Гудок
Гость_Sabueso_*
сообщение 30.10.2006, 20:51
Привет!
Сегодня какойто урод на старом мерине выехал на встречку и пер в лоб..пытались сигналить ничего не вышло..начали оттормаживать и этот м.. :???: к вырулил на свою полосу..поехали дальше руль был прямо нажимали гулок та же фигня..на мкаде попробывали заработал..встали на заправке потыркал провод вроде все ок..что это?
В поиск не посылать баян не говорить=)
- Sabueso   Гудок   30.10.2006, 20:51
- - OHHC[HCBH]RU   Контактная болезнь. А вообще гудок Гешкин никуда н...   30.10.2006, 21:10
- - Инквизитор   OHHC[HCBH]RU Расскажи плиз поподробней - где брал,...   30.10.2006, 21:22
- - OHHC[HCBH]RU   Инквизитор Брал на Горбушке меньше 2000 точно. Воо...   30.10.2006, 21:26
- - Kamar   У меня тоже отказывает гудок в самый неподходящий ...   30.10.2006, 22:24
- - gets   уже год стоят дудки китайские за 135 рублей.постав...   30.10.2006, 23:29
- - zemlyanin62   губок в гешке ни к черту, сам хочу поменять, но бо...   30.10.2006, 23:36
- - gets   да любые 2-х тональные.одна клемма на массу,+ чере...   31.10.2006, 2:17
- - Sabueso   проще наверно спросить в нормальном автомагазине н...   31.10.2006, 9:05
- - Coolgene   М.б. вопрос и не в "гудке", а в кнопке. У меня кол...   31.10.2006, 9:26
- - Sabueso   маишне год.гарантии на электрику нету   31.10.2006, 13:13
- - Spirit   Sabueso Как неоднократно нам тут объяснял Damon, э...   31.10.2006, 16:50
- - gets   как будто в сервисе смотрят что за гудок у вас сто...   31.10.2006, 17:21
- - Ep0x   Сегодня один Чудак выскочил впереди меня со двора....   1.11.2006, 19:08
- - vl@d   я СЕБЕ поставил два "гудка" низкий и высокий, звук...   2.11.2006, 18:47
- - Sergey GLS1.6   Была у меня такая проблема... и предохранители дер...   2.11.2006, 19:37
- - Runner   Цитата(vl@d)я СЕБЕ поставил два "гудка" низкий и в...   6.11.2006, 22:16
- - MaxMan   Runner, а чего там бояться то? мотор компрессора п...   7.11.2006, 19:22
- - vl@d   Цитата(Runner)Цитата(vl@d)я СЕБЕ поставил два "гуд...   9.11.2006, 0:55
- - =Пилот=   Цитата(vl@d)Цитата(Runner)Цитата(vl@d)я СЕБЕ поста...   9.11.2006, 1:32
- - Kharitonov Roman   Можно попробовать заизолировать место крепления кл...   9.11.2006, 9:02
- - Spirit   Kharitonov Roman Угу. И вообще это отражено в FAQе...   9.11.2006, 12:06
- - Anna Veterok   У меня м-на дорестайл, 2005 года. Летом 2006 звуко...   16.1.2007, 18:24
- - Ep0x   Так. Недавно пытался сделать по привычке: Засунуть...   17.1.2007, 22:06
- - DancerI   У меня была такая ситуация! Нарушена цепь, отправи...   1.2.2007, 18:01
- - vitushnik   Люди! Подскажите, где в Питере можно купить мощный...   27.2.2007, 14:50
- - Step   vitushnik Из качественно Hella например: Есть ...   27.2.2007, 20:02
- - Ep0x   И снова повротюсь, а как их подключить? Резать про...   27.2.2007, 23:01
- - Step   Ep0x Да, резать (точнее оголять кусок и подсоединя...   27.2.2007, 23:12
- - vitushnik   Спасибо! За ответ... Эх было бы что-нибудь из этог...   27.2.2007, 23:25
- - Step   Цитата(vitushnik)Спасибо! За ответ... Эх было бы ч...   27.2.2007, 23:34
- - vitushnik   Ну если их ставить не основным, тогда все OK! Хотя...   27.2.2007, 23:45
- - grustny   Я понимаю, что "чиста крутые пацаны без горна...   28.2.2007, 7:08
- - Ep0x   Цитата(Step)Ep0x Да, резать (точнее оголять кусок ...   28.2.2007, 18:37
- - Викториос   Сигнал   12.12.2008, 17:33
- - Lady Gets   Гудок   21.1.2009, 13:34
- - Александр23   Может, немного не по теме, плохо искал, наверное, ...   23.2.2009, 17:45
