Подогрев зеркал там, где его нет.... |
22.10.2006, 22:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 20.9.2006 Из: Москва |
Вот сколхозил себе подогрев зеркал на почти базовом Getz’е. Холодает уже, скоро понадобится…
Рассказываю. Может быть кому пригодится мой скромный опыт. Купил в Рольфе сами зеркала
Стоили 2052 рубля за комплект. Ждал неделю. Менеджер сказал, что подобные установки у них (Рольф-Алтуфьево) еще не производили, но они готовы взяться. Работы на 3.5 часа. Я прикинул по деньгам и посоветовался со своей Жабой. Жаба сказала: «Да они охренели…, делай сам». Пришлось делать. Сразу оговорю, гаража у меня нет, паять на улице возможности не было. Как делал я: 1. Снимаем декоративный «треугольничек» на двери, поддев его в верхней части отверткой. Там всего одна клипса. 2. Прежде чем вообще что-либо делать дальше нужно попробывать открутить корпус зеркала от двери. В моем случае это оказалось самой сложной задачей. Корпус прикручен тремя винтами М6 с гровер шайбами под крестообразную головку. НЕ пытайтесь открутить винты, если у ваша отвертка не очень подходит под эти винты. Вы все испортите! Винты закручены по полной! Головки винтов мощной отверткой раздалбливаются на раз. Пассатижы тоже не катят. Ответная резбовая часть выполнена, судя по всему, из силуминового литья и винты в моем случае были ввернуты внатяг. Мне пришлось купить даже ручную струпцину Force и и чуть простукивать молотком, пользоваться WD40, чтобы их открутить. Если эта задача решена - идем дальше. Расходы на инструмент – не в счет. 3. Снимаем зеркальный элемент. Он на четырех пластмассовых защелках при трех направляющих. Просто поддевается отверткой через щель, по центру, аккуратно. Лучше делать в тепле, не на морозе, пластик хлипкий, может лопнуть. Купленное отличается от родного только вложенным слоем подогрева и выведенными контактами
4. Проводка. Снимаем резиновый защитный шланг с разъема на кузове. Нажимаем на разъем сверху и снизу отверткой и, покачивая, вытягиваем из проема кузова. Разбираем. Тонкий розовый провод – искомый. (Можно прозвонить, чтобы не верить мне на слово, для гарантии: на заведенной машине при нажатой кнопке обогрева заднего стекла - +). Ответного провода с папой к нему нет. Наша задача его изготовить и проложить. Искать свободную массу я даже не стал
Родного разъема от Hуundai я не нашел нигде, искать свободного «папу» в других разъемах было некогда и в лом. Я поступил иначе. Берем кусок медной проволоки диаметром 2 мм длиной 35 мм, плющим молотком на длину 10 мм. Обрабатываем напильником сплющенный участок, чтобы его ширина не превышала толщину проволоки. С противоположного конца припаиваем надежно провод, который будем протягивать (60 см достаточно).
6. Снимаем обивку двери. (смотри форум) С внутренней стороны двери пропихиваем провод с изготовленным наконечником через резиновый шланг. Вставляем наконечник прямо через собранный разъем в нужное отверстие. Наконечник идеально проходит насквозь через часть разъема с «папами» и входит в ответную часть разъема, плотно проникая в лоно «мамы». При этом «фирменность» не нарушается, в любой момент конструкцию можно разобрать. Натягиваем резиновый шланг на разъем и вставляем разъем в проем кузова. Прокладываем провод по двери и пропихиваем его и второй, земляной провод через корпус зеркала. Через корпус зеркала пропихивать провода проще со стороны зеркала. Как пропихнуть уже проложенный провод – сообразите сами, описывать дольше. 7. Ставим корпус зеркала на место. Крепим провода в корпусе двери, чтобы не болтались. Минусовый провод подсоединяем к черному проводу в разъеме, который включается в подлокотник двери. (Просто зачистил изоляцию и подсоединил по правилам.) Собираем дверь.
8. Монтируем наконечники на провода в корпусе зеркала. Подходят узкие от Лады, их надо чуть поджать. Осторожно! Контакты у зеркального элемента очень хлипкие и мягкие.
9. Вторая (правая) дверь полностью аналогично. Я сделал все на ней за час с небольшим. Ву а ля. |
butter Подогрев зеркал там, где его нет.... 22.10.2006, 22:55
Step butter
Перенеси фотки с Народа. 22.10.2006, 23:11
MarkB Здорово! То же люблю своими руками:-). Ставил себе... 22.10.2006, 23:27
MarkB Нашел кат.номер - 87611-1C400 Зеркала - стекло с... 22.10.2006, 23:50
Michael butter
риспект за труды и спасибо за отчет!
