15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Салонный свет. Плавное гашение подсветки в салоне
Rainman
сообщение 21.3.2007, 16:05
Сообщение #301
Мой город: Тосква
сообщение 21.3.2007, 16:58
Сообщение #302
Цитата(Rainman)
А вот куда эта штука пихается при установке? Прям под потолок рядом со светильником?
Я не ради выгоды цены, а ради того, чтобы по адресам магазинов не ездить....
Уж больно хорошо, про сделали зависимость от вкл зажигания... Очень хорошо! laugh.gif
Ivan
сообщение 21.3.2007, 17:08
Сообщение #303
Из: Медведково
Мой город: москва
Не понял только как?
сообщение 21.3.2007, 17:43
Сообщение #304
Напряжение на салонной лампе регулируется с помощью электронного силового MOSFET-ключа в режиме PWM (ШИМ - широтно-импульсной модуляции). Для определения момента пуска двигателя используется микросхема АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь). Управление осуществляется процессором фирмы Microchip (USA).
Alexander_SH
сообщение 30.3.2007, 22:59
Сообщение #305
Цитата(VKey)
Вот поставил себе такой девайс - задержка гашения салонного света. Понравилось.
Предназначена для задержки отключения салонного освещения при закрытии дверей. После закрытия последней из дверей, свет в салоне горит еще 15 сек и плавно гаснет.
Подключается к разъему М93 плафона освещения салона (см. ВЕ-120). В крыше к разъему плафона освещения салона подходят три провода:
№3 коричневый - постоянный "+";
№2 черный - постоянный "-";
№1 зеленый - "-" от дверных концевых выключателей.
Черный провод девайса подключается к постоянному "-" (черный провод), а красный провод девайса к "-" от дверных концевых выключателей (зеленый провод).
Установка занимает минут 5-10. Дольше соображал как снять плафон :oops:
Покупал в Финляндии в BILTEMA за 4,50 Евро (код товара по каталогу 39724):
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0
:!: В сигнализации надо установить режим учета задержки выключения света. Поскольку иначе сигналка, если при постановке на охрану не дождаться пока погаснет свет, будет считать, что не закрыта какая-то из дверей.
Судя по фото - этот блок имеет все же не три, а два вывода. Тем более, что, как описано, подключается он к концевику двери. Аналогичная схема (разве что на старой компонентной базе) обсуждалась здесь http://izh.2126.ru/forum/index.php/topic,28734.20.html и, как выяснилось, имеет недостатки, одним из которых является неуверенность, что охрана будет вообще включена.
Цитата чела, предлагавшего подобную схему:
"...1. Сигналке нужно включить в настройках параметр "Учитывать вежливый свет" (Может называться по другому, смысл думаю понятен);
2. Необходимо следить, что бы салонная лампочка работала. Если она перегорит или отвалится - эта штука будет долго держать сигнал "дверь открыта". Сигналка будет жаловаться на это и обходить "не исправный" контур.
Добавлю ещё по схемке. Скорость гашения будет зависеть, кроме указанных, ещё от мощности лампочки. Кстати мощность лампочки - ограничена! Больше 5-ти Ватт, я бы не советовал ставить. Сгорит транзистор..."
Да оно и понятно: при отсутствии лампочки в плафоне (сгорела, потерялась и т.д.), эта "штучка" будет работать на "что-то типа резистора" в цепи дверного концевика и может при его большом номинале удерживать цепь концевика замкнутой сколь угодно долго! Пока лампочку не заменишь. А если опаздываешь?....
Естественно, что задержка одинаковая и при работающем двигателе, что совершенно не нужно - при, например, выходе пассажира, придется ждать 20 секунд пока погаснет свет, и при заглушенном...
Vit54
сообщение 31.3.2007, 19:25
Сообщение #306
Если свет продолжает гореть сигнализация сообщит, что дверь открыта и ругнётся при постановке на охрану, но на охрану двери ставит..
Прошёл это и добавил несколько диодов в своем устройстве(см выше сообщение от 29.01.2007)).
1 добавил провод через диод к замку зажигания, чтоб при включении(или включёном) зажигания - свет гаст сразу
2 диод для разделения концевиков и сигнализации от плафонов( на сигнализацию влияют толкько концевики) (свет продолжает гореть, но сигнализация обрабатывает только концевики и спокойно ставит машину на охрану без ругани)
3 позже добавил ещё одну линию с диодом( на схеме не указан) от автиватора центрального замка(при постановке на сигнализацию - свет сразу гаснет)
Работает отлично, доволен.
Пока ограничение на максимальную нагрузку - две линии по 10-15 Ватт.
Позже в качестве исполнительных элементов хочу поставить полевые транзисторы и увеличу нагрузку Ватт до 40-50.
