6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
АКПП на стоянке
Самоделкин
сообщение 4.8.2009, 16:26
Сообщение #201
Из: Екатеринбург
Не знаю кто как, а я в любом случае на ручник ставлю, даже если не на уклоне. Уже привычка, да и надежней.
Антон89
сообщение 24.8.2009, 12:54
Сообщение #202
Из: Ноябрьск
Хочу увеличить дорожный просвет. Ктонибудь уже делал это, и как?
Шадов
сообщение 24.8.2009, 13:14
Сообщение #203
Причем тут АКПП на стоянке?
В раздел Тюнинх тебе дорога)))
BigLexxxxuss
сообщение 24.8.2009, 13:20
Сообщение #204
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
А ещё неплохо бы Шины/Диски почитать..... :roll:
Niki_1
сообщение 18.11.2009, 13:33
Сообщение #205
Из: Иваново
Элла-Бусинка если человек не шутит, я в ШОКЕ!!!!!!
сообщение 18.11.2009, 13:41
Сообщение #206
Цитата(LeeLaNa)
Вообще-то она для зонтика :grin: :grin: :grin:
LeeLaNa
сообщение 18.11.2009, 14:15
Сообщение #207
Из: Южка
Вовка, для какого?! :shock:
сообщение 18.11.2009, 15:20
Сообщение #208
Зонтик для дождя... А для ноги сделана упорная площадка :grin: :grin: :grin:
LeeLaNa
сообщение 18.11.2009, 19:16
Сообщение #209
Из: Южка
Вовка, харэ уже придираться к словам :grin: Все поняли, о какой "полочке" идет речь laugh.gif
Voronov
сообщение 22.12.2009, 13:52
Сообщение #210
Да не вреден коробке кикдаун так как мозги электронные и они все равно будут переключаться в соотвествии с тем как расчитана это делать коробка. Катиться с горки на скорости только и вообще чем меньше переключений тем лучше. Имеется в виду, включил драйв и едь на нем пока на место не приедишь, ну если долго стоишь в пробке и анпрягает придерживать тормоз, поставь нейтраль. Первая скорость для того чтобы выбираться если завязьнешь, вторая это так называемый зимний режим, в гололед можно трогаться со второй передачи. Кнопочку на ктт использую обычно при дальних перездах, на подьемах ограничиваю 3 передачами, с горочки 4 на ровном 4, вижу горочку включая органичение. Еще иногда 2 использую чтобы немного прогнать двигатель на повышенных оборотах, при коротких поездках, когда свечи не успевают очищаться.
Rainman
сообщение 22.12.2009, 14:13
Сообщение #211
Мой город: Тосква
Voronov
2 - это не зимний режим, это обычный, но не выше 2-ой. Зимнего на гетцах нет.
N - для буксировки.
Voronov
сообщение 22.12.2009, 14:20
Сообщение #212
Цитата(Rainman)
Voronov
2 - это не зимний режим, N - для буксировки.
ну ладно, лучше не трогаться на нем, но когда каша то лучше него ничего нет. Когда снега много насыпет, то режим 2.
Tloo-ZaRaZa
сообщение 22.12.2009, 14:25
Сообщение #213
Из: Москва, Марьина Роща
Цитата(Voronov)
Цитата(Rainman)
Voronov
На основании чего?
сообщение 22.12.2009, 14:26
Сообщение #214
Сам придумал???
Дам тебе тыщу, если сможешь тронуца со второй.
Voronov
сообщение 23.12.2009, 8:46
Сообщение #215
Сам придумал???
я тебе даром покажу приезжай, на мазде только, на гетце чето не пробовал я, но ну думаю что большая разница
DefCom
сообщение 23.12.2009, 9:10
Сообщение #216
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
Voronov
2-я это всего лиш коробка будет переключаться не выше 2-й, а трогаться будет всеравно с первой wink.gif
сообщение 23.12.2009, 9:52
Сообщение #217
Цитата(Voronov)
Сам придумал???
Вот сначала на Гетце поездий, узнай как чо работает, а потом тут свои обоснования выкладывай.
