FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик) |
17.9.2006, 19:41
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 10.1.2006 Из: Липецк |
Доброго времени суток.
Может кто читал предисторию http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10183 Так вот, заказал я эти втулки и сегодня установил их. Т.к. в процессе допустил несколько серьезных ошибок, решил всё подробно описать, дабы те из одноклубников кто решит сделать тоже самое, не наступал на те же грабли. Итак обо всём по порядку. Уже около двух месяцев при проезде неровностей, мучаюсь от ощущения управления ведром с болтами. Больше этот грохот терпеть было нельзя. На очередном ТО выяснил, что скорее всего виной пришедшие в негодность верхние резиновые втулки задних амортизаторов. Сами втулки у диллера обошлись бы в 350-400 руб + работа по замене 600 руб. Решил немного съэкономить, раз уж детали негарантийные, а дома на полке пылиться красный диплом автотранспортного техникума :smile: Заказал в exist.ru резиновые втулки с кодами 55323-1C000 и 55324-1C000.
Вот тут я и сделал первую ошибки. Я думал, что это втулки для каждого амортизатора, оказалось, два для одного. Будете заказывать, обязательно по 2 :!: Пришли эти втулки через неделю. На прошлых выходных ездил к родителям, потому времени замутиться не было. И вот сегодня. Первым делом я снял половину обшивки багажника. Т.к. это было не нужно (эта вторая ошибка) то фоток этого процесса я предоставлять не буду, но если кому то нужно знать как снимать обшивку, могу выложить. Правильно же делать всё так. Снимаем бортик углубления для мелочей. (Сильнее, не сломаете, не бойтесь)
Отверточкой снимаем заглушку
Резким движение в сторону, снимаем колпачек
Ключем на 17 откручиваем гайку со штока (если крутиться шток, придерживаем его ключиком на 6)
Снимаем резиновую втулку вместе с шайбой.
Кстати, я так и не понял, почему на обоих амортизаторах шайбы стояли бортиками вверх.
Я взял на себя смелость и перевернул их в итоге. Если я не прав, объясните почему, я переверну назад. Дальше домкратом поднимаем до конца кузов...
...и вытягиваем вниз амортизатор
Снимаем резиновую втулку вместе с медной
Для того, что бы новые втулки прослужили дольше, но жесткость не значительно увеличилась взял кусок старой камеры (на шиномантаже за "спасибо") и вырезал несколько прокладочек [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764391.jpg[/img] Ставим одну из них под втулку [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764516.jpg[/img] Устанавливаем новую втулку и сверху еще одну прокладку из резины [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764524.jpg[/img] Вставляем амортизатор назад [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764534.jpg[/img] и опускаем домкрат. Внутри устанавливаем обрезанную прокладку [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764550.jpg[/img] просто прямоугольник нельзя, т.к. потом не закрепиться пластиковый колпачек. Собираем в обратной последовательности установив новую втулку [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764562.jpg[/img] Затягиваем максимально сильно. Но в то же время аккуратно, дабы не нанести себе травму сорвавшимся ключем. Шток окажеться практически заподлицо с плоскостью пластикового кормашка [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764589.jpg[/img] В принципе всё. Ставим пластиковые заглушки назад и устраиваем тест драйв. В моем случае очень даже помогло. Хоть и не удалось убрать все звуки сзади, но ощущение рассыпающейся машины пропало. Надеюсь надолго. Про оставшиеся звуки. Грешу на обшивку (собираюсь устранить установкой виброизоляции) и пыльников амортизаторов которые болтаются как хотят [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764373.jpg[/img] Подскажите, как это лечить. Мне в голову решений не пришло. Спасибо за внимание. |
Grom FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик) 17.9.2006, 19:41
Vovka а не страшно лезть под арку колеса, когда машинка ... 17.9.2006, 22:10
Grom Цитата(Vovka)а не страшно лезть под арку колеса, к... 17.9.2006, 22:28
Damon Цитата(Grom)Цитата(Vovka)а не страшно лезть под ар... 17.9.2006, 22:36
Grom Цитата(Damon)Цитата(Grom)Цитата(Vovka)а не страшно... 17.9.2006, 23:04
FAnton Grom
Не совсем понял почему втулки две? Одна - по... 17.9.2006, 23:48
Getz_MM ЦитатаА вообще, в следующий раз подстрахуюсь.
Во... 18.9.2006, 6:00
Grom Цитата(FAnton)Grom
Не совсем понял почему втулки ... 18.9.2006, 8:06
Вовка Держи в курсе (установка виброизоляции)... ;-) 18.9.2006, 8:25
Grom Цитата(Вовка)Держи в курсе (установка виброизоляци... 18.9.2006, 8:30
gordi Отличное описание - как будто сам поменял :grin: 18.9.2006, 8:57
rampai Grom По поводу пыльников. Поднимаешь машину, сним... 18.9.2006, 10:06
Grom rampai
Спасибо, попробую.