а фо... 23.10.2006, 6:39
ГётцОднако отличный отчёт :smile: 23.10.2006, 7:03
Getz_MM Блин все фотки так и не увидел :-( , народ.ру д... 23.10.2006, 7:20
butter To All
Куда фотки выложить - я выложу.... 23.10.2006, 8:55
LexLi butter
http://www.my-photo.ru 23.10.2006, 9:45
Константин А. Синицын butter
можно на http://photofile.ru или http://fot... 23.10.2006, 9:50
butter Ну тут еще фотки... 23.10.2006, 10:34
Pashtet_L Re: Подогрев зеркал там, где его нет.... 23.10.2006, 11:25
butter Снять зеркальный элемент - легко, отвертку подсуну... 23.10.2006, 11:48
vl@d butter
Молодца, так держать.
Из прочитанного не п... 23.10.2006, 17:50
butter vl@d
Под гофрированным резиновым шлангом, которы... 23.10.2006, 21:47
Константин А. Синицын Тема про подогрев (правда колхозный) уже была... н... 23.10.2006, 21:54
butter Тему эту читал, поэтому и написал :smile:
Похож... 23.10.2006, 22:32
Step Константин А. Синицын
Зачем 2000. Это цена у офицм... 23.10.2006, 22:58
MarkB Подскажите все-таки каталожный номер, пожалуйста. ... 24.10.2006, 4:38
vklimov А реально поставить на Гетцы более бедной комплект... 24.10.2006, 8:07
butter Vklimov
Поставить можно все. Вопрос цены. Тебе по... 24.10.2006, 8:35
vklimov butter, да в принципе, я так- поинтересоваться... ... 24.10.2006, 8:56
butter vklimov
дорестайл 24.10.2006, 9:12
designer Есть еще такая тема, может кому поможет...
http://... 24.10.2006, 9:42
Константин А. Синицын Step
вот что по ценам выдает exist: (курс 27,69)
8... 24.10.2006, 11:43
butter Блин, подойди к своей машине и посмотри :twisted:... 24.10.2006, 15:00
MarkB Заказал в Existe. Левое -6,72$ - правое - 32$.
С м... 25.10.2006, 20:12
Михась butter
Я вынимал стекло из пластика (писал уже об ... 26.10.2006, 8:44
Михась Кому не лень заморачиваться, можете смотреть
http... 31.10.2006, 11:00
Михась На фотках виден сам нагревательный элемент (от 9-к... 31.10.2006, 11:10
designer Михась
А на 47-й и 45-й фотках зеркало от 9-ки или... 31.10.2006, 11:19
Михась designer
Зеркала везде Гетз 31.10.2006, 11:38
designer Михась
Просто по контурам самих зеркал так не скаж... 31.10.2006, 11:54
Михась designer
Так нагревательный элемент от 9-ки. 31.10.2006, 11:59
designer Не понял, как ты собрался квадрат на круг уместить... 31.10.2006, 12:03
Михась designer
на фотках реальный масштаб не виден. В де... 31.10.2006, 12:07
designer Михась
Теперь все понятно, а цена вопроса... 31.10.2006, 12:12
Михась Нагрев. элемент я купил за 70 руб/пара 31.10.2006, 12:19
Михась Кстати, несколько пар нагревательных элементов у м... 2.11.2006, 10:39
designer А существуют ли варианты каким-то образом уменьшат... 2.11.2006, 17:02
зеленый жаб Цитата(designer)А существуют ли варианты каким-то ... 2.11.2006, 17:03
Михась designer
Если не лень, воткните в цепь переменный ... 2.11.2006, 17:32
Sergey GLS1.6 Цитата(Михась)Обычно обогрев зеркал подключают к о... 2.11.2006, 18:14
designer зеленый жаб
не поверишь - случаецца 2.11.2006, 19:11
Sergey GLS1.6 designer
аха, прошлой зимой с автозапуска на завел... 2.11.2006, 19:32
Brokly Цитата(Михась)designer
Если не лень, воткните в це... 2.11.2006, 19:56
designer Brokly
Смею подправить...
Не на нагрев не расчитан... 3.11.2006, 11:23
Арт Тут какая-то ловля блох началась, не зря говорят ч... 3.11.2006, 13:00
Brokly Цитата(designer)Brokly
Смею подправить...
Не на на... 3.11.2006, 13:50
Spirit ИМХО, если лопаться и будет, то при остывании, а н... 3.11.2006, 16:55
Brokly Гм... странно... Я знаю случаи когда лопалось задн... 3.11.2006, 18:41
vl@d Кстати касаемо цены, Эксист подсуетился и сделал ц... 9.11.2006, 16:31
vl@d причем 87621-1C400 Стекло зеркала
стало просто зе... 9.11.2006, 16:33
Spirit Цитата(Brokly)Гм... странно... Я знаю случаи когда... 9.11.2006, 17:13
Константин А. Синицын Поездил... поискал я эти элементы нагревательные..... 18.11.2006, 16:48
stiletto Сегодня сделал по рецепту от butter.
