем) читаю вашу темку давненько..назрел и у нас вопрос по этому размеру шин))
вообщем от бывших владельцев с гешей нам достались только 2 летних нормальных колесика (другие голые уже, выкинули, как зиму одели) это yokohama a drive 185/70 R14 вопрос.. докупить еще 2 таких же точно этого размера и поставить их на ведущие?? или же купить вообще 4 новых ту же yokohama или hancock, но взять рекомендуемый размер 175/65 R147??? почему именно эти?потому как цену нам подешевле делают на эти марки))))) уточню, что вроде как на имеющихся у нас уже шинах, вулканизировали вроде как одну... и еще.. летом предстоит дорога на юга на машинке, туды сюды примерно 6000 км предстоит... жду ваших мнений |
30.3.2011, 20:32
#140
помойку выкинуть и купить 185/65/14
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 13:30 |
