Неисправность обогрева сидений
ХатаББ!!!
сообщение 4.11.2006, 0:46
Из: МОСКВА
не работает подогрев водительского сидения , пред-ли проверил все нормально , что это может быть подскажите пожалуйста............... :oops:
- ХатаББ!!!   Неисправность обогрева сидений   4.11.2006, 0:46
- - serkot   Под сиденьем ка-ца фишка есть(если не ошибаюсь),по...   4.11.2006, 1:14
- - ХатаББ!!!   Цитата(serkot)Под сиденьем ка-ца фишка есть(если н...   5.11.2006, 13:22
- - Brokly   Нужно бы сопротивление нагревательных элементов по...   6.11.2006, 11:39
- - ХатаББ!!!   Цитата(Brokly)Нужно бы сопротивление нагревательны...   6.11.2006, 23:32
- - Brokly   Ну либо кнопка , либо один из тенов. Можно еще рад...   7.11.2006, 9:21
- - ХатаББ!!!   спасибо за сответ проверю ........... :razz:   8.11.2006, 1:34
- - Cherepashkin   У КОГО-НИБУДЬ КНОПКИ ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ ЗАПАДАЮТ???...   19.12.2006, 16:50
- - НатА   хм, у меня кнопка не западает. но попогрейка работ...   19.12.2006, 17:13
- - Вовка   Терморыле....   19.12.2006, 17:42
- - НатА   тогда почему при запавшей кнопке ощущение сковород...   19.12.2006, 17:44
- - Вовка   Нету его...   19.12.2006, 17:49
- - НатА   но у меня работает именно так!   19.12.2006, 17:54
- - Midas   У меня поначалу жарит, что есть мОчи , потом утиха...   19.12.2006, 18:03
- - Akademuk   Цитата(Midas)У меня поначалу жарит, что есть мОчи ...   19.12.2006, 18:08
- - Lapulencia   У меня тут недавно тоже кноки залипли, думала сгор...   19.12.2006, 18:58
- - Cherepashkin   Цитата(Вовка)Нету его... Чего, термореле или ощу...   20.12.2006, 16:19
- - gordi   Да, залипают кнопочки... :evil: :evil: :evil: Т...   20.12.2006, 16:30
- - Lapulencia   gordi Самое удивительное, что прям при мне на маши...   20.12.2006, 16:33
- - gordi   Хммм... Надо будет попробовать......   20.12.2006, 16:43
- - Cherepashkin   Я точно ничего не проливал... если только песок ;...   20.12.2006, 17:02
- - gordi   Cherepashkin У меня та же история - думаю, пыль з...   20.12.2006, 17:03
- - Brokly   Цитата(gordi)Cherepashkin У меня та же история - ...   20.12.2006, 18:27
- - не Шумахер   Цитата(Lapulencia)У меня тут недавно тоже кноки за...   20.12.2006, 19:43
- - Lapulencia   не Шумахер Хорошо, у меня после этого пока 3*тьфу ...   20.12.2006, 20:20
- - Runner   Может кто нить поможет, хочу поставить подогрев си...   22.12.2006, 22:51
- - Andrey&Olya   У нас тоже водительская попа-грелка западает если ...   2.2.2007, 11:48
- - Иван Таранов   Цитата(Runner)Может кто нить поможет, хочу постави...   3.2.2007, 13:37
- - Oper   Цитата(Иван Таранов)Цитата(Runner)Может кто нить п...   3.2.2007, 17:01
- - Runner   Цитата(Иван Таранов)Цитата(Runner)Может кто нить п...   4.2.2007, 15:15
- - Иван Таранов   Цитата(Oper)Цитата(Иван Таранов)Цитата(Runner)Може...   5.2.2007, 9:17
- - Вовка   Как бывший владелец 12-ки Люкс подтверждаю - греет...   5.2.2007, 11:01
- - Runner   Я сам все это делал - АВТОРИТЕТНО ЗАЯВЛЯЮ - греетс...   5.2.2007, 13:29
- - Иван Таранов   Делал на 10ке. Но разницы по сиденьям нет. Кнопки ...   5.2.2007, 13:47
- - gets   как самый мороз так подогрев вод.сиденья приказал ...   8.2.2007, 18:48
- - Васек   до химчистки салона все работало Ок. после нее ста...   21.11.2007, 9:32
- - vlad6666   А у меня с самого начала залипает кнопка у водител...   21.11.2007, 9:48
- - DesBo   Васек vlad6666 Может туда мусор какойнить мелкий п...   21.11.2007, 18:55
- - Fu Di Thu   А можно как-нить сделать, чтобы подогрев сиденья и...   21.11.2007, 19:06
- - Rainman   Fu Di Thu Колхозить сильно придется, скорее всего....   21.11.2007, 19:12
- - Fu Di Thu   Ответ очень простой донельзя: горячая задница - не...   21.11.2007, 19:27