А может и не буду, т.к. почти все салонне лампы поменял на светодтоды
Vit54
сообщение 31.3.2007, 20:21
Сообщение #307
Привожу итоговую ссылку на схему и фото устройства.
http://accent-club.ru/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9923
MarkB
сообщение 1.4.2007, 17:02
Сообщение #308
Из: Москва/Жуковский
Поставил себе устройство купленное на штпп://asrc.ru/LD-01.htm.
Установка заняла не более 10 минут. Провил работоспособность с сигнализацией все Ок.
При покупке долго общался с разработчиком. Ребята молодцы!
Rainman
сообщение 3.4.2007, 15:12
Сообщение #309
Мой город: Тосква
MarkB
А как светильник отковыривается? :roll:
garikoff
сообщение 4.4.2007, 12:46
Сообщение #310
Из: Калужская обл.
Вот тут вроде обещают доставку организовать http://biltema-deliver.narod.ru/ но в новом каталоге Biltema я данную вещицу не нашёл если закажешь отпишись прислали или нет, ну и по какой цене.
Сегодня пришло наложенным платежом, шло недели две. За 562 рубля с учетом почтовых расходов, прислали 2 штучки Билтемовские (одну товарищу)
т. е. 392р - сами устройства, 140 - доставка, остальное почта за наложенный платеж
MarkB
сообщение 5.4.2007, 17:00
Сообщение #311
Rainman
Тонкой отверткой подковыривается с передней части прозрачный плафончик - там есть пазик для отвертки (передняя часть - ближе к выключателю). Прозрачный плафон снимается. Далее откручиваются два болта внутри плафона (болты со шлицами - можно крутить отверткой). Затем корпус просто вынимается (правда, по бокам там пружинки - но они пружинят :-))
Rainman
сообщение 5.4.2007, 17:24
Сообщение #312
Мой город: Тосква
MarkB
Ага, понятно - спасибо. А в плане совместимости клемм и разъемов - всё пучком? И еще, брали именно LD-01, а не LD-01R (который с реверсным подключением)?
MarkB
сообщение 9.4.2007, 8:22
Сообщение #313
Rainman
Помойму брал LD-01. К проводам припаяны обычные клемы - 3 папы на обном жгуте (вставлять в мамы в разьеме) и 3 мамы на другом (одевать на пап в плафоне). Подключал - по логике...
Коричневый (в атомобильном разьеме)- "+". Черный - "-". Что осталось туда где осталось. :-) (Честно говоря всегда пользуюсь пробником что б + найти)
Rainman
сообщение 9.4.2007, 8:27
Сообщение #314
Мой город: Тосква
MarkB
А брал-то где? Ибо в "Руси" и в "Техкоме" (из указанных на сайте производителя) на меня посмотрели как на дурака - разве что пальцем у виска не покрутили... :twisted:
Rainman
сообщение 9.4.2007, 16:30
Сообщение #315
Мой город: Тосква
MarkB
Так, понятно - поеду сегодня на Автозаводскую.
Rainman
сообщение 9.4.2007, 23:02
Сообщение #316
Мой город: Тосква
Купил седня. Завтра попробую поставить. Заодно посмотрел хитрую приблуду для автоматического управления внешним светом и подсветкой приборки. Дядька даже прокатил и показал, как оно работает в движении. Забавно - но пока только для ВАЗов типа 2110-2115. Сказал, что в перспективе оно будет и на иномарки.
Rainman
сообщение 10.4.2007, 10:35
Сообщение #317
Мой город: Тосква
Попробовал сегодня воткнуть - не получилось. Рестайл, подключал красный к коричневому, черный к черному и зеленый по остаточному принципу. Горит даже при закрытых дверях.
И еще - контакты, которые втыкаются в разъем гетца - они совсем хреново туда втыкаются.
Alexander_SH
сообщение 10.4.2007, 12:59
Сообщение #318
Может, помогу?
"Аська" 72342713
тел. (495) 675-6296
На "зеленом" при закрытых дверях не должна быть "масса" - если оставить его не замкнутым, что свет гореть не должен (должен погаснуть).
Александр.
MarkB
сообщение 11.4.2007, 10:01
Сообщение #319
Rainman
Я в центре москвы с 15 до 23 тоже могу помочь. телефон в личке.
Разработчику, конечно, виднее :-)
Доброго дня Alexander_SH!
[/b]
Alexander_SH
сообщение 13.4.2007, 15:49
Сообщение #320
Работает хоть? Волнуемся же! Переживаем... ждем...
Rainman
сообщение 13.4.2007, 15:54
Сообщение #321
Мой город: Тосква
Второй попытки пока еще не совершал. Вот сегодня мож попробую опосля работы. Есть у кого-нить желание поучаствовать? :-)
@tom
сообщение 13.4.2007, 16:43
Сообщение #322
Я так и не понял, можно эту фиговину где-нибудь купить в Москве? Или нет? Подскажите плиз.