Super-Getz
сообщение 2.2.2010, 22:17
Сообщение #218
Из: Россия
У меня вопрос по АКПП: недавно был такой случай - остановился и по привычке (недавно была МКПП), не выключая мотор, оставил режим D (как бы нейтраль), вытянул ручник и ненадолго вышел из машины. Она, естественно, не поехала. Но когда я садился обратно, то я заметил свою оплошность. Вопрос: такие фокусы опасны для АКПП?
Шадов
сообщение 3.2.2010, 0:16
Сообщение #219
это всё-равно, что давать слабительное вместе с запирательным: страшного нет ничего но не приятно))
MacDuck
сообщение 3.2.2010, 15:07
Сообщение #220
Из: М.О.
:cool: Ну не сломалась же коробка. Но вообще возьмите за правило: остановились для стоянки - сразу на Р. До автоматизма.
Tloo-ZaRaZa
сообщение 3.2.2010, 15:16
Сообщение #221
Super-Getz, считай, что просто долго постоял в пробке.
Дикий гетц
сообщение 3.2.2010, 16:00
Сообщение #222
Из: SPb
Я как-то случайно двигатель в режиме "Драйв" заглушил. Потом минут пять не мог сообразить почему двигатель не хочет заводиться)))
Super-Getz
сообщение 3.2.2010, 20:37
Сообщение #223
Из: Россия
Спасибо, просто 16 лет на "механике" и всего месяц на АКПП)))) Жаль, что летом Гешку придется жене отдать(((
lemmus
сообщение 31.3.2010, 8:16
Сообщение #224
Из: Волгоград
Цитата(PeterOfLight @ 12.6.2009, 13:35) *
Вот тут пишут, что не на уклоне на ручник ставить необязательно при АКПП. В режиме P конечно задействуется блокиратор хода и машина вроде не должна укатиться.
Но, я тут подумал об одной юридической тонкости.
Допустим, если машина все-же укатится в случае поломки блокиратора в АКПП и врежется во что-нибудь, то владельца машины могут признать виновным, т.к. он не поставил на ручник как требуется в инструкции к автомобилю - нарушение эксплуатации автомобиля приведшее к происшествию.
А вот если машина была по всем правилам поставлена на стоянку, в режиме P и на ручнике, то даже в случае поломки обоих механизмов водитель по идее не виноват (если он конечно вовремя проходил ТО, сервисное обслуживание). Т.к. он сделал все возможное и не виноват в неожиданной поломки.
Тут есть юристы чтобы разобраться в этом?
Читайте внимательно инструкцию. Там все сказано. И про то, что в мороз не ставить на ручник, а только на Р во избежании примерзания колодок. Так что не пользоваться ручником вполне кошерно. Если уклон минимальный, то шансы поломки блокиратора коробки близки к 0. Если уклон большой, то выворачиывайте колеса в сторону бордюра. Если вдруг машина покатится, то не в впереди (сзади) стоящую машину, а упрется в бордюр.
Антиквар
сообщение 31.3.2010, 18:49
Сообщение #225
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, для уменьшения сопротивления прокручиванию, при заводке в мороз, в какое положение лучше ставить рычаг АКПП (P или N)?
Вот на механике например, в положении N при выжатом сцеплении, а на АКПП есть-ли какой нибудь вариант для облегчения жизни аккумулятору?
Mymrik
сообщение 31.3.2010, 19:26
Сообщение #226
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Заводите только на Р,и ничего не надо нажимать. Если хотите облегчить жизднь АКБ ,то перед заводом включайте на несколько секунд габ. или дальний свет.
сообщение 1.4.2010, 9:47
Сообщение #227
ATF в АКПП гораздо жиже чем трансмиссионка в МКПП.
Laguna
сообщение 18.5.2010, 15:13
Сообщение #228
Из: Владимир
"Кик даун" по-русски примерно означает провал педали до пола. Вы идете, скажем, на 80 или даже 60 км/час на прямой передаче. Вам понадобилось сделать рывок. Вы нажимаете педаль газа резко до упора, автомат, как бы задумывается на секунду и вот вы уже на третьей обгонно-разгонной. И пока будете держать педаль газа в этом положении, автомат будет оставаться на третьей передаче. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для этой передачи коробка сама выйдет на прямую передачу. Большинство водителей очень любят свои машины, берегут их и “кик дауном” почти не пользуются. В результате махонький управляющий золотничок со временем залипает. У изготовителей рекомендация простая - пользуйтесь "кик дауном" хотя бы раз в день
Господа!