Прикольно: н... 17.12.2006, 19:43
Pashtet_L Вот и я себе наконец заделал подогреваемые зеркала... 3.12.2007, 21:09
Баркас Ставил недавно подогрев зеркал в Волне.
Новые зер... 1.3.2009, 11:57
Баркас Да, если кому нужны обычные зеркальные элементы, б... 1.3.2009, 12:03
перышко Цитата(Баркас @ 1.3.2009, 12:03) Да, если... 23.2.2010, 21:18
Монтажник Помогите что сделать не работает подогрев правого ... 5.3.2009, 15:44
Вовка Цитата(Монтажник)Помогите что сделать не работает ... 5.3.2009, 15:50
Александр23 Монтажник
Для начала снять уголок и на разъеме нап... 5.3.2009, 15:52
Михась Баркас
Мне надо, а то родное зеркало этой зимой в ... 8.3.2009, 9:28
Баркас Миш, не вопрос.
Узнай каким поездом, а я через пр... 8.3.2009, 10:58
Михась Баркас
отправил сообщение в личку 10.3.2009, 12:46
Independent А как проверить, работает подогрев зеркал или нет?... 10.3.2009, 13:37
Александр23 Independent
Включи и дыхни. И с электрозеркалами е... 10.3.2009, 20:23
Cyr Господа, а никто не знает разницы между зеркалами ... 25.3.2009, 7:28
oll2 Не знаю,может быть в других комплектациях зеркала ... 27.7.2009, 14:37
Вовка Cyr
А если год пасмареть??? 27.7.2009, 16:09
Aerial Номер зеркал со всеми прибамбасами - 87610-1С050 и... 27.7.2009, 18:31
Cyr Вовка
Че-то действительно какой-то тупой вопрос вы... 28.7.2009, 6:26
Vitek29 Нашел на форуме фольксвагена http://volkswagen.msk... 19.8.2009, 21:25
Brodilis Наконец то сподобился подогрев зеркал сделать, бла... 22.10.2009, 1:10
ГётцОднако Цитатавопрос никто не пробовал сам зеркальный элем... 22.10.2009, 6:24
Brodilis ГётцОднако
На штатных подогрев пакет трудно отрыв... 22.10.2009, 9:47
Очепяткин Не хочу открывать новую тему, а поиск нашёл только... 26.10.2009, 18:59
Mylistryx Прочитал всю тему раз 20, но терзают сомнения...
И... 26.10.2009, 21:11
picasso На рестайл эти зеркала подойдут? 14.11.2009, 21:11
Mylistryx picasso
Да, у меня рестайл. 14.11.2009, 21:16
picasso Mylistryx
Спосибо! Понял. 14.11.2009, 21:21
DefCom Народ, а подскажите, что быдобраться до контактов,... 17.11.2009, 19:44
Александр23 DefCom
Кто не одел? 17.11.2009, 20:12
Cyr DefCom
Да, зеркальный элемент на защелках. Можно с... 18.11.2009, 10:29
ilyinoise Цитата(Mylistryx)Вопрос: мне нужны 87611-1C400 и 8... 11.12.2009, 16:23
Vitek29 Замутил себе обогрев разбирать зеркальный элемент ... 17.12.2009, 1:21
Brodilis Vitek29
На морозе выдержит перепад температур? 17.12.2009, 1:31
Vitek29 Должно, нагревается не очень сильно но пока вроде ... 17.12.2009, 17:30
Cyr Нагревательный элемент от десятки или девятки дост... 18.12.2009, 7:26
Brodilis Cyr
На восьмой по-моему и мой опыт с обогревпакет... 18.12.2009, 14:26
Александр23 перышко
Напиши личное сообщение ему и спроси. 23.2.2010, 21:59
shproteg Так какой код стекол зеркал с подогревом не подска... 26.8.2010, 16:43
shproteg Вообще зеркала у рестайла и дорестайла отличаются?... 26.8.2010, 16:57
Вовка Качай Микрокад отсюда.. нормальный каталог. 27.8.2010, 8:17
shproteg Цитата(Вовка @ 27.8.2010, 9:17) Качай Мик... 27.8.2010, 8:51
Александр23 Цитата(shproteg @ 27.8.2010, 9:51) Цитата... 27.8.2010, 19:33
shproteg Подойдут ли данные стекла зеркал?
http://www.elcat... 27.8.2010, 16:00
Zolotoy Всем огромное спасибо!!! Особенно butt... 27.10.2010, 12:27
Andre_72 Цитата(Zolotoy @ 27.10.2010, 15:27) Устан... 27.10.2010, 16:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:42 |
