Спортивная подвеска для GETZ |
#491
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ![]() |
![]() Вот тож хочу себе переделать под SS20 но возникают проблемы т.к. диаметр пружин разные, отсюда вопрос как верхняя чашка у тебя приварена к чашке опорного подшипника или просто лежит на чашке опорного подшипника, и как каст выбирал на сколько подымал заднюю часть опоры. |
#492
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург ![]() |
Вот тож хочу себе переделать под SS20 но возникают проблемы т.к. диаметр пружин разные, отсюда вопрос как верхняя чашка у тебя приварена к чашке опорного подшипника или просто лежит на чашке опорного подшипника, и как каст выбирал на сколько подымал заднюю часть опоры. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#493
#494
Navarro
Спасибо за фотки всё понял. Один вопрос остался, верхний слева, на что орентировался что именно этот угол.( угол каста) |
#495
Navarro Спасибо за фотки всё понял. Один вопрос остался, верхний слева, на что орентировался что именно этот угол.( угол каста) Нее, эт (как и на родной чашке) угол среза пружины (поставь пружину на пол- она же не ровно стоит), а кастор изменил, путём смещения дырок опорника, к салону (дальняя от салона дырка, осталась на месте, а остальные проточил ближе к салону), но между опорой и кузовом, поставил разновысокую проставку (тож SS20) для изменения кастера. |
#496
Navarro Спасибо за фотки всё понял. Один вопрос остался, верхний слева, на что орентировался что именно этот угол.( угол каста) Нее, эт (как и на родной чашке) угол среза пружины (поставь пружину на пол- она же не ровно стоит), а кастор изменил, путём смещения дырок опорника, к салону (дальняя от салона дырка, осталась на месте, а остальные проточил ближе к салону), но между опорой и кузовом, поставил разновысокую проставку (тож SS20) для изменения кастера. такие? ![]() |
#497
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 ![]() |
#498
#499
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Кстати, появился хуз дистрибьютор типа.
http://xyz-racing.ru Пишут что можно покупать как комплект, так и комплектующие к нему. Кто там про опоры спрашивал, может у них поспрошать? У меня подвеска на очереди, после валов на январе. |
#500
Парни, кто на коне-эйбахах, скажите. А от такого ваш конфиг избавит?
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242538?page=1 Легкая дуга, но на скорости внутриняя часть почти в воздухе, ощущение что вот вот пропадет контроль над дорогой. Уже ведет. Но, пока, без экстрима, контролируемо. Крены ппц, если акуратно в поворот входить. А если не угадать скорость переднюю ось уносит. http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242539/?page=1 А тут попу подбрасывает, нет, не тормозил. http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242537/?page=1 Вот хуз, вроде, регулируетсо.... |
#501
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
Йарик, мне кажется - только xyz под такие задачи. Они ведь и по просвету и по передним углам регулируются помимо жесткости. Для полного счастия нужно еще и стабы подбирать, но это можно частично победить регулировками жесткости xyz.
Мне больше нравится когда зад жестче, относительно переда: "при газе" - более нейтральная (если поиграццо давлением шин, развалом, то в фазе резкого добавления газа, можно приобрести чуть избыточную, блок дифа бы сюда еще...), "при сбросе" - склонность к заносу. P.S. Как ведет себя Гетц на xyz - без понятия. Выставил бы сначала все одинаково в плане жесткости по кругу. А потом трек и регулировочный истрУмент "в руки" - и вперед ![]() |
#502
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО ![]() |
Парни, кто на коне-эйбахах, скажите. А от такого ваш конфиг избавит? http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242538?page=1 Легкая дуга, но на скорости внутриняя часть почти в воздухе, ощущение что вот вот пропадет контроль над дорогой. Уже ведет. Но, пока, без экстрима, контролируемо. Крены ппц, если акуратно в поворот входить. А если не угадать скорость переднюю ось уносит. http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242539/?page=1 А тут попу подбрасывает, нет, не тормозил. http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242537/?page=1 Вот хуз, вроде, регулируетсо.... я тебе могу смело сказать что таких кренов точно нет!!! сносит на высоких скоростях в поворотах, поворот градусов 55 на 140 проходится почти без сноса-проверенно. даже когда сносит, все равно контролируемо-подрулил, скинул, выровнялся. я нисколько не жалею о том что поставил кони+эйбах а не хуз все таки хузнает этот хуз тайвань... |
#503
Йарик, мне кажется - только xyz под такие задачи. Они ведь и по просвету и по передним углам регулируются помимо жесткости. Для полного счастия нужно еще и стабы подбирать, но это можно частично победить регулировками жесткости xyz. Мне больше нравится когда зад жестче, относительно переда: "при газе" - более нейтральная (если поиграццо давлением шин, развалом, то в фазе резкого добавления газа, можно приобрести чуть избыточную, блок дифа бы сюда еще...), "при сбросе" - склонность к заносу. P.S. Как ведет себя Гетц на xyz - без понятия. Выставил бы сначала все одинаково в плане жесткости по кругу. А потом трек и регулировочный истрУмент "в руки" - и вперед ![]() кони спорт тоже по жесткости регулируются, а вот высота... мне лично она вообще не нужна. огромный плюс конечно же в развальных опорах.... |
#504
Да походу дешевык эйбахи все скупили. Нет даже на центральном складе в корее. Как мне сказали в рольфе, леоне и волне. Теперь, говорят, если и будет то по 8000 комплект.
