FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик)
Grom
сообщение 17.9.2006, 19:41
Из: Липецк
Доброго времени суток.
Может кто читал предисторию http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10183 Так вот, заказал я эти втулки и сегодня установил их. Т.к. в процессе допустил несколько серьезных ошибок, решил всё подробно описать, дабы те из одноклубников кто решит сделать тоже самое, не наступал на те же грабли. Итак обо всём по порядку.
Уже около двух месяцев при проезде неровностей, мучаюсь от ощущения управления ведром с болтами. Больше этот грохот терпеть было нельзя. На очередном ТО выяснил, что скорее всего виной пришедшие в негодность верхние резиновые втулки задних амортизаторов. Сами втулки у диллера обошлись бы в 350-400 руб + работа по замене 600 руб. Решил немного съэкономить, раз уж детали негарантийные, а дома на полке пылиться красный диплом автотранспортного техникума :smile: Заказал в exist.ru резиновые втулки с кодами 55323-1C000 и 55324-1C000.
Вот тут я и сделал первую ошибки. Я думал, что это втулки для каждого амортизатора, оказалось, два для одного. Будете заказывать, обязательно по 2 :!:
Пришли эти втулки через неделю. На прошлых выходных ездил к родителям, потому времени замутиться не было. И вот сегодня.
Первым делом я снял половину обшивки багажника.
Т.к. это было не нужно (эта вторая ошибка) то фоток этого процесса я предоставлять не буду, но если кому то нужно знать как снимать обшивку, могу выложить. Правильно же делать всё так.
Снимаем бортик углубления для мелочей. (Сильнее, не сломаете, не бойтесь)
Отверточкой снимаем заглушку
Резким движение в сторону, снимаем колпачек
Ключем на 17 откручиваем гайку со штока (если крутиться шток, придерживаем его ключиком на 6)
Снимаем резиновую втулку вместе с шайбой.
Кстати, я так и не понял, почему на обоих амортизаторах шайбы стояли бортиками вверх.
Я взял на себя смелость и перевернул их в итоге. Если я не прав, объясните почему, я переверну назад.
Дальше домкратом поднимаем до конца кузов...
...и вытягиваем вниз амортизатор
Снимаем резиновую втулку вместе с медной
Для того, что бы новые втулки прослужили дольше, но жесткость не значительно увеличилась взял кусок старой камеры (на шиномантаже за "спасибо") и вырезал несколько прокладочек
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764391.jpg[/img]
Ставим одну из них под втулку
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764516.jpg[/img]
Устанавливаем новую втулку и сверху еще одну прокладку из резины
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764524.jpg[/img]
Вставляем амортизатор назад
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764534.jpg[/img]
и опускаем домкрат.
Внутри устанавливаем обрезанную прокладку
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764550.jpg[/img]
просто прямоугольник нельзя, т.к. потом не закрепиться пластиковый колпачек.
Собираем в обратной последовательности установив новую втулку
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764562.jpg[/img]
Затягиваем максимально сильно. Но в то же время аккуратно, дабы не нанести себе травму сорвавшимся ключем. Шток окажеться практически заподлицо с плоскостью пластикового кормашка
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764589.jpg[/img]
В принципе всё. Ставим пластиковые заглушки назад и устраиваем тест драйв. В моем случае очень даже помогло. Хоть и не удалось убрать все звуки сзади, но ощущение рассыпающейся машины пропало. Надеюсь надолго.
Про оставшиеся звуки. Грешу на обшивку (собираюсь устранить установкой виброизоляции) и пыльников амортизаторов
которые болтаются как хотят
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764373.jpg[/img]
Подскажите, как это лечить. Мне в голову решений не пришло.
Спасибо за внимание.