Объясните, что есть "маленький управляющий золотничок"?
Я свято верила, что кик-даун - это кнопка под педалью.))) Почему-то так мне обычно объясняли.
Оказалось, что нет.
Если нет кнопки, что там тогда залипает?
сообщение 18.5.2010, 15:31
Сообщение #229
" У изготовителей рекомендация простая - пользуйтесь "кик дауном" хотя бы раз в день"""
Есть севершенно противоположное мнение. использовать кик-даун только при необходимости. поскольку частое его использование приводит к преждевремменому выходу из строя агрегата.
t1811
сообщение 18.5.2010, 15:34
Сообщение #230
Из: Самара
Laguna, золотник находиться внутри коробки, управляется сигналом с датчика положения дроссельной заслонки. ДПДЗ фиксирует положения педали газа "в пол" и подает соответствующий сигнал на золотник. Поправьте меня, если ошибаюсь..
ScorpionF
сообщение 25.5.2010, 19:44
Сообщение #231
Из: Самара
Мой город: Самара
Что будет, если во время движения задним ходом включить парковочный режим? Понятно, что коробка заблокируется. Но чем это может грозить? На скорости в 5 км/ч и в 20-25 км/ч?
t1811
сообщение 26.5.2010, 9:21
Сообщение #232
Из: Самара
ScorpionF, экспериментировать не советую, повредишь коробку, а ремонт ой как не дешев. Читай инструкцию: Переключение режимов Р,D, R только на остановленном автомобиле и нажатой педалью тормоза.
сообщение 26.5.2010, 10:22
Сообщение #233
ремонт АКПП
ScorpionF
сообщение 28.5.2010, 8:43
Сообщение #234
Из: Самара
Мой город: Самара
Хорошо, другой вопрос - если так уже сделали, поломка проявится сразу или через некоторое время? И что там может сломаться - стопор или ответная часть? Как устроена такая блокировка?
сообщение 28.5.2010, 9:06
Сообщение #235
Парковочный механизм механически блокирует АКП в целях предотвращения скатывания автомобиля при его парковке.
Принцип действия.
При установке рычага переключения передач в положение Р ручной вал (manual shaft) и пластина (plate), поворачиваясь в направлении стрелки, передвигают шток (rod) блокировки через вспомогательный рычаг (parking assist lever) в направлении, показанном на рис. 34. Шток воздействует на кулачок (cam), который толкает парковочный упор (parking pawl) вверх и упор входит в зацепление с парковочной шестерней (parking gear) АКП.
Во всех других положениях рычага переключения передач, кроме Р, парковочный упор удерживается от зацепления с парковочной шестерней возвратной пружиной (return spring).
ilevser
сообщение 1.6.2010, 23:48
Сообщение #236
Из: РОССИЯ, Тверь
ScorpionF, может сразу, а может и погодя... обычно вроде стопор, но лучше не проверять
ловкая
сообщение 25.6.2010, 22:36
Сообщение #237
Из: МО
Объясните ,пожалуйста,мне блондинке может я не так понимаю:
у меня АККП,обычно на парковке ставлю в режим Р и поднимаю ручник. Вчера ,забыв про поднятый ручник, проехала с ним метров 500. Вообще,всегда считала,что ручник для того чтобы машина не ехала...что получается у меня,накрылся ручник или чего???
если накрылс,то это гарантийный случай или как???
сообщение 25.6.2010, 22:43
Сообщение #238
Из: Питер. Юго-запад.
На ручнике машина ехать будет. Ручник удерживает машину чисто символически для остановки на склонах и пр. 500 метров это не страшно.
Сообщение отредактировал titanik - 25.6.2010, 22:44
ilevser
сообщение 25.6.2010, 22:49
Сообщение #239
Из: РОССИЯ, Тверь
ловкая, а тему всю прочитала? Ничего страшного не произошло.
Зы. Для нелюбителей читать ответы на банальные вопросы. В след. раз нажму на кнопку
Knop
сообщение 25.6.2010, 23:00
Сообщение #240
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Да ничего страшного, хоть и не в той теме вопрос, отвечу - подтяните тросик ручника, если стал хуже удерживать авто. Накрыватся нечему, если не считать повышенный износ колодок, пока не опустили ручной тормоз.
