22 страниц V   1 2 3 > »
Спортивная подвеска для GETZ
Гость_TEMPER_*
сообщение 11.10.2006, 20:13
Подскажите какие решения есть по этому вопросу?
На данный момент не устраивает жесткость стоек (амортизаторов), может кто уже ставил себе какие-либо спортивные варианты иностранных фирм. Подскажите фирму и модель если можно :roll:
P.S. Про понижение просвета речь не идет, так же не интересуют пружинины.
сообщение 11.10.2006, 20:31
Из: Питер
Пружины либо оригинал, либо с понижение на 30 мм.
Аммортизаторы: передние только оригинал, задние: оригинал, Kayaba, Monroe(возможно ещё что-то есть, но не встречал).
Гость_TEMPER_*
сообщение 11.10.2006, 20:42
Что, неужели все так плохо с этим дела обстоят? :cry:
сообщение 11.10.2006, 20:52
Из: Москва Медведково
Хочется круто? Поставь OHLiNS!
сообщение 11.10.2006, 20:55
Из: Питер
temperilo
К сожалению.
Как вариант могу предложить поставить колёса 195 или 205, R15 или R16. Машина изменит своё поведение.
Гость_TEMPER_*
сообщение 12.10.2006, 6:00
Поставлю, только скажи модель и где купить. :smile:
Гость_TEMPER_*
сообщение 12.10.2006, 6:02
Цитата(Step)
temperilo
К сожалению.
У меня в базе были 185/55/R15, а теперь стоят 205/45/R16.
Да управляемость изменилась, но крены машины на поворотах и при маневрировании остались, а это для меня не приемлимо. :sad:
Виталий
сообщение 12.10.2006, 7:39
Из: Москва, ЮЗАО
temperilo Большое подозрение, что подвеска во многом повторяет Акцент. Для Акцентов есть передние аммо солидных производителей (в ЗР тестировали, можно найти статью). Можно пойти в магаз и попросить показать стойки на Гетц и Акцент, пощупать их ручками и сравнить. По каталогу бесполезно, т.к. парт-намбер будет скорее всего отличаться. Задние почти 100% разные, т.к. у нас балка, а у Акцентов независимая подвеска.[/b]
SMILE
сообщение 12.10.2006, 9:10
Из: Москва, ЗАО
temperilo NEX SS... 900 у.е. и у тебя Гетц может быть и спорткаром, и суперджипом...
http://www.xenon.lv/ru/index.htm?id=catego...m=2004&to=0
Вот они в действии:
сообщение 12.10.2006, 9:11
Да куда уж жёще-то? И то как на тележке едет...
SMILE
сообщение 12.10.2006, 9:12
Из: Москва, ЗАО
temperilo крены без уменьшения клиренса не уменьшить... на жесткой подвеске со стандартным клиренсом только хуже сделаешь...
Шандыбин
сообщение 12.10.2006, 9:55
Из: Рязанский я
мальчег, обоснуй............
SMILE
сообщение 12.10.2006, 10:47
Из: Москва, ЗАО
Шандыбин расскажу на примере:
1. берем пружинку (любую) мягкую и жесткую
2. накланяем их обе в одну и тожу сторону на один и тот же уровень.
3. шансы у какой пружинки устоять на месте и не завалиться на бок больше?
а если на деле - крены машины и центробежная сила - разные вещи.
на то она и подвеска, чтобы уменьшить центробежную силу, действующую на машину. При более жестких пружинах центробежная сила, действующая на аффто, больше, соотв шансов вылететь с дороги под собственным весом больше, с другой стороны, при более низком клиренсе, эффект центробежной силы меньше, т.к. центр тяжести при этом находится ниже. все ИМХО, но помоему так оно и есть...
Шандыбин
сообщение 12.10.2006, 11:10
Из: Рязанский я
ну на машине крен возникает не из-за наклона пружин, а из-за их сжатия.......
для уменьшения крена автомобиля применяют наиболее толстый и жёсткий стабилизатор поперечной устойчивости и более жёсткие(а не короткие) пружины.....
SMILE
сообщение 12.10.2006, 11:24
Из: Москва, ЗАО
Шандыбин дык я и говорю в данном случае не про крен... а про то что при жестких пружинах и аммо крены (которые на подвеске) уменьшатся, но и из-за этого тяга центробежной силы увеличится...
ЗЫ а наклон пружин ни кто и не обсуждал :grin:
Шандыбин
сообщение 12.10.2006, 11:26
Из: Рязанский я
SMILE, посмотри пункт два.....