А у тебя уже стоит такой... 18.9.2006, 10:15
rampai Grom
Да у меня стоит. Наверх ничего не уходит. Смы... 19.9.2006, 9:23
Grom rampai
ok
Буду пробовать. 19.9.2006, 9:25
Grom А мож тупо намотать изоленты на корпус амортизатор... 19.9.2006, 9:27
Tasman У меня теже ощущения (ведро с болтами) но по очуче... 20.9.2006, 0:38
DarkR18 Существует мнение, что идеально подходят резиновые... 20.9.2006, 7:08
Grom Цитата(Tasman)У меня теже ощущения (ведро с болтам... 20.9.2006, 7:58
Grom Всем-Всем.
После проведенной работы дня три прохо... 22.9.2006, 8:25
Михась Прочитал гарантийные обязательства http://www.hyun... 22.9.2006, 9:04
Grom Михась
Резинки под гарантию не попадают. Нет серви... 22.9.2006, 9:09
Михась Стабилизатор и амортизатор- разве это одно и то же... 22.9.2006, 9:13
Grom Михась
нет конечно, но поверь, по опыту общения с ... 22.9.2006, 9:16
Михась сколько по времени весь процесс занимает? 22.9.2006, 9:40
Grom Михась
25-30 минут
отвертка прямошлицевая, домкра... 22.9.2006, 11:24
Михась что-то про баллоник я упустил. Где он используется... 22.9.2006, 12:48
vl@d Цитата(Михась)что-то про баллоник я упустил. Где о... 22.9.2006, 12:58
Grom Цитата(vl@d)Цитата(Михась)что-то про баллоник я уп... 22.9.2006, 14:34
Михась Заказал сейчас в Exist. Через неделю поменяю. Наде... 22.9.2006, 15:41
Михась Кстати, возник вопрос: для чего нужны резиновые пр... 26.9.2006, 11:23
Михась Куда все подевались? 29.9.2006, 15:31
Ep0x Цитата(Михась)Куда все подевались?
видимо не счита... 29.9.2006, 19:32
Grom Цитата(Михась)Кстати, возник вопрос: для чего нужн... 2.10.2006, 14:28
Михась В дополнение:
при работе не используйте китайский ... 16.10.2006, 9:42
Михась И еще: после замены появился "жующий " звук, будто... 25.10.2006, 9:43
Grom Цитата(Михась)В дополнение:
при работе не использу... 25.10.2006, 10:33
Михась Grom
как это нет нагрузки? Если затягивать гайку, ... 25.10.2006, 14:30
Grom Михась
не знаю, я просто померил ключик на 6 и от... 25.10.2006, 14:54
Михась Grom
А затягивал как? Ведь как только гайка доходи... 25.10.2006, 15:50
Grom Михась
вот именно тогда он и переставал вращаться... 25.10.2006, 16:07
Tasman Grom
Подскажи, как снимать колпачек ? а то эту з... 12.12.2006, 16:29
EhProkachu Цитата(rampai)Grom
Да у меня стоит. Наверх ничего ... 23.12.2006, 12:53
Tasman Вчера проделал все что описано выше.
Сегодня прост... 29.1.2007, 17:18
marina Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, все ли прав... 24.4.2007, 12:37
gordi marina
А почему Вы так решили? У Вас "брякае... 24.4.2007, 15:10
marina gordi
Я вчера была на ТО 30-000, мастер обратил в... 24.4.2007, 21:13
marina Так мне никто и не ответил, подскажите, пожалуйста... 11.5.2007, 14:53
gordi marina
Извините, что с таким опозданием, но Вы зак... 28.5.2007, 9:29
marina Gordi,
спасибо за ликбез!
Успокоили! Буду менять! 28.5.2007, 20:59
drop народ,может кто нибудь менял втулки стабилизатора ... 6.9.2007, 12:18
FAnton drop
Тут вроде про втулки амортизаторов тема :smi... 6.9.2007, 15:15
drop FAnton
ну простите,ошибся,конечно амортизаторов...... 6.9.2007, 15:31
drop я так понимаю,что спереди стоит сверху опора аморт... 6.9.2007, 15:58
ГётцОднако * 7.9.2007, 7:05
drop ГётцОднако
ЦитатаРечь о "втулках стабилизатор... 7.9.2007, 9:27
drop И так,сегодня ездил в леон ателье для замены втуло... 8.9.2007, 20:58
srustik Господа! Никто не нашел решения для фиксации пыльн... 23.10.2007, 8:24
srustik забыл дописать - лично мне кажется, что изношенные... 23.10.2007, 8:26
feskin Добрый день. Стандартные пыльники я заменил на пыл... 8.11.2007, 11:32
Андрей_Ект Привет всем!
