Не играет музыка от усилителя!
M65Viktor
сообщение 3.3.2012, 19:45
Доброго всем времени суток! Помогите решить проблему: скидывал минус с акб, после этого музыка от усилка не играет. На усилитель питание идет, он светится работает. а ничего не играет. предохранители проверил - целые. в чем может быть проблема???
- M65Viktor   Не играет музыка от усилителя!   3.3.2012, 19:45
- - Glom   Цитата(M65Viktor @ 3.3.2012, 20:45) На ус...   3.3.2012, 19:48
|- - M65Viktor   Цитата(Glom @ 3.3.2012, 23:48) Идет питан...   3.3.2012, 19:51
- - Glom   А магнитола какая? Еще как вариант, возможно настр...   3.3.2012, 19:56
|- - M65Viktor   Цитата(Glom @ 3.3.2012, 23:56) А магнитол...   3.3.2012, 20:01
- - Glom   А провода все на месте на клемме? Была ситуация, к...   3.3.2012, 20:20
|- - M65Viktor   Цитата(Glom @ 4.3.2012, 0:20) А провода в...   4.3.2012, 17:08
|- - Glom   Цитата(M65Viktor @ 4.3.2012, 18:08) А что...   4.3.2012, 17:09
- - Twin Peaks   M65Viktor а межблоки не вытыкали с усилка или голо...   3.3.2012, 20:47
- - AntoNN   А может кабелечек remote отвалился? Хотя в таком с...   4.3.2012, 0:23
- - Twin Peaks   M65Viktor Защита срабатывает при к.з. на выходе, в...   4.3.2012, 17:17
|- - M65Viktor   Цитата(Twin Peaks @ 4.3.2012, 21:17) M65V...   5.3.2012, 15:51
- - titanik   Кинуть на +12В сигнальный провод от магнитолы на з...   4.3.2012, 18:45
- - Glom   Походу "силового" питания неть, только у...   5.3.2012, 15:56
- - Sanych   Цитата(Glom @ 5.3.2012, 16:56) Походу ...   5.3.2012, 15:59
- - M65Viktor   Цитата(Glom @ 5.3.2012, 19:56) Походу ...   5.3.2012, 16:04
- - Sanych   На месте, не значит плотность прилегания... У мен...   5.3.2012, 16:20
|- - M65Viktor   Цитата(Sanych @ 5.3.2012, 20:20) На месте...   6.3.2012, 20:11
- - Sanych   Цитата(M65Viktor @ 6.3.2012, 21:11) Спаси...   6.3.2012, 21:46
- - AntoNN   Только что хотел написать что из за массы мб) т.к....   7.3.2012, 0:32
|- - M65Viktor   Цитата(AntoNN @ 7.3.2012, 4:32) Только чт...   8.3.2012, 17:01
- - Александр23   Это из серии - посмотрел на предохранители - они ц...   7.3.2012, 6:04
- - Sanych   Цитата(Александр23 @ 7.3.2012, 7:04) Это ...   7.3.2012, 12:32
- - Sanych   Бывает такое, сам не выяснил причину...   8.3.2012, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:32