Будем надеятся что появятся по той же цене (2100р.) а иначе их никто покупать не будет. И, кстати, тайвань, идет по пути японии, высокие технологии в производстве. А не по пути кетая, все корявыми руками да из г-на. Хотя первые сони волкман были сделаны из фальги от банок кока кола (конденсаторы). Так что в хузе я уверен. Серега ездит. Доволен. Сообщение отредактировал Йарик - 5.5.2010, 8:00 |
#505
#506
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2008 Из: Ufa ![]() |
Всем здрасте. Все перечитал, о многом подумал, но вопросы остались)) Нарыл в экзисте усиленные пружины Fobos каталожный номер 14804.. на акцент\верну.. вопрос извечный... точно от акцента перед подойдет.. и может кто знает про данный девайс. Цена заманчивая по 805 рублей за штуку. Правда потом не знаю что с задней подвеской делать.. Хочется недорого и ездить до потолка не подпрыгивая. Заранее спасибо.
#507
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Народ, а заколхозить назад независимую или полунезависимую подвеску как-то реально?
#508
Народ, а заколхозить назад независимую или полунезависимую подвеску как-то реально? конечно реально, но оно тебе надо? гемора много. рычаги подбирать, искать куда приварить крепеж, подбирать аммо, пружины, к рычагу приваривать ступицу нашу и т.д. .... по мне и с балкой не плохо. |
#509
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
в общем, если кому интересно - откопал вот что:
Kayaba agx на акцент - каталожный номер 733035, по экзисту цена - 4900 за штучку. двухтрубный газовый аморт с регулировкой жесткости. на зад можно поискать либо ту же серию от 8ки, либо вкладыши, они тоже есть, но надо подбирать. сам сильно задумался, но финансов пока нету. http://www.kyb.ru/products/detail.php?ID=1...;SECTION_ID=179 Сообщение отредактировал Kuzz - 7.6.2010, 7:50 |
#510
А чем они лучше регулируемых Koni за теже деньги?
#511
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск ![]() |
Геморроя меньше :)
#512
Геморроя меньше :) интересно чем его меньше то??? тем что нужно ещё заморачиваться с задними амортизаторами??? или может быть еще как вариант не стабильная работа с эйбахами? кстати оно как картридж или как стойка в сборе? если как стойка в сборе, то да, с передком проще, но подумайте, цена стойки ниже чем только картриджа( куб стойка кони картридж) интересно что будет лучше?=))) Мужики, вы как хотите, а я с конями буду кататься дальше!=Р |
#513
оне дешевле, и не конструктор, а стойка на акцент в сборе. я не говорю что они чем то лучше, я говорю что они существуют
#514
Геморроя меньше :) интересно чем его меньше то??? тем что нужно ещё заморачиваться с задними амортизаторами??? или может быть еще как вариант не стабильная работа с эйбахами? кстати оно как картридж или как стойка в сборе? если как стойка в сборе, то да, с передком проще, но подумайте, цена стойки ниже чем только картриджа( куб стойка кони картридж) интересно что будет лучше?=))) Мужики, вы как хотите, а я с конями буду кататься дальше!=Р Как минимум, не нужно ничего пилить, сверлить :) Картридж кони на переднюю стойку 4500 руб./шт., а здесь - стойка 4900 руб/шт. оне дешевле, и не конструктор... Интересная очепятка :) Можно читать "не дешевле" или "они дешевле"... |
#515
имелось ввиду что они дешевле)
#516
в смысле конструктор?типо то что задние от 8ки?или то что пилить сверлить?если честно, то у меня к коням и доверия больше, и парни знакомые посоветовали коней, а они на кольце на них катают=)
#517
И у коней, кажись, тоже есть серия саморегулируемых.