Приобрел 2 месяца назад Getz 1.4 GL... 24.11.2007, 8:12
Karik79 Андрей_Ект
Смотри личку 24.11.2007, 13:17
Андрей_Ект Уважаемый Karik97,
Пожалуйста, поделитесь своими ... 24.11.2007, 15:21
Андрей_Ект Karik79
На днях снимал задние амортизаторы, и к с... 27.11.2007, 7:08
johnny У меня тоже гремит сзади справа (или кажется что с... 1.12.2007, 21:05
Новичёк Только мужской половине!
Проверка подвески:хозяин... 1.12.2007, 23:48
Андрей_Ект Уважаемые собратья по несчатью!
Кончайте париться... 2.12.2007, 7:50
johnny Андрей_Ект
Где приобретал амортизаторы, цена? Где ... 2.12.2007, 10:08
Андрей_Ект johnny
Купил по адресу Восточная 184, магазин по K... 2.12.2007, 12:13
inspectorM Цитата(Андрей_Ект)Уважаемые собратья по несчатью!
... 23.12.2007, 19:43
DragonGold У меня никак руки недойдут до заимены этих резинок... 28.1.2008, 21:47
Вовка Передние резиночки описаны в теме Разболталась под... 29.1.2008, 12:08
C_Ska Где можно купить эти резинки быстро и дешево! В Ex... 4.2.2008, 15:22
ShamaN Господа!
В одном из сообщений мелькала фраза, что ... 6.2.2008, 15:34
Dzonsons Народ, помогите плиз!!! Как менять передние амморт... 8.8.2008, 13:14
MIB39 Народ! Не парьте мозх!
Ставьте кубы (kyb). Я резин... 29.9.2008, 14:38
Вовка MIB39
Я и без Каябы обошёлся.. 2 года - ничо не гр... 29.9.2008, 15:19
MIB39 Ну да!
Не ездим вот и не гремит!
Шучу!
Повезло.
А ... 29.9.2008, 15:40
Rad&K Цитата(MIB39)Ставьте кубы (kyb). Я резинки на задн... 25.1.2009, 22:45
Rad&K Re: FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик) 25.1.2009, 23:13
Rad&K Чет я посидел тут... подумал...
Может кто-нить про... 25.1.2009, 23:22
DO Цитата(MIB39)Народ! Не парьте мозх!
Ставьте кубы (... 19.2.2009, 12:47
sedoykit Цитата(MIB39)Народ! Не парьте мозх!
Ставьте кубы (... 22.2.2009, 21:23
lapslava Всем привет!Подскажите пожалуйста ,какие стойки лу... 23.2.2009, 22:02
arg62 и все же в этом вопросе мне не понятно почему у ме... 23.2.2009, 22:45
arg62 насчет пылников....берешь 2-ч сторониий скотч и пе... 27.2.2009, 23:20
Андрюнька Спасииибо!!! 7.4.2009, 22:09
REAlex lapslava +1 !!!
Подскажите плиииз Тож хочу покупа... 8.4.2009, 23:22
Юзер Коллеги, тут автор этой темы писал, что поначалу с... 13.4.2009, 16:14
arg62 подтрерждаю +100 так и есть сам сломал несколько ... 16.4.2009, 0:00
vm1952 Кроме ключа на 6, есть головка на 6 и ключи будут ... 16.4.2009, 0:45
arg62 пробовал то!лько срываются ключи и шток сворачивае... 16.4.2009, 20:52
arg62 и кстати головка на 6 никак не может быть испольов... 16.4.2009, 20:54
r208 попробовал рожковыми ключами - гайка и шток портит... 21.4.2009, 8:42
MagNeTo r208
ВДшкой пшикни! прикипело наверное!!!! у меня ... 21.4.2009, 9:00
alfredg В фотоотчете про затяжку гайки на штоке сказано ... 18.5.2009, 10:15
dinamik Цитата(alfredg)В фотоотчете про затяжку гайки на ш... 18.5.2009, 10:20
Сергей Технарь Чтоб не гремели пластиковые защитные колпаки доста... 25.5.2009, 21:15
Сергей Технарь alfredg писал(а):
В фотоотчете про затяжку гайки н... 25.5.2009, 21:21
dimon0582 Вчера менял втулки всё сделал как описано тут, но ... 2.9.2009, 9:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 0:21 |