Rainman
сообщение 13.4.2007, 17:00
Сообщение #323
Мой город: Тосква
@tom
Можно. Телефон на сайте - (495) 675-62-96. Располагаются на Автозаводской, 4.
@tom
сообщение 13.4.2007, 17:01
Сообщение #324
Rainman
Спасибо большое.
Rainman
сообщение 13.4.2007, 22:17
Сообщение #325
Мой город: Тосква
Ага. таки поставили и оно заработало - при помощи разработчика :-) Не хватало чутка напряжения. Возможно, из-за сигнализации. Но проблему решили. Вот на выходных погляжу, как оно себя вести будет. Пока нравится :-)
MarkB
сообщение 14.4.2007, 12:45
Сообщение #326
Rainman
Привет! Как справились то? Что нибудь в схему добавили или.....?
Rainman
сообщение 16.4.2007, 10:15
Сообщение #327
Мой город: Тосква
MarkB
Воткнули на зеленый проводок стабилитрон вроде.
Alexander_SH
сообщение 16.4.2007, 13:00
Сообщение #328
Цитата(Rainman)
MarkB
Уточню.
Сигналка (которая там установлена) "подтягивала" "+" концевика при закрытой двери к "массе" и в результате на концевике двери (и, ессно, на включающем контакте плафона) напряжение изменяется не от "+Uборт.сети", т.е. не от 13В до 0В, а от 10В до 0В. Трех вольт было достаточно для удержания LD-01. Выручил стабилитрон на 5,1В. (Стабилитрон - на всякий случай - будет добавлен в плату LD-01 - уже дано задание).
Rainman
сообщение 16.4.2007, 13:02
Сообщение #329
Мой город: Тосква
Спасибо Alexander_SH за оперативное решение этой досадной проблемки.
Alexander_SH
сообщение 19.4.2007, 23:02
Сообщение #330
Пожалуйста.
А заодно и - фото установки LD-01 (раз уж я его (фото) сделал):
видно расположение проводов на разъемах.
Для снятия плафона:
1. Чем-то наподобие металлической линейки вынуть стекло плафона, аккуратно поддевая его спереди - оно держится на выступах-защелках. (Можно, если хочется, поменять лампочку).
2. Выкрутить два болта крепления плафона.
3. Вынуть плафон.
4. Снять разъем.
Затем:
5. Подключить LD-01 как на фото.
6. Аккуратно вставить плафон назад, убрав провода и LD-01 в нишу, чтоб они не мешали прижимать плафон болтами.
7. Закрутить болты и вставить стеклышко.
8. Открыть-закрыть дверь и наслаждаться задержкой и плавным гашением плафона...
Ничего я не напутал?
Rainman
сообщение 19.4.2007, 23:10
Сообщение #331
Мой город: Тосква
Alexander_SH
Да вроде всё так :-) Ну разве что добавить, что на рестайле светильник после откручивания болтов вынимается сам по себе - нету там никаких пружинящих пластинок, которые его держат в обшивке. Ну и вынимать стекло плафона лучше тонкой отверткой шириной эдак миллиметра в 4.
zsse
сообщение 26.4.2007, 8:03
Сообщение #332
Rainman
Я хотел тебя спросить, а твоя сделка по покупке сей приблуды, тоже проходила в машине? А то у них на сайте есть картинка, типа офис, оформление, а на самом деле получается - машина. Немного противоречивая инфа, очень похоже на то, что какой-то рацианализатор, воплощает в жизнь свои решения.
Brokly
сообщение 26.4.2007, 8:12
Сообщение #333
Из: Московия
Ребят, да какая разница, как происходит сделка.... Цена то вопроса никакая.... Если есть сомнения, то наверное лучше купить это же самое в магазине. У меня то же все это происходило в машине, но вот цена , почему то была выше указанной на сайте.
Rainman
сообщение 26.4.2007, 8:35
Сообщение #334
Мой город: Тосква
zsse
В машине. Зачем мне их офис-то? :-) По той цене, которая на сайте. На руководстве по эксплуатации при мне была поставлена подпись и круглая печать ЗАО "А-сервис". Чего еще-то надо?
Rainman
сообщение 26.4.2007, 8:37
Сообщение #335
Мой город: Тосква
Ну можно было и в офис, наверное, пройти - когда вот со стабилитроном история вышла, припаять чтобы его.
Alexander_SH
сообщение 27.4.2007, 13:24
Сообщение #336
А какая у Вас была цена? Разве не 220р за LD-01?
Неееее... Я не "какой-то рационализатор"... Я - хуже.... Хотя, "воплощает в жизнь свои решения" - это правильно. Стараюсь... воплощать... Но как "какой-то" директор ЗАО "А-Сервис"....