а тяга центробежной силы это 5........
SMILE
сообщение 12.10.2006, 11:29
Из: Москва, ЗАО
посмотрел, его не оспраиваем...
млиа, ну не правильно выразился...
Шандыбин
сообщение 12.10.2006, 11:30
Из: Рязанский я
плохо когда не знаешь, да ещё и забыл........
:grin: :grin: :grin:
SMILE
сообщение 12.10.2006, 11:34
Из: Москва, ЗАО
Шандыбин хорошо, раз ты такой умный, давай мы тебя послушаем... интересно, что знающие люди скажут...
Шандыбин
сообщение 12.10.2006, 11:35
Из: Рязанский я
SMILE, про что сказать то???????
я уже сказал про крены и как с ними бороться........
а про тягу центробежной силы я не слыхивал.......
SMILE
сообщение 12.10.2006, 11:50
Из: Москва, ЗАО
в свою очередь я ответил, что ПРИ УВЕЛЕЧЕНИИ ЖЕСТКОСТИ И ВЫСОКОМ КЛИРЕНСЕ будет только хуже, т.к. увеличится валкость машины! Все! Так что же лучше, кренильность но при этом хоть какая-то устойчивость, или остутствие кренов, но при этом шанс сделать уши?
Шандыбин
сообщение 12.10.2006, 11:54
Из: Рязанский я
кренильность это да же не 5.......это 10.......
Шандыбин
сообщение 12.10.2006, 11:55
Из: Рязанский я
я знаю каратэ, кенг-фу, ушу.....и ещё много страшных слов......
Ep0x
сообщение 12.10.2006, 16:23
Из: Зеленоград
оффтоп: Смайл, верни аватару. Или тебе винилы подарить? smile.gif
Гость_TEMPER_*
сообщение 12.10.2006, 20:18
[quote="SMILE"]temperilo NEX SS... 900 у.е. и у тебя Гетц может быть и спорткаром, и суперджипом...
Вот они в действии:
Спасибки конечно :roll: но, чего-нить поближе нет???????? Кроме как в Латвии???????
P.S. За наглядный пример Вам искренний РЭСПЕКТ.
P.S.S. Если никто не заметил, то защита картера снята!!!! Для России - это не приемлимо и поэтому менять клириенс не хочеца. :sad:
ХатаББ!!!
сообщение 13.10.2006, 22:42
Из: МОСКВА
SMILE а скажи про джип по подробнее , ее и поднять модно.
Мороз
сообщение 14.10.2006, 9:27
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
1 Центробежная сила будет одинакова при одинаковой массе авто, скорости и радиусе поворота независимо от жесткости подвески. (Физика- школьный курс)
2 Вред от крена и от мягкой подвески в повороте в том, что на внешней, нагруженной стороне у подвески почти не осталось хода сжатия и она перестает обрабатывать неровности, начинает скакать по ним - автомобиль смещается наружу поворота.
А вооще лучшее лекарство от крена - установка более жесткого (толстого) стабилизатора поперечной устойчивости. Но это вредно для проходимости и увеличивает вероятность диагонального вывешивания.
Гость_TEMPER_*
сообщение 23.10.2006, 19:35
NEX SUSPENSION
Вот представительство в России фирмы Xenon http://www.nex-suspension.ru/ru/index.htm
Заказал 4-х уровневую регулируемую подвеску http://www.nex-suspension.ru/ru/px/shocks_gt_l.jpg специально под GETZ!!! Доставка в течении 2-3 недель стоимость 31540 рублей + если устанавливать ее, то у примеру тот же (чтоб он здох) АВТОМИР берет 4560 р.
Так что сижу жду подвеску :roll:
SMILE
сообщение 24.10.2006, 8:03
Из: Москва, ЗАО
Цитата(temperilo)
NEX SUSPENSION
Молоток, тока не стоило так себя утруждать smile.gif На Ксенон.ЛВ есть ссылка и телефон российского представительства smile.gif
SMILE
сообщение 24.10.2006, 8:09
Из: Москва, ЗАО
temperilo а вообще респект! наконец-то появился человек который НЕ мечтает сделать из Гетца джип smile.gif
SMILE
сообщение 24.10.2006, 8:11
Из: Москва, ЗАО
интересно на Гетц реально сделать двойной стаб как на классике делают...
Данил
сообщение 2.11.2006, 18:25
Из: Екатеринбург
а вот где же взять пружины короче на 30 мм??????????