- Grom   FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик)   17.9.2006, 19:41
- - Vovka   а не страшно лезть под арку колеса, когда машинка ...   17.9.2006, 22:10
- - Grom   Цитата(Vovka)а не страшно лезть под арку колеса, к...   17.9.2006, 22:28
- - Damon   Цитата(Grom)Цитата(Vovka)а не страшно лезть под ар...   17.9.2006, 22:36
- - Grom   Цитата(Damon)Цитата(Grom)Цитата(Vovka)а не страшно...   17.9.2006, 23:04
- - FAnton   Grom Не совсем понял почему втулки две? Одна - по...   17.9.2006, 23:48
- - Getz_MM   ЦитатаА вообще, в следующий раз подстрахуюсь. Во...   18.9.2006, 6:00
- - Grom   Цитата(FAnton)Grom Не совсем понял почему втулки ...   18.9.2006, 8:06
- - Вовка   Держи в курсе (установка виброизоляции)... ;-)   18.9.2006, 8:25
- - Grom   Цитата(Вовка)Держи в курсе (установка виброизоляци...   18.9.2006, 8:30
- - gordi   Отличное описание - как будто сам поменял :grin:   18.9.2006, 8:57
- - rampai   Grom По поводу пыльников. Поднимаешь машину, сним...   18.9.2006, 10:06
- - Grom   rampai Спасибо, попробую. А у тебя уже стоит такой...   18.9.2006, 10:15
- - rampai   Grom Да у меня стоит. Наверх ничего не уходит. Смы...   19.9.2006, 9:23
- - Grom   rampai ok Буду пробовать.   19.9.2006, 9:25
- - Grom   А мож тупо намотать изоленты на корпус амортизатор...   19.9.2006, 9:27
- - Tasman   У меня теже ощущения (ведро с болтами) но по очуче...   20.9.2006, 0:38
- - DarkR18   Существует мнение, что идеально подходят резиновые...   20.9.2006, 7:08
- - Grom   Цитата(Tasman)У меня теже ощущения (ведро с болтам...   20.9.2006, 7:58
- - Grom   Всем-Всем. После проведенной работы дня три прохо...   22.9.2006, 8:25
- - Михась   Прочитал гарантийные обязательства http://www.hyun...   22.9.2006, 9:04
- - Grom   Михась Резинки под гарантию не попадают. Нет серви...   22.9.2006, 9:09
- - Михась   Стабилизатор и амортизатор- разве это одно и то же...   22.9.2006, 9:13
- - Grom   Михась нет конечно, но поверь, по опыту общения с ...   22.9.2006, 9:16
- - Михась   сколько по времени весь процесс занимает?   22.9.2006, 9:40
- - Grom   Михась 25-30 минут отвертка прямошлицевая, домкра...   22.9.2006, 11:24
- - Михась   что-то про баллоник я упустил. Где он используется...   22.9.2006, 12:48
- - vl@d   Цитата(Михась)что-то про баллоник я упустил. Где о...   22.9.2006, 12:58
- - Grom   Цитата(vl@d)Цитата(Михась)что-то про баллоник я уп...   22.9.2006, 14:34
- - Михась   Заказал сейчас в Exist. Через неделю поменяю. Наде...   22.9.2006, 15:41
- - Михась   Кстати, возник вопрос: для чего нужны резиновые пр...   26.9.2006, 11:23
- - Михась   Куда все подевались?   29.9.2006, 15:31
- - Ep0x   Цитата(Михась)Куда все подевались? видимо не счита...   29.9.2006, 19:32
- - Grom   Цитата(Михась)Кстати, возник вопрос: для чего нужн...   2.10.2006, 14:28
- - Михась   В дополнение: при работе не используйте китайский ...   16.10.2006, 9:42
- - Михась   И еще: после замены появился "жующий " звук, будто...   25.10.2006, 9:43
- - Grom   Цитата(Михась)В дополнение: при работе не использу...   25.10.2006, 10:33
- - Михась   Grom как это нет нагрузки? Если затягивать гайку, ...   25.10.2006, 14:30
- - Grom   Михась не знаю, я просто померил ключик на 6 и от...   25.10.2006, 14:54
- - Михась   Grom А затягивал как? Ведь как только гайка доходи...   25.10.2006, 15:50
- - Grom   Михась вот именно тогда он и переставал вращаться...   25.10.2006, 16:07
- - Tasman   Grom Подскажи, как снимать колпачек ? а то эту з...   12.12.2006, 16:29
- - EhProkachu   Цитата(rampai)Grom Да у меня стоит. Наверх ничего ...   23.12.2006, 12:53
- - Tasman   Вчера проделал все что описано выше. Сегодня прост...   29.1.2007, 17:18
- - marina   Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, все ли прав...   24.4.2007, 12:37
- - gordi   marina А почему Вы так решили? У Вас "брякае...   24.4.2007, 15:10
- - marina   gordi Я вчера была на ТО 30-000, мастер обратил в...   24.4.2007, 21:13
- - marina   Так мне никто и не ответил, подскажите, пожалуйста...   11.5.2007, 14:53
- - gordi   marina Извините, что с таким опозданием, но Вы зак...   28.5.2007, 9:29
- - marina   Gordi, спасибо за ликбез! Успокоили! Буду менять!   28.5.2007, 20:59
- - drop   народ,может кто нибудь менял втулки стабилизатора ...   6.9.2007, 12:18