#518
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 29.6.2008 Из: Челябинск ![]() |
#519
Как минимум, не нужно ничего пилить, сверлить :) А стойку стабилизатора куда прикручивать? в смысле?? на кони или на каябу? на кони туда же где и была(сапог то родной остаётся) да и на каябе тоже=) И у коней, кажись, тоже есть серия саморегулируемых. они то есть, но они идут только стойкой(картриджом не идут) и говорят, что они для кольца не очень! |
#520
Jungar
А что, есть стойки FSD для гетца? Я, когда искал, мне не попались... |
#521
#522
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 1.8.2009 Из: Ухта ![]() |
Всем доброго времени суток!Ситуация в следующем:геша 2007 г.в.,с момента покупки стал активно использоваться в любительском автоспорте.Спринт,слалом,ралли 3-ей категории.На 45000 км родные аммо заменены на каябу эксель-г по кругу.Для ралли явно недостаточно энергоёмкости на каябе(пробой при прыжке).Исходя из вышепрочитанного пришел к выводу,что хюз для ралли не подойдёт.Подскажите какие могут быть варианты аммо для ралли.Как идеал(за эти деньги) вижу поведение подвески на Рено Логан Кап 1.6 на бильштайне,но возможности иметь вторую машину для ралли пока не имею.
#523
Всем доброго времени суток!Ситуация в следующем:геша 2007 г.в.,с момента покупки стал активно использоваться в любительском автоспорте.Спринт,слалом,ралли 3-ей категории.На 45000 км родные аммо заменены на каябу эксель-г по кругу.Для ралли явно недостаточно энергоёмкости на каябе(пробой при прыжке).Исходя из вышепрочитанного пришел к выводу,что хюз для ралли не подойдёт.Подскажите какие могут быть варианты аммо для ралли.Как идеал(за эти деньги) вижу поведение подвески на Рено Логан Кап 1.6 на бильштайне,но возможности иметь вторую машину для ралли пока не имею. раллийная подвеска стоит больших денег. к пример подвеска WRC, точнее для класса этого стоит порядка 100000 евро. у XYZа есть раллийная подвеска, но на гетс её нет. попробуй связаться с официалами XYZа, может сделают под заказ. |
#524
Почему хуз не подойдет.
Думаю если его (хуз) приподнять, и настроить на самое жесткое, есть риск что тупо чашки улетят в небо. на прыжке. Они ходят как ппц. Пружинки умные, амо регулируемые, хорошо настраивается. Каркас вваривай, чашки усиливай, лонжероны и вперед к победе. Блоку не забудь! Пиши Тоше, есть вариант сделать с работающим спидометром, если нет др. вариантов. Главную пару ставь, тяга прибавится. |
#525
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
Йарик
+1, местный гетц на ХУЗах(Сер13) как раз таки на суперспорте не по асфальту гонзает а по грунту) Причём судя по фоткам далеко не в выкрученом на максимум положении) http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...246863888219312 |
#526
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2010 Мой город: Лесной ![]() |
Всем привет.! Подскажите, на сайте www.msr.ru нашел спортивную подвеску для Hyundai Getz.!
Кто нибудь про этот сайт что слышал???? Стоит или не стоит брать???? Спасибо.! |
#527
Всем привет.! Подскажите, на сайте www.msr.ru нашел спортивную подвеску для Hyundai Getz.! Кто нибудь про этот сайт что слышал???? Стоит или не стоит брать???? Спасибо.! вроде как её нет ни у кого.и если внимательно почитать тему, то она всплывала и никто не знает, что это |
#528
![]() ![]() ![]() Нарыл, мож кто не видел |
#529
Прикольные корчи! А спеки есть что на них стоит?
#530
Не, нашёл только фотки.