Данил
сообщение 3.11.2006, 18:34
Из: Екатеринбург
laugh.gif пружины хочу .Не очень хочется резать родные. А если у родных обрезать 1 виток ,на сколько примерно будет ниже автомобиль.
ES!
сообщение 4.11.2006, 11:31
Из: 72RUS
Двойной стабилизатор это изврат.
Чтобы небыло кренов ставить нужно другие ломики с пружинками, одним стабилизатором проблему не решить.
сообщение 4.11.2006, 12:24
Из: Питер
Данил
Где взять в Екатеринбурге не знаю.
Поищи дилеров/продавцов следующих марок:
Weitec (28266001)
H&R (29277-1)
Eibach (E10-42-008-01-22)
ES!
сообщение 5.11.2006, 10:45
Из: 72RUS
www.ladasportline.ru
Позвони им может привезут под заказ.
Lazy Shark
сообщение 5.11.2006, 11:32
Из: msk
Ужас! В каком классе выгнали из школы?
Расказать как оно на самом деле smile.gif ?
ES!
сообщение 5.11.2006, 15:54
Из: 72RUS
Мороз
сообщение 7.11.2006, 22:11
Из: аура рабыня
(Lazy Shark
Расказать как оно на самом деле smile.gif ?[/quote]
Ух какая нонешняя молодежь умная-та! :grin: Щаз шестилетний вундер киндер законы Ньютона озвучит! laugh.gif
Lazy Shark
сообщение 7.11.2006, 22:21
Из: msk
Мороз а я могу smile.gif только очень нудно получется!
Забавно было читать как влияет ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ на ЦЕНТРОБЕЖНУЮ СИЛУ... А также про ЭФФЕКТ этой силы smile.gif
shurup
сообщение 8.11.2006, 19:29
Из: Eburg
[quote="Данил"][quote=Step]Пружины либо оригинал, либо с понижение на 30 мм.
Аммортизаторы: передние только оригинал, задние: оригинал, Kayaba, Monroe(возможно ещё что-то есть, но не встречал).[/quote]
а вот где же взять пружины короче на 30 мм??????????[/quote
А чо их брать , берёш болгарку да и режиш.
сообщение 8.11.2006, 21:45
Из: Питер
Гы Гы
ES!
сообщение 8.11.2006, 23:22
Сообщение #43
Из: 72RUS
Резать болгаркой это хачтюнинг, так-то.
ES!
сообщение 8.11.2006, 23:29
Сообщение #44
Из: 72RUS
Getz (TB)
1.1, 1.3, 1.6
Партнамбер E10-42-008-01-22
Минус 30мм
1.5 CRDi
Партнамбер E10-42-008-02-
Минус 30мм
У эйбаха на сайте всё есть, значит и в продаже найти можно.
А также расширители колеи.
S90-6-15-045 на 30мм
S90-4-25-027 на 50мм
shurup
сообщение 9.11.2006, 6:27
Сообщение #45
Из: Eburg
Как это не назови, но решается просто. У нас в Ёбурге есть канторы которые гнут пружины по вашим желанием
ES!
сообщение 9.11.2006, 10:59
Сообщение #46
Из: 72RUS
Тоже колхоз.
Они их гнут из прутка они не знаеют какая пружина получится по своим характеристикам.
Длина да делается, а вот всё остальное...
Пиленые пружины еще лопаются потом...
Шандыбин
сообщение 9.11.2006, 12:09
Сообщение #47
Из: Рязанский я
Цитата(ES!)
Тоже колхоз.
не знаю правда ли, но говорят и вывальтбся могут.......
ES!
сообщение 9.11.2006, 18:35
Сообщение #48
Из: 72RUS
Могут, при обрезании уменьшается длина пружинки.
Нужно балку подвязывать.
Спереди не должно вылететь там пружина всегда внатяг.
shurup
сообщение 9.11.2006, 19:33
Сообщение #49
Из: Eburg
Цитата(ES!)
Тоже колхоз.
А ты думаеш тебе по спец заказу делают laugh.gif По словам владельцев Нексий , самоделки не ломаются, в отличии родных, любой кузнец знает из какого метала зделана та или иная вещь. Заказывали на Аудюху, так и продали сними. если надо то можно заказать пожосче за счёт толщины прутка.Ну и так далее.
shurup
сообщение 9.11.2006, 19:35
Сообщение #50
Из: Eburg
ES!
Кто тебе сказал такую глупость :shock:
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2026, 21:40