- - FAnton   drop Тут вроде про втулки амортизаторов тема :smi...   6.9.2007, 15:15
- - drop   FAnton ну простите,ошибся,конечно амортизаторов......   6.9.2007, 15:31
- - drop   я так понимаю,что спереди стоит сверху опора аморт...   6.9.2007, 15:58
- - ГётцОднако   *   7.9.2007, 7:05
- - drop   ГётцОднако ЦитатаРечь о "втулках стабилизатор...   7.9.2007, 9:27
- - drop   И так,сегодня ездил в леон ателье для замены втуло...   8.9.2007, 20:58
- - srustik   Господа! Никто не нашел решения для фиксации пыльн...   23.10.2007, 8:24
- - srustik   забыл дописать - лично мне кажется, что изношенные...   23.10.2007, 8:26
- - feskin   Добрый день. Стандартные пыльники я заменил на пыл...   8.11.2007, 11:32
- - Андрей_Ект   Привет всем! Приобрел 2 месяца назад Getz 1.4 GL...   24.11.2007, 8:12
- - Karik79   Андрей_Ект Смотри личку   24.11.2007, 13:17
- - Андрей_Ект   Уважаемый Karik97, Пожалуйста, поделитесь своими ...   24.11.2007, 15:21
- - Андрей_Ект   Karik79 На днях снимал задние амортизаторы, и к с...   27.11.2007, 7:08
- - johnny   У меня тоже гремит сзади справа (или кажется что с...   1.12.2007, 21:05
- - Новичёк   Только мужской половине! Проверка подвески:хозяин...   1.12.2007, 23:48
- - Андрей_Ект   Уважаемые собратья по несчатью! Кончайте париться...   2.12.2007, 7:50
- - johnny   Андрей_Ект Где приобретал амортизаторы, цена? Где ...   2.12.2007, 10:08
- - Андрей_Ект   johnny Купил по адресу Восточная 184, магазин по K...   2.12.2007, 12:13
- - inspectorM   Цитата(Андрей_Ект)Уважаемые собратья по несчатью! ...   23.12.2007, 19:43
- - DragonGold   У меня никак руки недойдут до заимены этих резинок...   28.1.2008, 21:47
- - Вовка   Передние резиночки описаны в теме Разболталась под...   29.1.2008, 12:08
- - C_Ska   Где можно купить эти резинки быстро и дешево! В Ex...   4.2.2008, 15:22
- - ShamaN   Господа! В одном из сообщений мелькала фраза, что ...   6.2.2008, 15:34
- - Dzonsons   Народ, помогите плиз!!! Как менять передние амморт...   8.8.2008, 13:14
- - MIB39   Народ! Не парьте мозх! Ставьте кубы (kyb). Я резин...   29.9.2008, 14:38
- - Вовка   MIB39 Я и без Каябы обошёлся.. 2 года - ничо не гр...   29.9.2008, 15:19
- - MIB39   Ну да! Не ездим вот и не гремит! Шучу! Повезло. А ...   29.9.2008, 15:40
- - Rad&K   Цитата(MIB39)Ставьте кубы (kyb). Я резинки на задн...   25.1.2009, 22:45
- - Rad&K   Re: FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик)   25.1.2009, 23:13
- - Rad&K   Чет я посидел тут... подумал... Может кто-нить про...   25.1.2009, 23:22
- - DO   Цитата(MIB39)Народ! Не парьте мозх! Ставьте кубы (...   19.2.2009, 12:47
- - sedoykit   Цитата(MIB39)Народ! Не парьте мозх! Ставьте кубы (...   22.2.2009, 21:23
- - lapslava   Всем привет!Подскажите пожалуйста ,какие стойки лу...   23.2.2009, 22:02
- - arg62   и все же в этом вопросе мне не понятно почему у ме...   23.2.2009, 22:45
- - arg62   насчет пылников....берешь 2-ч сторониий скотч и пе...   27.2.2009, 23:20
- - Андрюнька   Спасииибо!!!   7.4.2009, 22:09
- - REAlex   lapslava +1 !!! Подскажите плиииз Тож хочу покупа...   8.4.2009, 23:22
- - Юзер   Коллеги, тут автор этой темы писал, что поначалу с...   13.4.2009, 16:14
- - arg62   подтрерждаю +100 так и есть сам сломал несколько ...   16.4.2009, 0:00
- - vm1952   Кроме ключа на 6, есть головка на 6 и ключи будут ...   16.4.2009, 0:45
- - arg62   пробовал то!лько срываются ключи и шток сворачивае...   16.4.2009, 20:52
- - arg62   и кстати головка на 6 никак не может быть испольов...   16.4.2009, 20:54
- - r208   попробовал рожковыми ключами - гайка и шток портит...   21.4.2009, 8:42
- - MagNeTo   r208 ВДшкой пшикни! прикипело наверное!!!! у меня ...   21.4.2009, 9:00
- - alfredg   В фотоотчете про затяжку гайки на штоке сказано ...   18.5.2009, 10:15
- - dinamik   Цитата(alfredg)В фотоотчете про затяжку гайки на ш...   18.5.2009, 10:20
- - Сергей Технарь   Чтоб не гремели пластиковые защитные колпаки доста...   25.5.2009, 21:15
- - Сергей Технарь   alfredg писал(а): В фотоотчете про затяжку гайки н...   25.5.2009, 21:21
- - dimon0582   Вчера менял втулки всё сделал как описано тут, но ...   2.9.2009, 9:06
3 страниц V   1 2 3 >
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 15:37