Кстати, на сайте есть адреса магазинов - для тех, кому очень важен продавец и прилавок с витриной... Например, м-н "Электрооборудование" на ул. Трофимова 35/20 - сеть магазинов "АвтоЭлектроДИАЛ" и др... У ЗАО "А-Сервис" сейчас нет торгового зала, а торговать в бухгалтерии или в кабинете директора... не совсем удобно... Уж, извините....
Rainman
сообщение 27.4.2007, 13:44
Сообщение #337
Мой город: Тосква
Alexander_SH
С магазинами, кстати, не совсем всё здорово. "Русь-трейд", к примеру, и слышать не слышала про эти устройства. И "Техком" тоже.
Alexander_SH
сообщение 27.4.2007, 15:21
Сообщение #338
Цитата(Rainman)
Alexander_SH
В данном случае - в разговоре про LD-01 - я говорю про конкретные магазины, где, по моим сведениям, могут быть или есть эти устройства. Другие устройства или другие товары - в других магазинах: где-то контроллеры автосвета, где-то GSM-сигналки, где-то другое... Заставить всех без исключения торговать тем, чем я хочу, у меня не получается... У товароведов, особенно Русь-Трейда, есть "классный" козырь: "Не спрашивают!" Спрашивайте - они и возьмут на реализацию!
Помните, анекдот времен социализьма:
Иностранцы зашли в магазин.
- Что это у вас в магазине нет колбасы?
- Дак не спрашивает никто!
Постояли пару часов. Никто так и не спросил... А что её спрашивать-то?...
- Вот видите! НЕ СПРАШИВАЮТ!
Кстати, в Техкоме ("ГФ "Антей") есть плафоны со встроенной платой "задержки и гашения" по 570р... Должны были слышать...
Brokly
сообщение 27.4.2007, 16:43
Сообщение #339
Из: Московия
220, но на сайте значились две модификации LD-01 за 190 и еще какая то для кнопок обратной полярности LD-01(еще какие то буквы) дороже. Но это не важно, цена удовлетворяет и так. Самому ее лепить гимору больше smile.gif
Rainman
сообщение 27.4.2007, 16:49
Сообщение #340
Мой город: Тосква
Brokly
Ты не прав - http://asrc.ru/prices/. 190 р - это цена оптовая.[/b]
Alexander_SH
сообщение 27.4.2007, 16:51
Сообщение #341
Это не модификации, это - цены при покупке от 1/5/10 шт. Т.е., цена 220р при покупке 1-4 шт., а 190р - при покупке 10 и более шт.
Brokly
сообщение 27.4.2007, 17:14
Сообщение #342
Из: Московия
Цитата(Rainman)
Brokly
Очевидно, не прав sad.gif Могу только извиниться....
сообщение 30.4.2007, 22:19
Сообщение #343
Alexander_SH
А расскажите нам про сей чудный девайс? И будет ли адаптация под корейские рэле? ;-)
http://a-service.narod.ru/light-adapt.htm
vidoq
сообщение 30.4.2007, 22:59
Сообщение #344
Из: Ижевск
а у меньшить задержку на лд-01 при не работающем двигле с 15-20 до 5-10 сек можно? или уже ни как???
Alexander_SH
сообщение 30.4.2007, 23:37
Сообщение #345
А смысл?
Alexander_SH
сообщение 30.4.2007, 23:43
Сообщение #346
Alexander_SH
Если иммется в виду адаптивное управление, т.е. i-AFLS, то в нем всё свое (существуют, однако, колодки для подключения электронных реле). Если - просто контроллер автосвета, то ему всё равно какие реле, хоть японские, хоть российские.
vidoq
сообщение 1.5.2007, 0:57
Сообщение #347
Из: Ижевск
А смысл?
ну не хачу я ждать 15-20 сек до того как он будет затухать!
меня и 5 сек устроит... вобще что мне тут понравилось, так это то что он затухает (как у лансера)... задержка для меня играет второстепенную роль!(но хочется чтобы была минимальна)
сообщение 1.5.2007, 6:46
Сообщение #348
Alexander_SH
Имею ввиду полное адаптивное управление светом...
Я так понимаю, часть девайса представляет собой именно рэле, заменяемое в автомобиле. Они подойдут для нашего автомобиля? Мне казалось у нас рэлюшки несколько меньше, чем отечественные аналоги....
Насколько сложно установка этого i-AFLS? И есть ли уже Гетцы с таким управлением? Жуть как интересно.. :oops:
vidoq
сообщение 2.5.2007, 10:47
Сообщение #349
Из: Ижевск
кто знает ответ ^^^ ???
Rainman
сообщение 2.5.2007, 10:49
Сообщение #350
Мой город: Тосква
vidoq
Очевидно, ответ на вопрос знает Alexander_SH :cool:
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 20:52