- - Крендель   Кто подскажет каким образом можно добраться до это...   24.2.2009, 21:21
- - Knop   Крендель тут saVa писал, что решётку радиатора тол...   25.2.2009, 19:05
- - Marat-16rus   А я поставил "классические" гудки, даже ...   25.2.2009, 21:46
- - Медведь74.ру   Блин, я вот вроде инженер, не электрик правда... к...   14.4.2009, 8:33
- - Александр23   Медведь74.ру Пять постов вверх. Реле рассчитано на...   14.4.2009, 10:55
- - Knop   Выдержит ли штатная проводка пару "волговских...   23.7.2009, 20:57
- - Мося   При подъезде к дому нужно было посигналить - нет г...   7.8.2009, 14:53
- - 880   я себе воздушку поставил правда с перепайкой не во...   7.8.2009, 16:46
- - HaLicH   Не знаю в чем проблема, но покупал итальянский гуд...   22.8.2009, 17:07
- - Александр23   HaLicH Пока не спалил проводку, ставь реле дополни...   22.8.2009, 17:12
- - sacha_don   поставил себе дополнительно (от КИА, на 110 дб,с р...   23.8.2009, 12:29
- - HaLicH   А где это реле приобретать и что оно из себя предс...   24.8.2009, 9:14
- - Strebok   Релюшек в авто магазинах полно Примерно как то та...   24.8.2009, 12:15
- - lemmus   Strebok, предохранитель бы еще надо между + АКБ и ...   9.9.2009, 10:43
|- - olga1977   У Волги сигналы по 7 ампер каждый. Так что преда н...   16.2.2011, 19:21
- - Покупка Ёжика   родной гудок никуда не годицца))))))) поставил 2 ж...   20.9.2009, 12:23
- - Александр Казань   lemmus А если я без реле просто пред воткну на 20,...   13.10.2009, 21:56
- - Александр23   Александр Казань Разгрузки родной проводки, не рас...   13.10.2009, 22:07
- - Юкка   клаксон хорош от Волжанки, и стоит 400 рублей!   14.10.2009, 14:39
- - Александр Казань   Александр23 "Разгрузки родной проводки"....   14.10.2009, 18:41
- - Knop   Александр Казань пускается дополнительный провод о...   15.10.2009, 8:04
- - Александр Казань   Все, понял! Знал же, что реле служит для элемента...   15.10.2009, 22:54
- - Twin Peaks   Волговские сигналы жрут по 3,5 А каждый - сумма 7А...   16.2.2011, 19:25
- - WADIE   Twin Peaks, - они ( волговские ) бывают разные ....   16.2.2011, 22:09
- - Twin Peaks   У меня улиткой, на коробке было написано сигналы д...   16.2.2011, 22:18
- - baton_5   Knop Позвольте спросить: а доп. реле не сгорит от ...   15.3.2011, 20:36
- - Twin Peaks   baton_5 А как это связано? За ток, протекающий в ц...   15.3.2011, 20:42
- - baton_5   Дак вот я не электрик и просто спрашиваю: покупаю ...   16.3.2011, 17:48
- - Александр23   baton_5, Да. Только вазовскую не надо.   16.3.2011, 21:39
- - грохотайло   И ваш таракан будет заметен всем.   18.3.2011, 21:40
|- - aleks p   Цитата(грохотайло @ 18.3.2011, 21:40) И в...   18.3.2011, 22:44
- - Александр23   Эээээээ... Вы тему не перепутали??!! http:...   18.3.2011, 22:46
- - baton_5   Капец, а как решетку радиатора то снять, на форуме...   19.3.2011, 8:14
- - грохотайло   Цитата(baton_5 @ 19.3.2011, 8:14) Капец, ...   19.3.2011, 12:59
|- - aleks p   Цитата(грохотайло @ 19.3.2011, 12:59) А к...   21.3.2011, 14:02
- - Максим   ЦитатаКапец, а как решетку радиатора то снять, на ...   19.3.2011, 13:07
- - грохотайло   Цитата(Максим @ 19.3.2011, 13:07) потому ...   19.3.2011, 17:10
- - грохотайло   Цитата(aleks p @ 21.3.2011, 14:02) Да. Пр...   21.3.2011, 22:42
|- - aleks p   Цитата(грохотайло @ 21.3.2011, 22:42) А н...   22.3.2011, 7:30
- - Sheyman   Перестал работать гудок - проверил тестером на нег...   26.7.2011, 13:42
- - Александр23   Нету разницы, если на корпус контакты не идут.   26.7.2011, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 23:51
