Кто менял рулевую рейку?
DIMON_GETZ
сообщение 1.10.2006, 14:47
Из: Московская область, г.Королев
На данный момент время эксплуатации машины3 года и 2 месяца, пробег 35000 км.
В апреле ездил на бесплатную диагностику в Автомир в Строгино. Просил проверить рулевое управление на предмет стука. Стук появлялся на неровностях и при покачивании руля из стороны в сторону при выключенном или работающем двигателе. У меня лично были подозрения на рулевую рейку. На диагностике мастера ничего не нашли, сказали что всё в порядке и стук этот не на что не влияет и это нормально. Наверное отказывались от гарантийной замены рейки.
К осени стук стал всё отчетливее. Вчера заехал к приятелю на сервис. Там после 15 минут осмотра и выявления причин стука мастер сказал, что дело в рулевой рейке, котрую надо менять.
Позвонил сегодня в Автомир-Строгино, высказал всё что я думаю инженеру по гарантии. Он говорит, что ничего сделать не может и гарантии на рейку конец. Несмотря на то, что период 3 года эксплуатации просрочен всего на 2 недели, а пробег то всего 35000 км и я к ним уже обращался с этой проблемой в гарантийный период. Короче меня просто отфутболили!
Вопрос тем кто уже сталкивался с подобной проблемой:
данная проблема решается только заменой рулевой рейки или возможна её регулировка?
Если кто рейку менял, то сколько денег надо готовить?
P.S. На сервисе Автомира сказали что они рейку только меняют и рейка в сборе стоит 27800 р.
- DIMON_GETZ   Кто менял рулевую рейку?   1.10.2006, 14:47
- - EhProkachu   Недавно где то здесь в профильной теме было: рейка...   1.10.2006, 17:07
- - odin   Мне меняли рулевую роейку на 21000 пробега, на 230...   2.10.2006, 11:37
- - Ep0x   Цитата(odin)Мне меняли рулевую роейку на 21000 про...   2.10.2006, 16:15
- - Weber   Мне меняли: без толку - стучит!   2.10.2006, 19:06
- - odin   Цитата(Ep0x)Цитата(odin)Мне меняли рулевую роейку ...   5.10.2006, 1:53
- - МИkola   odin а старую в багажник кинули?   5.10.2006, 8:02
- - ViKiMi   DIMON_GETZ А ты уверен, что это рейка??? Втулки ст...   5.10.2006, 8:15
- - Weber   Цитата(ViKiMi)DIMON_GETZ А ты уверен, что это рейк...   5.10.2006, 8:45
- - FAnton   Weber у нас 300р стоят втулки и 200-300р замена (...   5.10.2006, 22:38
- - Yuri_1967   После 30 000 км. стал прогрессировать стук ... На...   30.7.2007, 7:42
- - yuri444   Ездил в рольф.Там сказали это нормал,говорят это и...   31.7.2007, 19:00
- - Кукиш   Читаю, и у меня такое ГЫ по лицу. Кароче машине 90...   12.9.2007, 21:52
- - Queen   Привет! Я тоже столкнулся теперь с этой проблемой....   5.10.2007, 5:50
- - Yuri_1967   Цитата(Queen)Привет! На вопрос - сколько? Ответ -...   8.10.2007, 7:41
- - Queen   Привет. Короче не рейка это... Думаю у многих тако...   8.10.2007, 8:27
- - uncle Fedor   Я так и не понял из заглавного поста, о какой рейк...   8.10.2007, 9:01
- - Yuri_1967   Когда в сервисе ждал замены рейки, болтал с народо...   8.10.2007, 10:50
- - Jec   а что рейку и до сих пор меняют по гарантии мой Ге...   26.1.2008, 13:29
- - krasa   Цитата(Yuri_1967)Когда в сервисе ждал замены рейки...   26.1.2008, 13:59
- - Йонна   Делала машине полную диагностику - сказали в будущ...   31.1.2008, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 4:25