ловкая
сообщение 26.6.2010, 21:52
Сообщение #241
Из: МО
спасибо что откликнулись и успокоили...
говорю же блондинка girl_flag_of_truce.gif потом прочитала....
Сообщение отредактировал ловкая - 26.6.2010, 21:52
Kalyambra
сообщение 20.12.2011, 9:27
Сообщение #242
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
а в этой теме вопрос не раскрылся? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61376
лишнее потер потому что есть такая тема
Сообщение отредактировал Шурик71 - 20.12.2011, 9:48
GeologPS
сообщение 20.12.2011, 9:29
Сообщение #243
На Д конечно должна ехать, если не стоит в горку или на стояночном тормозе.
Я все с вопросом не определюсь - ставить на ручник или нет? где я паркуюсь - небольшая горка. Если делать: тормоз - ручник - Р - отпустить ручник то машина немного скатывается с горки и повисает на коробке, как я понял срабатывает блокировка. Смущает то, что когда я сажусь ехать - с режима Р можно переключить тоолько прилагая значительное усилие. Нормальна ли такая ситуация для коробки?
сообщение 20.12.2011, 9:33
Сообщение #244
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
GeologPS, мануал читать не? :) Не интересно? только когда коробка сломается? :))
Стояночный тормоз предназначен для стоянки. На него надо ставить машину всегда.
Неужели его разработчики придумали только для того чтобы разворачиваться быстро? :))
Kalyambra
сообщение 20.12.2011, 9:34
Сообщение #245
Из: Купчино
мне мастер на СТО сказал, что это норм и навредить не может. на уклоне всегда ставлю на ручник по Вашей схеме. для мягкого переключения использовал раскачивание рычага, т.е. переключал на третее раскачивание.
Недавно заменил опору двигателя и все прошло само-собой.
GeologPS
сообщение 20.12.2011, 9:52
Сообщение #246
Бешеный Слон.
Мануал одно. а зачастую релаьность ругая. В корее таких морозов нет, что стояночный тормоз примерзает.
Да и в этой теме многие пишут что не используют его, поэтом решил уточнить, нормальная ли такая ситуация для коробки. Если нет - то буду продолжать ставить на ручник. (Собственно пока морозов нет - всегда ставлю, но вот с их скорым приходом и решил узнать как лучше, - автомат первый, на механике всегда на передачу ставил.)
сообщение 20.12.2011, 10:03
Сообщение #247
Директор зоопарка
GeologPS, ну еще весомый аргумент тросик растягивается ;)
в гетсе в мануале не видел (хоть там четко написано - ставить), а про мою новую машину явно написано, что если ручник не использовать то в уклон может заблокировать режим P и рычаг с места будет не сдвинуть. ;) с гетсами такого правда не случалось, судя по форуму. а вот режим P на коробках ломали.
за 4 зимы тормоза примерзали только один раз и то только потому что сразу после мойки машину оставил в мороз на стоянке.
GeologPS
сообщение 20.12.2011, 10:05
Сообщение #248
Ясно, спасибо.
toma
сообщение 20.12.2011, 12:21
Сообщение #249
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Мне тоже не советовали не пользоваться ручником из-за примерзания колодок.
При переключении передачи на АКПП (как правило с D на R и наоборот )надо обязательно жать на тормоз.
У меня один раз кнопка на рукоятке сама нечаянно включилась. А я только начала ездить, никак не могла понять смысл фразы в мануале про эту кнопку и горящую лампочку. Потом завывание мотора мне напомнило ситацию с ездой на механике, когда машина завывает, когда не переключаешь на высокую передачу. Я отключила кнопку и все. Сейчас вообще не заморачиваюсь.
Иногда выключаю машину на D, потом она не заводится, я думаю у них предусмотрено что-то, чтоб не портился двигатель или стартер в такой ситуации.
сообщение 20.12.2011, 12:24
Сообщение #250
это для того чтобы не портилась геометрия кузова машины. потому что если на D её завести, то она поедет. и въедет куда-нибудь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 2:58