Вообщем купил я Кони спорт, назад вперёд. В Висте, тянули с отправкой 2 недели. Назад поставил, на перед ещё нет. При установке назад, докупил 4 втулки верхние от 2109, родные неналазили. Ещё купил 4 шайбы толщиной 2.5мм, вниз аммортизаторов, потому как они Уже чем посадочное место. и 2 пыльника от 2109, на всякий случай, но родные оказались целые, их и оставил. Замена в сервисе заняла около часа + минут 15-20 на обкубатуривание какие детали ставить от комплекта аммортизаторов, а какие оставить от Гетца. А, и рассверлили родные верхние шайбы, так как на шток не лезли. Обошлось 800руб. По сравнению с родными, ещё не мертвыми, но уже и далеко от новых - полный восторг. Но ощущения неоднозначные, потому как зад теперь едет как надо, а перед скачет. Гораздо КОМФОРТНЕЕ стало ездить. единственное наверно неудобство теперь - это езда во дворах и всяких таких территориях, когда асфальт неровный и скорость 5км\ч. Ощущение, что колёса намертво прикручены к кузову и здорово трясёт. На большой скорости по таким неровностям всё нормуль. Ну и ещё наверно это рельсы и всякие поперечные металлические хрени на мостах, если они сильно торчат и скорость выше 60, но довольно неприятный удар по кузову. Но у меня колёса 205\45\R16. Как машина будет себя вести на родных колёсах не представляю. Короче не считая редих дворов и рельс, одни положительные эмоции. Теперь про инструкцию в комплекте с аммортизаторами: Состоит из рисунков, из текста слов 20, я так понял она одиннаковая на все амморты, но продавцы не удосужились её перевести. Инструкция довольно не внятная, в колонках за 1000руб и то лучше. На аммортизаторах, наверху штока хрень прямоугольного сечения, крутя которую специальным ключём(идёт в комплекте), регулируется жёсткость. Крутится на 720 градусов. Когда поставили, была на минимальной жёсткости, поездив, выкрутил на максимум. Но где то тут проходила мысль, что на крайних положениях использовать аммортизаторы нельзя, и надо выкрутить на 90 градусов от любого из крайних положений. На всякий случай решил позвонить в Висту узнать нюансы. И офигел. В Висте сказали, что когда аммортизатор новый, надо ставить крайне мягкое положение плюс несколько градусов обязательно. Выкручивание дальше на аммортизаторах в начале срока службы сильно сказывается на общем сроке службы. А крутить надо по мере износа аммортизаторов, т.е кажется через некоторое время, что аммортизаторы уже не такие как новые, пошёл подкрутил дальше. И вообще, крутилка регулирует в основном отбой, т.е когда колесо идёт вниз, и на наших дорогах сильно закручивать вредно. В инструкции про это всё ни слова! В кони-рус не звонил, завтра думаю позвонить. ещё вопрос к тем, кто ставил задние: на аммортизаторе есть стопорное кольцо, и есть возможность (канавка) для переноса его выше. В инструкции указано. что его надо перенести, если в машине возятся тяжёлые грузы в багажнике, либо таскаете прицеп. На Гетце надо его переносить на верх? а то я чё-то упустил этот момент. |
#531
металлическое кольцо на амморте?выкинь его!крутилка регилирует жесткость, не отбой! я ездил как на самом мягком(первые км 500) так и на самом жестком(сейчас езжу так)
#532
это стопорное кольцо. оно задает высоту задней оси. В конструкции 2108 туда через шайбу (в комплекте) опирается пружина. Лучше просто ничего не трогай, ато когда снимать будеш можеш поцарапать краску что не лучшим образом скажется на коррозийной стойкости.
А на счет жесткости - полнейший бред, поэтому об этом ничего не сказано в инструкции. Я на максимально жестком режиме уже много раз по 10ткм проехал - все ок. |
#533
Развал а-фи-геть. На дрифт карах так же.... для кольца да, а для города нафиг....
По хузу меня чета напрягло.... заказывать, и может привезут, может не привезут.... таможня, типа.... Месяц, или типа того, и предоплата.... Может у меня просто параноя, но блин..... В Испании та же фигня, сестра говорит что у них там так вообще не принято, чтоб на сайте не указывался адрес и городской номер.... и контора эта у неё вызвала большое не доверие, она не дозвонилась по телефону.... Думал из Испании проще будет тюнинг притащить... Нефига, 725 евро там подвеска, и тоже под заказ, курьером доставка, предоплата... А куда, кому претензии если че? Васе Пупкину? Так что, только кони остается. Причем думаю даже не эйбахи, их тоже нету, а тупо болгаркой резать, и на кони... Чего скажете? |
#534
Надо брать!!! :)
#535
есть H&R на гетс.
кони брать!!! |
#536
Звонил сёдня в кони-рус в Питер. Взяла девушка. Я офигел :) И так мне всё расписала :) Короче сказала, что от крайних точек надо откручивать на несколько градусов, но это не обязательно и в инструкции нет, но желательно, и устно они всем рекомендуют. остальное без ограничений. И ещё много всякой фигни наговорила, про чё я даже не спрашивал. и даже пословицу в тему рассказала... ей сёдня поговорить чтоли не скем небыло и я первый кто позвонил, по интонациям такое ощущение сложилось.
Короче я теперь вообще незнаю чё думать, наговорили мне противополжных мнений. Можь ещё куда позвонить? :) |
#537
я так считаю: если крутится, то значит можно!я 3 месяца катаюсь, из них 2,5 на самом жестком! и все работает, ничего не ломается! а еще сколько людей, столько и мнений! вон люди советской закалки вообще говорят мол на середине лучше всего( это про все крутилки, регулировки)
и, блин, ну зачем тогда покупать регулируемую подвеску и регулировать не так как тебе хорошо, а так как тебе посоветовали??? |
#538
Я на мах вывернул и четверть обратно -песня!
#539
предлагаю обсудить вот эту подвеску. Это койловер с регулировкой кастора на сколько я понял
#540
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 12:58 |