- - Mrak   кнопки подогрева с перегоревшей подсветкой по гар...   12.12.2007, 22:30
- - НатА   Цитата(Mrak)кнопки подогрева с перегоревшей подсве...   13.12.2007, 11:32
- - Васек   короче проверил я свой жопный подгрев. тены не про...   10.1.2008, 13:48
- - ГётцОднако   *   10.1.2008, 15:59
- - Васек   Цитата(Васек)короче проверил я свой жопный подгрев...   11.1.2008, 13:44
- - Petroskoi   А у меня перегорела (не горит) лампочка посветки к...   29.9.2008, 17:56
- - AlexJP   Цитата(Petroskoi)А у меня перегорела (не горит) ла...   30.9.2008, 11:44
- - Petroskoi   [/quote] На сколько мне известно, там стоит кнопка...   6.10.2008, 11:19
- - Alexxcc   Ткните на технологию замены этой кнопы (поиском не...   8.10.2008, 8:45
- - Alexxcc   Короче, вчера и вторая перегорела.Снимал консоль с...   9.10.2008, 7:25
- - Serg74   На днях перестал греть водительский. Прозвонил ТЭН...   18.10.2008, 10:45
- - Serg74   Решил проблему с подогревом вод. сиденья. Отдельна...   23.10.2008, 8:57
- - Brokly   Зачетный фотоотчет, а почему ГётцОднако сам его не...   23.10.2008, 9:20
- - Serg74   Brokly Не знаю, может постеснялся :smile: А може...   23.10.2008, 9:24
- - Brokly   Думаю, что с коментариями и фотками, а не ссылками...   23.10.2008, 9:27
- - грохотайло   Вчера поломался подогрев как правого так и левого ...   9.11.2008, 10:57
- - Sergg   Я от 15ой модели поставил, все греет   19.10.2009, 20:15
- - Александр23   Sergg Уточните до конца, раз подняли тему, что име...   19.10.2009, 22:10
- - Sergg   Комплект полный, купил у офицалов, , кнопки расчит...   22.10.2009, 18:00
- - Blacks   Огромное Спасибо Serg74, у меня точно такие же про...   8.11.2009, 20:00
- - Александр23   Цитата(Brokly)Зачетный фотоотчет, а почему ГётцОдн...   8.11.2009, 20:57
- - OzWald   сегодня отремонтировал водительскую попогрейку. пе...   1.11.2010, 16:00
- - kam1   Выложите фототчет повторно, пожалуйста? И где в Мо...   15.11.2010, 10:10
- - Александр23   kam1, Поправил ссылку. Отдельно элемент порядка 2...   15.11.2010, 10:15
|- - kam1   Цитата(Александр23 @ 15.11.2010, 10:15) k...   17.12.2010, 12:31
- - gaRRy Ekb   спасибо за отчет! ровно с концом гарантии пере...   1.12.2010, 15:53
- - Babai   У меня такая проблема, может быть это конечно норм...   2.12.2010, 20:23
- - Александр23   Babai, Поролон обивки плохо проводит тепло. Когда...   2.12.2010, 20:35
- - Babai   Это исправимо? Если да, то как? Если нет, то пошел...   2.12.2010, 20:47
|- - Александр23   Цитата(Babai @ 2.12.2010, 20:47) Это испр...   2.12.2010, 21:19
- - Babai   Понял ))) Спасибо за ответ   3.12.2010, 7:58
- - sovnastya   А какой фирмы обогревы сидений лучше ставить?   3.12.2010, 10:53
- - Babai   Тут обсуждалось   3.12.2010, 15:28
- - Александр23   kam1, Соединены последовательно. Сгорит один - не...   17.12.2010, 13:40
- - WADIE   kam1, - часто отрывается провод, соединяющий спин...   17.12.2010, 14:09
- - kam1   Короче, стоит снять обивку и посмотреть проводки, ...   17.12.2010, 15:18
|- - WADIE   Цитата(kam1 @ 17.12.2010, 15:18) Короче, ...   17.12.2010, 15:39
- - Maxxx81   недавно починил себе попогрейку водительского сиде...   17.12.2010, 15:27
- - Александр23   Прямая ссылка   17.12.2010, 15:51
|- - kam1   Цитата(Александр23 @ 17.12.2010, 15:51) П...   17.12.2010, 17:22
|- - WADIE   Цитата(kam1 @ 17.12.2010, 17:22) 3. Включ...   18.12.2010, 0:00
- - jorik84   Все сделал, как описано выше - все работает! с...   21.1.2011, 18:54
- - Железяка   В моей комплектации подогрев сидений отсутствует. ...   13.6.2011, 12:56
- - Александр23   Железяка, Это не подогрев, а индикатор непристегн...   13.6.2011, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:06
